Carimali Eco E (Miklos) reparieren?
Diskutiere Carimali Eco E (Miklos) reparieren? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, habe hier eine Caprimali Eco E (gelabelt als Miklos). Ist die letzten Jahre im Keller gestanden. Eine der Gruppen funktioniert nicht...
  1. max099
    max099 Mitglied
    Hallo Leute,
    habe hier eine Caprimali Eco E (gelabelt als Miklos). Ist die letzten Jahre im Keller gestanden. Eine der Gruppen funktioniert nicht (ob die Folientastatur defekt ist, oder was anderes weiß ich nicht), ebenso ist ein Teil hinten rechts offensichtlich schon mal bearbeitet worden (was ist das überhaupt?)...
    Sonst die üblichen Gebrauchsspuren.
    Zahlt sich eine Reparatur aus? Ich selbst bin absolut kein Experte auf dem Gebiet... habe auch keinerlei Unterlagen (Schaltpläne, o.Ä.), sollte das dann besser von einer Fachfirma durchgeführt werden? Oder soll ich sie besser an einen Bastler verkaufen?
  2. migg
    migg Gast
    Hinten rechts ist ( war der Pressostat ).
  3. #3 W1cht3lm@nn, 21.01.2015
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Das hängt ganz von deinen Wertvorstellungen ab.
    Wenn du meinst, sie hinterher zu einem soviel höheren Preis verkaufen zu können dass von der Differenz ein nennenswerter Stundenlohn bleibt dann ganz bestimmt nicht.
    Nicht als Hobbybastler ohne entsprechend eingerichteten Arbeitsplatz, und nicht bei einer so schmucklosen Maschine.
    Wenn du aber Spaß dran hast hinterher eine Espressomaschine zu haben die nicht "wie bei den Profis" sondern "das Gerät der Profis" ist und gern eine Stunde Geduld aufbringst bis 3 Liter Wasser kochen, Wärmetauscher und Gruppen durchgeheizt sind dann bekommst du eine sehr fehlerverzeihende und zuverlässige Espressozapfstelle und kannst auf Hebelzug einen halben Orkan ins Milchkännchen pusten oder in Sekunden einen Topf voll wirklich kochendem Wasser zum Würstchenwärmen ziehen.
    Mit z.B. 3 Seitenteilen aus lackiertem Holz o.ä. und einer neuen Tassenabstellfläche wäre sie auch relativ leicht von ihrem Klapper-Armaturenbrett-Charme zu befreien.
    jabu gefällt das.
  4. #4 max099, 22.01.2015
    max099
    max099 Mitglied
    An einen Verkauf mit Gewinn nach erfolgter Restauration hatte ich nicht gedacht, eher für den Eigengebrauch. Ist aber eigentlich ohnedies zu groß dafür. Wird wohl eher auf einen Verkauf an einen Bastler im Ist-Zustand hinauslaufen...
  5. #5 mr.smith, 22.01.2015
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Sind da noch Quecksilberschalter verbaut ?
    (sieht auf dem Foto irgendwie so aus)
    Ich hatte auch lange so eine in Verwendung - aber leider nur mit Pressostat.
    (mit Quecksilberschalter ist sie aber viel cooler !!! :cool:)
    Das loch in der Abdeckung könnte gemacht worden sein damit man den Lichtblitz sieht wenn sie schaltet ?
  6. migg
    migg Gast
    Quecksilberschalter wäre nicht original. Carimali hate seit ich weiss , und das ist schon lange, keine solchen montiert.
  7. max099
    max099 Mitglied
    Ja, da sind zwei Glasbehälter mit einer Flüssigkeit drinnen.
  8. #8 mr.smith, 22.01.2015
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Dann geh vorsichtig damit um beim Schrauben !
    Aber die Schalter finde ich klasse - weil geräuschlos wärend der Presso jede Schaltung laut verkündet,
    auch der Lichtblitz u die Einstellmöglichkeit mit dem Zahnrad sind toll.
    Ich würde eine transparente Abdeckung (Glassturz, ...) drauftun u. ein Fenster machen damit man das Blitzen sieht.
    (da kommt der Spieltrieb durch :)
  9. max099
    max099 Mitglied
    Lieber Waldviertler, leider ist das reinstes Fachchinesisch für mich :)
    Bist Du vom Fach?
  10. #10 mr.smith, 23.01.2015
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Nicht wirklich - bin eher ein Laie,
    (das erklärt auch meine Begeisterung für solche Dinge die sich bewegen und blitzen :rolleyes:)
    hatte nur mal eine mit solcher Schaltung erstanden für einen Freund, und war ganz hin u weg davon.
    Ich sah eine Stunde nur zu wie sich die Wippe beim absenken u. erreichen der temp. bewegte,
    freute mich kindlich an den Lichtblitzen u an der Geräuschlosigkeit des Schalters.
    Natürlich wird immer drauf hingewiesen hier wie giftig das Zeug im worst case ist,
    aber dafür sollte ja ein Sturz oben drauf sein - dann ist es save !
    Wenn du es mal in Betrieb siehst - weißt du was ich meine (das Teil ist nicht schwer zu verstehen u. leicht einzustellen).
    Nur vorsichtiger sollte man eben damit umgehen !
    Hast du sie schon mal offen laufen lassen ?
    Lass sie mal komplett aufheizen - dann siehst du selbst was ich meine.
  11. #11 caffeefrank, 25.01.2015
    caffeefrank
    caffeefrank Mitglied
    Bei mir sag es so aus:
    Maschine macht tollen Kaffee, sieht nur nicht so sexy aus.
    Ersatzteile günstig.
  12. migg
    migg Gast
    Ja, genau so hat es früher auch bei der Maschine vom max099 ausgesehen.
    Es gab es aber auch mit einem kleinen Pressostaten und einem Relais.
  13. max099
    max099 Mitglied
    Hmmm... weiß nicht, ob ich mich über die Restauration trauen kann/soll...
    caffeefrank: hast Du auch eine alte Carimali restauriert?
  14. jabu
    jabu Mitglied
    Trau dich. Du musst aber genug Fotos machen, wenn du sie zerlegst. Auch ich habe einfach so angefangen. Mittlerweile habe ich diverse Maschinen restauriert. Es ist ein tolles Gefühl, wenn sie nachher restauriert sind, und wenn mit der Maschine etwas nicht stimmt, kennst du sie in- und auswendig...
    VG Jan
    caffeefrank gefällt das.
  15. #15 langbein, 28.01.2015
    langbein
    langbein Mitglied
    Man muss auf so eine Reparatur einfach BOCK haben. Es nur zu machen, weil man eine günstige Espressomaschine braucht, wird eher nicht funktionieren. Wenn man sich etwas mit der Funktionsweise einer solchen Maschine vertraut macht, besteht eine gute Wahrscheinlichkeit sie wieder komplett in Schuss zu bekommen. Als ersten Schritt würde ich z.B. mal die Tastaturen tauschen, um herauszufinden, wo das Problem mit der einen Gruppe liegt. Die Tastatur ist zwar nicht billig, aber überall erhältlich (ich meine, ich habe damals 60€ bezahlt). Wenn sie länger gestanden hat, könnte (muss aber nicht) auch die Pumpe dahin sein...ist aber auch ein Standardteil...
    Einziges Manko wären für einen Privathaushalt die 2 Gruppen... Braucht recht viel Strom und vor allem viel Platz. Restaurationsbedürftige Maschinen sind so teuer nicht, als dass man da nicht wählerisch sein sollte. Wenn Du später keinen Platz für die Maschine hast, oder der Partner die Maschine nicht in der Küche haben will, würde ich Dir eine Restauration nicht empfehlen... wie W1cht3lm@nn schon schrieb: Einen finanziellen Gewinn wirst Du mit so einer Restauration niemals erzielen, die mehrgruppigen haben kaum einen Marktwert. Wenn man sie selbst nutzen will und kann...perfekt...ich freu mich auf Fotos :)
  16. migg
    migg Gast
    die Carimali Ersatzteilnummer der Tastatur ist 02.01213 .
    Carimali hat den Preis nicht mehr auf der Preislieste, das heisst sie haben ihn auch nicht mehr.
    bei LF und GEV von denen alle X und L`s die Teile herhaben führen sie auch nicht.
  17. #17 langbein, 28.01.2015
    langbein
    langbein Mitglied
    Ohje, und das wo die doch recht anfällig sind!
  18. #18 W1cht3lm@nn, 28.01.2015
    W1cht3lm@nn
    Bevor die Tastatur auf Verdacht getauscht wird, bietet sich gerade bei der 2-gruppigen an einfach die Tastaturstecker auf der Steuerplatine zu vertauschen.
    Wenn sich jetzt die andere Gruppe totstellt liegt es an der Tastatur, wenn noch dieselbe streikt dann an der Blackbox, Magnetventil oder Verstopfung.
    langbein gefällt das.
  19. migg
    migg Gast
    Bin jetzt ins Lager, ich hätte noch drei aber es gibt ein Ersatz nr. 02.01827 das habe ich erst jetzt im Lager gesehen. Der Preis ist ( von Carimali ) stolze € 40.-
  20. #20 caffeefrank, 28.01.2015
    caffeefrank
    Ich hab u.a. auch eine Eco restauriert.
    Wenn Du motiviert bist schaffst Du es auch. Auch ein abgeschlossenes Hochschulstudium ist nicht notwendig. Ein wenig technisches Verständnis und eine kleine handwerkliche Begabung ist hilfreich. Etwas Werkzeug auch.
Carimali Eco E (Miklos) reparieren? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Carimali Eco E (Miklos) für Bastler
    Carimali Eco E (Miklos) für Bastler: Verkaufe eine restaurationsbedürftige Carimali Eco E (Miklos). Soweit ich das beurteilen kann, müssen die Pumpe, der Pressostat und wahrscheinlich...
  2. Carimali Bubble ersatzteile
    Carimali Bubble ersatzteile: Hat jemand ne gute Quelle für Carimali Bubble Ersatzteile? Ich hab eine erstanden es fehlen ein paar Kleinteile. Bei Avola hab ich das eine oder...
  3. Carimali Eta Beta heizt nicht
    Carimali Eta Beta heizt nicht: Hi, wir haben eine (defekte) gebrauchte Carimali eta beta gekauft und haben das Problem, dass sie nicht heizt. Die Maschine läuft auf 230 V, d.h....
  4. Carimali / La San Marco ... Was jetzt?
    Carimali / La San Marco ... Was jetzt?: Liebe Leut, Könnt ihr mich aufklären, um welche Maschine es sich hier handelt ... ich dachte es ist eine Carimali Elle, das Typenschild spricht...
  5. Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel
    Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel: Hi Foristas, bei meiner Carimali Uno steht eine Kesselrevision an. Dabei ist mir eingefallen, dass das Gewinde des Kreuzverteilers am Kessel...
