Brühkaffee: Welches Equipment? (Hario, Chemex, Kalita)
Diskutiere Brühkaffee: Welches Equipment? (Hario, Chemex, Kalita) im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich finde die Skerton nicht so toll für Filterkaffee. Die Mühle ist ja recht dürftig gelagert und dadurch macht die recht viele Fines. Meiner...
  1. domo
    domo Mitglied
    Meiner Meinung nach ist die Mühle bei Filterkaffee noch wichtiger als bei Espresso, da beim FK eine viel längere Kontaktzeit zwischen Pulver und Wasser besteht und der klar gestufter Geschmack nur dann erreicht werden kann, wenn er eben nicht von unter- und überextrahierten Teilen des Kaffeemehls überdeckt wird. Und dass man mit Aufgußmethoden einen klareren Geschmack bekommt sollte ein jeder einsehen - schließlich wird auch Cupping mit einer Aufgußmethode und nicht mit Doppios durchgeführt. ;)
  2. #22 domimü, 07.10.2015
    domimü
    domimü Mitglied
    Allerdings beim Cupping ohne Filter - daher schwer mit Filterkaffee vergleichbar. :)
  3. NEVIA
    NEVIA Mitglied
    Ich denke für den Anfang wird die Skerton reichen, ich schaue eh seit einiger Zeit nach einer Zweitmühle und irgendwann werde ich über eine günstige stolpern - dann wird zugeschlagen ;-)
    Gestern ist das Set angekommen. Der erste Versuch schmeckte mir etwas zu sauer... zum rantasten hatte ich 17,5g Kaffee (Kolumbien "Coocoa de Huila" von Hot Roasted Love aus BI) 300ml Wasser. Ich wollte mich vorsichtig rantasten, denke aber, dass ich mehr Kaffe auf die Wassermenge nehmen sollte, oder?
  4. #24 frankie_four, 08.10.2015
    frankie_four
    frankie_four Mitglied
    Kommt ganz drauf an was du machen möchtest. 60 g/L ist so eine Faustregel. Du kannst den Kaffee aber auch überdosieren und unterxtrahieren, so dass die fruchtigen Komponenten sehr prägnant kommen.
  5. #25 mooniac, 08.10.2015
    mooniac
    mooniac Mitglied
    Eine einfache Formel ist den Grammzahl der Kaffeemenge mit dem Zahl "16" oder "17" (oder dazwischen z.B. 16,2) multiplizieren, ergibt die Wassermenge in Gramm=Milliliter.
    Oder wenn Du weißt wie viel Kaffee in ml. haben möchtest, dann die ml.-Angabe mit dem Zahl "16" oder "17" (oder dazwischen z.B. 16,2) dividieren, ergibt die nötige Kaffeemenge in Gramm.
  6. #26 mooniac, 08.10.2015
    mooniac
    mooniac Mitglied
    Wichtig ist, die gesamte Aufgusszeit (blooming+durchfluss) ca. zwischen 2:30 und 3:00 Minuten liegt. Das heißt, bei mehr Kaffeemehl sollte gröber gemahlen werden als z.B. nur für eine Tasse und immer schön langsam giessen.
  7. Mart
    Mart Mitglied
    @mooniac grammzahl mit 16 multiplizieren? Das wird aber ziemlich starker Kaffee. 100g Wasser*6-8g Kaffee wäre es doch eher??
    Bei der durchlaufzeit schmecken mir persönlich viele Kaffees mit 2-2:30 Min besser als mit 2:30-3 oder gar 4 Min. Auch da kann der Fragesteller rumprobieren.
    Grundsätzlich gilt grob gesagt: Kürzere Zeit: Mehr Frucht, längere Zeit: Mehr bitterstoffe.
  8. #28 mooniac, 09.10.2015
    mooniac
    mooniac Mitglied
    @Mart starker Kaffee? Nein, obwohl jeder findet die Stärke sowieso anders. Deine 6gr Kaffee multipliziere ich mit 16,6 (eine Zahl wie oben erwähnt zwischen 16-17) und komme auf die 100gr(99,6) Wassermenge aus.
    Ich persönlich verwende die Zahl 16,2, wo anders zu finden ist auch das 1:15 Ratio (also die Zahl 15 wie bei acaia Pearl)
    Als Ergänzung noch für den Interessanten, niedrigere Wassertemperatur: mehr fruchtig
    höhere Wassertemperatur: mehr bitterstoffe.
    Alle dieses, Brühratio (Kaffee-Wassermenge), Mahlgrad, Brühtemperatur Und vor allem anhand der Kaffeebohnen (Kaffee-Sorte) sind jedesmal in Kombination anzupassen bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.
    Pappi gefällt das.
  9. NEVIA
    NEVIA Mitglied
    Vielen Dank für die weiteren Tipps!
    Ich werde mich die nächsten Tage noch ein bisse probieren :)
  10. #30 TobiasJ, 09.10.2015
    TobiasJ
    TobiasJ Mitglied
    Mal eine doofe Frage, wann hört ihr auf die zeit zu messen? Beginn ist klar, wenn das Wasser den Kaffee zum ersten Mal berührt ;)
    Aber Ende? Wenn ein gleichmäßiger Strahl aus dem Kaffeefilter aufhört? Wenn es nicht mehr tropft? Welchen Punkt nehmt ihr da?
    Danke Gruß Tobi
  11. beelte
    beelte Mitglied
    Wenn kein Wasser mehr im Filter steht und es nur noch leicht tropft.
    Nebenbei zur Brühzeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich so um die 3 Minuten mich bewege, ich erst dann dieses saftige Mundgefühl hinbekomme, das einige Kaffees können. Bei 2 Minuten sind mir eigentlich alle Kaffees zu dünn. 2:30-3:30 ist bei den meisten Kaffees der Sweetspot, meiner Meinung nach.
    amictus gefällt das.
  12. Mart
    Mart Mitglied
    Ja, du hast recht. Je nachdem kommen bei deiner Formel sehr ähnliche Werte raus, wie ich sie auch verwende. Irgendwas hab ich da wohl zuerst falsch verstanden. Entschuldige.
  13. #33 mooniac, 10.10.2015
    mooniac
    mooniac Mitglied
    Ich gehe so vor bei der Zeitmessung. Vorraussetzung weiß ich wie viel Kaffee in ml haben möchte und entsprechend die Menge vorbereitet.
    Ich bleibe bei den erwähnten Hario V60 set was ich auch benutze bei Besuch. Die Hario Glaskanne umfasst maximal 700ml. Da ist für mich Kaffee für vier Personen, dafür habe 43,2gr Kaffeebohnen verwendet. Direkt nach dem "blooming" starte ich den Timer von 3:00 Minuten rückwärts zu zählen.
    Wenn der Timer bei 0:00 piepst sollten ca. die 700ml. erreicht worden sein oder andersrum wenn die 700ml. erreicht sind, sollte entweder kurz davor der Timer gepiepst haben oder kurz danach.
    Das sind alles ca. Werte, man darf nicht verrückt werden, der Spiellraum ist groß genug für alle Geschmacksrichtungen.
    P.S. Nochwas, die Wassermenge ist nicht gleich die Trinkmenge, was ich persönlich vernachlässige. In der Tasse kommt etwas weniger raus, das Kaffeemehl zieht selbst etwas Wasser auch ein.
    Wollte prozentual ermitteln wie viel Wasser bleibt im Kaffeesatz, bin aber zu faul geworden. Man sollte mit mehreren und unterschiedlichen Kaffeedosierungen machen und den Mittelwert errechnen. Die Kaffeesorte spielt dabei auch eine Rolle. Wie erwähnt, nicht verrückt werden.
  14. domo
    domo Mitglied
    Gewicht Pulver zu Gewicht Wasser, welches das Pulver aufnimmt ist der Median 1:1,5.
    Wenn es dir um die Reproduzierbarkeit geht musst du nur für dich jedes mal den selben (Start/Stopp)Punkt wählen. Beim "Nachbrühen" eines Rezeptes sieht das natürlich anders aus.
  15. NEVIA
    NEVIA Mitglied
    Da ich mit der Skerton gar nicht zufrieden war, ist heute eine KitchenAid Artisan Kaffeemühle eingezogen. Optisch hat sie mir schon immer gefallen, nun hatte ich einen Grund sie zu kaufen :D
    Es hätte sicher noch Alternativen gegeben, aber ich freu mich drüber. :)
  16. beelte
    beelte Mitglied
    Finde die auch recht interessant. Hat keinen Totraum und es gibt eine Möglichkeit die auf Mazzer Scheiben umzubauen. Angeblich sollen die original Scheiben nicht so gut sein.
  17. #37 nobbi-4711, 04.11.2015
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Mazzer Scheiben für Filter? Seit wann haben die Filterschliffe?
    Greetings \\//
    Marcus
    Michael1181 und cafesolo gefällt das.
  18. #38 cafesolo, 06.11.2015
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    In Frankfurt bei Kaffeewerk espressionist wird das Kaffeemehl für Filterzubereitungen auch in einer Mazzer gemahlen. Warum die es nicht besser wissen ist mir nicht ganz klar. Scheinbar merkt keiner den Unterschied zu einer gescheiten Mühle für Filterzubereitung ?
Brühkaffee: Welches Equipment? (Hario, Chemex, Kalita) - Ähnliche Themen
  1. Brühkaffee: Welches Wasser nehmt ihr?
    Brühkaffee: Welches Wasser nehmt ihr?: Hallo! Mein Tag beginnt stets mit einem frisch gebrühten Kaffee aus der FP, denn sonst wird's definitiv kein guter Tag. Leitungswasser ist ja...
  2. Brühkaffee: Was ist euer Daily Driver, was ist euer für Besondere Momente Kaffee?
    Brühkaffee: Was ist euer Daily Driver, was ist euer für Besondere Momente Kaffee?: Hey Leute! Mich würde mal interessieren ob Ihr auch in zwei Arten des Kaffeegenuss unterscheidet: a) Tägliche Bohne, soll kein Discounter...
  3. Brühkaffee: bester Weg zum Erreichen der Zieltemperatur?
    Brühkaffee: bester Weg zum Erreichen der Zieltemperatur?: Hallo, ich hab im Röstbuch von Claus Fricke (S. 155) gelesen, dass er davon abrät, das Wasser sprudelnd aufzukochen u dann abkühlen zu lassen, da...
  4. Welches Entlüftungsventil für Faema President Handhebel o. E 61
    Welches Entlüftungsventil für Faema President Handhebel o. E 61: Hallo zusammen, ich habe immer wieder Problem mit meinem Entlüftungsventil an meiner Präsi. ich habe eines mit einem Anschluss für einen...
  5. Welches Gaggia Modell haben wir?
    Welches Gaggia Modell haben wir?: Hallo zusammen, das ist unsere Siebträgermaschine: [ATTACH] Ist das dieses Modell auch unter Gaggia Classic bekannt? Ich kann dazu nichts im...
