Cimbali Junior: "hängenden" Pressostaten servicen oder tauschen?
Diskutiere Cimbali Junior: "hängenden" Pressostaten servicen oder tauschen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hab das Problem, dass unsere 2008er Junior Tankversion immer wieder mal auf zuwenig Druck hängt und die Heizung nicht einschaltet. Klopfe ich...
  1. Macwiz
    Macwiz Mitglied
    Hab das Problem, dass unsere 2008er Junior Tankversion immer wieder mal auf zuwenig Druck hängt und die Heizung nicht einschaltet. Klopfe ich gegen den Pressostaten, fängt sie sofort an zu heizen.
    Teilweise ist Tage/Wochen alles ok, dann hat sie wieder das Problem.
    Da mir das inzwischen auf die Nerven geht, würde ich nun gern wieder dauerhaft richtige Werte bei Druck und Temperatur haben.
    Hier gibt es sehr weiches Wasser, also Kalk wenn dann nur ganz minimal. Die Cimbali läuft 9h/Tag.
    Was empfiehlt das Forum da, zerlegen und servicen oder einfach austauschen?
    Mac
  2. blu
    blu Mitglied
    Hi Macwiz,
    Pressostaten haben idR eine auswechselbare Membran. Für Sirais gibt es z.B. Austauschkits zu kaufen, danach würde ich beim Cimbali-Dealer fragen. Beim Restaurieren meiner Ex-Linea hatte ich mal ein Foto geschossen:
    lg blu
  3. Macwiz
    Macwiz Mitglied
    Hmm, ich meine den Druckschalter, der von vorne gesehen rechts neben dem Tank sitzt.
    Mac
  4. #4 manno02, 22.04.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Wie sieht denn dein Pressostat aus, ist es kein Sirai?
    und kontrolliere auch die Zuleitung vom Kessel inkl. der Anschlussstellen am Kessel auf Verkalkung und reinige sie.
    vg
    manno02
  5. blu
    blu Mitglied
    die neueren Juniors haben einen eigenen Pressostaten verbaut, da sitzt so ein Mikroschalter drauf. Habe leider kein Foto eines geöffneten Modells. Es gilt aber das gleiche.
    LG blu
  6. blu
    blu Mitglied
  7. #7 saecoroyal, 22.04.2014
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Hi Mac,
    bei meiner Cimbali Junior von 2006 habe ich den Pressostaten einmal als er hängen blieb ausgebaut, zerlegt, gereinigt und die beweglichen Teile mit ein wenig Silikonfett behandelt.
    Der zeitliche Aufwand ist sehr gering und seitdem läuft es wieder ohne Probleme.
    Gruß Willi
  8. Macwiz
    Macwiz Mitglied
    Vielen Dank an alle, ich werde als erstes mal nen Service des Teils machen. Gestern hab ich nach einem halben Jahr des Aufschiebens schon mal mit Erneuern von ST Dichtung und Dusche angefangen, immer ein elendes Geschrubbe :(
    Grüße, Mac
  9. Macwiz
    Macwiz Mitglied
  10. blu
    blu Mitglied
    ist nur die Möglichkeit einen PID für die Heizung zu nutzen. Die Maschine habe ich aber vor Jahren an einen guten Freund verkauft.
    LG blu
  11. Gaggia
    Gaggia Mitglied
    Als kleine Ergänzung: Ich hatte auch das Problem, dass ein Cimbali-Pressostat seltsames Verhalten zeigte (bei einer M32, 2-gruppig).
    Zuerst dachte ich, es sei das SSR welches tot sei, weil die Leistung immer wieder geflackert hatte mit der Zeit, mal gut, mal schlecht, nicht wirklich nachvollziehbar.
    Ein Tausch (rel. teuer) brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Daraufhin habe ich den Mikroschalter getauscht (Kostenpunkt ca. 3-4 €) und seither läufts wie geschmiert.
    Dem vorangegangen ist aber die selbe Prozedur wie bei Willi: Auseinanderbauen, reinigen, schmieren. Da setzt sich mit der Zeit doch Einiges ab.
    Hatte auch mal einen Komplett-Tausch erwogen. Der ist aber a) sauteuer und b) i.d.R. unnötig
Cimbali Junior: "hängenden" Pressostaten servicen oder tauschen? - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali Junior: Wenn sie heiß ist, zieht die Pumpe Luft
    La Cimbali Junior: Wenn sie heiß ist, zieht die Pumpe Luft: Liebe Foristen, ich habe ein Problem mit der Pumpe meiner La Cimbali Junior (Tankversion): Wenn sie kalt ist, funktioniert die Pumpe ganz normal....
  2. La Cimbali junior: Wasser rauscht bei Bezug durch - unabhängig Mahlgrad
    La Cimbali junior: Wasser rauscht bei Bezug durch - unabhängig Mahlgrad: Hi Forum, irgendwie komme ich nicht weiter. Habe ein La Cimbali junior mit Festwasseranschluß. Seit ein zwei Wochen rausch der Kaffe bei Bezug...
  3. La Cimbali Junior: Druckanzeige im roten Bereich
    La Cimbali Junior: Druckanzeige im roten Bereich: Liebe Foristen, in letzter Zeit baut meine La Cimbali M21 Junior immer mal wieder Überdruck auf. Die Anzeige geht dann in den roten Bereich,...
  4. Cimbali Junior: Kesseldruck-Hysterese plötzlich vervielfacht
    Cimbali Junior: Kesseldruck-Hysterese plötzlich vervielfacht: Hallo! Bei meiner Cimbali Junior M21 S/1 war es immer so, dass die Hysterese des Kesseldrucks etwa 0,15 Bar war. Der Druck stieg beispielsweise...
  5. Cimbali Junior: Hilfe bei der Diagnose
    Cimbali Junior: Hilfe bei der Diagnose: Hallo Freunde, ich bitte euch einmal, meine Diagnose zu überprüfen. Also: Ich habe ein Cimbali Junior DT1 (Festwasser), die seit über 10 Jahren...
