DIY Thermoblock/Dualboiler
Diskutiere DIY Thermoblock/Dualboiler im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Espressotrinker, nun komme ich endlich dazu einen Thread zu meinem Selbstbau zu starten. Erst mal zu mir: Ich bin 17 Jahre alt,...
  1. #1 DIYCoffee, 15.01.2015
    DIYCoffee
    DIYCoffee Mitglied
    Erst mal zu mir: Ich bin 17 Jahre alt, Schüler an der Fachoberschule und aus Bayern.
    Wie das hald so ist wollte ich nach vielen Espressos in Bars/Kaffees auch eine eigene Maschine haben. Also kaufte ich mir nach bisschen lesen im Forum spontan in der Bucht eine Poccino/Quickmill 0835. Lief alles gut, doch dann trieb die eingebaute Mühle mich in den Wahnsinn. Also kaufte ich kurzerhand eine defekt Eureka MCI (Neuer Taster angelötet und wieder TOP!). Was mich aber immer noch störte war die meiner Meinung nach schlechte Dampfleistung der QM. Da ich handwerklich eigentlich sehr interessiert bin und auch mehrere Freds über einen Eigenbau gelesen hab (Grüße an Sonic-Master) wollte ich auch eine eigene Maschine bauen!
    Hier schien mir der Thermoblock als Mittel der Wahl, denn ich wollte etwas anderes ausprobieren wie die meisten bei euch stehenden Boiler-Maschinen. Aber für den Dampf bleibt eigentlich nur der Boiler als Standard.
    Ich überlegte mir einige Pläne und tauschte mich auch mit Sonic aus.
    Meine Hauptkriterien waren/sind:
    1 Quickmill Thermoblock
    2 Dampfboiler
    3 PID
    4 Rotationspumpe
    5 Preinfusion
    Zu 1:
    Als erstes kaufte ich mir eine alte QM 0820 und zerlegte sie komplett. hier brauchte ich eigentlich nur den Thermoblock mit der Brühgruppe. (Die restlichen Teile habe ich schon als Ersatzteile verkauft)
    Zu 2:
    Die suche nach einem passenden Boiler war anfangs sehr schwierig. Aber zum Glück verkaufte mir Sonic seinen nicht mehr benötigten Boiler mit allen zusätzlich benötigten Teilen. Damit war das auch abgehakt.
    Zu 3:
    Natürlich wollte ich die Temperaturstabilität erhöhen (nicht ins unermessliche treiben) dazu ist natürlich ein PID Controller nötig.
    Zu 4:
    Freundlicher weise überließ mir ein sehr nettes Kaffee-Netz Mitglied einen Motor mit 2 Pumpen Köpfen (100l und 200l). Der Motor wurde von mir und meinem Vater komplett zerlegt und gereinigt. Pumpenköpfe sind MM auch noch in Ordnung. Für mein Projekt nutze ich den mit 100l / h.
    Zu 5:
    Wie auch hier im Forum schon ausprobiert wollte ich eine Preinfusion mit einem Magentventil und zusätzlichen Expansionsventil verwirklichen. Klappt auch gut so weit. Bin aber noch am überlegen ob ich noch eine individuellere "Paddle-Funktion" mit einem Nadelventil einbauen soll. (Nutzen? Sinn? Kosten?)
    Nach dem ich alle Teile hatte baute ich mir eine Test Umgebung auf und experimentierte mit den PID werten (Sind noch nicht perfekt). Auch der Boiler und die Rota funktionieren. Brühdruck ist auf ca 9,5 bar eingestellt und der Druck für die Preinfusion liegt bei ca 3 bar.
    Habe schon ein paar Shots gezogen, aber da war noch nicht alles komplett ausgereift. Milch habe ich auch schon geschäumt. Dauert aber noch bis ich den Bogen Raus hab.
    Gestern habe ich dann den Testaufbau zerlegt und einige Teile provisorisch in den Rahmen eingebaut. Diesen habe ich mit meinem Vater selbst geschweißt und dann verzinken lassen. (Winkel-Stahl)
    Um erst mal weiter zu testen hab ich dann ein paar Teile aus Lochblech gebogen, geflext und gesägt.
    In den nächsten Tagen werde ich dann alle Teile wieder im Gehäuse einbauen und verkabeln.
    So, jetzt mal ein paar Bilder.
    Thermoblock mit 3-Wege-Magentventil und T-Stück statt Dampflanze
    Anfänglicher Aufbau mit Vibra (jetzt für Kesselbefüllung) und Expansionsventilen und MV
    Nur Brühbereich mit PID
    Boiler, Pumpen, Motor und Kleinteile
    Karton Modell (Davor natürlich schon eine Technische Zeichnung angefertigt)
    Selbst geschweißter Rahmen
    Komplett Funktionierender Aufbau (kleines Chaos, aber ich kenne mich noch aus ;) )
    Verzinkter Rahmen mit Pumpe
    Letzter Stand. Rahmen mit Lochblech und ein paar Elemente sind schon eingebaut.
    Ich hoffe ich habe keine relevanten Details vergessen.
    Was haltet ihr den von meinem Projekt? Werde in Zukunft auch weiter berichten.
    Freue mich über jede Kritik die mir weiterhelfen kann. :)
    DIYCoffee
    grinser, Funfactory, arthur und 25 anderen gefällt das.
  2. blu
    blu Mitglied
    sehr cool gemacht, das Lesen macht richtig Spaß!
    @stebian hat dokumentiert, wie er eine Paddle-Funktion per Bowdenzug (allerdings befestigt am Bypass einer Rota) nachgerüstet hat. Ein vernünftiges Nadelventil hatte ich mal zur Bezugssimulation für ca. 25 € gekauft. So eines könntest du verwenden, um einen Bypass an deine Pumpe zu bauen um damit den Druck regulieren zu können. Da du ohnehin alles neu aufbaust würde ich es einfach mit einbauen, du musst es ja später nicht nutzen ;-)
    Hut ab + lg blu
  3. #3 mactree, 15.01.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    Der Thread ist abonniert!
    Ich bin sehr gespannt wie es weitergeht - wirklich beachtliche Leistung, weiter so!
    VG
    david
    MarioS gefällt das.
  4. #4 DIYCoffee, 15.01.2015
    DIYCoffee
    DIYCoffee Mitglied
    Hallo Blu,
    erst mal noch Glückwunsch zur Moderator Ernennung.
    Ja das habe ich mir schon alles durch gelesen aber das Problem liegt ja bei der genauen Steuerung des Nadelventils (Umdrehungen).
    Wo ich auch noch keine genau Antwort weiß ist, wie das mit der Fördermenge im Leerbezug sein soll (welchen wert Peilt ihr da bei einer Rota an?). Irgendwo habe ich mal etwas von deiner Düse gelesen, die den Querschnitt verringert.. aber dann steigt ja der Druck wieder (solte aber des EV wieder regeln).
    Danke und Gruß
    DIYCoffee
    MarioS gefällt das.
  5. #5 ..Chris, 15.01.2015
    ..Chris
    ..Chris Mitglied
    Total stark, ich bin gespannt was dabei raus kommt. Vorallem wie temperaturstabil du den Thermoblock mit PID hinbekommst. Der Vorteil wäre ja wirklich das schnelle Aufheizen im Vergleich zu einem Kessel. Was für eine Siebträger nutzt du dann? Den leichten der QuickMill oder den schwereren Messing Siebträger.
    Schaltet man den Dampfkessel separat? Da würde mich auch interessieren wie schnell der von 0 auf 100 dann auf Temperatur ist. Wie viel ml Inhalt hat der Kessel?
    Gespannt bin ich aber auch auf das endgültige Gehäuse. ;)
  6. #6 DIYCoffee, 15.01.2015
    DIYCoffee
    DIYCoffee Mitglied
    Hallo Chris0r,
    ich nutze den Messing Siebträger. Suche auch noch einen 2ten bzw 3ten. Also falls jemand einen übrig hat, bitte melden. ;)
    Ja der soll separat geschalten werden, aber dadurch verringert sich die Temperaturstabilität des TB, da das einströmende Wasser in einem Wärmetauscher im Dampfkessel vorgewärmt wird.
    Dampfkessel hat ca 1,5l Volumen. (ist von der BZ10)
    Das Gehäuse ist aus Edelstahl mit seitlichem Holz geplant.
    hier noch eine der ersten Skizze/Zeichnung. Nicht mehr ganz aktuell weil ich im Kopf schon wieder weiter bin...
    quick-lu gefällt das.
  7. #7 ..Chris, 15.01.2015
    ..Chris
    ..Chris Mitglied
    Aber ist der Dampfkessel dann wirklich Option oder betreibst du die Maschine dann eher als "Zweikreiser mit nachträglicher Temperaturanpassung" ;) Also nicht abwertend gemeint, nur informativ.
  8. #8 DIYCoffee, 15.01.2015
    DIYCoffee
    DIYCoffee Mitglied
    Gute Frage... Eher eine Mischung, weil das Volumen im Thermoblock kann man noch nicht mit einem Boiler vergleichen aber es ist trotzdem größer wie herkömmliche Brühgruppen oder?
    Anfangs hatte ich auch erst die Idee den TB ohne vorgeheiztes Wasser zu betreiben, aber da schwankte die Temperatur zu arg.
    Habe aber mein Gehäuse so geplant das falls das mit dem TB nichts wird ich auch einen kleinen Boiler (Silvia, CC, ..) einbauen könnte.
    Aber schauen wir mal wie es dann ausschaut wenn alles provisorisch eingebaut ist.
    Bin auch noch am überlegen ob ich den TB isolieren sollte. (Überschwinger? Alu?)
  9. #9 DIYCoffee, 17.01.2015
    DIYCoffee
    DIYCoffee Mitglied
    Hallo Leute,
    kleines Update! Habe heute den ganzen Tag verkabelt und die Schläuche verlegt.
    Vor da einer halben Stunde dann hat alles funktioniert. TB und Kessel heizen auf, Rota und Vibra laufen, Druck und Temperatur sind grob eingestellt, PIDs und Magnetventile gehen auch.
    Nach kurzem Test mit Blindsieb ob alles dicht ist hab ich auch schon die Bohnen gemalen.
    Der erste richtige Cappuccino! Jetzt heißt es nur noch Milch aufschäumen üben. (Glaube aber das liegt an der 4-Lochdüse)
    Schmeckte sogar meiner Mutter, die nie Kaffee trinkt.
    Leider habe ich beim Bezug nicht auf die Temperatur geachtet weshalb ich keine genau Aussage über die Temperaturstabilität machen kann. Aber werde demnächst natürlich eine Messreihen machen und alles protokollieren. Aber solang das Produkt in der Tasse stimmt...
    Hier noch ein paar Bilder vom verkabeln:
    st. k.aus, jvsk89, Hrabnar und 3 anderen gefällt das.
  10. blu
    blu Mitglied
    habe vorhin mal bei meiner Linea nachgemessen: ca. 130 ml/ 10s. Alle mir bekannten Maschinen mit Rotationspumpe haben eine Düse verbaut (bei LM gibt es diese in verschiedenen Durchmessern zu kaufen). Der Druck wird primär durch den Bypass an der Rota und ggf. durch das OPV begrenzt.
    Danke für's Dokumentieren des Projektfortschritts, das Lesen macht Freude!
    lg blu
  11. #11 DIYCoffee, 18.01.2015
    DIYCoffee
    DIYCoffee Mitglied
    Danke blu, habe vorhin bei mir nachgemessen. Waren ca 200 ml /10s -> sollte ich eine Düse bzw ein Kugelventil einbauen?
    Heute mal das "Gerät" anstelle meiner 0835 aufgestellt und fleißig getestet. Wird von mal zu mal besser. :D
    Bei der Temperatur konnte ich unter dem Bezug beobachten das sie so um 0,5 °C sinkt. Finde ich jetzt ziemlich akzeptabel. (Nur vom PID abgelesen)
    Leider ist mein Heißwasser Ventil undicht. aber ich möchte eh in neue Ventile investieren... Eventuell sogar mit Kipphebel. :rolleyes:
    Was mich auch noch ein bisschen irritiert ist das rumspritzen des Entlüftungsventil beim aufheizen. Habe angst wegen der Elektrik, sind war nur ein paar Tropen aber trotzdem :(
    Und mal wieder ein paar Fotos für euch:
    Die Lampe ist nur ein Provisorium.
    Und hier noch ein Shot.:cool:
    st. k.aus, Qaffy, jvsk89 und 2 anderen gefällt das.
  12. blu
    blu Mitglied
    solange der Puck nicht zerschossen ist und du keine Probleme hast ist doch alles ok ;-). Ansonsten würde ich es mit einer 1 mm Düse versuchen.
    Das Spritzen um das Entlüftungsventil ist normal. Falls es dich stört gibt es mehrere Möglichkeiten:
    1) Hohlzylinder aus Metall drumherum (ist z.B. bei manchen Cimbalis so)
    2) Breiten Silikonschlauch als Manschette drumherum.
    LG blu
  13. #13 DIYCoffee, 18.01.2015
    DIYCoffee
    DIYCoffee Mitglied
    Oha ja, das ist eine Top Idee! Danke.
    Und nach einer Düse werde ich mich mal erkundigen.
  14. #14 smoo, 18.01.2015
    smoo
    smoo Mitglied
    Super Projekt, Respekt!
    Aber die stromführenden Kabel mit unisolierten Steckern direkt am Lochblech machen mir ein bisschen Angst!
  15. #15 ..Chris, 18.01.2015
    ..Chris
    ..Chris Mitglied
    An welcher Stelle sitzt denn der Sensor für das PID?
  16. #16 oschwarz, 18.01.2015
    oschwarz
    oschwarz Mitglied
    Es gibt auch Entlüftungsventile die gleich einen Nippel für einen Silikon Schlauch haben, kannst du dann direkt in die Ablauf Schale leiten.
  17. #17 DIYCoffee, 18.01.2015
    DIYCoffee
    DIYCoffee Mitglied
    @smoo Ja ich werde die Stecker noch isolieren, aber erst wenn ich sie final in das Edelstahlblech einbaue... derweil ist es Pfusch.. ich weiß :oops:
    @Chris0r Im Thermoblock konnte ich den Fühler nur an dieser Stelle einschrauben (Natürlich mit Leitpaste). Für die anderen ist er zu lang. Eventuell kaufe ich noch einen kürzeren, den ein Loch will ich nicht in den Thermoblock bohren, nicht das ich die Heizung erwische...
    @oschwarz Dank für den Tipp! :)
    00nix und jvsk89 gefällt das.
  18. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Sehr schön, ist ja super schnell gegangen! Was für Fittinge verwendest Du hier mit den Teflonschläuchen? Hast Du eine Bezugsquelle/Bestellnummern? Kann man die mit normalen 1/8 Fittingen verwenden oder braucht man da spezielle T-Stücke....?
    jvsk89 gefällt das.
  19. #19 DIYCoffee, 18.01.2015
    DIYCoffee
    DIYCoffee Mitglied
  20. #20 XeniaEspresso, 19.01.2015
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Mein Respekt. Das ist nicht einfach so weit zu kommen.
    Solltest du noch Teile brauchen, kannst du dich auch gerne an mich wenden.
