Eureka Timer - Kommt nicht auf 18,5g
Dieses Thema im Forum "Mühlen" wurde erstellt von Cookiemonster, 20. Juli 2012.
  1. Cookiemonster
    Cookiemonster Mitglied
    Hallo Leute,
    mein Timer an der Eureka hat irgendwie beschlossen, dass bei der maximalen Timerdauer bereits bei ca 16g schluss ist.
    Komischerweise ging sie am Anfang noch so einzustellen, dass sie die 18,5g sehr exakte (+/- 0.1g) gemahlen hat. Zwar weiss ich nicht, wie weit es noch bis zum Potianschlag war, aber nun fehlen mir ja über 2g.
    Zwar könnte ich 2x die hälfte einstellen, aber irgendwie ist das gerade enttäuschend.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt oder wie ich wieder mit einen mal auf die 18,5g komme?
    Lieben Dank!
    Jan
    PS: Bitte keine Diskussion über die 18,5g als "Wunschmenge" ;-)
  2. S.Bresseau
    AW: Eureka Timer - Kommt nicht auf 18,5g
    Vermutlich an der Bohne. Je nach Sorte, Röstung und Frischegrad ändert sich auch der Durchsatz der Mühle.
  3. AW: Eureka Timer - Kommt nicht auf 18,5g
    Vielleicht sind die Mahlscheiben auch zu weit abgemahlen ... je nach Alter und Durchsatz ...
  4. Cookiemonster
    An den Bohnen kann es eigentlich nicht liegen, da ich so viele verschiedene getestet habe und es pendelt immer um die 16g bis max 17g. Aber weit von den 18,5g entfernt... :-/
    Die Maschine ist quasi neu. Max. 10kg gemalen.
  5. S.Bresseau
    Der Durchsatz hängt auch vom Hopper-Füllgrad ab.
  6. Cookiemonster
    Hopper? (Der Trichter oben in dem die Bohnen liegen?)
    Mag sein, dass mehr Bohnen mehr auf das Mahlwerk drücken. Aber rede hier von 2,5g und nicht 0,05g...
    Ich vermute ja eher, dass die Elektronik/Poti spinnt od. defekt ist.... :-/
  7. S.Bresseau
    probier's aus ...
  8. Cookiemonster
    Hmm. Versteh ich jetzt nicht.
    Ich hab immer den Trichter voll und das die Zeit zu kurz ist, kam auch von heute auf morgen. Wie gesagt, macht das bei der Eureka auch nur was im 0,05 bis 0,1er Grammbereich aus, ob der Trichter voll oder fast leer ist. (Mag daran liegen, das da noch ein "Dach" über dem Mahlwerk ist)
  9. Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Wobei bei ca 9 Sekunden nochmals kurz den Taster zu drücken nun auch nicht den Weltuntergang bedeutet :grin:
    Ich weiß nicht, für welche Maximaldauer der Timer ausgelegt ist, aber wenn es Dich stört, dann müsstet Du versuchen, den Mangel über die Gewährleistung beheben zu lassen. Die Mühle ist ja, wie Du sagst, noch neu.
    Gruss, René
  10. Cookiemonster
    Hi René,
    ja, ich versuch das mal mit den 2x Taster drücken. ggf sogar gar nicht schlecht, dann kann ich nach der ersten Pulvermenge kurz den Träger leicht aufklopfen, damit das Pulver nicht drüberpurzelt... Man muss immer das beste aus seiner Situation machen ;)
    Der "Händler" meint, man könne die Mühle deshalb nicht einschicken, weil es kein richtiger Defekt ist :-/
    Grüße!
    Jan
  11. Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Hallo Jan,
    die Frage ist einfach, was (und ob überhaupt!) der Hersteller als Bandbreite für den Timer angibt. Diese Spannbreite müsste er dann schon einhalten, sonst hat die Mühle einen Mangel, egal was der Händler meint.
    Das finde ich auch! Damit kommt man jedenfalls lockerer durchs Leben als mit ständiger Nörgelei.:grin:
    Gruss, René
Diese Seite empfehlen
