CB1-Mühlen Tuning
Diskutiere CB1-Mühlen Tuning im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Leichte Wiederholung: Möchte an dieser Stelle anregen, darüber nachzudenken, wie es denn wäre, über weitere Tuningmöglichkeiten unter den...
  1. j.
    j. Mitglied
    Möchte an dieser Stelle anregen, darüber nachzudenken, wie es denn wäre, über weitere Tuningmöglichkeiten unter den bald-nun-Besitzern dieser Mühlengrandezza nachzudenken, sich auszutauschen, also damit einen neuen Fred aufzumachen.
    Erste mögliche Punkte:
    - Abdeckung Motor? Holz? Gebogen? Mit Walnußbaumwurzelfurnier?
    - Hopper mit Volumendosierer, a là Versalab?
    - Rahmenteile eloxieren? Pink? Lila? Grün? Oder doch klassisch Schwarz?
    - Eigenkreationen für ST-(oder auch nur Sieb-)Halter? Holz? Alu? Stahl? Messing?
    - Geräuschdämmung?
    - Fernbedienbarkeit? So wie von Milchschaum vorgeschlagen? Noch nicer übers Smartphone?
    - Kondensatorenkastenumbau, -auslagerung?
    Achh, Leude … herrlich …
    Grüße!
    j.
  2. #2 StefanW, 16.12.2014
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Auch, wenn noch keiner die Mühle hat. Ein paar Sachen kann man ja tatsächlich schon im Vorfeld überlegen.
    - Der Motor ohne Abdeckung gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut.Über den Kasten kann man sich unterhalten.
    +Vielleicht gibt es einen kleineren bzw. flacheren Kasten?
    +Lässt sich dessen Inhalt möglicherweise geschickt oberhalb der mittleren Aluplatte im Bereich der Riemenscheibe unterbringen?
    - Ein Volumendosierer wäre super. Wie ist die Dosiergenauigkeit? Gibt es Erfahrungsträger?
    - Rahmenteile würde ich aufgrund der Passungen für die Lager nicht anfassen.
    - Ein ST-Halter wird ja als solcher oder als Tampercube angeboten. Da ich eine Tampstation habe, werde ich wohl den Halter ordern. Der ist höhenverstellbar. Besser bekomme ich den auch nicht hin. Eine Modifikation für bodenlose ST wäre aber eine gut Verbesserung.
    - Geräuschdämmung wird mMn nicht notwendig sein. Der Motor ist in den Videos so leise, dass er neben dem eigentlichen Mahlgeräusch kaum zu hören ist.
    - Fernbedienbarkeit würde für mich nur Sinn machen in Zusammenhang mit einem Timer mit drei programmierbaren Zeiten. Der wiederum macht den Volumendosierer unnötig
  3. #3 Fischers Panda, 16.12.2014
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Unter der Motorabdeckung befindet sich Klemmen zum Anschluss des Netzkabels sowie 1-2 Kondensatoren.
    Hier mal ein link wie es im Klemmenkasten aussieht (auf "weiter Bilder" klicken...):
    https://www.elektromotorenmarkt.de/...u=97&scinfo=&produktsku=17549&SelectedPage=4#
    D.h. wenn man alles auslagern will muss man zumindest das kurze dreiadriges Kabel, dass aus der Wicklung herauskommt verlängern und verkleiden.
    Abgesehen davon dass es in Ermangelung einer dann passenden Verkleidung der Klemmenkasten woanders sitzt und optisch noch mehr stört ist es den Aufwand nicht wert.
    Abgesehen vom Risiko durch Arbeiten am Wechselstromleitungen.
  4. #4 Barista, 16.12.2014
    Barista
    Barista Mitglied
    Ich habe letztens bei einer Mühle etwas super praktisches gesehen, damit könnte man sich auch das Abwiegen oder Portionieren der Bohnen sparen.
    Es handelt sich um eine runde Kammer, in welche das gemahlene Kaffemehl direkt aus dem Auswurfschacht fällt. Im Bodenbereich ist eine mittels eines Hebels zu bewegende sternförmige Vorrichtung mit 5-6 Kammern, durch die das Pulver perfekt portioniert wird. Mit dem Hebel kann man dann das Pulver zu einem Auswurfschacht bewegen, unter welchen man den Siebträger hält. Vorteil ist, dass man die Kammer erst einmal vollmahlen kann und nicht für jede Portion neu abwiegen muss.
    Ich fand die Idee klasse und damit würde aus der CB1 auch endlich eine richtige Mühle!
    Hermo, alterschwede, zuerisee und 4 anderen gefällt das.
  5. #5 janosch, 16.12.2014
    janosch
    janosch Mitglied
    ... irgendwo wurde mal was zu dem Versalab doser geschrieben, ich finds aber grad nicht wieder
    da war meine ich die rede von +/- 0,2g
  6. #6 gunnar0815, 16.12.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Meine auch das es recht gut ging. Je größer die Bohnen und je kleiner die Portion desto ungenauer wird es.
    Eine Doser mit einer Singelkammer wäre aber vieleicht was.
  7. cup29
    cup29 Mitglied
    @Barista
    Y E S ........ !!!
    Ohne den Begriff "Doser" verwendet zu haben - prima Beschreibung.
    Es trifft den Nagel auf den Kopf, woll? Danke!
  8. #8 Barista, 16.12.2014
    Barista
    Barista Mitglied
    An die Umsetzung mach ich mich ran, wenn ich mit dem bodenlosen Sieb fertig bin.
    gunnar0815 und StefanW gefällt das.
  9. #9 S.Bresseau, 16.12.2014
    @Barista Die Idee, einfach einen Dosierer als Bohnendosierer umzufunktionieren, hatte ich auch schon.
    Bei meinem (Anfim Best) funktioniert das aber nicht, die Bohnen werden verkeilt.
  10. helges
    helges Mitglied
    "Bodenloser Sieb" klingt innovativ. :)
  11. #11 S.Bresseau, 16.12.2014
    Passend zum neulich zum Verkauf stehenden bodenlosen Tamper.
  12. #12 S.Bresseau, 16.12.2014
    Kenne ich von der Azkoyen Capriccio - oder meintest Du für die CB1?
  13. j.
    j. Mitglied
    Naja, so'n Hopper mit Schieber wie bei der Versalab wäre ja für die nicht wiegen-wollen-Fraktion ein Ansatz, aber wie soll man das bauen?
    Momentan wiege ich immer einzeln ab, schüttele und dreh die Mühle kopfüber, zurück, wieder hin und her usw.
    Dadurch kommt ziemlich gut das an, was reinging, mal ein Zehntelgramm weniger mal zwei mehr und so.
    Ist jedoch recht aufwendig, das Procedere. Aber ich will meinen Kaffee wirklich frisch und nicht ranzig.
    Deswegen will ich dem ja ein Ende bereiten, finde die Hopper-Idee für mich zwar vorerst nicht interessant, aber was ist, wenn man ma die Bude vollhat und 10 Leute hintereinander was haben wollen? Dann so 'ne Hoppervariante mit Schieber zu haben ist schon schick einfach.
    j.
  14. hako
    hako Mitglied
    Hallo Ihr Tuner,
    Wer ist denn mal bitte so freundlich, mich hinsichtlich der Sinnhaftigkeit einer fernbedienbaren Kaffeemühle zu erleuchten?
    Lieben Dank im Voraus
    Hako
  15. #15 StefanW, 16.12.2014
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Ich bin mal dem Link von FischersPanda gefolgt - die Kiste ist ja quasi voll. Es scheint mir illusorisch, dieses ganze Geraffel irgendwo in der Mühle unterzubringen. Elektrisch macht es glaube ich keinen Sinn, die Kondensatoren über lange Leitungen mit dem Motor zu verbinden. Vielleicht kann ja ein Elektriker etwas zu der Untertischvariante sagen.
    Die Idee, einen Doser zur Bohnenportionierung zu verwenden, finde ich echt spannend. Man müsste unkompliziert die Größe der Portionierkammer verändern können. Erschwert wird die Lösung dadurch, dass man 1er und 2er Portionen braucht. Ein Doser, der sich in zwei Richtungen drehen lässt, könnte je Richtung unterschiedliche Mengen fördern.
    @hako Ich denke, hier steckt der Gedanke an einen Timer dahinter. Der könnte dann unter dem Tisch bzw. im Schrank untergebracht werden.
  16. #16 Milchschaum, 16.12.2014
    Milchschaum
    Milchschaum Mitglied
    Moderator
    Dann musste nicht mehr aufstehen, um nen Kaffe zu machen. Meine Vivaldi kann ich ja auch per App fernsteuern. Fehlt noch der Roboterarm, der den Siebträger einspannt.:cool:
    Nein, das war aus dem Zusammenhang gerissen. Es ging darum, den Kasten mit den Kondensatoren und damit auch den Schalter woanders zu platzieren. Bei mir stört dieser Huckepack-Rucksack vermutlich alleine schon aufgrund der schieren Länge der gesamten Mühle: Die Wand ist zu nah. Gleich daneben ist aber bei mir gleich ein Loch in der Arbeitsplatte, durch das schon Zu- und Abwasser und andere Stromanschlüsse verlegt sind. Vermutlich also werde ich den Kasten eine Etage tiefer unterbringen und die Mühle mit einer Fernsteuerung (FS20) starten. Die kann dann auch so programmiert sein, dass sie immer nach 12 Sekunden automatisch stoppt - ich will eh abgewogene Portionen durchjagen, dann brauche ich nur ein- und nicht wieder auszuschalten.
    :) Dirk
  17. horo
    horo Mitglied
    Gibt zusammen mit dem fernschaltbaren ST einen perfekter Workflow: 30 Minuten, bevor Du zu Hause ankommen wirst den ST vorheizen und wenn Du die Haustür aufschließt die Mühle starten.
    Ciao, Martin
  18. #18 gunnar0815, 16.12.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Den gibt es doch schon wirklich. Durch Vibration das Mehl verdichten.
  19. #19 Milchschaum, 16.12.2014
    Milchschaum
    Moderator
    Das mit dem Doser-Hopper ist ja durchaus lustig. Aber IMHO fehlt dann noch eine weitere Einfüllöffnung: Die Versalab-Schieber-Rutsche hat ja ihren Charme, weil weiterhin auch abgewogene Portionen eingeworfen werden können. Also eine Standardsorte im Hopper, aber wenn man eine andere Spezial-Gourmetsorte hat, dann kann man flugs den Mahlgrad verstellen und die abgewogene Portion in die Mühle hauen. Danach wieder Mahlgrad retour, und der nächste Shot kommt aus dem Hopper.
    Wenn wir beim Konstruieren eines Doserhoppers sind, sollten wir so ein Einfüllloch noch mit überlegen.
  20. #20 StefanW, 16.12.2014
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Es muss ja nicht gleich gastrotauglich sein. Der Doser könnte auch separat stehen.
CB1-Mühlen Tuning
CB1-Mühlen Tuning - Ähnliche Themen
  1. CB1-Mühlentrichter Modifikation
    CB1-Mühlentrichter Modifikation: Nachdem ich nun seit einigen Wochen meinen Mühlentrichter in diversen Versionen getestet und für gut befunden habe. Ist es nun Zeit für einen...
  2. Profitec Pro 400 Optik-Tuning
    Profitec Pro 400 Optik-Tuning: Hallo zusammen, die Anschaffung einer Siebträger Maschine steht bevor und in der engeren Auswahl ist die Profitec Pro 400. Da die Optik auch...
  3. Stone Espresso Technische Unterstützung für Einstellung/Umbau/Tuning gesucht
    Stone Espresso Technische Unterstützung für Einstellung/Umbau/Tuning gesucht: Ich habe eine Stone Espresso, mit der ich soweit auch zufrieden bin aber dennoch gerne etwas modifizieren/einstellen möchte. Laut Auskunft von...
  4. LELIT Mara PL62W - Tuning
    LELIT Mara PL62W - Tuning: Guten Tag zusammen, ich habe nach einer Illy Francis X1 und anschließend einer Lelit Grace nun eine Mara PL62W bekommen. (aus der Familie). Und...
  5. ECM Classica PID Tuning oder Nachfolger?
    ECM Classica PID Tuning oder Nachfolger?: Guten Tag liebe Kaffee Gemeinde, meine seit 2017 hervorragend leistende Dienste Maschine war nun zur Wartung, wo sie sich wacker geschlagen hat....
