Wie dichte ich die ganzen Verschraubungen der Rohre in meiner Maschine ab? Mit Hanf oder mit einem Teflonband? Es war Hanf drin. Allerdings weiss ich nicht was für oder gegen das jeweilige Material spricht.
lg,
schnick
lg,
schnick
hanf lässt sich noch ein bisschen korrigieren, wenn die verschraubung sitzt, bei teflon wirds meistens undicht. teflon gibts auf ner praktischen rolle; ein, zwei lagen auf die verschraubung und schon sitzt das ganze, und teflon kostet nich die welt. wenn du eins von den beiden schon zu hause hast, dann spar dir den kauf und nimm das, was da istsonst, was billiger zu haben ist
Nehme immer Teflon bei Hanf hätte ich immer das Gefühl das der Geschmack übergeht.
Ist erheblich einfacher Teflon drum zuwickeln als Hanf. Nachziehen kann man dann allerdings nicht mehr so gut.
Hanf sollte man für diese Art von Abdichtung nicht nehmen.
Geschmacklich macht das zwar nichts, hat aber technische Nachteile.
Wenn Du etwas zu viel Hanf verwendest kann Dir die Verbindung aufplatzen, da Hanf nicht so flexibel wie Teflonband ist.
Nimmt man zuviel Teflonband drückt sich das einfach raus.
Jörg
*C.M.A Fiore AEP1, Mazzer Mini E Typ A schwarz*
Zucker ist ein süßer, weißer Stoff, der dem Kaffee einen scheußlichen Geschmack verleiht, wenn man vergißt ihn hineinzutun!
gibt es von Würth. Ist flüssiges PTFE, soll aber wohl recht teuer sein.ein flüssiges Dichtmittel
Weil Hanf doch als Droge gilt. Und das dann noch in Verbindung mit ´nem ordentlichen Koffeingehalt...... ich meine 'mal gehört zu haben, Hanf sei für den Gebrauch in Kaffe- und/oder Espressomaschinen nicht erlaubt. Ob und weshalb dem evtl. so ist, weiß ich nicht.![]()
Spaß bei Seite. Hanf wird in größeren Gewinden eingesetzt. Ab ca. 3/4-Zoll ist ein Gewinde mit Teflon nicht mehr abzudichten.
Teflon birgt den Vorteil, dass es vom Körper nicht aufgenommen wird und daher auch ohne Nebenwirkungen eingesetzt werden kann.
Mit sämtlichen Silikonen und Dichtmitteln wie Loctide o.ä. wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Hier sind Lösungsmittel, Weichmacher, Härter und andere Stoffe drin. Diese Stoffe (außer Silikon) sind auch nur für Temp-Bereiche bis max. 80°C wirklich einzusetzen. Danach werden sie wieder weich, gasen aus, ...
Bleib bei Teflonband, das wird auf jeden Fall dicht und ist definitiv gesünder.
Grüße, Daniel
Graef ES 90 / Demoka M-203
Ich hab beim lokalen Sanitïärdealer eine Tube von dem Zeug hier gekauft: Petec Gewindedichtung
Das hat der Sanitïärinstallateur hier im Haus verwendet. Geht allerdings nur bei Metall auf Metall-Verschraubungen. Gibts sicher auch von anderen Herstellern...Ersetzt Hanf, Teflon sowie Festdichtungen!
Zum Abdichten und Sichern von Metall- Schraub-
gewinden gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff,
Oel, Fl�ssiggas und viele Chemikalien.
� bleibt elastisch � vibrationsfest
� leicht demontierbar � l�sungsmittelfrei
� Festigkeitsklasse I � DVGW gepr�ft
Anwendungsgebiete:
Installations- und Sanit�rbereich, Rohrleitungsbau,
Gas- und Oelindustrie sowie Wasserwirtschaft
Temperaturbereich: -55 - +180�C
Habs allerdings noch nicht selber eingesetzt
Gru�, Hermann
das klingt interessant. der hersteller hat auch anderen dichtungskram der spannend sein könnte:
http://www.petec.de/Problemloesung/D...g_Uniplast.htm eventuell als Boilerflanschdichtung. Man müsste mal rausfinden ob das auch gesundheitlich unbedenklich ist.
Ist es sicher nicht, denn sonst würde es sicher dabeistehen. Also vermutlich eher was für Kernkraftwerke...Zitat von schnick.schnack
Mit flüssiger/elastischer Dichtung an einem Flansch wäre ich vorsichtig. Das kann so fest zusammenkleben, daß man es nicht mehr ohne Schaden auseinanderbekommt.
Gruß, Hermann
Bevor Teflon erfunden wurde habe ich Rohre mit Hanf abgedichtet.Zitat von schnick.schnack
