Espressotrinkende Twizianer
Diskutiere Espressotrinkende Twizianer im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; AW: Espressotrinkende Twizianer Hallo, wir werden auf jeden Fall ausgiebig testen. Hab schon geklärt, dass ich so ein Teil auch mal für ne...
  1. #101 Slayer Espresso, 27.09.2013
    Slayer Espresso
    Slayer Espresso Mitglied
    Hallo Rainer,
    es lag nur an den Straßenverhältnissen, da auch wir hier im Rheintal beim letzten Winter heftig Schnee hatten. By the Way, für den Twizy gibt es sehr gute Winter Schlappen und beim Wintertest von AMS hatte der Twizy sehr gut abgeschnitten. Problem bleibt aber die extrem kleine Spurbreite, wenn du durch eine festgefahrene Schneeoberfläche fährst, haben normal große Auto's die Loippe ja schon vorgefahren. Leider kannst du aber mit dem Twizy davon nur eine Spur verwenden und mit dem anderen Rad fährst du dann im hohen Schnee rum, macht nicht wirklich Spaß und ist auch nicht ungefährlich.
    Frost oder Regen ist absolut kein Problem, passende Kleidung und ab geht es !
    Ralf
  2. #102 S.Bresseau, 27.09.2013
    Das wird hier ein wenig OT:
    Was genau findest Du am i3 so innovativ?
    Die rein elektrische Reichweite ist auch nicht größer als bei einem ZOE, das Konzept mit dem zusätzlichen Antrieb als reiner Stromgenerator kennt man vom Chevy Volt/Opel Ampera.
    Eine Karosserie aus Karboin finde ich sehr spannend, aber ich habe Zweifel, dass die sich nach einem kleinen(!) Unfall genauso leicht reparieren lässt wie eine aus Blech oder Alu.
  3. #103 Slayer Espresso, 27.09.2013
    Slayer Espresso
    Vielleicht etwas grundsätzliches; E-Autos sind nur dann interessant, wenn sie komplett von Batteriezellen angetrieben werden. Range Extender egal ober Batterielader oder Zusatzantrieb sind ein Weg in die falsche Richtung.
    Es macht absolut keinen Sinn, noch zusätzlich einen thermischen Motor mit rumzuschleppen, der Abgasmessungen unterliegt und auch sonst noch die evtl. klassische Probleme eines Verbrenners hat.
    Entweder man kommt mit der Reichweite zurecht, die einem das E-Fahrzeug liefert oder man lässt es besser bleiben. Im Falle des BMW i3 sind das ja schonmal zwischen 160km bis 200 km Reichweite; dies ist für das Gro der normalen Fahrzeugnutzer mehr als genug am Tag (auch ohne Nachladung während der täglichen Standzeit).
    Natürlich geht es auch noch besser wenn man sich einmal die Daten des TESLA ansieht, aber das sind dann andere Preisregionen.
    Die Innovation des BMW i3 ist in diesem Fall wirklich die konzequente Umsetzung von Leichbau bei einem kompakten Fahrzeug mit 4 Sitzplätzen. Die Karbon Karosse bei einem Auto dieser Preisklasse ist schon etwas besonderes und wurde so noch von keinem anderen Hersteller hinbekommen.
    Ralf
  4. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Dem ist nichts hinzuzufügen. BMW hat sich für einen riskanten Weg entschieden und ein Fahrzeug auf dem Weg gebracht der so ziemlich alles in sich vereint, was man sich unter Fortschritt vorstellt. Carboneinsatz im großindustriellen Maßstab, die gesamte Fahrgastzelle und das Energiemanagement setzt Maßstäbe, während andere Hersteller Elektromotoren in herkömmliche Autos stopfen. Renault ist mit dem Twizzi und dem Zoe aber auch einen Schritt weiter gegangen, das muss man auch anerkennen.
  5. e=mr
    e=mr Mitglied
    Kurzer Bericht von unserer ersten Twizy-Annährung:
    Groß genug ist er, wir können alle bequem drin sitzen. Es zieht aber auf dem hinteren Sitz schon wie Hechtsuppe ;-), da kam dann gleich "aber nur mit Seitenscheiben". Konnte ich aber kurz danach als ich hinten saß auch bestätigen. Gestern abend hab ich dann gleich mal nach Russen-Cap gegoogelt. Aber die kurze Runde hat riesen Spaß gemacht, ist ein völlig anderes Fahrgefühl - wir testen weiter, unbedingt.
    Bei der Veranstaltung gab es auch nen Tesla Roadster und einen Tesla S ..... *seufz*
    Rainer
  6. Barista
    Barista Mitglied
    Für welches Einsatzgebiet ist das Teil denn gedacht. Von Renault gibt es ja mehrere E-Fahrzeuge, u.a. den Kangoo, der für gewerbliche Einsätze sicher hervorragend geeignet ist. Ist halt aber auch eine andere Preisklasse.
  7. e=mr
    e=mr Mitglied
    @Barista: Bei uns? Überall da, wo wir ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir nur mal kurz von A nach B wollen und dafür 1,5 bis 2 t Blech bewegen müssen. Bei uns geht es nicht drum, ein Fahrzeug zu ersetzen, sondern ggfs. den Fuhrpark sinnvoll zu ergänzen.
  8. Barista
    Barista Mitglied
    Wie wäre es dann damit:
    Riese & Müller Load Hybrid Transportpedelec Lastenrad - e-motion e-Bikes
    E-Bike ist noch etwas hipper als ein Elektroauto und hält zudem noch gesund. Die Anlieferung einer viergruppigen muss man ja nicht unbedingt damit machen.
    Ich habe aber zugegebernmaßen auch schon über den Twizy nachgedacht. Ich pendel derzeit jeden Tag ca. 30km einfach zur Arbeit. Dabei kann ich wählen, ob ich Autobahn oder Landstraße fahre (Mit dem Twizy auf die BAB ist halt so eine Gefühlssache). Die Reichweite des Twizy würde daher im Normalfall für die tägliche Fahrt zur Arbeit ausreichen.
    Der Winterbetrieb ist halt so eine Sache. Bei Minusgraden wird es auch mit Scheiben sicher saukalt in dem Ding. Hinzu kommt noch das Problem mit beschlagenden Scheiben.
  9. #109 leinadx., 30.09.2013
    leinadx.
    leinadx. Mitglied
    wenn wir schon leicht OT beim Pedelec sind, ich fahre seit 2 Jahren mit nem Eigenbau (rennradped) herum und es macht tierisch laune :-D vor allem kann ich früh mein kind damit absolut easy in die kiga schleppen. aber wenn man mal ne probefahrt mit dem spzialised turbo gemacht hat überfällt einen auch die ugradeitis... leider ist das ding fast so teuer wie ein kleiner twizy...
    ich mag elektro. das leise säuseln ohne rumgestinke ist einfach nur toll!
    gruss daniel
  10. e=mr
    e=mr Mitglied
    bestellt :)
  11. Barista
    Barista Mitglied
    Wunderbar, dann weiß ich ja, wo ich mal eine Probefahrt machen kann!
    Hoffentlich geht meine Maschine bald kaputt:)
  12. #112 Esperesso, 06.12.2013
    Esperesso
    Esperesso Mitglied
    Gratuliere,
    ich habe meinen jetzt den zweiten Winter und Er macht im Sommer
    genauso viel Spaß wie im Schnee.
    Ingo
  13. e=mr
    e=mr Mitglied
    Sind sie nicht knuffig? ;)
  14. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Oh, Zwillinge ;-)
  15. Barista
    Barista Mitglied
    Die machen jetzt im Sommer bstimmt einen Heidenspaß!
    Als wir letzt unsere neue Familienkutsche abgeholt haben, habe ich in so einem Ding auch mal kurz probegesessen. Wäre für mich halt schon arg knapp (1,96 lang). Ich musste mich da schon zielmlich zusammenfalten, um reinzukommen.
    Spaß macht das Teil aber sicher.
  16. mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Finde Grad keinen besseren Thread.
    Ich bin Grad auf ein Fahrzeug gestoßen, was gerade auf den Markt geht:
    Den e.go life 20.
    Der wäre ganz praktisch für die Firma. Wäre nur für Kurzstrecken. Hat theoretisch 4 Sitze oder Kofferraum. Ich würde Ihn über unsere Photovoltaik am WE laden können.
    Hat jemand schon so ein Teil gesehen?
    Preis ist ja schon verlockend....
    S.Bresseau gefällt das.
  17. #117 S.Bresseau, 06.06.2018
  18. #118 Defender, 06.06.2018
    Defender
    Defender Mitglied
    @S.Bresseau
    Mein neuer Traumwagen - den finde ich supertoll!!!
  19. #119 Augschburger, 06.06.2018
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Ja, endlich mal was gscheites. Und er hat ganz recht, wenn er sagt:
    Bin bloß gespannt, wie die Batterien vermarktet werden, ob man die auch auf drei Jahre mieten muss wie beim Twizy...
  20. #120 Defender, 06.06.2018
    Defender
    Defender Mitglied
    Batterie ist im Preis enthalten.... nix Miete
    Augschburger gefällt das.
Espressotrinkende Twizianer - Ähnliche Themen
  1. Espressotrinkende Kraftsportler
    Espressotrinkende Kraftsportler: Ich mache seit ca. 25 Jahren mehr oder weniger intensiv Kraftsport (Muckibude). Ursprünglich motiviert, Rückenprobleme in den Griff zu bekommen,...
  2. Espressotrinkende Wurst-Kasper und Räucher-Hansel
    Espressotrinkende Wurst-Kasper und Räucher-Hansel: Auf Befehl von @cremalos, @Espressohexe, @Tschörgen und sicherlich auch @nenni 2.0 und dem Rest der Rasselbande erstellt :cool: Also...
  3. Espressotrinkende Kodi-User
    Espressotrinkende Kodi-User: Wer kennt sich mit Kodi unter dem Raspi aus? Ich bin auf der Suche nach einem Kodi-System für die bucklige Verwandtschaft, damit dort kein neuer...
  4. Espressotrinkende Desktop-PC-Besitzer
    Espressotrinkende Desktop-PC-Besitzer: Hallo, ja - es gibt sie noch - Desktop-PC´s. Ich habe mir vor einigen Tagen einen zusammengestellt und die Komponenten zuschicken lassen. Das...
  5. Espressotrinkende Reisende
    Espressotrinkende Reisende: Hallo, gibt ja schon was gebündelt zum Hohen Norden, zu Nordamerikaund auch zu ner Region in Frankreich (mit den berühmten "Brennenden Tonnen...
