Feuerfeste Platten für Abzug
Diskutiere Feuerfeste Platten für Abzug im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Suche eine Feuerfeste Platte durch die ich den Abzug vom Röster durch ein Dachfenster führen kann. Denke die Abgase werden nicht über 200°C sein...
  1. #1 gunnar0815, 18.08.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Denke die Abgase werden nicht über 200°C sein vielleicht auch nur 150°C.
    Für Holz aber zu heiß. Rigibs würde gehen ist mir aber zu bröckelig.
    Glasfaserplatten sind zu teuer.
    Gibt es noch irgend was das keine wärme leitet aber wärme ab kann und in 0,5-1 cm stärke gut zu verarbeiten und stabil ist.
  2. Piezo
    Piezo Mitglied
    Hallo Gunnar, schau dir mal Fermacelll an...
  3. #3 gunnar0815, 18.08.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    fermacell Powerpanel HD bzw. HD 20 könnte wohl gehen.
    Gibs ist mir auch nicht Wasserfest genug.
    Powerpanel ist auf Zementbasis
    Wie ist das Material vom Bruch- bzw. Abriebverhalten? Will es ja in das Fester klemmen.
    Und nach jedem Rösten wieder entfernen.
    Könnte eventuell etwas zu spröde sein.
  4. #4 HansWurst, 18.08.2015
    HansWurst
    HansWurst Mitglied
    Platten aus Vermiculit vielleicht, weiß aber nicht ob es die auch in so geringer Dicke gibt. Oder Schweißschutzplatten
  5. Herb
    Herb Mitglied
    Doppelwandige Schornsteindurchführung geht auch für Holz. Falls es zieht mit Steinwolle ausstopfen.
  6. #6 AlphaRay, 18.08.2015
    AlphaRay
    AlphaRay Mitglied
    Wieso immer so kompliziert, wenn es auch einfach geht...?
    1. ist 150-200 Grad überhaupt nicht zu viel für'S Holz - Räucheröfen aus Holz würden beim Heißräuchern sonst abfackeln ;)
    Die Zündtemperatur von Holz liegt bei 280-340 °C..! Du willst ja auch mit Massivholz basteln und nicht mit feiner Holzwolle... ;)
    2. Kork hat eine Zündtemperatur jenseits von 300 °C, ist isolierend und "günstig" als flexible Dämmplatten in jedem Baumarkt zu bekommen. Dies kannst du top formen, zuschneiden und z.B. auf ein Holzgerüst aus Dachlatten tackern und mit Aluklebeband abdichten.
    Viel Spass beim Bastlen! :)
    Paul
    knight_killer gefällt das.
  7. #7 gunnar0815, 20.08.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Werde wohl HPL Platten nehmen. Hab ich erstens noch im Keller und zweitens sollen die ziemlich Brand unempfindlich sein.
    Zu mindesten so man Kippen auf denen austreten können ohne das man was sieht.
    Das Abgasrohr ist so wie so noch Isoliert denke mal über 100°C wird das dann so wie so nicht an diesen Material.
  8. #8 gunnar0815, 20.08.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Vielleicht würden auch Forex Classic PVC-Hartschaumplatte gehen Brandklasse B1 sind bestimmt viel leichter.
  9. #9 zia fofa, 21.08.2015
    zia fofa
    zia fofa Mitglied
    Moin!
    Was AlphaRay zum Brandverhalten von Holz schreibt ist schon richtig, im Normalbetrieb dürften die 200 bis 240 Grad Abgastemperatur keine Probleme machen. Und wenn mal eine Röstung in Flammen aufginge, sollte - wenn stante pede gelöscht wird - mit einer Blende aus Sperrholz auch nichts passieren, da es schon ein paar Minuten bräuchte, bis die wegen des Brandes erhöhte Abgastemperatur das angrenzende Holz zum Qualmen brächte.
    Wenn das Risiko klein ist, der Schaden im Worst-Case-Fall hingegen eher groß, sollte man trotzdem größte Vorsicht walten lassen. M.E. nicht zu Unrecht sehen die Regularien für Schornstein- und Ofenbau strikt vor, dass Holz niemals direkt an (unisolierte) Abgasleitungen verbaut werden darf.
    Letztes Jahr haben wir einen Grundofen in unserem Blockhaus gesetzt und als Wärmedämmung und Brandschutz Kalziumsilikatplatten verbaut. Diese Platten gibt es ab 25mm Stärke, sie sind bruchfester als beispielsweise feuerfeste Gipsplatten und decken, je nach Ausführung, einen Temperaturbereich von 600 bis 1100 Grad ab. Wie alle feuerfesten Platten sind Kalziumsilikatplatten jedoch spröde und würden daher ständigen Auf- und Abbau auf Dauer nicht tolerieren. Und wasserfest sind sie auch nicht. Wenn Du die Platte aber mit einer wasserfesten Farbe streichst, dann in einem Rahmen aus Aluminium-U-Profil einfasst und die Rauchrohraufnahme mit Alublech verstärkst, würde es auf Dauer funktionieren.
    Wenn Interesse, Bezugsquellen gibt's im Internet zuhauf.
    Viel Spass beim Rösten wünscht Dir
    Zia Fofa
    PS: Einfacher als mit Aluprofilen bzw. Blechen wäre eine Verstärkung an den Kanten und an der Rauchrohrdurchführung mit sog. "Beleuchterband". Das ist ein dickes, beschichtetes Alu-Klebeband, dass bis 160 Grad zugelassen ist, nach eigener Erfahrung aber auch bei mehr als 200 Grad noch hält
  10. #10 gunnar0815, 22.08.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab gerade geröstet der Isolierte Alu Abluftschlauch wird nur 60°-70°C warm also einfach ganz normales Holz.
    Man macht man sich Gedanken für nichts.:)
Feuerfeste Platten für Abzug - Ähnliche Themen
  1. Heizplatten
    Heizplatten: Moin Moin, ich habe eine sehr spezielle Frage, zu der ich leider noch nichts im Internet an Angeboten gefunden habe. Und zwar suche ich eine...
  2. Quickmill 0820 - Duschplattenschraube abgebrochen
    Quickmill 0820 - Duschplattenschraube abgebrochen: Hallo, Ich habe vor kurzem eine qm0820 erworben, als kleines Projekt und um sie zu verschenken. Leider war neben zu erwartenden mangelnder...
  3. Duschplatten aus Edelstahl
    Duschplatten aus Edelstahl: Hallo Forum, meistens sind Duschplatten aus Messing. Darüber hinaus gibt es welche aus POM (selten). Aus Edelstahl habe ich noch keine gesehen....
  4. Asbestersatzplatten Zuschnitt
    Asbestersatzplatten Zuschnitt: Bin auf der Suche nach einem Stück Asbestersatzplatte ca.40x25cm für meine Faema Lambro. Die Dicke sollte 3-5mm betragen. Eventuell hat ja jemand...
  5. Wo Schreibtisch/Arbeits/Tischplatten herbekommen?
    Wo Schreibtisch/Arbeits/Tischplatten herbekommen?: Moin, ich hätte gerne einen neuen Schreibtisch. Füße sind auch gar nicht das Problem, aber wo bekommt man denn schöne Holzplatten her die einem...
