Eureka MCI "spuckt" in die Runde
Diskutiere Eureka MCI "spuckt" in die Runde im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe seit ca. 2 Wochen die Eureka MCI mit Timer. Qualität des Mahlgutes ist hervorragend, aber: 1. Mahlen direkt in den Siebträger...
  1. #1 KAFFEESIEB, 20.07.2012
    KAFFEESIEB
    KAFFEESIEB Mitglied
    1. Mahlen direkt in den Siebträger geht eigentlich gar nicht, da die Mühle ziemlich herumspuckt
    und damit viel Mehl danebenfällt. :-(
    2. Der Timer lässt mit der maximalen Einstellung leider nicht genug für das Zweiersieb durch.
    Kann man den irgendwie überlisten? Außer 2 x mahlen.
    Danke schonmal.
  2. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    AW: Eureka MCI "spuckt" in die Runde
    Zu 1: as Problem habe ich mit Trichtern von Tidaka gelöst.
    Zu 2: Ich arbeite nur mit 14 g Sieb. Dazu nutze ich den Timer und mahle den Rest einfach manuell nach.
    Gruss B.
  3. #3 espresso-addict, 20.07.2012
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Das Kaffeemehl neben den Siebträger fällt ist ein weit verbreitetes Phänomen bei fast allen Direktmahlern. Die einfachste Abhilfe ist ein Trichter, entweder in Form eines Board Trichters oder Marke Eigenbau (z. B. als zurecht geschnittener Joghurtbecker).
    Hast Du das MCI-Modell mit abschaltbarem Timer?
  4. #4 microboy, 20.07.2012
    microboy
    microboy Mitglied
    Das "Spucken" hat sich bei mir nach einiger Zeit gegeben und es ist auch je nach Bohnensorte unterschiedlich stark. Ich zumindest komme gut ohne Trichter aus ...
  5. #5 KAFFEESIEB, 20.07.2012
    KAFFEESIEB
    KAFFEESIEB Mitglied
    Danke,
    werde es mit einem Trichter versuchen. Aber Eigenbau-Trichter aus Yoghurtbecher geht gar nicht. Habe diese
    Mühle auch wegen der Optik ausgesucht. Und dann mit so einer Bastelei dazu- das tut schon weh! ;)
    Und, espresso-addict, ich habe das Modell mit abschaltbarem Timer.
    Mahle auch manuell, aber Sinn des ganzen war das eigentlich nicht.
    Ich habe mir jetzt 7 g eingestellt und mahle 2 x für das 2-er Sieb.
  6. #6 domimü, 20.07.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    Der Siebträgerhalter der Eureka ist ohnehin nicht dafür geeignet, den Siebträger abzulegen. Halt einfach den Siebträger näher an den Rüssel.
  7. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Mit Trichter geht das ganz easy. Kostet zwar wieder Geld, aber ich habe diese Investition bis heute nicht bereut.
    Gruss B.
  8. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Hast Du nur eine Sorte Kaffee ? Dumme Frage, aber der Mahlgrad variiert ja von Kaffee zu Kaffee und damit auch die Zeiteinstellung. Also ich habe es bis dato nicht geschafft, den Timer so perfekt einzustellen. Und bei jedem kaffee wieder nei einzustellen, das ist mir zu umständlich. Deshalb habe ich mir einen Mahlvorgang zeitlich eingestellt, schalte dann den Timer ab und mahle den Rest so hinterher. Aber ich mahle sowieso eher nach Gefühl.
    Gruss B.
  9. #9 domimü, 20.07.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    Ich muss konkretisieren. Anders als bei vielen anderen Mühlen kann man den Siebträger eh nicht loslassen. Mazzer Mini e, Quamar, aber auch Rocky bieten dieses Feature "handsfree".
  10. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    was durchaus auch Vorteile hat.
    Allerdings bietet der Trichter ja noch den Vorteil, dass man mit Trichter tampern kann. Gerade beim LM1-Sieb ist das eine tolle Sache.
  11. #11 KAFFEESIEB, 20.07.2012
    KAFFEESIEB
    KAFFEESIEB Mitglied
    Ich habe meine Kaffeesorte gefunden:
    Monsoon Malabar von Caffee Fausto.
    Mache auch keine Experimente mehr- der Kaffee ist für mich der beste.
    Die Trichter sind ja nicht gerade billig. Ich werde mir aber einen zulegen.
    Wenn es die wieder gibt.
  12. #12 domimü, 20.07.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    Der TE beklagt, dasss er nicht genug ins 2er mahlen kann, weil der Timer nicht lang genug einstellbar ist, und du wirbst für die Komplettausstattung LM1. Fürs LM1 (soweit er es überhaupt verwendet) braucht er ja dann noch einmal einen zusätzlichen Trichter.
    Ich sammle zwar selber viel Espressozubehör, Trichter gehören da aber noch nicht dazu (obwohl ich das Teil von ProRista extra für die K30 schon genial finde).
  13. Sauer
    Sauer Mitglied
    Hallo zusammen
    ich hab auch diese hervorragende Mühle und benutze sie ohne Trichter oder Joghurtbecherersatz. Bei mir funtioniert die einwandfrei und saut auch nicht rum, nur dann, wenn ich mich dämlich dranstelle.
    Der abschaltbare Timer ist schön,aber die Menge die damit gemahlen wird, ist aber nur als Näherungswert zu verstehen, also, je nach Kaffeesorte muß ich nachmalen oder eben nicht. Ich benutze beide Siebe, das LM und das 2er.
    Ich kann die Mühle nur empfehlen und zwar uneingeschränkt.
    Gruß Lou
  14. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Ja, den Kaffee trinke ich auch immer wieder mal. Aber ich wechsel ganz gerne mal, allerdings von Wildkaffee. Der Kaffee saut am meisten rum. Da fällt auch noch lange nach dem Mahlvorgang Kaffeemehl aus dem Rüssel der Mühle.
    Gruss B.
  15. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Ich habe den Trichter nicht empfohlen, sondern geschrieben, dass ich diesen nutze. Und auf Deinen Hinweis, dass man bei der Mühle den ST nicht drauflegen kann, habe ich entgegnet, dass der Trichter nicht nur als Spritzschutz geeignet ist und als Beispiel das LM1 sieb angegeben.
    Ich sehe darin keine Werbung. Ich weiß aber aus anderen Threads dass Du gerne gegen Tidaka schreibst. Aber ich denke, das tut hier jetzt auch nichts zur Sache.
    Gruss B.
  16. #16 espresso-addict, 20.07.2012
    espresso-addict
    Das Modell mit abschaltbarem Timer könntest Du mit einem externen Timer nutzen, den Du auf das 2er-Sieb justierst.
  17. #17 domimü, 20.07.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    Also bei meiner Eureka war es schon so, dass sich das Spucken nach ein paar Kilo gebessert hat,
    bisher hat nur microboy dass hier im Thread geschrieben, obwohl es naheliegend ist (in anderen Threads ist oft die Rede davon, dass die Mühle erst mal eingemahlen werden muss). Bedingt durch den großen Abstand Rüssel-Siebträger landete aber auch danach nicht alles im Sieb.
    Ich habe mich gegen Trichter im Allgemeinen ausgesprochen, nicht gegen die Lösung von Tidaka im Speziellen. Wenn man natürlich glaubt, ein Problem nur mit zusätzlichem Zubehör in den Griff bekommen zu können, und nur dort Kaffeezubehör kaufen zu können, kann man meinen Beitrag, auf den du dich beziehst, als "Schreiben gegen Tidaka" auffassen, und von mir aus auch sonst. Letztlich hast du recht, darauf kommt es, vor allem in diesem Thread, nicht an.
    EDIT: hier wird grad die Mahlmenge ebenfalls diskutiert: http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/63114-eureka-timer-kommt-nicht-auf-18-5g.html
  18. #18 zia fofa, 20.07.2012
    zia fofa
    zia fofa Mitglied
    Bei meiner Eureka MCI hat das Rumsauen ebenfalls nach ca. fünf Kilo gemahlenen Bohnen stark nachgelassen, so dass der Trichter von Tidaka (der, entsetzt über die anfängliche Sauerei unmittelbar nach Eintreffen der Mühle bestellt wurde) eigentlich nicht mehr nötig ist. Ich benutze ihn dennoch, weil man damit - zumindest nach meinem Gutdünken- weniger Sorgfalt beim Tampern anwenden muss.
    Zia Fofa
  19. #19 Silvaner, 20.07.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Ich verwende seit Kauf der Eureka keinen Trichter und komme auch ohne einen solchen bestens zu Rande.
    Zwei Hinweise: Die "Ablage" bei der Eueka ist wahrscheinlich nur aus ästhetischen Gründen angebracht. Aber wenn man nicht mehr fähig ist, einen Siebträger für 7 Sekunden zu halten, sollte man auf Nespresso umsteigen ;-) Domimü hat darauf bereits hingewiesen: Hält man den ST direkt unter den Rüssel, dann fällt kein Pulver daneben! Zumindest im 1er Sieb. Beim 2er ist ein Zwischentampern die Lösung, wenn man keinen Trichter verwenden will. Deshalb ist es besser, 2 x 8 sec als 1 x 16 sec zu mahlen: Die Sauerei minimiert sich, ein Trichter ist nicht nötig und die Nerven werden geschont.
    Gruss, René
Eureka MCI "spuckt" in die Runde - Ähnliche Themen
  1. Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht
    Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht: Servus, ich habe mir vor etwa 2 Jahren eine Eureka mignon specialita gekauf. Seit neuestem funktioniert allerdings der Touchscreen nichtmehr...
  2. Gaggia und Eureka in Hamburg
    Gaggia und Eureka in Hamburg: Hallo, ich habe meiner in Hamburg lebenden Tochter vor Jahren eine Gaggia Classic geschenkt, die nun Wartung (Garantie ?) braucht, und möchte ihr...
  3. Eureka mignon specialita (..silent ??)
    Eureka mignon specialita (..silent ??): Hallo, ich habe meinem Sohn vor 1 Jahr eine Specialita 16CR geschenkt, 365 € damals. Nun ist meine Tochter dran, ich möchte ihr die Gleiche...
  4. [Mühlen] Eureka Mignon Magnifico weiß
    Eureka Mignon Magnifico weiß: Hallo, ich löse gerade meine Espresso-Sammlung auf und hätte da noch eine tadellos funktionierende Eureka Magnifico in weiß: 55mm Scheiben, 260...
  5. [Suche] Bohnenbehälter (auch 3D Druck) Eureka Mignon BJ. 2020
    Bohnenbehälter (auch 3D Druck) Eureka Mignon BJ. 2020: Hallo! Ich versuche es mit etwas Abstand nochmal: hat jemand einen Hopper für besagte Mühle abzugeben? Auch gerne Selfmade wie ein Tageshopper...
