Bi Wiring ? Eine Idee der Lautsprecherkabelmafia ?
Diskutiere Bi Wiring ? Eine Idee der Lautsprecherkabelmafia ? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo Hifi-Fans, meine beiden Klipsch F3 sind derzeit mit 2*6qmm an einem Harman Kardon HK680 angeschlossen. Jetzt sind die Kabel rund doppelt so...
  1. #1 Holger Schmitz, 02.06.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Hallo Hifi-Fans,
    Jetzt sind die Kabel rund doppelt so lang wie sie eigentlich sein müssten, sprich abschneiden ist angesagt.
    Jetzt hat der Verstärker im Gegensatz zu seinem Vorgänger die Möglichkeit 2 Lautsprecherpaare anzuschließen die entweder einzeln oder zusammen mit Drucktastern angewählt werden können.
    Die Anschlussterminals an den F3 haben auch 2 Anschlusspaare welche derzeit mit einer Brücke verbunden sind.
    Bringt es für den Verstärker oder den Lautsprecher (und den Hörer) irgendeinen VOrteil wenn man die Brücken entfernt, LS-Paar 1+2 an die Klipsche anschließt ?
    Die Gesamtleistung des Verstärkers bleibt ja im Prinzip wie sie ist, ob die Musik nun durch 6 oder 12qmm gequetscht wird sollte bei der Qualität der Anlage keinen Unterschied bringen - oder ?
    Danke und Grüße
    Holger
  2. #2 garamiel, 02.06.2012
    garamiel
    garamiel Mitglied
    AW: Bi Wiring ? Eine Idee der Lautsprecherkabelmafia ?
    Einfach mal probehören.
    Ein Unterschied wäre allerdings ungewöhnlich
  3. #3 betateilchen, 02.06.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Probiers aus. Bringen wirds nix, aber Du kannst wenigstens ruhig schlafen, weil Du Dir keine Gedanken über diese unbeantwortete Frage machen mußt.
  4. #4 Holger Schmitz, 02.06.2012
    Holger Schmitz
    ;-) Dann lass ich es und denke nicht drüber nach.
  5. #5 Markus M, 02.06.2012
    Markus M
    Markus M Mitglied
    Der Gedanke dahinter ist quasi ein getrennter Eingang für die Tieftonsignale sowie den Mittelhochtonbereich.
    Ich kenne die Lautsprecher nun nicht, denke aber mal dass es dann 3 Wege sein werden.
    Bi-Wiring alleine wirst Du nicht heraushören können, genausowenig den Unterschied von 2,5 oder 6mm² Kabeln.
    Was hingegen Sinn macht ist Bi-Amping, da die MHT-Endstufe bzw. deren Trafo dann nicht unter der Strombelastung für den Tieftonbereich zu leiden hat.
    Dazu brauchst Du aber dann direkt wieder nen ordentlichen Gerätepark....Vorverstärker, sowie 2 möglichst gleiche Endstufen.
    Damit steht der nächste Schritt im Haus....digitale Frequenzweichen und einzelne Endstufen für jeden Kanal...damit lässt sich dann schön das System per Messequipment auf den Raum und die Hörposition anpassen und optimieren.
    Habe sowas schonmal ausführlich probegehört und verglichen....das bringt dann wirklich was...aber Bi-Wiring alleine ist unnützes Kupfer.
    Btw: Der Unterschied zwischen .wav auf Audio CD gebrannt sowie MP3s bis runter zu 64kbit/s auf Audio CD gebrannt ist im Blindtest nicht auszumachen, bzw. herausgehörte Unterschiede unterliegen eher dem Zufall ;).
    War auch eine schöne Erfahrung, wurde alles in professionellen Hörräumen mit vernünftiger Kette bei Visaton (Chassis-Hersteller) durchgeführt.
  6. #6 Heinerich, 02.06.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Der Kabelquerschnitt ist m.M.n. mehr als ausreichend.
    Solange Du Dir davon keine (gravierenden, wenn überhaupt) veränderten Klangverbesserungen erhoffst/versprichst und nicht mehr soviel Kabel "herumfliegt, mach das ruhig. :)
    Eine klangliche Veränderung durch eine Bi-Wiring verkabelung ist nicht nachgewiesen. Jedenfalls nicht in Blindtests.
    Allerdings werden, beim Bi-Wiring die Kabel i.d.R. an nur einem Anschlusspaar angeschlossen.
    Prinzipiell spricht nichts dagegen, das so zu verdrahten, wie Du es beschrieben hast, solang sich dadurch nicht die Anschlussimpedanz des Verstärkers ändert.
    Nicht selten ist es so, dass beim Betrieb von 2 LS-Paaren mit einer höheren Imdedanz angeschlossen werden sollte.
    Also:
    1 LS-Paar 4-8 Ohm
    2 LS-Paare 8 - 16 Ohm
    Wenn die LS nun einen Anschlußwiderstand von 4 Ohm haben sollten, könnte das der Endstufe weniger gefallen...... :shock:
    Wie bereits gesagt, macht es dem Verstärker nichts, welchen Querschnitt die Kabel haben. Welche Impedanz die LS haben allerdings schon und natürlich auch, ob die Anschlusswerte sich ändern, wenn mehr LS parallel betrieben werden.
    Bernd
  7. #7 Heinerich, 02.06.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Oh! Was hast Du denn für Kontakte zu Visaton?
    Bernd
  8. #8 Markus M, 02.06.2012
    Markus M
    Markus M Mitglied
    Ist schon etwas her, war dort mal im Forum ne zeitlang aktiv, und dann gab es jedes Jahr nen großes Forentreffen, von denen gesponsort....Bierwagen, Grill, Kuchen, Kaffee....
    Dazu dann halt viel neues und altes Probehören in deren Räumen, sowie in manchen Autos draußen ;)
    Jeder konnte frei nach Gusto Aufnahmen mitbringen, und sich dort austoben, komplett frei bewegen und halt immer mit ein paar Leuten in jedem Hörraum die LS vergleichen.
    Markus
  9. Stefan
    Stefan Mitglied
    Diese Visaton-Zeiten kenne ich auch noch. Um die Kurve ins kaffee-netz zukriegen - es gab zumindest bei zwei Treffen auch einen Espresso-Ausschank... :-D
  10. #10 Heinerich, 02.06.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Ist ja nett, dass sich hier Lautsprecher-DIYler rumtreiben.....
    Bernd
  11. #11 Kaspar Hauser, 02.06.2012
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    6qm????
    Welchen Strom willst du da durchschicken?
  12. #12 Heinerich, 02.06.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Holger schrubte "2*6qmm", wie Du durchaus richtig zitiert hast! ;-)
    Bernd
  13. #13 Kaspar Hauser, 03.06.2012
    Kaspar Hauser
    Meinte ich auch.
    Selbst das ist einiges zu viel.
    Also ist er bereits Opfer der LS-Kabel-Maffia...
  14. #14 S.Bresseau, 03.06.2012
    So gesehen habe ich "Tri-Amping", und das Ganze auch noch gut versteckt in der Lautsprecher-Box :) Großer Vorteil: Meine Aktivboxen sind gegengekoppelt, d.h. die Endstufen "kennen" die Bewegung der Membran und können "nachlegen". Dadurch bekommt man auch aus kleinen Boxen einen sehr präzisen und tiefen Bass.
    Das einfache parallele Verlegen von zwei relativ dicken Kabeln halte ich auch für wenig erfolgversprechend. Zu "meinen HiFi-Zeiten", also vor mehr als 20 Jahren, hatte man mit verdrillten Leitungen experimentiert. Wenn ich mich richtig erinnere, macht das wohl insofern Sinn, als man damit den Längswiderstand für hohe Frequenzen reduzieren kann, so wie das auch bei Netzwerkkabeln der Fall ist. (ed: ups, stimmt so wahrscheinlich nicht, den Begriff Längswiderstand findet man vor allem in der Physiologie)
  15. #15 Holger Schmitz, 03.06.2012
    Holger Schmitz
    Wird abgeschnitten, ging mir eh eher darum weniger Kabelgewusel rumfliegen zu haben, dem hätte das Bi-Wiring eh entgegengestanden.
    Also das mit den MP3 und 64kbit... kommt auch etwas auf die Musik an. Bei Choraufnahmen oder teilweise auch Gesangsaufnahmen mit 1 bis 3 Stimmen hört man aber schon recht eindeutig den Qualitätsverlust.
    Aber das soll jetzt erstmal nicht mehr weiter das Thema sein.
    Ja, damals als ich noch Schüler war ... da hatte ich noch Geld für die Kabelmafia :cool: Waren aber Reststücke die ich verhältnismäßig preiswert bekommen habe.
    Holger
  16. #16 mcblubb, 03.06.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich habe vor einiger Zeit eine gebrauchte Stereoanlage gekauft, da war Bi.Wiring im Paket. Wenn ich das allerdings richtig sehe, ist dieeine Leitung aus einer gedrehten Litze und der zweite eine massive Litze und das wohl mit Absicht. Ob's was bringt? Man kann mit den Teilen zumindest Musik hören....
    Gerd
  17. #17 koffeinschock, 03.06.2012
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    das verdrillen wird vor allem wegen der störfestigkeit/übersprechen gemacht. bei netzwerkkabeln sind die signalpegel doch recht gering, im gegensatz zu LS-kabeln, so daß hier ein einfluß recht gering ist (nicht zu vergessen die leitungslänge, die bei netzwerk bis 100m sein kann). siehe 'twisted pair'
  18. #18 cafePaul, 03.06.2012
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    an der Aussage möchte ich in dieser Pauschalität starke Zweifel anmelden.
    :confused:
    er will doch den Verbraucher gar nicht ändern - oder hab ich da an der Konfiguration etwas falsch verstanden?
    somit kann sich der Lastwiderstand nicht ändern,
  19. #19 Heinerich, 03.06.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Vielleicht uinglücklich ausgedrückt.
    Also nochmals anders:
    Es gibt Endstufen/Receiver bei denen, wenn 2 LS-Paare (bzw. Wege...) gleichzeitig betrieben werden, die "niedrigste Impedanz eben nicht mehr angeschlossen werden "sollte"
    Beispiel:
    Endstufe mit Pärchen A + B
    Betrieb mit A = 4-8 Ohm
    Betrieb mit B = 4-8 Ohm
    Betrieb mit A + B = 8 - 16 Ohm
    Wenn nun jeder "Weg" des Lautsprechers 4 Ohm hat, dann sollte man ggf. vorsichtig beim gleichzeitigen Betrieb sein.
    Der Verstärker eines Freundes (älterer T&A (glaube ich)) ist, bei einem derartigen Anschluss, schon mal in die Schutzabschaltung gegangen.
    Bernd
  20. #20 cafePaul, 03.06.2012
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    mein Einwand ist gerade der, dass 2 LS-Paare etwas anderes sind als 1 LS-Paar mit 2 Wegen. Letzteres verhält sich bzgl. der Impedanz wie 1 LS-Paar.
Bi Wiring ? Eine Idee der Lautsprecherkabelmafia ? - Ähnliche Themen
  1. Alessi Coban boiler wiring
    Alessi Coban boiler wiring: Hello from Australia! I am trying to fix an Alessi Coban RS04 and need to know how the wiring of the boiler should be done. Does anyone have a...
  2. Rancilio Silva V5 heizt nicht - Verkabelung - wiring schema
    Rancilio Silva V5 heizt nicht - Verkabelung - wiring schema: Hi, ich hatte vor über 3 Jahren eine Rancilio Silva V5 mit dem mecoffee PID set ausgerüstet. Seit gestern heizt die Silva nicht mehr. Nach...
  3. quick mill cassiopea wiring diagram
    quick mill cassiopea wiring diagram: Hi I have a 12-year-old quick mill 3004 machine. recently I started having issues with the steam mechanism. So I decided to replace a few key...
  4. Obel Junior Instanteo Verkabelung / Wiring Diagram
    Obel Junior Instanteo Verkabelung / Wiring Diagram: Hallo allerseits, hab hier eine Obel Junior Inst Baujahr 2008 welche mir etwas verbastelt scheint. Hat zufällig jemand einen Schaltplan für die...
  5. Bauzeichnung und wiring Diagram für Robur
    Bauzeichnung und wiring Diagram für Robur: Unter das Motto "nicht geschossen heist immer verpasst" noch mal fast hoffnungslos diese Frage; Hat einer von euch zufällig ein wiring-diagram...
