1+2 krack zusammen fausto malabar
Diskutiere 1+2 krack zusammen fausto malabar im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; hallo, habe heute 500gr malabar in der röstbiene geröstet. hatte keinerlei anhaltspunkte und diese profil von quijote für den malabar benutzt...
  1. #1 arcimboldo, 03.09.2014
    arcimboldo
    arcimboldo Mitglied
    hallo,
    http://www.quijote-kaffee.de/anmeldeformular/übersicht-x-roasts/nr-2/
    ab minute 12 gings richtig los, davor war stille. dichter rauch, aber nicht verbrannt. wildes knacken. bei minuet 14 hab ichs dann beendet. zt. waren kleine runde stellen von den bohnen abgesplittert, das ganze war sehr ölig. schätze ich war im zweiten krack drin ohne den erste vernommen zu haben. kann das sein dass 1 + 2 krack zusammenfallen?.
    die bohnen sehen so aus
    lg, ingo
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich habe am Wochenende auch den Malabar geröstet und der Übergang 1. zu 2. Crack war auch fließend. Der 1. verlief extrem heftig und lang.
    Kann später mal mein Profil hochladen.
  3. #3 Rantanplan, 03.09.2014
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Hatte eine ähnliche Erfahrung mit Monsooned Malabar, allerdings von Roestart...
  4. #4 mkraft59, 03.09.2014
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Vor kurzem gab es hier eine Anmerkung dass Monssoned Malabar nicht ölig werden darf.
    Was ist denn korrekt?
    Danke
    MK
  5. #5 arcimboldo, 03.09.2014
    arcimboldo
    arcimboldo Mitglied
    faustos malabar war immer ölig als ich ihn gekauft hab und wirklich perfekt im geschmack. so würd ich ihn gern hinkriegen.
    was mr aufgefallen ist. die bohnen sind unterschieldich gefärbt und schmecken auch unterschiedlich. einige etwas dunklere (nicht alle) schmecken sehr nach karamell. wie bekommt man mehr "karamellbohnen" ohne dass andere verbrennen?
    wie bekommt man das bohnenbild homogen, oder soll das so?
  6. #6 weinbauer, 03.09.2014
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    ich habe keine Erfahrung mit der Röstbiene. Im Behmor ist die Färbung der Bohnen bei 600 Gramm sehr homogen.
    Der erste Crack geht bei Fausto's Bohnen auch hier übergangslos in den Zweiten über.
  7. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich lassen den Malabar normalerweise auf 175°C ET gut 8-9min trocknen, dann steige und beende sofort nach Beginn der 2.CRK
    Hier habe ich mal kürzer getrocknet, mal sehen wie der mundet.
    http://screencast.com/t/ICAosmzFXs
  8. #8 manno02, 04.09.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Darf ich fragen mit welchen Einstellungen du den Malabar im Behmor rœstest?
    Hab auch Probleme, den richtigen Stopppunkt zu finden...
    Danke!
    Vg
    Manno02
  9. #9 silverhour, 04.09.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Nee, richtig zusammenfallen tun der 1. und 2. Crack nicht. Aber sie laufen beim Malabar gern ineinander über, der 1. Crack ist länger als bei anderen Bohnen und es kommen mehr Vor- und Nackknackser vor - die letzten Knackser des 1. können schnell für die ersten Knackser des 2. gehalten werden, oder umgekehrt.
    Raus sollten die Bohnen spätestens beim Beginn des 2. Cracks, ölig sind sie dann bei mir i.d.R. nicht bzw. noch nicht - das Schwitzen beginnt erst nach ein paar Tagen.
    Grüße, Olli
  10. #10 MarioAtJazz, 04.09.2014
    MarioAtJazz
    MarioAtJazz Mitglied
    Senkt ihr die Temperatur nach dem ersten Crack ab?
    Ich senke beim Gene kurz vor dem Ende des ersten Crack um etwa 7 Grad ab.
    Bei mir ist es jedenfalls so, dass die Farbe der Bohnen unmittelbar nach dem Rösten
    nichts sagt. Ich hatte schon auf Grund der Farbe eine FC Röstung, die nach 10 Tagen zu einem deutlichen LF+ wurde. Einziger Indikator nach dem Rösten war der Einbrand von 18%
    Aber das mag nur für den Gene gelten ?
    Mario
  11. #11 arcimboldo, 07.09.2014
    arcimboldo
    arcimboldo Mitglied
    wie müsste ein rötprofil gegen ende der röstzeit aussehen um mehr "karamell" zu bekommen. gibt es eine temperatur bei der viel zucker karamelisiert ohne weiter zu zerfallen und schliesslich zu verkohlen oder geht es vor allem darum den richtigen zeitpunkt zu erwischen bei dem man die röstung stoppt? oder kann man da garnichts pauschal sagen?
  12. #12 arcimboldo, 07.09.2014
    arcimboldo
    arcimboldo Mitglied
    wieso wird kaffee nach dem rösten möglichst schnell abgekühlt, was passiert wenn man ein langsames abkühlen zulässt in bezug auf den geschmack?
  13. #13 MarioAtJazz, 07.09.2014
    MarioAtJazz
    H@i,
    Ich habe einen Gener Röster und von den anderen Röstern keine Ahnung.
    Du mußt jetzt selbst vom Gene auf den deinen schließen ...
    Auf meinem Gene gelten für den Malabar (200g) in etwa folgene Regeln:
    Mäßig vorheizen (Rösttemperatur etwa knapp 235 Grad, Vorheiztemperatur in etwa die Hälfte davon)
    In den ersten 2 Minuten nicht mit voller Leistung hochfahren, ein wenig "trocknen" lassen
    Malabar eher etwas länger Rösten (nicht unter 15 Minuten, nicht über 17 Minuten)
    Malabar mit eher etwas weniger Temperatur rösten
    Bei mir gilt jedenfalls, dass der Einbrand eher weniger mit der Temperatur zusammenhängt,
    wesentlich mehr von der Röstdauer abhängt
    Etwa kanpp nach der Mitte vom 1C um 5 - 8 Grad absenken
    Der Malabar dunkelt nch dem Rösten deutlich nach
    Ein Malabr, der nach dem Rösten wie ein FC aussieht, kann sich nach 14 Tagen zu einem LF entwickeln
    Logische Folge: Malabar 14 Tage ausgasen lassen (nicht 14 Stunden!!)
    Beim langsamen Abkühlen röstet der Kaffee unkontrolliert nach.
    Ich hoffe, das hilft dir ein wenig!
    Mario
  14. #14 arcimboldo, 21.10.2014
    arcimboldo
    arcimboldo Mitglied
    ab etwa minuet 6 und ziemlich genau bei 150 °C fällt es mit der röstbiene unglaublich schwer die kurve aus dem anfangspost zu fahren. 100% gas und wenig abluft reichen kaum aus. was passiert in diesem abschnitt mit den bohnen. sie müssten ja recht trocken sein, was verbraucht so viel energie?
  15. Joerky
    Joerky Mitglied
    Das der erste Crack in den zweiten Crack übergeht habe ich auch beobachtet - und genau das versuche ich mit Temperaturabsenkung beim ersten Crack zu verhindern. Manchmal gelingt mir das - aber nicht immer. Das Bohnenbild ist bei mir auch unmittelbar nach dem Rösten sehr bunt, aber nach einigen Tagen ausgasen wird es homogener. 14 Tage ausgasen ist bei mir übrigens minimum, ansonsten schaut der Bezug aus als wäre eine Brausetablette mit im Siebträger.
  16. Tattoo
    Tattoo Mitglied
    Auch bei mir im Behmor liegen erster und zweiter Crack nah beieinander. Nach 1,5 Minuten nach einsetzen des ersten Cracks schalte ich die Kühlung ein und dann werden die Bohnen durch die Restwärme FC geröstet.
1+2 krack zusammen fausto malabar - Ähnliche Themen
  1. BaristaSwag Evo 2.0 Milchkännchen „2 für 1“ Aktion zusammen kaufen
    BaristaSwag Evo 2.0 Milchkännchen „2 für 1“ Aktion zusammen kaufen: Hallo zusammen, Da es bei BaristaSwag aktuell eine „2 für 1“ Aktion gibt wollte ich mal nachfragen, ob jemand Interesse hätte gemeinsam mit mir...
  2. Isomac Tea - Zusammenbau
    Isomac Tea - Zusammenbau: Hallo liebe Forenteilnehmer, ich brauche nach einigen Monaten mal wieder Eure Kenntnis über die Isomac Tea. Sie ist meine alte Ersatzmaschine,...
  3. [Wilfa Svart] mahlt zu grob nach Zusammenbau
    [Wilfa Svart] mahlt zu grob nach Zusammenbau: Hallo Kaffee-Netz Community, vor einigen Monaten habe ich meine Wilfa Svart auseinander gebaut und bin erst jetzt dazu gekommen sie wieder...
  4. Bonitas Kingstar - Supportventil zusammensetzen
    Bonitas Kingstar - Supportventil zusammensetzen: Hallo zusammen! Beim Reinigen der Maschine ist mir das Supportventil (wenn es denn so heißt) um die Ohren geflogen, so dass ich nur noch die...
  5. Bezzera Hobby 01 - Zusammenbau
    Bezzera Hobby 01 - Zusammenbau: Hallo Zusammen, ich baue gerade meine Bezzera Hobby 01 wieder zusammen nach kompletter Zerlegung, weil sich der Kessel verbogen hatte. (ja echt...
