Ascaso i-steel 1 mit kleinen Verbesserungen
Diskutiere Ascaso i-steel 1 mit kleinen Verbesserungen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die Ascaso i-steel 1 ist eine gute Mühle mit weitem und feinem Einstellbereich. 1. Bei der Einstellung des Mahlgrades wird reklamiert, daß dieser...
  1. #1 ponzelar, 03.12.2010
    ponzelar
    ponzelar Mitglied
    1. Bei der Einstellung des Mahlgrades wird reklamiert, daß dieser nicht reproduzierbar definiert werden kann.
    2. Der Einstellknopf für den Mahlgrad verstellt sich beim Mahlen durch die Vibration.
    Kleine, aber lästige "Mängel".
    Ich habe mir so geholfen:
    Zu 1: Auf den Bohnentrichter, der sich bei der Mahlgradverstellung mitdreht, eine Markierung und vor den Trichter eine Skala auf Papier
    Zu 2: Zur Fixierung der Mahlgradverstellung einen von Vincents legendären Zahnstochern
    Funktioniert, aber weder schön und schon gar nicht meinem ästhetischen Anspruch entsprechend.
    Im Zusammenhang mit faustinos easy-Kit fand ich bei Conrad ( BestNr. 184078 - 6,58 €)einen "Analog-Drehknopf" von Mentor mit 15 Umdrehungen und zus. Skaleneinteilung, dazu arretierbar.
    http://www.produktinfo.conrad.com/d...4078-da-01-ml-Analogknopf_6623_1000_de_en.pdf
    So sieht es aus: links alt, rechts neu.
    Aus der Bestellung ergibt sich ein Achsdurchmesser von 6,35 mm, tatsächlich war er 6,0 mm und paßt so zur Achse der Mahlgradverstellung.
    In das Gehäuse der Mühle muß im Abstand von 9,5 mm zur Achsmitte eine 2 mm Bohrung gebohrt werden. Wenn man hat, geht es problemlos unter der Ständerbohrmaschine. Die 2 mm-Bohrung (sie dient zur Fixierung des Knopfes beim Drehen) so bohren, daß die Skala aus der Sicht des Benutzers abgelesen werden kann. Ich habe die 10.00-Uhr Position gewählt.
    Die Achse ist mit 11,5 mm zu kurz. Sie muß maximal 22,5 mm lang sein. Beim Ikea-Regal Billy werden zur Auflage der Regalbretter 6 mm Bolzen verwendet. Wenn man hat, von einem überzähligen 10 mm absägen. In die Achse der Maschine und in den Bolzen auf einer Seite, mittig, mit der PUK-Säge einen 5 mm tiefen Schlitz sägen. Der Schlitz ist ca. 0,5 mm breit. Aus einem geeigneten Blech, am besten Edelstahl da zäher als Al, einen passenden Streifen schneiden und damit die Achsteile verbinden.
    Es sollte etwas klemmen. Da hier keine Kräfte wirken, reicht das so.
    So sieht es aus. Das Teil oben ist die Arretierung.
    Ich finde, als Lösung für die Problemchen 1 und 2, eine akzeptable und preiswerte Lösung. Erforderlich: ein bischen handwerkliches Geschick, das passende Werkzeug und ca. 1 h Zeit.
    Wer möchte, frohes und erfolgreiches Basteln
    Gruß Klaus
    mafumd, joost, sehrsehr und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #2 S.Bresseau, 20.12.2010
    AW: Ascaso i-steel 1 mit kleinen Verbesserungen
    Hallo Klaus,
    wieso finde ich diese Thema erst jetzt? Das ist eine der coolsten Verbesserungen, die ich in letzter Zeit gesehen habe!:shock::shock: Genau so etwas brauche ich für meine Iberital. Gleich morgen früh fahre ich zum Conrad ...
    Wie sind Deine bisherigen Erfahrungen?
    Seltsam, dass hier bisher niemand einen Kommentar abgegeben hat. Vielleicht ist den meisten nicht klar, wie das Ding funktioniert?
    Begeisterte Grüße
  3. #3 ponzelar, 20.12.2010
    ponzelar
    ponzelar Mitglied
    Meine Ascaso Mühle vermittelt ein völlig neues Gefühl. Es funktioniert einfach gut. Im Augenblick teste ich einige verschiedene Bohnensorten. Das Verstellen, Arretiren geht wunderbar. Vor allem kann ich die Mahlgradeinstellung sehr gut dokumentiern.
    Funtion ist doch einfach. Es gibt 15 volle Umdrehungen, Scala 1-15, unterteilt in 100 Teilstriche, Scala 0-100. So lautet eine Mahlgradeinstellung z.B. 6.50.
    Natürlich muß man das Element so fixieren, daß es den erforderlichen Bereich voll abdecken kann. Eine Änderung ist problemlos möglich.
    Daß es keinen Kommentar gab, hat mich auch gewundert.
    Gruß Klaus
  4. #4 S.Bresseau, 20.12.2010
    Mir ist das schon klar, vielleicht dem einen oder anderen noch nicht ganz:
    Für ein paar Euro fuffzich hat man plötzlich eine ähnliche Funktionalität wie bei der MK Vario mit ihren zwei Skalen:
    Der Drehknopf zählt die vollen Umdrehungen mit. In dem kleinen Fensterchen erscheint die Anzahl der Umdrehungen, die man bisher gemacht hat. Das ist die "Grob"-Skala.
    Die "Fein"-Skala erklärt sich von selbst.
    Und natürlich: Man kann seine Mühle "nullen" (leicht klirrende Mahlscheiben) und beide Skalen vor dem Festschrauben des Knopfes auf der Achse auf "0" stellen.
    Ich kann's kaum erwarten. Ist fast wie Weihnachten ;-)
  5. #5 nobbi-4711, 20.12.2010
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Das hab ich jetzt ein paarmal gelesen, ist aber bei i-Mini und Artverwandten absolut nicht zielführend, das Mahlwerk verstopft sich von selbst, wenn man so fein stellt. Wenn eine I-Mini klirrt, kommt nur noch Staub heraus, dann nach ein paar sec gar nichts mehr.
    Greetings \\//
    Marcus
  6. #6 S.Bresseau, 20.12.2010
    Es ist halt so, dass hier sehr oft Fragen der Art "welchen Mahlgrad muss ich bei meiner Mühle für French Press einstellen" etc. auftauchen. Wenn man halbwegs einheitlich eingestellte Nullpunkte hat, lassen sich diese Fragen leichter beantworten. Dass Pulver der Stufe "0-00" unbrauchbar wäre, ist ein anderes Thema.
  7. #7 meister eder, 20.12.2010
    meister eder
    meister eder Mitglied
    @marcus: nuja, das "nullen" dient ja nur zum definieren eines bezugspunktes. so fein mahlen muss man eigentlich nie.
    @stefan: ich glaube nicht, dass dieses ding einen feintrieb hat. als vorteil gegenüber dem standard-knopf ergibt sich nur, dass es eine skala zum ablesen gibt und eine feststellmöglichkeit.
    diese knöpfe, die du meinst, können an einem zweiten rad untersetzt gedreht werden, was aber bei dieser mühle nicht das geringste bringt, weil eine "1/360"-drehung nicht das geringste am mahlgrad ändert. wenn, dann dreht man ja gleich eine viertel- oder halbe umdrehung, oder gleich mehrere. der feintrieb wäre völlig nutzlos, denn die verstellung ist durch die schnecke in der mühle ja schon untersetzt. umgekehrt wird man mit dem grobtrieb nicht schneller als mit dem normalen knopf.
    so einen feintrieb-knopf könnte ich höchstens bei einer eureka vorstellen, die ist nämlich weit weniger untersetzt. ein bis zwei grad merkt man da schon.
    gruß, max
  8. #8 S.Bresseau, 20.12.2010
    Hallo Max
    ich verstehe den Knopf eben nicht als Getriebe bzw. Untersetzung, er wird ja auch direkt auf der Achse bzw. Verlängerung fixiert. Eine Untersetzung wäre wirklich unsinnig.
    So wie ich es sehe ist der Kick an der Sache, dass die ganzen Umdrehungen mitgezählt werden. 8 Mal vom "Klirren" aus um 360 Grad gedreht -> im kleinen Fenster erscheint die "8" ;-)
    ed: Die Achse geht komplett durch:
    ed2:
    lt dem verlinkten PDF gibt es 4 veschiedene Oberflächenausführungen und 2 veschiedene Innendurchmesser (6 und 6.35mm). Vielleicht hat Conrad den falschen geliefert.
  9. #9 ponzelar, 20.12.2010
    ponzelar
    ponzelar Mitglied
    Hallo Stefan,
    ich hätte es nicht wirklich geglaubt, aber es scheint wirklich sehr schwer verständlich zu sein. Dabei ist es simpel. Aber das ist wohl das Problem.
    Nur nicht auf den "Nullpunkt" einstellen, sondern die Grobskala mit z.B. 7 so fixieren wie es dem durchschnittlich "richtigen" Mahlgrad entspricht. Dann hast Du in Richtung grob/fein je ca. die Hälfte des groben Einstellbereichs zur Verfügung.
    Auch wenn es nicht geglaubt wird, der Feintrieb ist vorhanden.
    Übrigens, bei Conrad in Düsseldorf war das Teil nicht vorhanden, mußte online bestellen.
    Klaus
    Ergänzung zur angeblich nicht vorhandenen Feinskala:
    Steht die Grobskala z.B. bei 7 und der Ring (Feinskala) bei 70 bewegt sich diese beim Weiterdrehen auf 100. Weiterdrehen ergibt Grob 8 und Fein 0. Noch weiter, Grob bleibt bei 8 und Fein geht von 0 bis 100.
    Alles klar?
  10. #10 S.Bresseau, 20.12.2010
    Ich denke, dass ich das Prinzip von Anfang an richtig verstanden habe:
    - Ein Knopf, der direkt auf der Achse sitzt
    - Kein Getriebe
    - Eine Skala, die die aktuelle Ausrichtung des Drehknopfs anzeigt
    - Und ein Zähler im Fenster, der anzeigt wie oft um die Achse gedreht wurde
    Mein Vergleich mit der Vario hinkt insofern, als sich diese beiden Werte nicht unabhängig von einander verändern lassen. Vielleicht stammen daher die Missverständnisse.
    Das könnte ebenfalls missverstädlich sein: Der Knopf untersetzt NICHT zusätzlich zum Schneckengetriebe der Mühle.
    Hier ein ähnliches Exemplar aus dem Conrad-Sortiment:
    Bourns Zähler-Drehknopf H-22-6A Achs-Durchmesser 6.35 mm im Conrad Online Shop
    Der Knopf dient zum Antrieb von "Mehrgang-Potis", die selbst über ein Getriebe verfügen.
  11. #11 meister eder, 20.12.2010
    meister eder
    hm, scheint wirklich so, als hätte ich dir da was untergeschoben...
    ich hatte mich nur von dem vario-vergleich auf die falsche fährte leiten lassen, also entschuldige bitte die durch mich verursachte konfusion ;).
    gruß, max
  12. #12 S.Bresseau, 21.12.2010
    ey, kein Problem!
  13. #13 ponzelar, 21.12.2010
    ponzelar
    ponzelar Mitglied
    Hallo Stefan, Du hast völlig recht. Ich hatte mich von Max Einwedungen irritieren lassen, begünstigt dadurch, daß ich ursprünglich ein Exemplar mit Feintrieb einbauen wollte, aber zu groß und ca. 4x teurer (logisch).
    So wie es ist, funktioniert es sehr gut und zusammen mit faustinos easy PID habe ich nun alle wichtigen Parameter reproduzierbar unter Kontrolle.
    Berichte mal wenn Du fertig bist.
    Klaus
  14. #14 S.Bresseau, 21.12.2010
    "Unser" Conrad hat so einen Knopf leider auch nicht :-:)roll:
    Man wird übrigens im Web recht gut fündig unter "turns counting knob" oder "counting dial", was die Funktion sehr schön und unmissverständlich beschreibt.
    Die Firma Bourns scheint eine Art Marktführerschaft zu haben, ich habe sie zumindest häufig gefunden. Auf ebay wird gerade ein seeeehr schönes und großes Exemplar (46mm Durchmesser, zählt bis 20 Umdrehungen) angeboten, allerdings für 16 Euro + 2.50 Porto, wobei der Preis bei anderen Anbietern wie Farnell mit >30 Euro deutlich höher liegt.
    Der Innendurchmesser ist leider einen Tick zu groß (6.35 mm = 1/4 inch, eigentlich gäbe es auch eine 6mm-Version).
    Mal sehen was es wird.
  15. #15 plempel, 21.12.2010
    plempel
    plempel Mitglied
    Aufpassen, wenn Du die Mühle mal zerlegst und reinigst. Dann sind die absoluten Werte wahrscheinlich für die Katz.
    Plempel
  16. #16 ponzelar, 22.12.2010
    ponzelar
    ponzelar Mitglied
    Danke für den Hinweis, hätte ich vielleicht nicht daran gedacht. Durch entsprechende Markierungen läßt es sich evtl. verhindern.
  17. #17 yoursong, 14.11.2011
    yoursong
    yoursong Mitglied
    Tolle Sache. Daumen hoch!
  18. #18 ponzelar, 15.11.2011
    ponzelar
    ponzelar Mitglied
    Ich freue mich, wenn es wenigsten Dir geholfen hat, oder noch helfen wird. Ich bin jedenfalls mit meiner Lösung hoch zufrieden. Einfach und funktional.
  19. #19 yoursong, 16.11.2011
    yoursong
    yoursong Mitglied
    Noch hab ich es nicht verbaut, aber wie gesagt _noch_ :cool:
  20. #20 Guenterc, 06.02.2013
    Guenterc
    Guenterc Mitglied
    So meine isteel hat nun auch den guten Bourns Zähler-Drehknopf bekommen. Danke für die gute Bauanleitung. Die Achse habe ich mit einer Potiachse aus Kunstoffforschungszentrum verlängert. Das geht ganz gut. Auch tut es nix dass der Knopf f 6,35mm ist und die Achse nur 6mm hat, da die Madenschraube dennoch gut den Knopf sichert.
    Das ganze gibt's auch bei SMDV.de zu kaufen.
    Kleiner Tipp fürs bohren: vorher stelle groszügig mit Klebeband ankleben, dann gibts auch keine kratzspuren wenn der Bohrer mal abrutscht.
    Fotos vom Ergebnis:
    Freundliche Grüße
    Günter
Ascaso i-steel 1 mit kleinen Verbesserungen - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Mühle I-Steel I-2T M-501macht keinen Mucks
    Ascaso Mühle I-Steel I-2T M-501macht keinen Mucks: Hallo Freunde der gepflegten Bohne, mir ist eine gut erhaltenen, aber defekte, Ascaso I-Steel I-2T M-501 Mühle zugelaufen. Sie macht keinen...
  2. [Verkauft] Ascaso i-steel i1 Mühle
    Ascaso i-steel i1 Mühle: Ich habe upgegradet und verkaufe daher meine Ascaso i-steel i-1 Kaffeemühle mit Scheibenmahlwerk. Die Mühle hat uns gute Dienste geleistet und wir...
  3. Ascaso I-Steel i-1 Mahlwerk wechseln
    Ascaso I-Steel i-1 Mahlwerk wechseln: Liebe Kaffeefreunde Zunächst mal: Entschuldigung falls es den entsprechen Beitrag schon gibt. Über einen Verweis freue ich mich. Ich besitze...
  4. Ascaso i-steel mini i-1 reinigen
    Ascaso i-steel mini i-1 reinigen: Hallo zusammen, ich möchte meine kleine Mühle einmal aufschrauben und reinigen. Ich finde nirgends im Netz, welche Schrauben ich öffnen müsste....
  5. Ascaso i-Steel (i-1) gibt keinen Kaffee aus
    Ascaso i-Steel (i-1) gibt keinen Kaffee aus: Wir mussten heute unsere Ascaso i-Steel etwas zerlegen, weil sie plötzlich gar nichts mehr getan hat - war wohl ein Problem mit der Verkabelung,...
