Crema is rubbish!
Diskutiere Crema is rubbish! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; also: Geeks only | Specialty Coffee für alle crema Liebhaber unter uns ;)
  1. #1 heckelman, 13.12.2010
    heckelman
    heckelman Mitglied
  2. #2 gunnar0815, 13.12.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Crema is rubbish!
    Der gute Mann hat leider recht die Crema schmeckt nicht grade besonders.
    Gehört für mich aber immer noch dazu. Bin aber auch schon lange weg von je mehr Crema desto besser. Man trinkt die Crema ja eigentlich auch wenn nur mit dem letzte Schluck mit da sie ja oben schwimmt. Und da bleibt sie auch bis zum letzte Schluck. Umrühren und Zucker gehören so wie so nicht zum Espresso. :lol:
    Arabicabohnen haben viel weniger Crema als Robuster. Robuster trinke ich fast gar nicht mehr.
    Irgendwo hier war mal eine Beschreibung was Crema eigentlich ist. Finde ich jetzt aber grade nicht mehr.
  3. #3 Silvaner, 13.12.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Crema ist nur wichtig, weil das Auge mittrinkt ;-) Auf den Geschmack hat sie m.E. kaum Einfluss. Da ist die Kaffeesorte 1000x entscheidender.
  4. Stefan
    Stefan Mitglied
    Das Thema hatten wir hier schonmal... ;-)
    Der gute Mann hat unrecht, denn die in der Crema enthaltenen Lipide sind prinzipbedingt notwendig für die Aromaentfaltung. Die Kunst liegt darin, Crema und Kaffee nicht als separate Bestandteile zu betrachten sondern als Einheit - dann stimmt plötzlich auch wieder die geschmackliche Komponente. Crema pur schmeckt nicht, aber einem der Crema entledigter Espresso fehlt auch mehr als nur eine deutliche Note.
  5. #5 Silvaner, 13.12.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    ... was durch einen Blindtest zu beweisen wäre ;-)
    Man könnte auch anders argumentieren: Ohne Nase hätte der Kaffee viel weniger bzw. einen ganz anderen Geschmack. Und was macht die Crema tendenziell? Sie wirkt als Isolierschicht.
  6. #6 dergitarrist, 13.12.2010
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
  7. #7 gunnar0815, 13.12.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @galgo einen großen Teil der Crema bleibt bei mir in der Tasse und geht erst mit dem letzten Schluck weg. Die Crema ist ja leichter und man trinkt den Kaffee unter der Crema. Klar wenn du den auf ex wegkippst dann ist auch die Crema weg. Trinkst du langsam ist im letzten Schluck auch die meiste Crema. Ich hoffe ich hab es jetzt so beschrieben das man es verstehen kann.
  8. #8 heckelman, 13.12.2010
    heckelman
    heckelman Mitglied
    ich sehe schon... Ich trinke hier alten Kaffee! ;-)
  9. #9 deus ex macchina, 14.12.2010
    deus ex macchina
    deus ex macchina Mitglied
    Einige, so auch ich, schlürfen Heißgetränke von oben weg. Ich denke, da liegt eine Hitzeempfindlichkeit zugrunde. Man trinkt so Schicht für Schicht, erst die Crema, dann den Mittelteil, dann die Neige, und nimmt alle drei Schichten separat war. Wenn ich an einem Espresso nur einmal nippe und ihn nicht von vorn bis hinten trinke, bekomme ich nur einen Auschnitt mit, je nachdem, welche Schicht ich gerade erwische. Das gilt ebenso für Cappuccino
    Ich persönlich finde die Crema idR sehr lecker, ich trinke aber auch nur hellere Röstungen ohne viel Röstaroma, das sich gern unangenhem intensiv in der Crema wiederfindet. Sich stimme da also Hoffman/Thomsen nicht zu - vor allem nicht bei ihren idR eher hell-fruchtigen Espressoröstungen.
    Andere, wahrscheinlich die Hitzeunempfindlichen, trinken unter der Crema/Milchhaube hindurch. Mir zu heiß, meine Freundin liebt es so.
    Und dann kann man noch den Espresso umrühren, was zu einen ausbalancierten Geschmack durch die ganze Tasse führt. Ist sicherlich kompletter und runder im Ergebnis und funktioniert gut, wenn man (z.B. beim Probieren) mit einem Schluck die ganze Tasse erfassen will.
    Auf jeden Fall wird das jeweilige Trinkverfahren zu einer anderen Wahrnehmung des Getränks führen.
  10. #10 Cafeliebhaber, 14.12.2010
    Cafeliebhaber
    Cafeliebhaber Mitglied
    Moin, moin,
    also ich trinke meinen Espresso so in zwei, drei Schlucken weg. Ergebnis, es bleibt immer etwas Crema in der Tasse. Und dann kommt das Beste für die Restcrema. Sie darf eine Verbindung mit einem guten Grappa eingehen. So zum Feierabend z.B. :lol: spüle ich die noch warme Espressotasse mit dem eben genannten Getränk aus. Göttlich:-D Und ohne Crema funktioniert es halt nicht
    Machen übrigens viele Italiener auch so
    Michael
  11. #11 Slayer Espresso, 14.12.2010
    Slayer Espresso
    Slayer Espresso Mitglied
    Die bei der Extraktion erzeugte Crema gehört bei einem durch die Slayer hergestellten Espresso auf jeden Fall kräftig umgerührt - eingerührt. Würde man dies nicht tun, bringt man sich um ein wesentliches Geschmackserlebniss.
    Auch kann ein mit einem PID Grad genauer Espresso nie zu heiß sein, er gehört zügig getrunken. Wenn man das Gefühl hat, er ist zu heiß in der Tasse, dann wurde er zu heiß hergestellt.
    Ein mit 93°C gezogener Espresso, ist bei der Slayer auch wirklich unterhalb des Siebes 93°C. Jetzt trifft dieser auf das zimmerwarme Kaffeemehl und verliert schon mal etwas an Temp., dann kommt die Tasse welche auch nicht 93°C heiß ist (sonst könnte man sie ja nicht mit der Hand anfassen).
    Das umrühren mit dem kälteren Löffel entzieht dem Ganzen wieder etwas an Temperatur.
    Wenn man jetzt noch länger wartet, ist der Espresso eindeutig zu kalt.
    Ralf
  12. sumac
    sumac Mitglied
    so pauschal würde ich das nicht sagen... sind ca. 5 - 10 mm crema genug?
    irgendwo hatte ich mal ein bildchen hier drinnen, das war nur der extract von arabica-bohnen.
    ich war immer der meinung, das die crema die aromen des espresso's besser in der tasse hält, also sozusagen als vakuum für den espresso.
  13. #13 deus ex macchina, 14.12.2010
    deus ex macchina
    Also, ich mag die Crema aus der Slayer auch unumgerührt sehr gern. Werde es das nächste Mal aber mit Rühren probieren. Wobei ich die Schichten absolut schätze.
    "Zu heiß" ist aber nicht eindimensional zu betrachten.
    Erstens ist das Schlürfen eine unbewußte automatische Vorsichtsmaßnahme, verstärkt durch die vorgewärmte Tasse, dei einem ein extrem heißes Getränk vorgaukelt. Das kann man sich natürlich abtrainieren.
    Zweitens verquirlt das Schlürfen das Getränk mit Luft und verstärkt so den Geschmackseindruck. Kennt man ja von Weinproben und Cuppings. Aber wenn man Espresso schlürft, ist die Crema als erstes weg.
    Und drittens trinke ich grundsätzlich lieber lauwarm als heiß und finde auch kalten Espresso ok (James Hoffman hat letztens übrigens auch mal rausgefunden, daß das schmecken kann). Im lauwarmen Bereich kann man am besten schmecken, leider kommen da die Säuren im Espresso verstärkt durch.
  14. #14 StefanW, 14.12.2010
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Ich dachte eigentlich , dasss die Crema wesentlicher Bestandteil des Espressos ist. Der größte Teil ist sicher auf dem Espresso. Ein Teil ist aber noch drin. Dieser noch gelöste Teil trägt für kurze Zeit nach der Extraktion sehr zum Geschmack bei. Deshalb finde ich es für mich wichtig, dass die Tassen nicht zu stark vorgewärmt sind. Sonst muss ich zu lange warten mit dem Trinken.
  15. #15 dergitarrist, 14.12.2010
    dergitarrist
    Wenn wir schon dabei sind... Room temperature espresso – jimseven ;)
    So langsam beschleicht mich das Gefühl, der gute James mag vielleicht einfach keinen Espresso.
  16. #16 Bluemountain2, 14.12.2010
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Hallo zusammen
    Crema ist für mich ein Zufallsprodukt aus dem Prozess, Kaffee in sehr konzentrierter Form zu brühen. Dies geht nur bei feinem Mahlgrad und Druck mit dem Resultat, das a) Crema entsteht und b) sind darin ungelöste Feinpartikel tummel.
    Für mich gehört deshalb Crema dazu, weil's somit typisch für den Prozess und somit dem Getränk ist, wie z.B. bei einem Guiness auch. In beiden Fällen ist die Schaumschicht IMHO aber alles andere als ein Geschmackserlebnis.
    Ich denke, die Anregung von Hoffmann / CC soll bezwecken, dass man sich mal grundsätzlich zur Crema Gedanken macht. Dies mit dem Ziel, nicht den Espresso zu "enthaupten", sondern sinnvoll damit umzugehen.
    Das heisst für mich:
    - keine sinnlose Jagd nach der Super-Duper-Crema, schon gar nicht durch Hilfsmittel (Crema-Siebe, Nespresso)
    - Robusta ausschliesslich in guter Qualität und nur zwecks Geschmack einsetzen.
    - Espresso einrühren (Empfehlung an Gast)
    - Cappu ohne schwimmende Crema oben drauf (vorher schwenken od. umrühren, dann mit der Milch die Crema untermischen. LA ist sekundär)
    Gruess
    BM
    Ps: Zur Temperatur: ab 65° verbrennt man sich die Finger - warum sollte man der empfindlichen Zunge mehr zumuten? Raumtemperatur würd ich aber auch nicht mehr trinken wollen. Darum hat bei mir auch der "Frucht"-Hype eine gewisse Grenze - passt irgendwann für mich nicht mehr zu einem Heissgetränk. Dann nehm ich lieber 'ne Cola oder Wein...
  17. #17 Vincent Kluwe-Yorck, 15.12.2010
    Vincent Kluwe-Yorck
    Vincent Kluwe-Yorck Gast
    Dem möchte ich ohne ein Mü Abstrich beipflichten. Und ich glaube, damit ist auch so ziemlich alles gesagt zu dem Thema.
    Na gut - querdenken hat ja noch nie geschadet. Und neue Anstöße schaden auch nicht. Auch wenn sie gelegentlich irrig sein mögen. Solange sie animieren, sich etwas gründlicher mit dem Gegenstand zu beschäftigen. ;)
  18. #18 Silvaner, 15.12.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    In einem solchen Fall lautet mein Zauberwort nicht querdenken aber Blindtest. Ich zitiere mich selbst: Das Auge trinkt mit!
    Gruß, René
Crema is rubbish!
Crema is rubbish! - Ähnliche Themen
  1. Tschibo Cafissimo easy - Caffè-Crema-Taste pumpt nur kurz
    Tschibo Cafissimo easy - Caffè-Crema-Taste pumpt nur kurz: Moin, wir nutzen seit einigen Jahren zwei Tschibo Cafissimo easy. Die neuere funktioniert noch, die ältere zeigt an der Caffe-Crema-Taste...
  2. Für Vollautomat gesucht: Café crema würzig, richtig vollmundig, schokoladig
    Für Vollautomat gesucht: Café crema würzig, richtig vollmundig, schokoladig: Hallo, Ich such einen Kaffee wie er in der Überschrift spezifiziert ist- dazu quasi säurefrei und in Deutschland geröstet. Sollte zudem noch...
  3. Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema
    Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema: Hallo Leute, ich habe schon fleißig im Forum mitgelesen und bin jetzt auch dabei:) Vor ca. einem Monat habe ich mir eine gebrauchte Bezzera BZ09...
  4. Probleme mit Caffe Crema Bar Bohnen
    Probleme mit Caffe Crema Bar Bohnen: Hallo! Ich habe mir diese Bohnen gekauft: Moretti Caffe Crema Bar 1000g Bohnenkaffee 19,90 € Günstige Ich nutze eine Eureka Mignon und eine...
  5. so wenig über Bezzera crema de pid
    so wenig über Bezzera crema de pid: warum findet man kaum irgendwas über den ZK Bezzera crema de pid? Ist die Maschine so neu oder generell Murks?
