BZ99 Pressostat, Elektrik, Blackbox?
Diskutiere BZ99 Pressostat, Elektrik, Blackbox? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi und zunächst einmal eine frohe Weihnacht! Jetzt aber zum Wichtigen: ;-) Meine Bezzera zickt seit einiger Zeit. Zunächst mußte ich bereits 2...
  1. #1 schauschau, 24.12.2009
    schauschau
    schauschau Mitglied
    Meine Bezzera zickt seit einiger Zeit. Zunächst mußte ich bereits 2 mal den Trafo der auswechseln. Dies ist aber mittlerweile erledigt und funktioniert.
    Aber seit dort hat sie ein Überhitzungsproblem.
    Sie heizt des Öfteren zu hoch, so dass das Ventil auslöst. Offensichtlich bekommt die Heizung keinen Impuls zum Abschalten.
    Wie gesagt, dass ist nur gelegentlich.
    Eine Entkalkung und der Wechsel des Pressostaten mitsamt Schalter brachte keine Abhilfe.
    Ich vermute nun, dass irgendein Bauteil der Blackbox defekt ist (Wackler oder sowas).
    Kann mir jemand sagen, welche Elektroteile in der Blackbox das Abschalten der Heizung regeln? Ich denke mal, dass ich da ansetzen muss.
    Ansonsten noch ein schönes Feiern.
    schauschau
  2. #2 nacktKULTUR, 24.12.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    AW: BZ99 Pressostat, Elektrik, Blackbox?
    Keine. Die Blackbox überwacht nur die Boilerfüllung, ist also mithin ein Operationsverstärker mit Schwellwerten für die Messergebnisse von den Sonden SL1 und SL2.
    Außer dem Pressostat ist an der Heizung nur noch das "ausführende Organ", also das Relais R1 für die Heizung zuständig. Kann es sein, dass es "kleben bleibt", also trotz Abschalten des Pressostat PR immer noch Durchgang für die Heizung CL hat?
    Siehe das Schaltschema hier.
    nK
  3. #3 schauschau, 25.12.2009
    schauschau
    schauschau Mitglied
    Moin,
    hört sich gut an, werd mal in den nächsten Tagen durchmessen, bzw. bei offener Maschine beobachten, was sich tut.
    Wenn ich das richtig sehe, sitzt das Relais unterhalb der Blackbox und klackert und funkt vor sich hin?
    schauschau
  4. #4 nacktKULTUR, 25.12.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Dafür muss die Maschine nicht mal offen sein: Bei jedem Klacken muss sich die Leistungsaufnahme der Maschine ändern - von 0 auf 1.5kW oder umgekehrt. Entweder am Licht zu beobachten, oder (zuverlässiger) mit einem zwischengeschalteten Leistungsmesser. Wird allerdings schwierig sein, genau während der Beobachtung auf ein "kleben" des Relais zu treffen. Die Maschine überhitzt sich ja nicht immer.
    Wenn der Pressostat mit 100% Sicherheit als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, würde sich die Auswechlung des Relais auf Verdacht lohnen. Bedenke jedoch, dass keine Garantie besteht, dass der ausgewechselte Pressostat wirklich in Ordnung ist. Oder die Zuleitung zum Pressostat ist fast verstopft, sodass die Druckerkennung unzuverlässig funktioniert.
    nK
  5. #5 schauschau, 25.12.2009
    schauschau
    schauschau Mitglied
    Pressostat dürfte auszuschließen sein, da der neue exakt genaus so reagiert, wie der alte. Den Kessel, die Zuleitung und sogar den Pressostaten habe ich entkalkt, so dass hier auch nichts mehr sein dürfte.
    Habe jetzt festgestellt, dass wenn die Heizung über den eingestellten Wert heizt, ein "kleiner freundschaftlicher Klaps" auf die linke Maschinenseite zur Abschaltung der Heizphase führt.
    grüße
    schauschau
  6. #6 nacktKULTUR, 25.12.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Bingo. Es ist das Relais, das sich erst durch die Watschn zum Abschalten überreden läßt. Würde ich auswechseln.
    nK
  7. #7 schauschau, 25.12.2009
    schauschau
    schauschau Mitglied
    Hab das Relais eben mal ausgebaut und die einzelnen Kontakte mit einer feinen Feile etwas gereinigt. Die Kontakte waren leicht "verrußt". Momentan läuft die Bezzi Probe, mal abwarten, ob die Reinigung was gebracht hat.
    Ein neues Relais wird aber trotzdem demnächst bestellt.
    schauschau
    Nachtrag: Der Probelauf über eine halbe Stunde hat sie geschafft, ohne Dampf abzulassen. Allerdings kommt mir die Schalthysterese? etwas zu lang vor. Schaltet sich bei 0,9 bar ein und erst bei ca. 1,3 wieder ab. Der Zyklus war früher etwas kürzer.
    Dies wird ja auch vom Relais geregelt?
  8. #8 schauschau, 05.04.2010
    schauschau
    schauschau Mitglied
    Hi nochmals ein Nachtrag zum "vermuteten Defekt" Heizungsrelais, Pressostat, etc.
    Auch der Austausch des Heizungsrelais brachte nur eine kurzzeitige (vermutlich aber nur gefühlte) Besserung. :-x
    Der zuvor schon ausgewechselte neue Pressostat funktionierte nur bis höchstens 0,9 / 1,0 bar, bei einer höheren Einstellung löste er meistens das Sicherheitsventil aus.
    (Irgendeiner der Boardmitglieder vermutete auch schon einen Defekt des neuen Pressostaten)
    Nach mehrmaligem Hin- und Herbauen der beiden Pressostaten fiel mir ein, dass ich hier im Forum mal gelesen hatte, dass einer (weiß nicht mehr wer und habs auch nicht mehr gefunden) die Membran des Presso gefettet/geölt hat.
    Also hab ich bei meinem alten Pressostaten die Einstellschraube entfernt und von oben etwas hitzebeständiges Spray reingesprüht und siehe da = seit mehreren Wochen funktioniert wieder alles, wie es soll. :-D:lol:
    Ich kann den Pressostaten auf verschiendene Drücke einstellen und er hält diese.
    Und das ganze dieses Mal nicht nur gefühlt :cool: sondern in echt!!
    schauschau
BZ99 Pressostat, Elektrik, Blackbox? - Ähnliche Themen
  1. Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung
    Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung: Hallo liebe Kaffee-Community, ich bin ganz neu hier im Forum und auch in der Welt der Siebträger… bisher immer nur eine kleine Bialetti genutzt....
  2. [Abgelaufen] Kessel BZ99 / BZ02 / Pasquini Livia 90
    Kessel BZ99 / BZ02 / Pasquini Livia 90: Ich verkaufe hier einen Kessel passend für die oben genannten Maschinen. Der Kessel verfügt NICHT über den Abzweig für das Kesselmanometer. [IMG]...
  3. Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht
    Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht: Liebe Freunde der Bezzi, meine Maschine (Baujahr2002) läuft nun seit etwa 10 Jahren bei mir. In dieser Zeit habe ich den Kessel bereits einmal...
  4. Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur
    Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur: Meine geliebte Espressomaschine rattert nur. Die Pumpe scheint Wasser zu fördern da lauwarmes (?) Wasser bei einem Bezug aus dem Siebträger kommt....
  5. [Abgelaufen] Bezzera BZ99 Zweikreiser Bj. 2011 in Berlin
    Bezzera BZ99 Zweikreiser Bj. 2011 in Berlin: Nachdem ich fast nur noch Filterkaffee trinke (noch dazu koffeinfreien, aber ok, das ist ein anderes Thema ...), verkaufe ich hier meine treue...
