EINE Tasse guter Brühkaffee mit möglichst wenig Aufwand
Diskutiere EINE Tasse guter Brühkaffee mit möglichst wenig Aufwand im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; AW: EINE Tasse guter Brühkaffee mit möglichst wenig Aufwand Ich trau mich gar nicht fragen, aber den kennst Du?...
  1. #21 plempel, 05.01.2014
    plempel
    plempel Mitglied
  2. #22 zahaune, 05.01.2014
    zahaune
    zahaune Mitglied
    Klar, kenne ich ;)
    Und die letzten beiden Handgriffe (Wasser einfüllen genau für eine Tasse + Umfüllen in meinen Becher) will ich auch noch weg rationalisieren. Allerdings stören mich dabei die Warmhalteplatten. Die schmelzen meinen Becher ja, wenn ich das Tropfventil überbrückt oder deaktiviert habe...
  3. #23 silverhour, 05.01.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Wie wäre es denn hiermit: Clatronic KA 3356 1-Tassen-Kaffee-Automat ?
    Das müßte doch genau das sein, was gesucht wird!
    (und wenig kosten tut es auch noch)
  4. #24 zahaune, 05.01.2014
    zahaune
    zahaune Mitglied
    Ja, ich habe die Ein-Tassen-Maschinen bei Amaz*** usw. schon angesehen und war auch schon kurz davor zu bestellen... Aber das sind alles so billig Teile, die (leut Rezensionen) entweder nur kalte Plörre machen, oder zu wenig Kaffeemehl fassen, überlaufen, undicht sind oder der Kaffee am Ende nach Plastik schmeckt. Deswegen wollte ich lieber eine etws hochwertigere Filtermaschine... Ich wollte ja schon fast ne Moccamaster kaufen, aber die ist wohl nur für Mengen ab 4 Tassen oder so zu empfehlen. Zur Zeitgefällt mir die kenwood kmix ganz gut... Die muss ich dann eben umbauen...
  5. Yace
    Yace Mitglied
    Suche bei Amazon nach "Kaffeemaschine Thermoskanne" und filter nach Bewertungen mit 4 oder mehr Sternen. Mit Thermoskanne sollten die Maschinen keine Warmhalteplatte haben. Den Tropfstopp haben sie wahrscheinlich trotzdem alle. Da einen Fototimer oder etwas in der Art dran. Ohne zu wissen, ob das wirklich funktioniert, wäre das wahrscheinlich meine Vorgehensweise.
    Peter
  6. Jan
    Jan Mitglied
    Gastroback GmbH | Design Coffee Advanced - Grind & Brew -schau mal hab ich gefunden mach auch nur eine tasse, du hast mahlwerk und wenn du willst auch mehrere tassen was das ding taugt weis ich nicht aber gastroback macht eig keine schlechten sachen
  7. #27 zahaune, 06.01.2014
    zahaune
    zahaune Mitglied
    Danke für den Tipp! Dabei bin ich auf die "Kaffeemaschine Single 5 Therm Edelstahl schwarz Stahl" gestoßen. Die könnte es werden...
  8. #28 zahaune, 06.01.2014
    zahaune
    zahaune Mitglied
    Die Filter-Voll-Automaten reizen mich auch irgendwie... Zumal der ja extra eine Funtkion für Coffe to go hat. Hatte gehofft hier im Forum Erfahrungsberichte zu bekommen. Aber die scheinen ja wirklich noch nicht so verbreitet zu sein. Vielleicht ringe ich mich ja noch durch :D
  9. Jan
    Jan Mitglied
    hab mal schnell durch gelesen , leider scheint das mahlwerk bescheiden zu sein. Ist wohl viel zu grob.
  10. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Soweit ich weiß, gibt es von Petra eine Pad Maschine, in welcher auch frischer gemahlener Kaffee in einem seperaten Einsatz eingefüllt werden kann.
    Das ist sicher die einfachste Lösung. Eine Mühle und diese Maschine, macht gerade mal 2 mal einen Knopf drücken und ab und zu die Maschine nachfüllen.
  11. #31 zahaune, 09.01.2014
    zahaune
    zahaune Mitglied
    Update:
    Da es keine Zeitschaltuhren gibt, die auf Knopfdruck einen bestimmten Countdown ablaufen lassen und dann des Gerät ausschalten, wird mein Vorhaben wohl nichts werden... Die Uhr von Fa. Rev kann das im Prinzip, aber mann muss jedes Mal umständlich die Zeit und einstellen auf den tausend Knöppen rumdrücken...
  12. Yace
    Yace Mitglied
    Gibt es. Werdem im Fotolabor verwendet, um den Vergrößerer zu schalten. Such mal nach Belichtungsuhr oder Belichtungsschaltuhr. Oder hier im Forum auch mal nach Fototimer. Ich habe eher Bedenken, dass moderne Kaffeemaschinen nicht einfach einschalten, wenn man Strom drauf gibt.
    Peter
  13. #33 Stefan-, 10.01.2014
    Stefan-
    Stefan- Mitglied
    Hallo zahaune,
    wenn du etwas mit Elektronik zurecht kommst gibt es folgende Lösung beim blauen C:
    Aduino Mega + Display Shield
    Vallemann I/O Shield
    230V Relais für Hutschinen Montage
    Kabel/Stecker
    evtl eine Schaltbox
    Damit sollte eigentlich jede erdenkliche 230V Kaffee Maschine zeitsteuern lassen. Du musst nur die Kaffemaschine mit dem Relais verdrahten und den Arduino für die Zeit die deine Maschine für X Liter Wasser benötigt einen Ausgang auf High setzen lassen. Der High Impuls zieht das Relais an und kocht deinen Kaffee. Nach der Tasse geht alles in Standby. Auch sind einzel Profile programmierbar wenn doch mal mehr als nur ein Thermobecher gefüllt werden soll.
    Und wenn man das Spiel auf die Spitze treibt, dann steuert der Arduino noch eine Mühle an und litert das Wasser über eine Durchflussmesszelle aus. Zwar ist man dann irgendwo bei 200€+ für Elektronik aber es geht. :)
    Schöne Grüße
    (Board Neuling, Vorstellung folgt noch)
  14. #34 Mark_Twain, 11.01.2014
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Oder auch "Timer-Steckdose".
  15. Mart
    Mart Mitglied
    Abends Kaffee in die French Press mahlen, Stempel runter drücken und benötigte Menge Wasser in den Kocher.Morgens einschalten, Kaffee aufgießen und anschließend in den Becher umfüllen.Abends erst reinigen. Rechtfertigt leider nicht den Kauf neuen Equipments ;-)
  16. #36 zahaune, 19.01.2014
    zahaune
    zahaune Mitglied
    Kannst du ein Modell empfehlen?
  17. #37 Landkaffee, 20.01.2014
    Landkaffee
    Landkaffee Mitglied
    Ich glaube auch, daß die Bodumkanne die einfachste Methode ist. Ansonsten hilft nur Butler einstellen oder heiraten.
  18. floi
    floi Mitglied
  19. sumac
    sumac Mitglied
  20. #40 bluna, 18.02.2014
    bluna
    bluna Mitglied
    Habe noch eine Impress zu verkaufen für eine gute Tasse Kaffee. Wobei die Impress wohl deiner Suche am nächsten kommt. Ansonsten klare Empfehlung Aeropress!!!
EINE Tasse guter Brühkaffee mit möglichst wenig Aufwand - Ähnliche Themen
  1. Pour over Glassware- kleiner Bruder des Tassenfred
    Pour over Glassware- kleiner Bruder des Tassenfred: Angeregt durch diesen Thread Trübe Tasse? und den Umstand, dass ich Specialty- Filterkaffee fast ausschließlich nur mehr aus Gläsern trinke (und...
  2. Gastroback Advanced Pro nur eine Tasse LED leuchtet
    Gastroback Advanced Pro nur eine Tasse LED leuchtet: Hallo zusammen, bei meiner Maschine war der Druckknopf für Ein/ Aus defekt, welchen ich darauf hin ersetzt habe. Jetzt leuchtet nur die rote Led...
  3. [Verkauft] 2 Tassen von La Cabra / K.H. Würtz und eine Espazzola
    2 Tassen von La Cabra / K.H. Würtz und eine Espazzola: Hallo, ich verkaufe 2 mal die "Dark" Tasse on La Cabra in Kooperation mit K.H. Würtz in der 120ml Variante. Ist wirklich die hochwertigste und...
  4. Bodenloser Siebträger: 2er Sieb für eine Tasse Cafe Crema
    Bodenloser Siebträger: 2er Sieb für eine Tasse Cafe Crema: Hallo, ich habe eine generelle Frage: Kann ich für den Bezug einer Tasse Cafe Crema ein Zwei-Tassen-Sieb verwenden oder ist davon eher abzuraten...
  5. [Verkauft] Giannini 103 Induktion 6 Tassen gegen kleine Version
    Giannini 103 Induktion 6 Tassen gegen kleine Version: Ich würde meine Giannini für 3/6 Tassen gerne gegen die 1/3 Tassen Version tauschen. Wichtig ist, dass die Kanne auf Induktionsherden...
