Abgespeckte Suchfunktion?
Dieses Thema im Forum "Fragen und Hilfe zum Board (VBulletin)" wurde erstellt von Norberto, 2. August 2007.
Status des Themas:
  1. Norberto
    Norberto Mitglied
    Cottbus
    Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Umstellung.
    Das ist natürlich alles etwas ungewohnt, aber ich glaub das wird schon.
    Kann das sein, dass die Suchfunktion abgespeckt wurde?
    Früher war doch die "und/oder"-Option möglich und bei jedem Wort unter 4 Zeichen bei der Schlagwortsuche sagt "er" nun, dass es zu wenig Zeichen sind. Aufgefallen ist das bei der Suche nach "Carimali Uno". Da wird bei "Uno" gemeckert und gemeldet, dass es nicht gesucht werden kann. Mache ich was falsch?
    Norberto
  2. Tara
    Tara Mitglied
    Deutschland
    AW: Abgespeckte Suchfunktion?
    die und/oder Funktion kannst du ähnlich wie bei google
    dadurch bekommen daß du ein PLUS +
    vor die Worte setzt
    also +carimali +uno
    oder "carimali uno" zusammen schreibst, da die Suche ja mindestens 4 Buchstaben wünscht.
    Vielleicht könnte man das noch ändern :D
    oder ist es siw wenn du keine plus zeichen verwendest,
    dann ist es automatisch die "oder Auswahl"
  3. Superadmin
    Superadmin Administrator Mitarbeiter
    Man muss sehen wo man sparen kann... ;-)
    War mir noch gar nicht aufgefallen.
    Ich habe das umgestellt. Die Suche findet ab sofort auch Wörter mit drei Buchstaben.
    Es war allerdings hierfür notwendig den Suchfunktionstyp zu verändern. Vorher lief dei Suche direkt über die Datenbank (MySQL), jetzt läuft es über das Board. Hierdurch ist die Suche etwas langsamer geworden. Ich denke aber, dass die Geschwindigkeit noch OK ist. Zumindest waren alle Tests OK. Falls hier jemand Probleme hat, oder es zu Fehlern kommt bitte melden.
    Heiko
  4. Norberto
    Norberto Mitglied
    Cottbus
    ok,
    super!
    Danke euch beiden.
    Norberto
Status des Themas:
Diese Seite empfehlen
