Externe Festplatte wird erkannt, aber im Arbeitsplatz nicht angezeigt
Diskutiere Externe Festplatte wird erkannt, aber im Arbeitsplatz nicht angezeigt im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo, ich nutze als Betriebssystem Windows 7 und habe mir eine neue externe 1TB Festplatte gekauft. Unter Laufwerke im Gerätemanager wird sie...
  1. #1 Bialetti, 03.11.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Unter Laufwerke im Gerätemanager wird sie erkannt,
    aber im Arbeitsplatz erscheint sie nicht!
    In der Datenträgerverwaltung sieht es so aus:
    Nun weiß ich nicht mehr weiter...:-(
  2. #2 langbein, 03.11.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    AW: Externe Festplatte wird erkannt, aber im Arbeitsplatz nicht angezeigt
    Schon mal versucht, sie an einem andere USB-Port anzuschließen?
  3. #3 Bialetti, 03.11.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
  4. #4 silverhour, 03.11.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Als "ambitionierter Laie" würde ich den ganzen Installationsvorgang erstmal wiederholen. Also
    -> Die Toshiba USB Platte im Gerätemanager deinstallieren (rechte Maustaste,...)
    -> USB Stecker ziehen
    -> Rechner rebooten
    -> USB Platten wieder anschließen und Selbstinstallation machen lassen
    Und dann auf die MSWP Taktik vertrauen, Mal Sehen Was Passiert ...
    Grüße, Olli
  5. #5 Bialetti, 03.11.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Der Gedanke war gut,
    hat aber leider auch nichts gebracht...
  6. Yace
    Yace Mitglied
    Sieht für mich spontan so aus, als wäre kein Dateisystem angelegt. Wenn du in der Datenträgerverwaltung eine Rechtsklick auf die neue HDD machst, müsst irgendwas wie Datenträger initialisieren erscheinen. Durchführen und danach eine neue Partition anlegen. Alles aber nur aus dem Gedächtnis. Ich habe gerade keine Windose zur Hand.
    Grüße,
    Peter
  7. #7 Bialetti, 03.11.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Habe ich probiert, kann ich aber nicht durchführen...
  8. #8 dunkelbier, 03.11.2012
    dunkelbier
    dunkelbier Mitglied
    Rechte Maustaste ist schon mal gut.
    Es muss eine Partition angelegt werden.
    Diese muss dann formatiert werden.
    Dem ganzen dann einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
  9. #9 Bialetti, 03.11.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Soweit komme ich erst gar nicht! Ich kann keine Partition anlegen!
    Es kommt nur folgende Aufforderung:
    und dann
  10. #10 coffee2surf, 03.11.2012
    coffee2surf
    coffee2surf Gast
  11. #11 Augschburger, 03.11.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Wenn Du Dich traust, kannst Du in der Kommandozeile mal mit "Diskpart" rumspielen.
    "list disk" sollte Dir alle Platten anzeigen, mit "select disk #" wechselst Du auf die Platte, usw. usf.
    "help <Kommando>" hilft.
    Evtl. kommst Du dem Fehler so auf die Spur.
    Ansonsten die Knoppix-CD runterladen, brennen und booten. Mit den Linux Bordmitteln die Platte plattmachen und einhängen, dann sollte sie auch in Windows funktionieren. Anschließend halt noch NTFS formatieren, wenn gewünscht.
  12. #12 timdelbeck, 03.11.2012
    timdelbeck
    timdelbeck Mitglied
    hab ganz verdrängt, wie das geht.
    war das früher (unter win 2000 oder xp prof.) auch schon so ein aufwand? ;)
  13. #13 Bialetti, 03.11.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Danke für den fachmännischen Tip, aber das ist mir dann doch zu viel Aufwand!!
    Immerhin ist die Festplatte nagelneu und ich erwarte das sie funktioniert und ich nicht vorher tausend Anwendungen machen muß!
  14. #14 Espresso Sicilia, 03.11.2012
    Espresso Sicilia
    Espresso Sicilia Mitglied
    Hallo, wie wäre es mit umtauschen ?!?
  15. Yace
    Yace Mitglied
    Umtauschen wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Falls du Zugang zu einem anderen Rechner hast, kannst du noch probieren ob es da geht. Sonst würde ich sie zurückgeben.
    Grüße,
    Peter
  16. #16 Bialetti, 03.11.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Könnte es mit dem USB 3.0 Anschluß zusammenhängen???
  17. #17 Augschburger, 03.11.2012
    Augschburger
    Ja.
    Schau mal auf der Herstellerseite der Hauptplatine (aka Main Board) und der Festplatte (aka Hard Disk) nach Treibern und so Zeug.
    Ich habe in meinen Desktop eine PCI USB Karte nachträglich eingebaut, die braucht auch unter Win7 einen Treiber, genauso wie die WD-Festplatten.
  18. #18 Bialetti, 03.11.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Ich habe folgendes Mainboard:
    ASUS - Mainboards- ASUS P5QD Turbo
    und da steht:
    Liegt's daran???
  19. Yace
    Yace Mitglied
    Eigentlich sind USB3.0 Geräte abwärtskompatibel. Die Datenrate bleibt dann zwar bei max. 480Mbit/s, aber funktionieren sollte es.
  20. #20 Bialetti, 03.11.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Dann liegt das Problem doch wo anders...
Externe Festplatte wird erkannt, aber im Arbeitsplatz nicht angezeigt - Ähnliche Themen
  1. OT: Externe Festplatte wird unter Windows 7 nicht mehr erkannt
    OT: Externe Festplatte wird unter Windows 7 nicht mehr erkannt: Hallo, wie in der Überschrift zu lesen, wird meine externe Festplatte nicht mehr erkannt. Das seltsame daran ist, daß sie vor ein paar Tagen noch...
  2. Externe Festplatte für TV-Aufnahmen
    Externe Festplatte für TV-Aufnahmen: Hallo, ich habe nun schon mehrere Festplatten an meinem TV-Gerät (Samsung ...) angeschlossen, aber nach einer gewissen Zeit habe alle den Geist...
  3. Externe Festplatten, Datensicherung und Netzwerkspeicher - brauche Expertenmeinungen
    Externe Festplatten, Datensicherung und Netzwerkspeicher - brauche Expertenmeinungen: Hallo zusammen, ich würde an diese Stelle gern eoin paar Meinungen und Tipps zu Datenspeichern sammeln. Hier meine Situation: Bin hauptsächlich...
  4. Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display
    Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display: Ich hab meine Mara X erst seit zwei Wochen und hab mich natürlich etwas damit beschäftigt. So ein Timer und eine Anzeige der Temperatur sowie die...
  5. Astoria Sibilla Anschluss externe Rotationspumpe
    Astoria Sibilla Anschluss externe Rotationspumpe: Hallo zusammen, Bei meiner Sibilla kann ich leider keine Anschluss für die Pumpe sehen. Wo schließe ich die Rotationspumpe an?
