Channeling und Bruehdruck
Diskutiere Channeling und Bruehdruck im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, habe probleme mit channeling, wenn ich das pulver nicht ganz genau gleichmaessig verteile kommt es zu channeling, kaffee sorte ist relativ...
  1. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    habe probleme mit channeling, wenn ich das pulver nicht ganz genau gleichmaessig verteile kommt es zu channeling, kaffee sorte ist relativ egal.
    kann das mit dem bruehdruck zusammenhaengen ? das der zu hoch ist und das man deshalb so genau arbeiten muss ?
  2. Mirko
    Mirko Mitglied
    AW: Channeling und Bruehdruck
    Hm, gute Frage. Wie groß ist denn dein Brühdruck und woran erkennst du, dass du Channeling hast?
  3. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    manchmal sieht der puck ziemlich durchloechert aus oder an der seite sind so durchflussloecher.
    wird dann auch sehr schnell hell der bezug und ist ungleichmaessig. schmeckt dann auch relativ bitter, wohl wegen der teilweisen ueberextraktion.
    bruehdruck kann ich leider nicht messen aber ich vermute das er bei der werksseitigen einstellung liegt bei ca. 13 bar. ist leider relativ teuer so ein messgeraet um den druck einmal einzustellen.
  4. #4 plempel, 14.07.2012
    plempel
    plempel Mitglied
    "Relativ teuer" ist relativ. Für 5-10 Euro kannst Du Dir so ein Manometer selber bauen, die Teile gibt's beim örtlichen Wasserer.
    Trotzdem wird ein reduzierter Druck die Channelingprobleme nicht automatisch lösen, genaues "Arbeiten" bleibt Dir nicht erspart.
    Hier mein Selbstbau Low Budget Teil:
    [​IMG] [​IMG]
    Für die ungefähre Messung reicht's.
    Plempel
  5. #5 Heinerich, 14.07.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Moin Herr plempel.... ;-)
    Ist das nicht so, dass da noch was dazwischen müsste, weil der Zeiger, bei einer Vibrationspumpe sonst rumwackelt.....
    Bernd
  6. #6 espresso-addict, 14.07.2012
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Channeling tritt bei ungleichmäßiger Verteilung und unzureichendem Tamping auf, liegt also i.d.R am Anwender. Der Brühdruck sollte natürlich bei ca. 9 bar sein, was sich bei entsprechend eingestelltem Sicherheitsventil (sollte ab Werk i.d.R. passen) und korrektem Puck (Mahlgrad, Dosis, Verteilung, Tampdruck) quasi automatisch ergeben sollte, da dieser den Widerstand und damit den Durchfluss und Druck reguliert. Was Du meinst (13 bar) ist wahrscheinlich der theoretisch mögliche maximale Pumpendruck, mit dem die Hersteller gerne werben, der aber für die Espressoqualität völlig unerheblich ist.
  7. #7 plempel, 14.07.2012
    plempel
    plempel Mitglied
    Hihi, siehst Du da was wackeln auf den Bildern? :mrgreen:
    Vor ein paar Jahren war halt die Druckdiskussion auf dem Höhepunkt, gerade auch bei der Oscar (das war ja fast schon mysteriös...). Ich hab mich da natürlich anstecken lassen und hab mir auch so ein Ding gebastelt. Der Zeiger hat dann bei ca. 14 Bar "rumgewackelt". Nach dem Bypasseinbau hat er dann bei ca. 10 Bar gewackelt. Keine Ahnung, wie der tatsächlicher Brühdruck ist, interessiert mich auch nicht, habe seitdem nicht mehr nachgemessen.
    Plempel
  8. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    hab ne rotationspumpe da sollte der konstant bleieben ;)
    ok also was hilft denn ggn. channeling ? fester tampern ? druecke so mittelfest an wuerde ich sagen.
    vom durchlauf ist es so das der espresso meist ziemilch schnell hell wird oder es weniger als 25ml sind (bei 25ml wirds meist bitter).
  9. #9 Terranova, 14.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    In erster Linie sind meist ältere Bohnen schuld, channeling hatte ich noch nie, nur wenn die Bohnen zu alt sind.
    Die Mahlscheiben der Mühle sollten auch nicht stark abgenutzt sein.
    Eine schnelle / frühe Blonphase ist kein gutes Zeichen. Wie gesagt, um die Fehlerquelle einzugrenzen, frische Bohnen nehmen, Pulver gleichmäßig verteilen, gerade tampen.
    Wenn das alles passt, aber immer noch channeling das Problem ist, würd ich die Mühle etwas genauer unter die Lupe nehmen.
  10. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    joa kaffee ist von Fausto, 3 Wochen alt, daran sollte es nicht liegen. Muehle so eine Rossi rr45, Mahlscheiebn sind ca. 1 Jahr alt.
    Wo koennte der Fehler in der Muehle liegen, wenn er da liegt ?
  11. #11 Heinerich, 14.07.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Vielleicht nicht die Mühle selbst, sondern der Mahlgrad.
    Ich bin zwar immer noch nicht immer zufrieden aber nachdem ich "nach Vorschrift" vorgegangen war, kam ich in einen recht guten Bereich:
    1. So fein mahlen, dass kein Tropfen durchläuft
    2. Mahlgrad soweit erhöhen (in Richtung gröber), bis 25 ml in ca. 25 Sek erreicht sind
    Danach begann bei mir, der schmerzhafte Lernprozess der Anpassung an die Bohnenalterung...... :-? in dem ich immer noch stecke......
    Bernd
  12. #12 espresso-addict, 14.07.2012
    espresso-addict
    Beim Mahlen entstehen häufig Klümpchen und das Kaffeemehl ist im Siebträger ungleichmäßig verteilt. Da die Rossi RR45 über einen Dosierer verfügt, sollten die Klümpchen beim Befüllen des Siebes bereits aufgelöst werden. Trotzdsem wirst Du nach dem Befüllen des Siebes eine "Hügel" Kaffeemehl haben. Daher würde ich empfehlen das Mehl vor dem Tampen im Sieb glatt zu streichen und beim Tampen darauf zu achten, dass Du wirklich gerade anprest. Hier kann z.B. die Kombination aus einem Board Trichter und dem passendem Tamper hilfreich sein. Bei ungleichmäßiger Verteilung entstehen ansonsten im Puck Zonen unterschiedlicher Dichte, und das unter Druck stehende Wasser sucht sich beim Brühen den Weg des geringsten Widerstandes, so dass insbesondere im Randbereich Kanäle entstehen, die zur Unterextraktion führen. Eben Channelling.
    Wenn das Mahlgut nicht homogen ist, sondern aus unterschiedlich großen Körnchen besteht, fördert dies solche unerwünchten Phänomen. Und hier kommt wieder die Mühle ins Spiel.
  13. #13 puckmuckl, 14.07.2012
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
  14. #14 Terranova, 14.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Auf HB wird generell mehr über die Wichtigkeit der Verteilung / distribution diskutiert.
    Tampen wird als 2t rangig dargestellt (natürlich nicht schief, sondern kräftemäßig).
    Ist auch meine Erfahrung, dass die Verteilung des Mahlguts im ST oft unterschätzt wird.
  15. #15 Heinerich, 14.07.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Bestimmt. Jetzt steht mir nur noch mein erbärmlichstes Englisch im Wege... :oops::cry:
    Da werde ich wohl einige Zeit brauchen und werde dann gf. mal meine Maschine woanders aufstellen. Den Bodenlosen werde ich sicherlich nicht im Wohn-/Esszimmer zur Lernkontrolle benutzen....
    Außerdem hab ich noch gar keinen Bodenlosen Siebträger.....
    Ha, ggf. auch das auf dem Boardtreffen.... :mrgreen:
    Bernd
  16. #16 gunnar0815, 14.07.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Chenneling kann ganz viele Ursachen haben.
    Was begünstigt Chenneling:
    Alter Kaffee
    Verdrecktes Duschsieb der Gruppe bzw. dahinter die Düsen
    Fest Klumpen im Kaffee
    Zu hoher Brühdruck
    Keine Preinfusion
    Polierte Siebe
    Zu wenig Kaffee im Sieb
    Falscher Mahlgrad
    Da gibt es bestimmt noch mehr.
  17. Mirko
    Mirko Mitglied
    Deshalb habe ich immer einen Zahnstocher neben dem Tamper liegen!
  18. #18 gunnar0815, 14.07.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Mit Mühlen die nicht klumpen brauch man den dann nicht.
  19. #19 Terranova, 14.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Wobei wir dann wieder bei dem umstrittenen Thema sind, dass es keine wissenschaftliche Belege gibt, dass sich klumpiges Mahlgut auf den Shot auswirkt :cool:
  20. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    hab mir gerade im baumarkt ein manometer gekauft und es an den siebtraeger gebastelt, das manometer zeigt bis 10bar an und es lief wasser rein und die Anzeige war am Anschlag. War wohl auf mehr als 10Bar eingestellt. Habe nun den Bypass so eingestellt das es 9 Bar sind.
    Erster versuch war ziemlich gut, schmeckt gut und wird nicht so schnell hell. Mal schauen wie die naechsten werden.
Channeling und Bruehdruck - Ähnliche Themen
  1. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  2. Izzo Alex Leva plötzliches Channeling
    Izzo Alex Leva plötzliches Channeling: Hallo, bei meiner Izzo Alex Leva gibt es folgendes Problem: ich habe sie vor einem Jahr neu gekauft und war bisher super zufrieden. Seit vielen...
  3. Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale
    Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale: Hallo, ich habe mir für meine La Spaziale Dream T vor zwei Monaten einen bodenlosen Siebträger gekauft, um damit an der Qualität meiner Bezüge zu...
  4. Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen
    Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen: Ich hab lange überlegt, ob es noch einen Fred zu Channeling braucht. Aber beim Suchen landet man in so vielen losen Enden... und ich stehe nach...
  5. Ständiges Channeling mit Dedica EC685
    Ständiges Channeling mit Dedica EC685: Hallo Ihr Genussmenschen, ich habe eine Delonghi Dedica EC685 die ich mit einem bodenlosen ST mit 51mm Sieb (bei KaffeemacherInnen bestellt) Ich...
