3-D-Puzzle La Cimbali Eleva
Diskutiere 3-D-Puzzle La Cimbali Eleva im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: 3-D-Puzzle La Cimbali Eleva Bei der gezeigten Verbindung kommt jedenfalls keine Dichtung dazwischen. Die ist flachdichtend, also entweder...
  1. #101 W1cht3lm@nn, 11.12.2013
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Die ist flachdichtend, also entweder ganz ohne zusätzliches Material oder flach bündig vor dem umgebördelten Teil des Rohrs aufgelegt.
    Das undichte Rohr müsste m.E. hartgelötet werden um es "wieder original" hinzubekommen.
  2. manno02
    manno02 Mitglied
    ok, Danke!
    Wofür ist denn der Ring im Bild, der wäre doch dann eigentlich überflüssig?
    Hartlöten wollte ich schon immer mal machen, werde mich mal einlesen.
    Notfalls kann es auch der Gawasch oder?
  3. 6.638
    6.638 Gast
    Hartlöten mit Silberlot !!! und sonst rein gar nichts ausser du willst dir selbst schaden ;-) . Der Ring wird wohl dafür sorgen dass das Eindrehgewinde gleichmässigen Druch auf das Rohr ausübt - anscheinend noch ohne Lotnippel !?
    Wo war denn dein Heizungsproblem ? Cimbaliheizungen mit 1700W , 4 Loch und Eintauchtiefe von 170mm gibt es doch nach wie vor bzw sind sie lt meinem Ersatzteilhändler noch gelistet wenn auch nicht auf Lager . Wäre dann die Heizung der M15 bzw M20 , M25,M 27, M28, M30
  4. manno02
    manno02 Mitglied
    mist, hab mir schon Bleilot bestellt um Tante Saba zu imponieren :-(
    Heizungen, die vom Lochabstand her (54 mm) passen und eine geringe Eintauchtiefe haben, habe ich nicht gefunden, hast du einen Link für mich?
    Die M15 ist 232 mm lang, zu lang lt. tse.
    vg
    Manno02
  5. 6.638
    6.638 Gast
    Silberlot habe ich auf Silberlot, Silberlote, Hartlot, aluminium löten, Kupferfolie geordert empfehle : Fontargen AF 320 DF damit habe ich schon so manche Kesselfittinge dicht bekommen. Warum das AF 320 DF ? Es ist cadmiumfrei hat die erforderliche Freigabe für Kupferrohrinstallationen . Arbeitstemperatur ist relativ niedrig , aber mit einer Lötlampe wird es mitunter knapp werden von der Hitze her ;-)
  6. manno02
    manno02 Mitglied
    Danke für den Link und die Nachricht.
    vg
    manno02
  7. antony
    antony Mitglied
    Ich würde sagen oben links kommt keine Dichtung zwischen.
  8. #108 Markenmehrwert, 11.12.2013
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Mit Blei liegst du voll im Trend. Vielleicht ist der Espresso dann genau so süffig wie die mit Bleizucker gesüßten Weine aus dem Mittelalter?:cool:
  9. manno02
    manno02 Mitglied
    Wenn mir die Zähne ausfallen, melde ich mich. Aachener Thermalwasser ist ja gut gegen Schwermetall Vergiftungen und div. Andere Zivilisationskrankheiten.
    Vg
    Manno02
  10. mccokie
    mccokie Mitglied
    Rotapumpe und Wassertank, Espresso mit Quell Aix-la-Chapelle zubereitet, dann wir das Blei gleich ausgeleitet.;-)
  11. #111 manno02, 15.12.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Nabend,
    Ich quaele mich gerade mit den Dichtungen.
    Wasserstandsglas müsste passen
    Aber Fragen habe ich zum Manometer, wie wird das eingeschraubt? Kommt eine Stopfdichtung in die Hülse des Deckels?
    Wasseraufnahme ist ebenfalls unklar
    Kommt da noch ein Ring zwischen Verschraubung und Verboerdelung?
    Dampfentnahme, hier wird das denn Rohr wohl von außen reingeschoben, kommt da eine Dichtung bzw. ein Ring dazwischen oder kommt sie dann von außen drauf?
    Und das Teil hier ist mir schleierhaft, kann das mit dem Gasbetrieb was zu tun haben? [​IMG]
    Vg
    Manno02
  12. manno02
    manno02 Mitglied
    Noch ne Frage, wie spack müssen die Stopfbuchsen über die Rohre, damit sie dicht werden? Die, die ich jetzt hier habe, sind recht locker
  13. manno02
    manno02 Mitglied
    Moin,
    hat jemand eine Idee, wie das Zusammenspiel Dichtung/Rohr/Deckel funktioniert?
    vg
    manno02
  14. #114 TurboBöhnchen, 22.12.2013
    TurboBöhnchen
    TurboBöhnchen Mitglied
    GutenMorgen,
    das Monnometer kann mit Teflonband eingesetzt werden. Das Glas mit Gummistopfdichtungen, den Rest würde ich mir einer Teflonschnur ( Sanitärbedarf ) einsetzen. Da lässt sich das Volumen der Dichtung schön "dosieren". Schraub nicht zu fest zu, lieber dort wo es tropft nochmal vorsichtig nachziehen !
    lg Stefan
  15. manno02
    manno02 Mitglied
    Ok, danke schonmal. Dh du hast ganz ohne Stopfdichtung gearbeitet?
    Vg
    Manno02
  16. #116 manno02, 27.12.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Moin
    Anderes Thema, hab mich gerade mit dem Chassis und den Seitenteilen beschäftigt und weiss jetzt, warum jeder schreibt, dass er die Teile zum Sandstrahlen gebracht hat. Das ist ne echte Strafarbeit, eine Stunde gestrahlt, und kein vernünftiges Ergebnis. Ich weiss jetzt, warum das auch Mal Richtig Geld kostet. Es war zugegeben kein Profiequipment, aber der Lackierer meinte, dass es für Kleinteile schon ok ist. Die Kleinteile hätten aber verdammt klein sein müssen.
    Egal, wieder was gelernt, die Teile kommen zum Profistrahler und die beobachteten Ebayangebote bezüglich Kleinkabinen und Kompressoren kann ich löschen.
    Vg und guten Rutsch
    Manno02
  17. #117 dharbott, 27.12.2013
    dharbott
    dharbott Mitglied
    Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
    1. Teile mit Abbeizer behandeln.
    2. Lack runter
    3. Bei Bedarf kurz mit niedrigem Druck strahlen (da wo die braune Pest zugeschlagen hat oder Lack sehr hartnäckig, da wo nicht Phosphatschicht erhalten !!!)
    4. ggfs kurz drüberschleifen.
    5. Lacker / Pulverbeschichter besuchen.
    Dies hat den Vorteil, das die Bleche nicht zu Wellblech gestrahlt werden & die Kosten fürs Strahlen viel geringer sind.
  18. manno02
    manno02 Mitglied
  19. #119 Markenmehrwert, 27.12.2013
    Markenmehrwert
    Ich gehe immer zu einem Entlacker und bekomme da für kleines Geld die Teile absolut blank zurück.
    Goggle mal nach nem Entlacker in deiner Nähe.
    M.
  20. #120 dharbott, 28.12.2013
    dharbott
    dharbott Mitglied
    Ganz einfach Standardabbeizer aus dem Baumarkt um die Ecke, schön fett mit dem Pinsel auftragen, wenn der Lack hochkommt, mit dem Spachtel abziehen.
3-D-Puzzle La Cimbali Eleva - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali m30 Pumpe kaputt?
    La Cimbali m30 Pumpe kaputt?: Hallo zusammen Aus versehen ist meine m30 Bistro mit zugedrehten Wasserhahn also ohne Festwasser gelaufen. Nun zieht sie kein Wasser mehr... Muss...
  2. La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur
    La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur: bräuchte eure Hilfe bitte, endlich draufgekommen wo es hi und da tröpfelt beim Dampfbezug, also neues Hahnspindel bei Espresso XXL bestellt ,...
  3. Suche Cimbali M34 Techniker Handbuch
    Suche Cimbali M34 Techniker Handbuch: Hi, wir haben in unserer Bäckerei in Berlin eine Cimbali M34 und die Wartung alle paar Monate kostet jedesmal 500 bis 1k EUR. Kommt mir bissl...
  4. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
  5. Passen MSI Siebe in laCimbali Siebträger ?
    Passen MSI Siebe in laCimbali Siebträger ?: Liebe Cafe-Genießer, Bei meiner neu erworbenen Gebrauchten la Cimbali Junior dt1 sind beide Siebträger 1er. 2er sammt Siebe nicht wirklich mehr...
