Bezzera BB005 Mühle - Sammelthread
Diskutiere Bezzera BB005 Mühle - Sammelthread im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Da es zu der Mühle hier sehr viele interessante Threads gibt, habe ich mir gedacht, dass ich diese hier einmal konzentriere um den (zukünftigen)...
  1. #1 TobiasM, 22.11.2015
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Da es zu der Mühle hier sehr viele interessante Threads gibt, habe ich mir gedacht, dass ich diese hier einmal konzentriere um den (zukünftigen) Besitzern die Arbeit zu erleichtern.
    Auswurf Mod von "Kaffeeviertel" zum Ausdrucken mit 3D Drucker
    Timer Mod von "WiderGates"
    Mahlgrad Skala zum ausdrucken von "swissman"
    Reinigungsanleitung von "a666"
    Vergleich der Bezzera BB005 mit anderen Mühlen in der Preisklasse
    Ausführlicher Vergleich Bezzera mit Mahlkönig Vario
    Wozu ich noch nicht gefunden habe und was noch ganz sinnvoll wäre:
    - Totraum Reduzierung für die 005
    - ein Mod der verhindert dass das Mahlgut schlechter wird, wenn der Hopper leer wird
    Wir können ja diesen Thread nutzen um diese beiden Mods und anderes zur BB005 zu diskutieren.
    Cairns, heinzanton, Aeropress und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #2 TobiasM, 15.12.2015
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Ich überlege mir für meine Bezzera einen Tageshopper zu basteln. Grund dafür ist vor allem die Veränderung des Mahlgrades mit schwindender Hopperfüllung.
    Meine Idee dazu ist ein Rohr zu kaufen, welches einen Innendurchmesser von 55mm hat, dann den Hopper der BB005 zu entfernen und das Rohr aufzusetzen, darauf kommt dann ein Deckel und innenrein ein Gewicht.
    Meine Frage ist: Ich finde im Internet hauptsächlich Alurohre mit 55mm Innendurchmesser aber keine aus PVC der anderem Kunststoff. Lieb wäre mir Glas, aber da finde ich nichts. Kennt ihr vielleicht Quellen für solche Glasrohre und gibt es Nachteile bei Aluminium außer das man den Füllstand nicht sieht?
  3. #3 Schalck, 15.12.2015
    Schalck
    Schalck Mitglied
    Ein kleiner Tip: Im Kaffeewiki gibt es einen gepflegten Eintrag zur BB005, in dem auch die meisten im Kaffeenetz vorgestellten Mods verlinkt sein dürften.
    S.Bresseau gefällt das.
  4. #4 TobiasM, 12.01.2016
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Hier der "Tageshopper" für die Mühle, der in Verbindung mit einem Gewicht für ein konstanteres Mahlgut sorgen soll, da sich das bei weniger Menge in der Mühle deutlich verschlechtert.
    BrikkaFreund und Aeropress gefällt das.
  5. #5 BrikkaFreund, 12.01.2016
    BrikkaFreund
    BrikkaFreund Mitglied
    Darf man fragen, welches Material bzw. Halbzeug Du wie verwendet hast? Habe die gleiche Mühle, und so ein Plastikrohr, ähm, Tageshopper hätte schon was :)
    Thundersteele gefällt das.
  6. #6 TobiasM, 12.01.2016
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Rohr und Deckel sind Acrylglas.
    Die Skala ein einfaches Maßband ;)
    Als Gewicht habe ich einen Kerzenständer aus Glas im Auge, den habe ich schon gesehen als ich mit Messschieber durch die Innenstadt gegangen bin und werde ich gleich kaufen ;)
  7. #7 BrikkaFreund, 12.01.2016
    BrikkaFreund
    Bin ja selbst Schuld, hätte ja auch präziser Fragen können. Also dann...
    Kannst Du was zum Umbau sagen? Ist es gesteckt (innen / außen)? Hast Du es "nur" zurecht gesägt? Wo bekommt man das Halbzeug? Welcher Durchmesser passt?
    Sorry wegen der vielen Fragen, aber ich finde die Idee ziemlich gut (vielen Dank fürs Teilen hier im KN), und evtl. hilfst Du mir ja, Deine Idee zu kopieren :D
  8. #8 TobiasM, 12.01.2016
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Hallo BrikkaFreund,
    Kein Problem. Zum nachbauen habe ich es ja gepostet.
    Bisher ist es einfach nur eingesteckt, damit die Skala einen Sinn hat(jetzt dreht sich der Hopper bei einer Mahlgradverstellung nicht mit) werde ich die Schraubverbindung des normalen Hoppers nutzen, also einfach ein kleines Loch reinbohren und uns festschrauben. Loch im Mühlengegenstück gibt es ja schon.
    Du brauchst ein Rohr mit 60mm Außendurchmesser und 56mm Innendurchmesser, bin gerade nur am Handy, wenn ich wieder am Mac bin gibt es einen Link.
    Ich habe noch ein 10cm Rohr da, das jetzige ist 15cm lang.
    VG
    Tobias
  9. #9 TobiasM, 13.01.2016
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Gestern war ich noch auf der Suche nach einem Gewicht. Gar nicht so leicht, aber wirklich perfekt!!! Hat dann eine True Fruits Flasche gepasst. Sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber das ist mir erstmal egal, jetzt hab ich sie mit Wasser gefüllt und nutze sie als Gewicht, passt super. Ich denke ich werde die Flasche noch mit braunem Wachs oder Ziersand füllen. Habt ihr noch Ideen?
  10. #10 TobiasM, 13.01.2016
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Und hier der Link
    Schauen Sie das auf eBay an:
    http://www.ebay.de/ulk/itm/361395265787
    Acrylglas / PLEXIGLAS[emoji768], Rohr, transparent farblos, Ø 60/56 mm, Länge wählbar
    heinzanton, dermats und BrikkaFreund gefällt das.
  11. #11 BrikkaFreund, 13.01.2016
    BrikkaFreund
    Ja super - danke Dir!!
  12. #12 TobiasM, 13.01.2016
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Gern. Mahlgut ist dadurch auch konstanter und sie mahlt etwas schneller. Subjektiv streut sie etwas mehr, kann aber auch an der gestern gewechselten Sorte liegen. Den Auswurf werde ich aber wohl auch noch modifizieren.
  13. Mi3
    Mi3 Mitglied
    Hey,
    bei 56mm Innendurchmesser sollte ein La Spaziale Tamper gut passen als Gewicht... schaut dann auch etwas mehr nach Kaffee-Kram aus ;)
    Grüße,
    Michael
  14. #14 TobiasM, 19.01.2016
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Wäre mir(!) den Mehrpreis nicht wert. Aber sieht natürlich schöner aus.
  15. AlexB.
    AlexB. Mitglied
    Einfach die Buddel mit Bohnen füllen ;)
  16. #16 TobiasM, 19.01.2016
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Hatte ich auch überlegt, aber leider deutlich leichter.
  17. #17 BrikkaFreund, 04.02.2016
    BrikkaFreund
    Hast Du denn zwischenzeitlich weitere Erfahrungen mit dem Tageshopper gesammelt? Ich bin kurz davor, mir zwei Rohre zu bestellen. Aktuell schreckt mich nur noch der im Vorfeld nicht benannte Paketdienst davon ab. Aber wenn es sich lohnt, dann gehe ich das Thema an.
  18. #18 TobiasM, 04.02.2016
    TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Hallo BrikkaFreund,
    ich bin mit dem Tageshopper weiterhin sehr zufrieden, das Mahlgut ist schön konstant und die Mühle mahlt bis zu den letzten Bohnen immer gleich schnell und gleich fein, somit muss man auch weniger nachstellen. Ich kann es nur empfehlen.
    Versendet wird via DHL aber nicht an Paketstationen. Ich habe auch noch ein 10cm Rohr da was ich dir schicken könnte.
  19. #19 Sabolinda, 04.02.2016
    Sabolinda
    Sabolinda Mitglied
    Schaut interessant aus :)
  20. #20 Jürgen.B, 06.02.2016
    Jürgen.B
    Jürgen.B Mitglied
    hab mir auch einen Tageshopper gebastelt, d. h. es ging ohne basteln, nur bestellen und fertig. Der Behälter ist zwar noch etwas kleiner, ändert aber an der Ästhetik der Mühle nix. Das Plexiglasrohr ist dxl 50mm x 120mm und geht wie gesagt ohne irgendeine Modifikation in den original Hopper. und wenn mal mehre gäste kommen einfach rausziehen :)
    hier sind bilder:
    https://stereoscope.smugmug.com/Projekte/Bezzera-BB005/i-n97VL9B/A
    heinzanton, Sabolinda, Schalck und einer weiteren Person gefällt das.
Bezzera BB005 Mühle - Sammelthread - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bezzera BB005 Timer Mühle
    Bezzera BB005 Timer Mühle: Verkaufe hier meine treue Bezzera BB005 Timer wegen Upgrade. Mühle wird in ihrem Originalkarton versendet oder kann in Wien abgeholt werden. Auf...
  2. [Abgelaufen] Kaffeemühle Bezzera BB005T OVP
    Kaffeemühle Bezzera BB005T OVP: Verkaufe gebrauchte, aber sehr gut erhaltene Bezzera BB005 Timer. Voll funktionstüchtig, keinerlei Ausfälle, Probleme etc. Maschine steht...
  3. Bezzera Mühle BB005 sprüht das Kaffeepulver - ggf. verschlissen ?
    Bezzera Mühle BB005 sprüht das Kaffeepulver - ggf. verschlissen ?: Unsere Bezzera Mühle ist ca. 8 Jahre alt, wir haben sie gereinigt und trotzdem sprüht sie sehr stark das Kaffeepulver. Nach der Zubereitung von...
  4. [Verkauft] Mühle Bezzera BB005 Timer
    Mühle Bezzera BB005 Timer: Verkaufe gebrauchte Bezzera BB005 Timer. Voll funktionstüchtig, keinerlei Ausfälle, Probleme etc. Kann sehr gerne besichtigt und ausgiebig...
  5. [Verkauft] Mühle Bezzera BB005 Timer - verkauft
    Mühle Bezzera BB005 Timer - verkauft: Hallo, verkaufe meine Bezzera BB005 mit Timer, Kaufdatum unbekannt, tippe auf 2015. Nicht sehr viel benutzt, da sie (wie die BZ99) die letzten...
