Der Espresso wird einfach nicht besser…
Diskutiere Der Espresso wird einfach nicht besser… im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe nach 10 Jahren Vollautomat endlich den Schritt zum Siebträger gewagt und bin schon fleißig am Experimentieren. Die...
  1. #1 Matthias 1567, 13.07.2014
    Matthias 1567
    Matthias 1567 Mitglied
    ich habe nach 10 Jahren Vollautomat endlich den Schritt zum Siebträger gewagt und bin schon fleißig am Experimentieren. Die ersten Tage stand ich schon kurz vorm Koffein Schock vor lauter Espresso und Cappuccino trinken. Meine Kaffeemühle ist eine Bezzera BB05 und der Siebträger eine Bezzera Mitica Tankversion mit E61 Brühgruppe.
    Im Moment habe ich den Danesi Caffe Oro zum Testen und vorher hatte den Fausto getestet. Beim Cappuccino gibt es keinerlei Probleme, der ist eigentlich immer lecker aber der Espresso will einfach nicht so gut schmecken.
    Ich fülle das 14g Bezzera 2er Sieb mit 18g und komme bei 25 sek. auf ca. 55 - 60g Espresso. Die Füllmenge würde ich gerne beibehalten da das Sieb mit den 18g schön eben gefüllt ist und nach dem Tampern ist das Kaffeemehl ca. 1mm unter der Markierung. Daher habe ich bis jetzt die Füllmenge belassen und versucht mit dem Mahlgrad den Geschmack zu verbessern, leider ohne Erfolg. Vor dem Bezug mache ich immer einen Cooling Flush und beziehe gleich nachdem der Siebträger eingespannt wurde. Optisch sieht die Crema gut aus und ist stabil.
    Der Geschmack des Espresso wird aber einfach nicht besser, er ist sehr stark und hat einen langen Nachgeschmack im Mund. Ich schmecke aber keine Nuancen raus. Ich würde ihn auch nicht zu sauer oder zu bitter beschreiben.
    Die Frage wurde ja schon zu oft gestellt aber seht ihr in meiner Vorgehensweise einen Fehler und was sind die besten Tipps wie ich zu einem brauchbaren Ergebnis kommen kann? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Matthias
  2. Indigo
    Indigo Mitglied
    Länge des Cooling-Flush variieren und damit verschiedene Temperaturen ausprobieren.
    Matthias 1567 gefällt das.
  3. #3 NiTo, 14.07.2014
    NiTo
    NiTo Mitglied
    Hallo Matthias,
    willkommen im Forum!
    55 - 60 g aus 18 g ist zu viel; versuche mal feiner zu mahlen, so dass deutlich unter 50 g in der Tasse landen.
    Liebe Grüße,
    Thomas
    P.S.: Wenn dir der Espresso nicht so richtig schmeckt, kann es natürlich auch sein, dass du die Sorten, die du bis jetzt probiert hast, nicht magst. Ein langer Nachgeschmack ist im Übrigen völlig ok.
  4. #4 Kaspar Hauser, 14.07.2014
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
  5. #5 pressomacchiato, 14.07.2014
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    55-60g Espresso sind viel zu viel. Das ist schon fast Cafe Crema. Beim Espresso liegt das Gewichtsverhältnis Kaffeepulver/Kaffeegetränk im Schnitt bei ca. 50%. Siehe dazu http://www.jimseven.com/2007/01/02/espresso-extraction-ratios/
    Ich würde es trotzdem mal mit 15-16g und feiner mahlen versuchen. Hier findest du eine gute Anleitung, wie man sich an die richtige Menge und den passenden Mahlgrad rantasten kann: http://www.home-barista.com/tips/es...t-dose-and-grind-setting-by-taste-t16968.html
  6. Indigo
    Indigo Mitglied
    Wurde nicht früher mal berichtet, dass man aus 14g ca. 50g Espresso rausholen kann? *verwirrt*
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Nö, gemeint sind 50 ml mit Crema, die wiegen deutlich weniger als 50 g.
  8. #8 Matthias 1567, 14.07.2014
    Matthias 1567
    Danke für die hilfreichen Tipps und Links!
    Ich werde als erstes mal den Bezug mittels Mahlgrad reduzieren, hatte das Gewicht in Gramm mit ml irgenwie gleichgesetzt.
    Danach kann ich die Kaffeemenge reduzieren und später die Temperatur, aber eins nach dem anderen.
  9. #9 dharbott, 14.07.2014
    dharbott
    dharbott Mitglied
    Kann man und mehr ist dann nur halt kein Espresso mehr,
    bei 14 Gramm Espressomehl typischerweise 28 Gramm Espresso, wobei von uns meistens dann 30 Gramm geschmacklich (kulturell) bevorzugt werden.
  10. #10 strauch, 14.07.2014
    strauch
    strauch Mitglied
    Ich glaube hier liegt ein Irtum vor. Ich denke er meint nicht 60g pro Tasse, sondern insgesamt. Den Fehler mache ich auch gerne. Von daher: muss er eher, weniger Pulver nehmen und die Extraktions reduzieren.
    Also da würde ich bei einer Cremabombe eher bei 35ml landen und bei einem Cremafaulen Arabica eher bei 45ml. Also ich hab früher immer gewartet bis die Crema weg ist und auf 50ml gekommen. Heute wiege ich ab. Die Crema ist so unterschiedlich und bei einem ordentlichem Robusta würde mir das so auch nicht schmecken. Und mit abwiegen fahre ich sehr gut meiner Meinung nach Geschmacklich. Aber letztendlich zählt ja nur was einem schmeckt.
  11. #11 Matthias 1567, 14.07.2014
    Matthias 1567
    Jetzt bin ich verwirrt.o_O
    Ich spreche in meinem Fall beim Doppelsieb mit 18g und 50g Espresso von der ganzen Menge in einer Tasse.
    Streng nach der 50% Formel sollten aus 18g Kaffeemehl dann 36g Espresso in Summe gezogen werden, also hatte ich zuviel Bezug oder?
  12. #12 strauch, 14.07.2014
    strauch
    strauch Mitglied
    Nein wenn du nur eine Tasse drunter gestellt hast und da sind 50g drin gelandet, dann ist die Menge richtig.
    Dann würde ich mal auf 17g runter gehen. Oder die Menge mal auf 60g erhöhen. Also gröber mahlen um die Extraktion zu verringern.
  13. #13 dharbott, 14.07.2014
    dharbott
    dharbott Mitglied
    Ja.
  14. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ja, so hatte ich dich auch verstanden.
    Die Brührate bei Espresso sollte laut http://www.jimseven.com/2007/01/02/espresso-extraction-ratios/ 40% bis 60% betragen, also 30 g bis 45 g Espresso aus 18 g Kaffeemehl.
    Nach INEI wiederum 22,5 ml bis 27,5 ml aus 6,5 g bis 7,5 g Kaffeemehl, das entspräche 58 ml bis 71 ml aus 18 g Kaffeemehl.
    LG Thomas
  15. #15 pressomacchiato, 14.07.2014
    pressomacchiato
    Hab's auch so verstanden. Die Angaben auf der verlinkten Seite sind auch Input/Output, unabhängig davon, wo der Output landet.
    Yep! Einfach feiner mahlen, so dass du weniger Bezug hast.
  16. #16 strauch, 14.07.2014
    strauch
    strauch Mitglied
    Da mag ja mit den Verhältnissen an mir ein Zug vorrübergegangen zu sein. Aber wenn er ihm doch jetzt schon zu stark ist und ich die Extraktionsrate erhöhe, dann wirds doch nicht besser? Und wenn er feiner mahlt, steigt ja die Verweildauer und damit die Extraktionsrate.
    Letztendlich muss es ja schmecken.
    dharbott gefällt das.
  17. NiTo
    NiTo Mitglied
    Die Frage ist, was meint Matthias mit "zu stark"? Zu viel Geschmack, zu viel Koffein, zu dickflüssig, ... ?
    YEP!
    LG Thomas
  18. #18 strauch, 14.07.2014
    strauch
    strauch Mitglied
    Also wenn Leute bei mir sagen der ist zu stark, ist er meist bitter also über extrahiert. Aber ich bin gespannt was er sagt, wenn er stärker extrahiert.
  19. NiTo
    NiTo Mitglied
    Er schreibt aber in seinem ersten Beitrag "Ich würde ihn auch nicht zu sauer oder zu bitter beschreiben."
  20. #20 pressomacchiato, 14.07.2014
    pressomacchiato
    @strauch: Vllt. hast du recht. Bzgl. Geschmack bin ich definitiv bei dir. Deswegen habe ich auch den zweiten Link zum Espresso 101: How to Adjust Dose and Grind Setting by Taste gepostet. Dazu gibt es noch eine Ergänzung hier im Forum, wann werden welche Stoffe aufgelöst. Nur leider finde ich den Post nicht mehr.
    Ich habe die Aussage
    "er ist sehr stark und hat einen langen Nachgeschmack im Mund. Ich schmecke aber keine Nuancen raus."
    als zu "aggressiv" wg. Mangel an "Caramels" und "Sugars" interpretiert. Diese werden erst später aufgelöst und brauchen einen feineren Mahlgrad.
    Es kann natürlich immer noch sein, dass Matthias 1567 Espresso grundsätzlich nicht schmeckt ;)
Der Espresso wird einfach nicht besser… - Ähnliche Themen
  1. Espresso wird einfach nicht...
    Espresso wird einfach nicht...: Hallo zusammen ans Forum!!! wir sind jetzt schon lange am Rumtüffteln und versuchen, guten Espresso mit unserer Maschine hinzubekommen. Aber...
  2. Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(
    Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(: Hallo liebe Leute, ich habe die Tage relativ blauäugig unsere Gastroback Design Espresso Advanced Control eingeschickt. Sie hat an irgendeiner...
  3. Espresso wird nicht rund, eher verbrannt
    Espresso wird nicht rund, eher verbrannt: Hi zusammen, vielleicht kurz zu meinem Setup: Ich habe eine Quickmill Pegaso und weil die Mühle trotz neuer Scheiben nicht taugt eine Eureka...
  4. Um wieviel Prozent wird der Espresso besser wenn...
    Um wieviel Prozent wird der Espresso besser wenn...: Diese Frage erhielte ich heute morgen per WA und möchte es gerne mit euch diskutieren: Was würdest du sagen, wenn ich eine Rocket Appartamento...
  5. Espresso wird viel zu schnell extrahiert
    Espresso wird viel zu schnell extrahiert: Hallo alle miteinander! Ich habe (schon seit längerem) das Problem, dass der Espresso viel zu schnell extrahiert wird. Die Bezugszeit liegt nur...
