!_Modemburner_! => (I) roast tube reloaded (Hähnchengrill-Röster v2.0)
Diskutiere !_Modemburner_! => (I) roast tube reloaded (Hähnchengrill-Röster v2.0) im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo Boardies, nach der Rösttrommeloptimierung aus...
  1. Björn
    Björn Mitglied
    Hallo Boardies,
    http://www.kaffee-netz.de/vom-rohka...ube-reloaded-h-hnchengrill-r-ster-v1-1-a.html
    habe ich eine ganze Weile über weitere Optimierungsmöglichkeiten nachgedacht.
    Anbei könnt Ihr nun einen Blick auf das Ergebnis werfen.
    Wesentliche Anforderungen an das neue Model waren
    - (Semi)automatische Entladung der gerösteten Bohnen
    - Probenentnahme während des Röstvorgangs möglich
    - Beschleunigte Trommelrotation und optimierte Strömungsstörer
    Ich würde mich über Anmerkungen, insbesondere über Vorschläge was man hätte noch besser machen freuen........ich habe schon einige Ideen was einen kompletten Selbstbau angeht.
    Einige Nachteile die ich beim Aufbau des Prototypen festgestellt habe beschreibe ich noch in einem Folgebeitrag
    beste Grüße,
    Björn
    erst mal die Basis skelettieren
    der neue Motor
    Zeitschaltuhr raus....
    und statt dessen neuer Motor rein..... (zu breit ...mhhh)
    erst mal von innen die Befestigung vorbereiten..
    ..dann von außen die Öffnung "dremeln"
    (den habe ich noch nie so oft benutzt wie in diesem Projekt, Schutzbrille!)
    Natürlich kommen wie die bewährten DIY Rösttrommeln zum Einsatz
    die Öffnung für die Klappen dremeln
    und die Trommel mal für einen ersten Blick zur Probe einhängen
    (die zugefügte Spirale ist schon zu erkennen)
  2. Björn
    Björn Mitglied
    AW: !_Modemburner_! => (I) roast tube reloaded (Hähnchengrill-Röster v2.0)
    hier noch mal die Spirale genauer
    und die Trommel von der anderen Seite
    die Zeitschaltuhr wieder rein, aber versetzte
    und die Achsbefestigung optimieren
    neue Position der Zeitschaltuhr
    nun die Verschlußklappe
    und die Öffnung zum Einfüllen bzw. für den "Tryer"
  3. Björn
    Björn Mitglied
    für die Öffnung des Tryer musste ein Kugellager dran glauben
    (diese Drecksdinger sind ja dafür gebaut NICHT kaputt zu gehen....das hat eine Weile gedauert ;-) )
    die Öffnung (dilettantisch) befestigt
    und ein erster Blick auf den aktuellen Stand (von links)
    und von rechts
    eine provisorischer Einfülltrichter (einfallsreich, gelle....)
    eine verübergehender Verschluß
    und ein erster Probelauf :)
  4. Björn
    Björn Mitglied
    die Basis des Tryers (25mm Alurohr)
    was von 25.08mm auf 24.96mm (Innendurchmesser des Lagers) MIT DER HAND heruntergeschmirgelt werden musste :-|
    (nächste Weihnachten steht eine Drehbank auf dem Wunschzettel)
    einen schönen Holzgriff dazu....
    die Öffnung rein.....natürlich....gedremelt......
    und 40cent als Raumbegrenzer reingequetscht
  5. Björn
    Björn Mitglied
    Tryer in Aktion
    (gestelltes Bild)
    und die automatische Entladung klappt auch...
    (via Umpolung des Motors => Rotationsumkehr => Spirale schiebt die Bohnen durch die Öffnung nach außen)
    end of story ;-)
    Coffeinum gefällt das.
  6. #6 gunnar0815, 13.02.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Super das es immer mehr gute Umbauten/Selbstbauten von Röstern gibt weiter so
  7. #7 KlausMic, 13.02.2010
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Hallo Björn,
    respekt! Finde ich klasse, den Umbau.
    Klaus
  8. Crema
    Crema Mitglied
    Super, genial.
    Da weiss ich wo ich bei meinem Rösti noch optimieren kann.:shock:
    Läßt mich allerdings vermuten, daß der Winter bei Dir noch länger und härter sein muss als sonst wo:lol:.
  9. tsurf
    tsurf Mitglied
    Wow!
    Das wird ja langsam zur Konkurrenz für Probat :lol:
    Es würde mich noch interessieren, wie die Trommelachse gelagert ist. Die hängt doch nicht nur am Getriebe?
    Viele Grüße, Thomas
  10. #10 mr.smith, 13.02.2010
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Wirklich tolle Idee !!!
    Da komm ich doch gleich wieder ins Tüfteln -
    wie mach ich das bei meinem H1400A ...
    Da sind auch schon ein paar Ansätze
    für meinen geplanten 3-5kg Selbstbau-Röster B3000spezial :cool:.
    Jürgen
  11. Björn
    Björn Mitglied
    Hallo Thomas,
    Du hast natürlich Recht, die Trommel ist auf der linken Seite auf 3 Punkten gelagert (Mini Kugellager), siehe hier im Bild
    Richtig, daß man momentan draußen kaum etwas unternehmen kann hat tatsächlich dazu geführt, ausreichend Zeit in dieses Projekt investieren zu können.
    ...das hat mich tatsächlich einen Moment Zeit gekostet, herauszufinden was genau der H1400A Röster ist ;-)
    Danke auch allen für die netten Kommentare!
    beste Grüße,
    Björn
  12. #12 gunnar0815, 13.02.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Was für Lager hast du verwendet? Die werden an der Stelle ja doch schon ordentlich warm. Ganz normale sind dafür wohl nicht geeignet oder?
  13. Björn
    Björn Mitglied
    Hallo Gunnar,
    ich habe Standardware eingesetzt, das ist zwar nicht perfekt, erfüllt aber dennoch den Zweck. Das zu tragende Gewicht ist ja recht gering.
    Betrachtet man das Komplettdesign, sind gar nicht so sehr die Lager das Problem sondern bspw., daß die beiden Seitenwände des Hähnchengrills nicht genau parallel zueinander sind. Auch die Drehachse genau parallel zum Boden zu führen und deren Befestigung an der korrekten Stelle sind eine echte Herausforderung.
    Im Betrieb sieht man, daß genau das nicht 100% gelungen ist, das ganze "eiert" nämlich ein wenig (tut der Funktion aber keinen Abbruch).
    beste Grüße,
    Björn
  14. 500
    500 Mitglied
    prima gemacht !!!! keep it simple... war und ist auch meine Devise !!
    und das letzte was den Geist aufgibt sind die Kugellager...
    Mein "Bigroast" hat immer noch den ersten Satz Kugellager nach rund 300 Stunden Röstzeit...
  15. #15 bluescreen2, 20.12.2010
    bluescreen2
    bluescreen2 Mitglied
    ich mag den 40c mod :)
    wieviele bohnen gehen hinein?
  16. #16 irotier, 24.01.2015
    irotier
    irotier Mitglied
    Das Ganze hier ist ja schon ein paar Tage her, aber Respekt!
    Ich bin erst seit kurzem Besitzer einer anständigen Espressomaschine war aber vom Ursprungsthread so angefixt, dass ich gleich mal nen Grill bestellt habe. Und dann hab ich dein Thema gesehen, bei dem du viele meiner bisher rein theoretischen Ideen schon umgestzt hast (und vieles auch wesentlich unkomplizierter!). Sehr sehr gelungen!
    Was mich nur interessieren würde - hast du kein Problem damit, dass der Korb nicht mehr mittig vor den Heizstäben sitzt? Oder spielt sich die Röstung (wegen der Spirale) nur im hinteren Teil ab?
!_Modemburner_! => (I) roast tube reloaded (Hähnchengrill-Röster v2.0) - Ähnliche Themen
  1. !_Modemburner_! => (I) roast tube reloaded (Hähnchengrill-Röster v1.1)
    !_Modemburner_! => (I) roast tube reloaded (Hähnchengrill-Röster v1.1): Hallo Boardies, nachdem ich nach den ersten Gehversuchen mit dem umgebauten Hähnchengrill doch auch ein wenig angefixt war, habe ich mir...
  2. ROMA Roaster
    ROMA Roaster: Guten Morgen zusammen, der Röster wurde hier kurz angesprochen. Was ist von diesem Heimröster zu halten? Die Versprechungen sehen ja nicht mal...
  3. [Vorstellung] RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!
    RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!: Hallo liebe Kaffeefreunde, Vielen Dank an euch für euer Interesse an unserem Startup RoasterGang. Eure Kommentare, Kritik und Vorschläge sind für...
  4. [Vorstellung] RoasterGang-5% Rabatt auf das gesamte Kaffeesortiment
    RoasterGang-5% Rabatt auf das gesamte Kaffeesortiment: Hallo liebe Kaffeefreunde, Wir möchten euch herzlich einladen, unsere Underdog Kaffee Manufaktur Produkte zu probieren. Exklusiv für die...
  5. [Vorstellung] RoasterGang Kaffee Marktplatz für lokale Kaffeemanufakturen
    RoasterGang Kaffee Marktplatz für lokale Kaffeemanufakturen: Liebe Community, Ich freue mich, euch unseren Kaffee-Online-Shop RoasterGang vorstellen zu dürfen. Ich kann schon die Gedanken hören: "Schon...
