Darstellung Kaffeenetz
Dieses Thema im Forum "Fragen und Hilfe zum Board (VBulletin)" wurde erstellt von Largomops, 23. August 2010.
  1. Largomops
    Largomops Mitglied
    www.neidenfels.de
    Dass ich u. a. eine Computerpfeife bin ist ja hinlänglich bekannt. Mein neustes Problem ist, dass sich die Darstellung des Layouts (richtiges Wort?) beim Kaffeenetz öfter ändert. Im Moment ist die Darstellung/Schrift riesig groß. Ich habe den Verdacht, dass ich irgendwo unbewusst auf eine Taste drücke, die die Darstellung von klein auf groß und umgekehrt ändert. Kann mir jemand helfen bzw. sagen wo ich da draufkomme?
  2. VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Tinseltown
    AW: Darstellung Kaffeenetz
    Hallo Mops,
    welchen Duscher verwendest Du denn. Beim Feuerfuchs kannst Du beispielsweise mit "Strg & +" die Schrift vergrößern. Mit "Strg & 0" wird der Originalzustand wiederhergestellt.
    Gruß und HTH,
    Volker
  3. Largomops
    Largomops Mitglied
    www.neidenfels.de
    Du bist eine Rakete. Ich hab´den Feuerfuchs und es funktioniert. Wie ich das nur immer mit meinen fälzer Wurstfingern anstelle ist mir schleierhaft.
  4. modaro
    modaro Mitglied
    mit der Tastenkombi >Strg und +< bzw. - wird Textanzeige kleiner / größer dargestellt.
    NA - da muss ich wohl schneller absenden - VolkerS war schon dran!!!
    Claus
  5. e=mr
    e=mr Mitglied
    Landau/Pfalz
    Mein Touchpad am Laptop und Win7 hat so ne "doofe" Multitouch-Funktion. Wenn Du beim Bewegen mit dem rechten Finger aus Versehen nen anderen Finger auf dem Pad liegen hast, verändert sich auch die Darstellung (ich glaube nach rechts wirds größer und nach links kleiner).
    Gruß, Rainer
  6. Indigo
    Indigo Mitglied
    Freiburg
    Vielleicht durch gleichzeitiges Drücken der Strg-Taste (Link im neuen Fenster öffnen) und Drehen am Mausrad.
    Das passiert mir relativ häufig...
  7. Largomops
    Largomops Mitglied
    www.neidenfels.de
    Genau so isses passiert. Ich wusste ja, dass mir hier geholfen wird. Das Wetter wird auch wieder besser, gleich wird gegrillt und am Samstag geht´s auf einen Schlemmerkurztrip nach Italien.
  8. plempel
    plempel Mitglied
    Immer essen im Sinn! Und sich dann wundern über wuchernde Wurschtfinger! :mrgreen:
    Plempel
  9. alist
    alist Mitglied
    Himmelstadt
    Ich habe eine andere Frage zur Textdarstellung. Kann man den Zeilenumbruch irgendwie beeinflussen? Das lästige Problem ist, wenn in einem Beitrag sehr große Bilder sind, passt sich anscheinend die Zeilenbreite der Bildbreite an. Dadurch muss ich immer seitlich scrollen, um alles lesen zu können. Nicht nur in dem Beitrag mit dem überdimensionierten Bild, sondern bei allen auf der aktuellen Seite.
    gruss ali
  10. Schefzig
    Schefzig Mitglied
    Karlsruhe
    Und noch schneller gehts, wenn man den Link gleich mit dem Mausrad anklickt. Dann braucht man nicht das doofe Kontextmenü über die rechte Maustaste ...
    Schefzig
  11. Largomops
    Largomops Mitglied
    www.neidenfels.de
  12. plempel
    plempel Mitglied
    Hast Du eine Geschlechtsumwandlung vor? :shock:
    Plempel
  13. Largomops
    Largomops Mitglied
    www.neidenfels.de
    Schick mir mal ein Bild von Dir, vielleicht geh´ ich das an:)
  14. nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    Ja, das ist leider systembedingt. Darum weise ich die User auch immer wieder darauf hin, dass sie keine Bilder mit mehr als 800px Breite per IMG-tag verlinken sollten. Wenn man picr.de verwendet, wird beim Upload 800px vorgeschlagen und das Bild dementsprechend kleingerechnet.
    Probleme mit großen Bildern gibt's in der Regel nur bei Nutzern der internationalen Bildprovider (imageshack etc.) , die diese forentypische "Kleinrechnung" nicht durchführen.
    nK
  15. picies
    picies Mitglied
    Das ist öfters mein Problem, wie bekomme ich Bilder aus dem Bilderordner auf dem Laptop in ein anderes Format ?
    Meine gesendeten Emailbilder sind kaum zu erkennen, weil síe so groß gesendet werden. :oops:
  16. Schefzig
    Schefzig Mitglied
    Karlsruhe
    Super einfaches Tool hierzu:
    Download Der grandiose Bildverkleinerer 1.7 kostenlos Freeware - Der grandiose Bildverkleinerer
    und das heißt auch zurecht so!
    Schefzig
  17. nacktKULTUR
    Es hilft manchmal, wenn man ein Posting genau liest, bevor man selbst ein Posting absetzt:
    Du brauchst keine externe Software, um das Bild "kleinzurechnen".
    nK
Diese Seite empfehlen
