Artisan Röstoskop v0.6
Diskutiere Artisan Röstoskop v0.6 im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Für den Klinke-zu-USB Stecker brauchst Du einen Treiber, der natürlich noch installiert werden will.... Den Punkt hatten wir ein paar Posts weiter...
  1. #201 silverhour, 03.11.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Für den Klinke-zu-USB Stecker brauchst Du einen Treiber, der natürlich noch installiert werden will.... Den Punkt hatten wir ein paar Posts weiter vorn unter dem Stichwort "USB-300".
  2. #202 Michael1181, 03.11.2015
    Michael1181
    Michael1181 Mitglied
    Ich bin mir unschlüssig, aber ich kann doch nur einen Treiber installieren wenn mein Laptop erkennen würde, dass ein USB-Gerät angeschlossen worden ist oder?
    Dem Treiber muss ich ja einem Gerät zuordnen...nur existiert das nicht.
    Läuft das bei dem Klinke USB Stecker andersherum,sodass ein USB-Gerät am Laptop erst erkannt wird wenn der Treiber im Vorfeld installiert worden ist?
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  3. #203 gunnar0815, 03.11.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  4. #204 Michael1181, 03.11.2015
    Michael1181
    Ja das Toolset ist auch schon installiert und auch dort wird keine Verbindung zum K202 aufgebaut.
    Ich frage mich was zuerst geschehen muss und wie der Zielzustand ausschauen soll.
    Taucht das K202 im Gerätemanager auf oder wird es dort eh nie sichtbar?
    Schon beim Einstecken erkennt der eigene Laptop kein USB Gerät.
  5. #205 Michael1181, 03.11.2015
    Michael1181
    Ich bin immer leider noch kein Stück weiter.
    Screen 1 zeigt das ich über Legacyhardware den SILabs Treiber (USB 300) hinzufügen musste.
    In Artisan habe ich daraufhin den Treiber als "Eingangskanal" gewählt und das K202.
    Screen2 zeigt, dass ich den Treiber ausgewählt habe.
    Screen 3 stellt das Ergebnis nach Button "EIN" in Artisan da. Nämlich das kein Seriellerkanal geöffnet werden konnte.
    Screen 4 ist die zugehörige "Hardware" mit K202 und einem angeschlossenen Fühler, sowie das Klinke zu Klinke Kabel. Das geht dann über in den Klinke - USB Konverter und dann weiter in den Laptop USB Anschluss.
    Hat jemand noch einen Ratschlag?
  6. #206 gunnar0815, 04.11.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bei mit ist das auf Com3 oder Com4
    Com23 irritiert mich etwas.
    Denke du hast den falschen Com Anschluss gewählt
  7. #207 Michael1181, 04.11.2015
    Michael1181
    Poste doch mal bitte einen Screenshot aus dem Gerätemanager. Existiert zusätzlich ein unbekanntes USB Gerät bei dir?
  8. #208 gunnar0815, 04.11.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hier oben dritte Zeile ist der Adapter COM4 bei mir
    Michael1181 gefällt das.
  9. #209 Michael1181, 05.11.2015
    Michael1181
    Danke. Das bestätigt meine Vermutung, dass der Adapter Klinke zu USB defekt ist oder einfach nicht korrekt bzw zu unbekannt.
    Werde mir dann den Adapter beim blauen C bestellen.
  10. #210 Michael1181, 06.11.2015
    Michael1181
    Neuer Adapter vom blauen C ist angekommen...
    In der Tat lag es einfach am USB-Adapter und jetzt funktioniert die Software Artisan mit dem Gerät K202 super.
    Danke.
    gunnar0815 und blu gefällt das.
  11. #211 gunnar0815, 24.11.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Läuft Artisan eigentlich unter Windows 10?
  12. blu
    blu Mitglied
    auf meinem Laptop (Lenovo T420) problemlos.
    LG blu
  13. #213 Michael1181, 26.11.2015
    Michael1181
    Wir hatten bei den Versuchen Laptops (7 Stück) mit folgendne Betriebssystemen im Einsatz Windows XP, Windows 8, Windows 10 und Mac.
    Artisan hat den Dienst nie verweigert (sind halt nur am USB Kabel/Adapter gescheiterter)
  14. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ohne Probleme
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  15. #215 secuspec, 24.02.2016
    secuspec
    secuspec Mitglied
    spalto gefällt das.
  16. #216 gunnar0815, 12.04.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab auch mal wieder ein Problem.
    Wollte den dritten Omron PID über MODBUS in Artisan anschließen.
    Im Omron PID ist alles wie bei den anderen beiden Eingestellt bis auf die Kommunikationseinheits Nummer (PID eins und zwei hatten Nummer 2 und 3) hab dann am dritten PID Nummer 4 und 1 probiert auch schon alle drei PIDs 1,2,3 und 0,1,2
    Irgendwie bekomme ich immer nur von zwei PIDs die Daten
    So sieht die Einstellung in Artisan aus.:
    PID eins mit Register 0 und PID zwei mit Register 2 (oder anders herum) zeigen dann beide ihre Temperatur an.
    Aber PID drei bekomme ich nicht angezeigt Register 0-36 hab ich schon probiert.
    MODBUS_34 hab ich angelegt. Dort erscheint dann auch eine Temperatur mit Register 0 oder 2.
    Angezeigt werden aber immer nur zwei PID-Temperaturen
    Hat irgendjemand vielleicht noch eine Idee woran es liegen kann?
  17. MAKOMO
    MAKOMO Mitglied
    Hm. Das ist ärgerlich. Ich bin nun auch kein so ein RS486/MODBUS Guru, aber könnte es sein, dass Du ein Problem mit der Terminierung Deines MODBUS Rings hast? Von Artisan Seite werden die 4 Kanäle eigentlich gleich behandelt, wie Du ja auch schon gemerkt hast. Mit 4 angeschlossenen Geräten hab ich aber auch noch nicht gearbeitet. Könnte es ein Timing Problem sein. Artisan sendet pro aktiven Kanal einen Request mit den entsprechenden Slave/RegisterIDs. Zwischen den Requests wird immer eine kurze Pause eingelegt (das steht auch so in der Spezifikation). Eventuell ist die Pause nicht lang genug. Was passiert, wenn Du alle 3 konfiguriert und angeschlossen hast und je einen in Artisan "ausschaltest" indem Du seine Registernummer auf 0 setzt. Bekommst Du dann in jedem Fall die Daten der beiden PIDs in der jeweiligen Permutation, oder verhält sich ein Gerät anders als die anderen?
  18. #218 gunnar0815, 12.04.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Könnte sein das es an einer Requests Zeit liegt.
    Meine wenn ich einen bei Slave auf 0 gesetzt hab haben die beiden anderen funktioniert wenn diese beiden im Register 0 und 2 hatten.
    In allen drei PID ist die Daten-sende-Warezeit auf 20 ms eingestellt.
    Sollte die beim dritten vielleicht auf 40 ms sein oder generell anders?
  19. MAKOMO
    MAKOMO Mitglied
    Ist komisch. In Artisan ist momentan ein Delay zwischen den readSingleRegister() Aufrufen auf 35ms eingestellt. Dies entspricht dem Standard. Deinen Daten-sende-Wartezeit interpretiere ich andersherum. Der PID warted eben diese 20ms/40ms bevor er nach Empfang der Anfrage, die Antwort verschickt. Das ist wichtig, da viele dieser MODBUS Geräte nicht die schnellsten Prozessoren haben und sonst Teile der Antwort nicht empfangen bzw. verarbeiten können. Der PC als Master ist aber schnell genug. Meiner jedenfalls;) Mag sein, dass ich das auch falsch verstehe. Probiert doch einfach mal diesen Parameter zu variieren.
  20. #220 gunnar0815, 12.04.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Werde mit den Zeiten dort mal herum testen.
    Für alle drei mal 10 ms bzw. 35 ms testen oder 5, 10 und 20 ms oder so.
    Schaffe ich aber erst die Tage.
Artisan Röstoskop v0.6 - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Hottop KN 8828 - 2K Artisan
    Hottop KN 8828 - 2K Artisan: Verkaufe meine vor 2 Jahren bei Ingo erworbene Hottop KN 8828b - 2K Artisan . Mit Rechnung vom 4.1.22. Preis liegt bei 1680 Euro VB Zahlung per...
  2. Ersatzteile Kitchenaid Artisan Siebträger
    Ersatzteile Kitchenaid Artisan Siebträger: Hallo, ich bin neu hier und wollte fragen ob mir jemand bei der Reparatur meiner Kitchenaid Artisan Espressomaschine behilflich sein kann. Ich...
  3. [Verkauft] Hottop KN-8828B-2K+ (Artisan)
    Hottop KN-8828B-2K+ (Artisan): Verkaufe meinen gebrauchten, aber sehr gut erhaltenen Hottop Röster mit Artisan-Anschluss und inkl. 1kg Rohkaffee. Auf dem Röster wurden 62...
  4. Abdeckung teilweise offen bei Kitchenaid Artisan Espressomaschine
    Abdeckung teilweise offen bei Kitchenaid Artisan Espressomaschine: Hallo Ich habe mir eine gebrauchte Kitchenaid Espressomaschine zugelegt. Leider ist die Abdeckung des Deckels, als des Tassenwärmers einseitig...
  5. Brewista Artisan: Erfahrungen bzgl. Qualität?
    Brewista Artisan: Erfahrungen bzgl. Qualität?: Hi! Ich habe seit ein paar Tagen die Brewista Artisan im Gebrauch. Funktioniert alles einwandfrei, allerdings sind mir unten im Wasserkocher in...
