espresso aus verschiedenen maschinen
Diskutiere espresso aus verschiedenen maschinen im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; da ich im moment etwas pech mit meinen maschinen habe (defekte), mußte ich alte maschinen ausgraben bzw. meine barmaschine (Pavoni Pub 2) benutzen...
  1. #1 sumac, 31.08.2012
    sumac
    sumac Mitglied
    da ich im moment etwas pech mit meinen maschinen habe (defekte), mußte ich alte maschinen ausgraben bzw. meine barmaschine (Pavoni Pub 2) benutzen und mir ist aufgefallen, das jede maschine ihren eigenen geschmack produziert.
    zur auswahl stehen folgende maschinen:
    1. Sanremo Treviso
    2. Quickmill 3003
    3. BZ 09
    4. Pavoni Pub 2
    ausgehende von den gleichen voraussetzungen, also
    bohnensorte und röstung identisch (Skybury 100% Arabica)
    9 gr. kaffeemehl für ein single shot
    25 ml espresso in 25 -28 sekunden (um das zu erreichen, habe ich den mahlgard jeweils angepasst).
    das ergebnis war so unterschiedlich, wie es die maschinen sind.
    ausgehend von no.1, (grundlage für den geschmack)
    habe ich festgestellt, keine maschine kommt an das ergebnis ran, aber alle espressi haben geschmeckt.
    der deutlichste unterschied bestand zwischen no.1 und no.2 und 4, also es spielt auch eine große rolle, welche maschine man benutzt (hätte ich nicht gedacht)
    wenn ich heute gefragt werden würde, welche maschine ich empfehlen kann, würde ich immer (wenn es nicht auf den preisunterschied ankommt) zu den zweikreisern raten, vielleicht spielt auch die brühgruppe (sicherlich) eine rolle, wobei ich jetzt nicht eine neue diskussion über das für und wider von E61 anzetteln will.
  2. #2 Terranova, 31.08.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    AW: espresso aus verschiedenen maschinen
    Deine Erfahrungen kann ich bestätigen, wobei ein Hauptteil auf die verschiedenen Temperaturen der jeweiligen Maschine zurückzuführen ist.
    Es gibt halt Bohnensorten, die bei einer bestimmten Temperatur besser schmecken.
    So passiert bei einem Kumpel, der mit seiner Gaggia CC / Quamar M80e Nuancen rausholt, bei einem Pellini blend, von nussig, erdig, vanillig, von dem ich mit einem 10 mal teureren Dualboiler nur träumen kann.
    Es ist zum Glück, nur bei dieser einen Sorte so.
  3. #3 Gomez147, 31.08.2012
    Gomez147
    Gomez147 Mitglied
    @RolfG
    Also Deine Beobachtung wäre ja nur zutreffend, wenn jemand ausschließlich die von Dir verwendete Bohnensorte trinken möchte...
    Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Maschinen alle in puncto Brühdruck und Bezugstemperatur gleich geschaltet wurden? Das verringert die Aussagekraft natürlich erheblich.
  4. Indigo
    Indigo Mitglied
    Für nen "sinnvollen" Vergleich müsste man auf jeden Fall die Temperaturen gleich halten. Ansonsten ist es ja eine Binse, dass bei verschiedenen Temperaturn natürlich verschiedene Maschinen unterschiedlich schmecken...
    Ein Unterschied abgesehen von der Temperatur ist aber die exakte Form der Brühgruppe, die über die Qualität bzw. Gleichmäßigkeit der Extraktion entscheidet.
    Ich habe gerade einen - einigermaßen direkten - Vergleich zwischen Silvia 2001 und Silvia 2007 (beide PID), wo die 2001-er wesentlich ungeschickter bei der Extraktion ist.
  5. #5 Arb3000, 31.08.2012
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Ich will auch die E61 Diskussion nicht anzetteln, aber mir ist bei meinem Umstieg von der Silvia auf die Magica diese Woche auch ein deutlicher Geschmacksunterschied aufgefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass der so groß ist.
    Weiterhin habe ich das Gefühl, das Magica Fehler verzeiht, wo mir die Silvia nur noch ungenießbare Brühe in die Tasse gespuckt hätte...
  6. #6 espresso-addict, 31.08.2012
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Neben der Brühtemperatur spielt aber auch das Druckprofil, also der zeitliche Verlauf des Brühdrucks während des Bezugs, eine Rolle. Von Maschinen, die eine Beeinflussung des Brühdruckprofils erlauben wie die La Marzocco La Strada oder auch eine entsprechend modizifierte GS/3 weiß man, dass man dadurch unterschiedliche Geschmacksnuancen erzielen kann. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass dieser Faktor bei den getesteten Maschinen teils bauartbedingt nicht identisch war.
  7. #7 Arb3000, 31.08.2012
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Das ist auch meine Vermutung für den von mir genannten Unterschied. Plus die andere Temperatur.
  8. sumac
    sumac Mitglied
    mir ist schon klar, das es verschiedene faktoren mehr (temperaturen usw.) gibt, jedoch bringt mich das zum nächsten punkt:
    wenn ich eine maschine neu kaufe und den "falschen" kaffee benutze, dann komm ich auf keinen grünen zweig mit der neuanschaffung, das würde bedeuteen, wenn ich nicht der temp.surfer bin, dann kann ich nur ausgewählte sorten an kaffee benutzen.
    ich gehöre zu der gruppe mensch, der eine maschine einschaltet und kaffee frisch mahlt (richtige mahlgrad suche ist klar) und dann soll das ergebnis stimmen.
  9. #9 espresso-addict, 31.08.2012
    espresso-addict
    Vielleicht ist "falscher" Kaffee aber auch subjektiv. Nur weil es mir in dem beschriebenen Fall nicht schmeckt, kann es sein, dass ein anderer den Espresso toll findet. Es stimmt jedoch, dass es passieren kann, dass meine "Hausmarke" mir mit neuem Equipment vielleicht erst einmal nicht so gut schmeckt wie zuvor. Dann muss man halt mit den beeinflussbaren Faktoren (Dosis, Brühtemperatur, Brühdruck etc.) herum experimentieren, bis es hoffentlich wieder passt. Aber ein Bekannter ist kürzlich von einer GS/3 auf eine Faema E61 Legend S1 umgestiegen, weil er zwar mit der La Marzocco (speziell bei heller gerösteten Single-Origin-Arabicas) mehr Geschmacksnuancen herausarbeiten kann, aber keinen so körperreichen Espresso brühen kann wie mit einer E61-Brühgruppe und ihn dies gestört hat. Was ich damit sagen möchte ist: Nicht jedes Upgrade ist für jeden optimal.
  10. Indigo
    Indigo Mitglied
    Meiner Erfahrung nach (zugegeben _sehr_ speziell) ist sowas nicht möglich: Kaffee und Espresso erfordern enorme Kenntnisse, damit der "einfach so" funktioniert.
  11. sumac
    sumac Mitglied
    enorme kenntnisse hört sich gut an.
    also wenn ich die QM3000/4 habe, dann muss ich die bei jeder neuen bohnensorte die maschine aufschrauben, um z.B. die temperatur einstellen zu können (geht das überhaupt bei der QM3000? ich glaube nein).
    also alle maschinen, wo keine regulierung (temperatur usw.) von außen machbar ist, sind für espresso & Co. nicht geeignet oder wie soll ich das verstehen?
  12. Indigo
    Indigo Mitglied
    Das sollst du auf deine Aussage gemünzt verstehen: "Ich schalte die Maschine an, mahle korrekt und es schmeckt."
  13. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Es ist wohl richtig, dass einige Maschinen sehr umfangreiche Konfigurationen bieten, um den Bezug entsprechen der eigenen Vorliebe aufzubauen. Sei es über Temperatur, Präinfusionszeiten, Druckverlauf ect. Wohl dem, der sich damit nicht auseinandersetzen muss und nur über die Anpassung von Mahlgrad und Menge sein Glück versucht. Sicher, es gibt Bohnen da wird es niemals klappen, aber auf die kann man meines Erachtens auch verzichten. Es gibt halt Kaffeetrinker die haben Spaß am probieren, und kitzeln das letzte aus der Bohne, und es gibt welche die verbringen lieber mehr Zeit mit dem Espresso :D
    Der Effekt der hier beschrieben wurde, dass unter sonst gleichen Parametern der Espresso auf unterschiedlichen Maschinen ganz anders schmeckt, den beobachte ich beinahe täglich. Im Büro und zu Hause kommen parallel immer die gleichen Bohnen zum Einsatz, bei unterschiedlichen Maschinen aber auch Mühlen. Es ist faszinierend, ich habe festgestellt das auf der Kombi Evo/CM80 sowie mit der Paros meine Shots immer sehr schnell ein konstantes und gutes Niveau erreichen, ohne viel rumprobieren, zu Hause auf der Bezzi allerdings alles ein wenig komplizierter ist. Wenn dann aber alles passt, schmeckts noch ein Zacken besser.
espresso aus verschiedenen maschinen - Ähnliche Themen
  1. Flair Espressomaker: Brühtemperaturmessungen mit verschiedenen Methoden für Vorwärmen
    Flair Espressomaker: Brühtemperaturmessungen mit verschiedenen Methoden für Vorwärmen: Hallo zusammen, Bei der Fräsearbeiten des Pistonkits für die Flair wurde ein Exemplar stark beschädigt, und ich dachte werde das Stück für...
  2. [Verkaufe] Kaffe Netz Espresso u. Cappuccino Tassen
    Kaffe Netz Espresso u. Cappuccino Tassen: [ATTACH] Verkaufe 1x Kaffeenetz Cappuccino Tassen 200ml mit Unterteller 1x Kaffenetz Cappuccino Tasse 200ml ohne Unterteller 4x Kaffeenetz...
  3. Decaf: Espresso Bohnen - offline gut verfügbar - günstig - und genießbar?
    Decaf: Espresso Bohnen - offline gut verfügbar - günstig - und genießbar?: Hallo, Der Doc rät leider zum Verzicht von Koffein - wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen.:oops: Frei nach Loriot ist so ist...
  4. Umstieg von Espresso auf Filterkaffee...
    Umstieg von Espresso auf Filterkaffee...: Guten Abend Koffeinsüchtige... Bisher habe ich überwiegend Espresso aus Nespresso sowie ab und zu mal einen Kaffee aus dem Vollautomaten...
  5. nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig
    nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig: Hallo zusammen habe mir vor zwei Jahren eine La Pavoni Europiccola und eine Comandante C40 gekauft und mit wechselnde, Erfolg leckere Espressi...
