Aluminiumteil für Mühlenumbau drehen oder 3D-Druck
Diskutiere Aluminiumteil für Mühlenumbau drehen oder 3D-Druck im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich baue gerade eine Mazzer Stark zum Direktmahler um (http://www.kaffee-netz.de/threads/mazzer-stark-umbau-2014.85561/#post-1023438). Leider...
  1. #1 JKaffee, 06.11.2014
    JKaffee
    JKaffee Mitglied
    Leider gibt es einen Totraum beim unteren Mahlscheibenträger.
    Kann einer von Euch hier im Forum einen Aluminiumteil drehen oder kennt eine Adresse, bei der es (kostengünstig) machbar ist? Oder evtl. auch einen 3D-Druck durchführen?
    Ich habe mal versucht eine Zeichnung dazu zu machen.
  2. #2 S.Bresseau, 06.11.2014
    Muss der Ring was aushalten oder soll er nur den Totraum ausfüllen? Wie wäre es mit 3D-Druck?
  3. #3 JKaffee, 06.11.2014
    JKaffee
    JKaffee Mitglied
    Muss nichts aushalten. Ist nur eine Art Spoiler, der das Mehl nach oben leitet und die Lücke füllt.
    Kannst Du 3D-Drucke machen?
    //JKaffee
  4. #4 S.Bresseau, 06.11.2014
    Leider nein, aber es gibt mittlerweile Dienstleister an jeder Straßenecke - naja, fast ;)
    Ich meine, dass das hier im Forum schon öfter thematisiert wurde, einfach mal danach suchen...
  5. #5 JKaffee, 06.11.2014
    JKaffee
    JKaffee Mitglied
    Danke für den Tipp. An den 3D-Druck hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich ändere mal die Titel :)
    //JKaffee
  6. #6 S.Bresseau, 06.11.2014
    Ich hab den Thread und die Problembeschreibung gefunden.
    Gibt es denn keine Paste etc. (so etwas wie lebensmittelechtes Silikon), das man in den Schlitz spritzen kann und dann ausmodelliert? Irgendetwas, das die Mahscheibe nicht festpappen lässt? Es kommt ja nicht aus höchste Präzision an.
  7. #7 turriga, 07.11.2014
    turriga
    turriga Mitglied
    Das Teil ist durch seine einfache Rotations-Symetrie so billig zu drehen, muss nicht zusätzlich gefräst werden,dass meiner Meinung nach der Aufwand der Alternativen nicht lohnt!
    Bis man den Datensatz zum Drucken erzeugt hat, oder gar modelliert (bei den Stufen), ist das Teil schon fertig gedreht!
  8. #8 madman69, 07.11.2014
    madman69
    madman69 Gast
    warum nicht aus Va ? Bei einem Millimeter Stärke würde ich kein Alu nehmen.Verzug bei Alu ist gegen Va grösser.
    Sicher wird man sagen,presst sich eh an die untere Fläche der Mahlscheibe.
    entscheiden muß du natürlich.....
    Viel Erfolg
    Martin
  9. #9 caffeefrank, 07.11.2014
    caffeefrank
    caffeefrank Mitglied
    ivh hätte auch gern so ein Teil und würde mich dranhängen wenn es im überschaubaren Rahmen bleibt.
  10. #10 JKaffee, 07.11.2014
    JKaffee
    JKaffee Mitglied
    Gibt es denn seriöse Webshops, die ein Teil dieser Größe problemlos und kostengünstig drehen bzw. im 3D-Druck erstellen?
    //JKaffee
  11. #11 madman69, 07.11.2014
    madman69
    madman69 Gast
    Meine Erfahrung mit Dreherreien,die auf CNC arbeiten,tun sich oft schwer Einzelteile zu fertigen.3D-Druck aus Metall oder Keramik dürfte auch nicht
    für´n Appel zu bekommen sein.Wird sicher eine hochpreisige Anlage,wie CNC-Drehautomat sein.
    Also ich hatte mal 5 Anfragen bzgl. Einzelteilfertigung,bei Dreherreien gestartet.Ergebniss war,4 lehnten ab und 1 Betrieb machte mir ein Angebot,was
    sich für mein eigener Betrieb ineffizient war.
    Nun habe ich eine eigene Drehbank von Hand,mit automatischen Vorschub und Gewindeschneiden.Genügt mir vollkommen.
    Ich kann dir leider kein Betrieb nennen.Wird es doch in deiner Umgebung was geben.Hinfahren und Vorsprechen.....
    Viel Glück
  12. #12 JKaffee, 08.11.2014
    JKaffee
    JKaffee Mitglied
    Hatte mir gestern mal Sketchup runtergeladen.
    Die 3d-Shops wie z. B. trinckle benötigen ein 3D-Dateiformat.
    In der Free-Version kann man anscheinend keine Drehteile entwerfen.
    Mit den normalen Kreisen kann aber die abgeschrägte Kante nicht erstellt werden.
    Mal schauen...
  13. #13 turriga, 08.11.2014
    turriga
    turriga Mitglied
    große, auf Durchsatz ausgerichtete mech. Werkstätten haben in der Regel weinig bis kein Interesse an solchen Dreh-Kleinstaufträgen, oder dann entsprechend für teuer Geld! Bei solchen Größenordnungen empfiehlt es sich, zu den Kleinen zu gehen, zu Landmaschinen-, auch Lehrlingswerkstätten, die heute auch Fremdaufträge annehmen, oder aber auch Berufsschulen der entsprechenden Fachrichtungen! Kann mal gerne da anfragen, kenne auch den GF einer Firma mit 3D Drucker sehr gut, Fragen kostet auch da erstmal nichts ausser Zeit;)! Zielführend wird es imho sicher nicht werden, aufgrund der Kosten inkl. Datenaufbereitung!
    Wichtig für die Anfrage wären allerdings die notwendigen Toleranzangaben, Materialität und die Stückzahl, was die für den Preis sehr entscheidend ist! Parallel kann ich auch beim Produzenten der Teile für die Handmahlmühle hier im KN vorgestellt, mal anklopfen! Ob der allerdings grad Zeit hat?
    turriga
  14. face
    face Mitglied
    Ich würde so ein Teil immer drehen. Bei den geringen Maßen hat man tendenziell nur Probleme mit 3D-Druck - dieses normale mit den Kunststoffbahnen geht da gar nicht, Lasersintern schon. Shapeways macht das. Würds aber nicht empfehlen bei den Maßen, bin mir nicht sicher ob das funktioniert.
    Ich schick dir mal nen Namen per PN, vielleicht kann der dir weiterhelfen.
  15. #15 Stephan Stoske, 08.11.2014
    Stephan Stoske
    Stephan Stoske Mitglied
    Hallöchen,
    für den Mann an der Drehbank reicht eigentlich die technische Zeichnung vom ersten
    Beitrag, sie müsste nur noch mit dem kleinen Strich ergänzt werden, der angibt, das
    es ein Ring und keine Scheibe ist. Das Schnittprofil des Rotationskörper sieht eigentlich
    nur so aus...
    Da noch die Maße bei, vom Rotationsmittelpunkt aus also Radien, dann kann dir das
    jeder Dreher machen.
    In 3D wird die Form als Vektor angelegt, sie ist damit auflösungsunabhängig und unendlich
    genau. Für eine Ausgabe aber muss zuerst die relative Mathematik in absolute Flächen
    einer Größe gewandelt werden, vergleichbar mit den festen Pixeln einer Bildauflösung.
    Das sieht dann so aus...
    Diese Datei, in entsprechendem Format, DXF z.B., kann dann per 3D-Druck ausgegeben
    werden. Dann kommt das raus...
    Wenn du mich mal kurz anmailst ([email protected]), dann schicke ich dir diese
    Dateien, mit denen du zum 3D-Drucker oder Metallverarbeiter gehen kannst.
    S.Bresseau, cup29, caffeefrank und 2 anderen gefällt das.
  16. #16 caffeefrank, 08.11.2014
    caffeefrank
    Da sind ja schone Aussichten.
    Wie willst Du den Ring befestigen?
  17. Yace
    Yace Mitglied
    Mist, zu langsam. Wollte gerade meine OpenSCAD Lösung anbieten.
  18. #18 esplossion, 08.11.2014
    esplossion
    esplossion Mitglied
    Ich bin zwar kein Fertigungstechniker, aber ich bin mir sicher dass er nicht so einfach gedreht werden kann.
  19. #19 S.Bresseau, 08.11.2014
    Unter der Mahlscheibe?
  20. #20 caffeefrank, 08.11.2014
    caffeefrank
    Ich glaubte schon zu wissen wo nur nicht wie.
    Ich dachte zwischen Gehäuse und unterem Mahlscheibenträger.
    Einklemmen, schrauben, kleben?
Aluminiumteil für Mühlenumbau drehen oder 3D-Druck - Ähnliche Themen
  1. Wie Teuer ist eine Galvanisierung von Aluminiumteilen?
    Wie Teuer ist eine Galvanisierung von Aluminiumteilen?: Ich habe von einer der Zwanger Mühlen den Einfülltrichter, der noch nicht aufgehübscht ist. Und nach 20 Jahren im Keller einer leeren Kaserne...
  2. [Verkaufe] Chemex für bis zu 6 Tassen inkl. Filter
    Chemex für bis zu 6 Tassen inkl. Filter: Verkaufe meine kaum genutzte Chemex für bis zu 6 Tassen inkl. restlicher Filter (ca.90 Stück). Ist einfach nicht meine Brühmethode, daher quasi...
  3. Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche
    Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche: Moin in die Runde, (vorweg ich kenne glaube ich mittlerweile alle Postings zum Festwasser aber brauch - auch für mich - nochmal eine...
  4. Mühle für Marzocco Portafilter
    Mühle für Marzocco Portafilter: Hallo zusammen, wir haben den Entschluss gefasst, endlich eine Siebträgermaschine anzuschaffen. Werden soll es die Linea Micra. Es stellt sich...
  5. Reparaturunternehmen für Kaffeeröstmaschinen
    Reparaturunternehmen für Kaffeeröstmaschinen: Hallo. zusammen Mein Name ist Junyoung Ahn und ich bin aus Korea nach Deutschland gekommen. Ich möchte hier arbeiten, aber gibt es viele...
