Gaggia Classic Coffe wiederbeleben?
Diskutiere Gaggia Classic Coffe wiederbeleben? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Gaggia Classic wiederbeleben? -> Reanimation erfolgreich Hallo, bin neu hier im Forum und auch im Thema der Siebträger und habe ein paar Fragen....
  1. #1 Theotequila, 23.11.2011
    Theotequila
    Theotequila Mitglied
    Meine Eltern haben noch eine gebrauchte weiße Gaggia Classic mit passender Mühle im Keller - die Maschine ist mindestens 21 Jahre unangetastet gelagert worden.
    Ich dachte, das die Gaggia doch einen ganz sinnvollen Einstieg in die Welt der Siebträger ist, aber ich habe die Maschine noch nicht wieder in Betrieb genommen.
    Wie sollte ich vorgehen um der Maschine wieder Leben einzuhauchen? "Nur" Entkalken und einfach einen Versuch starten? Sollten zwangsweise bestimmte Dichtungen getauscht werden? Kann man das evtl selbst oder würdet ihr die Maschine einem Fachbetrieb vorsetzen (Wenn ja, gibts vielleicht einen guten Tipp für den Raum Köln?)?
    Vielen Dank euch!
  2. #2 Dramato, 23.11.2011
    Dramato
    Dramato Mitglied
    AW: Gaggia Classic Coffe wiederbeleben?
    Also ich könnte nicht an mir halten.
    Einstecken, Wasser einfüllen, unter Beobachtung aufheizen lassen, dann auf jeden Fall mal 1 - 1,5 Liter Wasser durchlaufen lassen (nicht auf einmal).
    Wenn das soweit geklappt hat, und das Wasser nicht schlimm aussieht und riecht, dann würde ich den ersten schlechten Espresso ziehen.
    Danach würde ich wahrscheinlich eine neue Siebträgerdichtung bestellen, und auch gleich noch neue Plastikschläuche. Viel hier im Forum und im Kaffeewiki lesen, mit dem Wissen, daß an einem der nächsten Wochenenden die Maschine mal auseinandergenommen wird, der Kessel entkalkt usw.
    Kannst Du alles selber machen, wenn Du erst angefangen hast Dich dafür zu begeistern. Umso größer wird das Erfolgserlebnis sein, und umso besser wird der Espresso schmecken.
    Viel Vergnügen. :)
    Achtung: Keinen üblichen Entkalker verwenden. Der Kessel ist aus Alu. Lies Dich erst ein.
  3. #3 S.Bresseau, 23.11.2011
    Willkommen und Glückwunsch zum Fund!
    Die Classic Coffee (CC) ist sehr simpel aufgebaut, hier im Forum findest Du wirklich alles über Wartung und Reparatur.
    Der mittlere Schalter ist für den Dampfbezug, er muss aus sein (=oben). Einfach mal Wasser einfüllen, einschalten (linker Schalter) und die Pumpe starten (rechter Schalter), ohne eingespannten Siebträger und ohne zu warten bis der Kessel hochheizt. Dann weißt du ob die Pumpe geht. Falls die Pumpe kein Wasser zieht (= der Klang ändert sich nicht), nicht lange trocken laufen lassen, sondern mit einer großen Spritze o.ä. Wasser in den Ansaugschlauch spritzen.
    Zum Säubern und Entkalken nach so langer Zeit kann es sehr sinnvoll sein, das Kessel-Oberteil abzuschrauben und mechanisch zu entkalken (Kalk herauskratzen), außerdem auf jeden Fall das Duschieb entfernen (1 "normale" Schraube) und die darunter liegende Duschplatte (2 Innensechskant).
    Keine Durchlaufentkalkung, dabei kann das sog. Magnetventil verstopfen! Zum chemischen Entkalken nur Weinsteinsäure verwenden! Nicht aggressiv entkalken, das Alu sollte durch eine dünne Schicht geschützt bleiben.
    Du wirst ziemlich sicher die Kesseldichtung und die Siebträgerdichtung tauschen müssen. Vielleicht ist auch das recht anfällige Dampfventil undicht, das wäre das teueste Teil (ca. 40 Euro)
    Zum Thema Kaffee unbedingt vorher die Einführung im kaffeewiki.de lesen! Du brauchst außer der Mühle noch frischen Kaffee. Keine Supermarktware, das ist komplett rausgeschmissenes Geld! (das haben wir alle schon durch ... ) Gute Kaffee vom Kleinröster ums Eck oder aus dem Versand ist kaum teurer. Ich finde den Parotta Gran Crema günstig, gutmütig und geschmacklich sehr gut. Trotzdem wird es etwas dauern, bis Du den Bogen raus hast - nicht frustrieren lassen!
    Viel Spaß! Die CC ist ein tolles Teil.
    Ciao
  4. Indigo
    Indigo Mitglied
    Einen ersten Funktionstest würde ich auch "auf die Schnelle" machen. Ich würde allerdings erwarten, dass es gleich eine ganze Reihe von (schweren) Problemen gibt. Die kein Wasser mehr ziehende Pumpe dürfte nur eines davon sein.
    Aus meiner Erfahrung wirst du die ganzen Maschine bei 15 Jahren Standzeit auf jeden Fall auseinandernehmen müssen.
    Zumindest die meisten Dichtungsringe dürften hinüber sein. Und den Zustand des Alukessels kannst du nur von innen beurteilen.
  5. #5 Theotequila, 23.11.2011
    Theotequila
    Wow - Vielen Dank euch schon mal! Das sind mal wirklich sehr gute Tipps - auf Kaffeewiki hatte ich mich schon einmal sehr wenig eingelesen und bin mit einer neuen Gaggia Classic eines Freundes schon mal vertraut.
    Dass der Kaffee optimal sein muss, ist mir bewusst - da habe ich schon zwei kleine Röstereien in Köln gefunden, die wunderbaren Kaffee rösten.
    Ich werde mir mal zum Wochenede hin die Maschine vornehmen und einen ersten Funktionstest machen... dann wird wohl der Schraubenzieher ran müssen und ich schaue mal was ich an Ersatzteilen aber auch sinnvollem Zubehör so alles benötige.
    Tausend Dank schon mal - für weitere Tipps bin ich immer offen.
    Ich hoffe meine Nespresso-Maschine kann sehr bald in den Ruhestand... ;-)
  6. #6 drontalplus, 24.11.2011
    drontalplus
    drontalplus Mitglied
    Hallo
    kommst Du aus Köln?
    Ich bin aus Leverkusen Randbereich und habe schon einige Gaggias renoviert. Ich kann Dir helfen, wenn Du nicht weiterkommst.
    Aber mach das auf jeden Fall, macht Spass (na gut - wenn man grundsätzliche an Technik und basteln Spass hat) und lohnt sich - hier im Board findest Du dazu alle Infos die Du brauchst und Du bekommst für überschaubaren Aufwand eine hochwertige Ausrüstung für Kaffegetränke, die qualitativ besser ist, als die heute von Gaggia (= Phillips) angebotene Technik.
    Also wenn es irgendwo klemmt, hier im Forum suchen, wenn es gar nicht mehr virtuell geht, könnte ich Dir real helfen.
    Ersatzteile - wenns schnell gehen muss u.U. in Köln Ehrenfeld bei GAGGIA Caffé e VitaNetsale GmbH Heliosstr. 39
    die haben auch ein Werkstatt (aber natürlcih teurer als selbst machen)
    Ansonsten bei den üblichen Versandhändlern. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit e...xxl.
    Grüße Roland
  7. #7 Theotequila, 12.01.2012
    Theotequila
    ... bin nun endlich mal wieder dazu gekommen die Maschine äßerlich zu reinigen und zu testen:
    Hab wasser eingefüllt, angeschaltet und die Pumpe über den rechten Hebel gestartet... es folgt ein ohrenbetäubendes gleichbleibendes Geräusch - fast auf Lautstärke einer Bohrmaschine und es tut sich nichts.. also es wird kein Wasser gezogen.
    Ist nun sicher die Pumpe defekt? Oder wie komme ich weiter?
    Danke euch!
  8. #8 S.Bresseau, 12.01.2012
    steht schon da
  9. #9 Theotequila, 14.01.2012
    Theotequila
    Also ich habs nun ein paar mal mit einer Spritze versucht, aber das hilft leider nicht (Geräusch ändert sich nicht, es wird kein Tropfen wasser angesogen)...
    Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass es sich um die Gaggia "Classic" handelt, also das Modell VOR 1990...
  10. #10 Terranova, 14.01.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Wie lange hast du sie so angelassen ? Dauert bestimmt paar minuten bis die gesättigt ist.
    mfg
    Frank
  11. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn das mit der Spritze nicht hilft (man muss es mehrmals versuchen), gibt es noch eine letzte Methode, die ich schon angewandt habe: den Mund voll Wasser nehmen und in den Ansaugschlauch reinblasen, während die Pumpe pumpt. Wenn sie ansaugt, schnell den Schlauch in den Tank.
  12. #12 Theotequila, 14.01.2012
    Theotequila
    Geeeeenial: Der entscheidende Tipp was das reinpusten mit Druck ausm Mund! Also die Maschine zieht jetzt wieder Wasser und es läuft auch warm (ohne Vorheizen) an der richtigen Stelle wieder heraus... perfekt - Vielen Dank euch schon mal. Nach 5 Minuten abkühlen liefen aber einfach wieder etwa 50ml aus der Maschine unten heraus... normal?
    So - leider ist die Maschine nach den Jahren im Keller schon arg mitgenommen (Innen und von Unten - von Außen oben macht sie ne gute Figur). Die passende Mühle hab ich heute aber schon mal wieder flott gemacht.
    Jetzt würde mich freuen, wenn ich nochmal auf eure Erfahrung zurückgreifen darf bezüglich Ersatzteilen. Würde gerne bzw muss ja einiges tauschen, aber ich weiß ja nicht mal genau das Baujahr der Classic... ich denke mal es ist die Version, die VOR 1991 gebaut wurde, aber seht ihr das anhand der Bilder?
    Ich denke mal ich muss tauschen:
    Dichtung Siebträger GAGGIA COFFEE 86 (es hat sich herausgestellt, dass es dodch die Gaggia Coffee 91 Dichtung sein muss mit 5mm Höhe)
    Alle Schläuche
    Mehr Tipps?
    Den Kessel wollte ich eigentlich nicht unbedingt öffnen (werd ich wohl nicht wieder dicht bekommen, oder?
    Und der "richtige" Entkalter für die Maschine ist Weinsteinsäure? Oder wie gehe ich am besten vor?
    Ich glaube dem Rost muss ich mich ebenfalls nochmal annehmen...
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Der Zustand der Maschine:
  13. #13 Theotequila, 24.01.2012
    Theotequila
    Also Danke nochmals für eure Hilfe. Bevor ich mir das Sammelsurium an Ersatztelen bestelle:
    1. Was würdet ihr an dieser gaggia Classic tauschen?
    Dichtung Siebträger GAGGIA COFFEE 86? (es ist doch die Gaggia Coffe 91 Dichtung)
    Alle Schläuche?
    2. Wie würdet ihr beim Entkalten vorgehen OHNE dass ich den Kessel öffne? (ich werd ihn wohl sonst nicht mehr dicht bekommen)
    Danke euch!
  14. #14 Theotequila, 05.02.2012
    Theotequila
    So liebe Kaffee-netz-Gemeinde,
    Tausend Dank für eure Hilfe! - Die Gaggia Coffee uralt (aus 1983-1987) läuft wieder mit der passenden Mühle!
    Geholfen haben das Lesen vieler vieler Beiträge im Forum und eurer genialen Tipps. Deshalb möchte ich dann nun auch meine Erfahrungen in der Restauration der Gaggia Coffee ans Forum bringen:
    Ersatzteile (bezogen über e...xxl):
    - Neue Siebträgerdichtung (im Shop die 5mm(!) hohe mit der Bezeichnung "91", die mit der Jahreszahl "86" ist zu flach (3mm))
    - Neue Schläuche (5x8) in den Längen 44,5cm, 29,5cm, 26,5cm und 15,5cm (es reichen also 1,5m Schlauch am Stück)
    - Neue Pumpe (Eaton CP3A) - zusätzlich zur Befestigung im "alten" Gehäuse wurde auch benötigt: Pumpenhalterung Metall Gaggia, Gummi Pumpenhalterung Gaggia, Feder Pumpenhalter GAGGIA, (Winkel Pumpe GAGGIA Classic - neu, ist optional, da noch an der alten Pumpe dran)
    - Blindsieb
    - Kaffeefettlöser Coffe Clean
    zusätzlich benötigt:
    - Weinsteinsäure (aus der Apotheke)
    - Zitronensäure (aus der Drogerie)
    - Stromkabel und Anschlussklemmen für neue Pumpe (Baumarkt)
    - Hammerite Schutzlack glänzend weiss
    - Schleifpapier (320er und 1000er)
    Was gemacht wurde:
    - Die Maschine stand seit knapp 20 Jahren ungenutzt im (leider) feuchten Keller. Anfangszog sie kein Wasser über die Pumpe, was jedoch durch reinpusten von Wasser ind en Ansaugschlauch behoben werden konnte. Das doch desaströse Aussehen der Maschine hat mich zur Restauration bewogen.
    - Da die Boilerdichtung so einfach nicht mehr zu bekommen ist und die Maschine nicht viel benutzt worden war, habe ich mich entschlossen, den Kessel geschlossen zu lassen und nur eine (schonende) Entkalkung mit Weinsteinsäure zu machen.
    - Danach wurde die Maschine zerlegt. Die Schläuche waren hin, genauso wie der Kunststoffanschluss der alten Pumpe, der beim Ausbau zerbröselte...
    - Das Gehäuse wurde gereinigt und alle Roststellen abgeschliffen (auch mit Hilfe einen kleinen Proxxon-Dremels) und mit Hammerite Schutzlack doppelt lackiert.
    - Alle Teile wurden gereinigt- Teils mit Schwamm und Spüli, Coffee Clean oder auch Zitronensäure
    - Die neue Pumpe wurde installiert, dazu die neuen Schläuche und alles wurde nach dem vorher notierten Schaltplan wieder zusammengesetzt.
    Die MDF Mühle (noch aus Aluguss) wurde ebenfalls nach einer Anleitung aus dem Forum zerlegt, gereinigt, neu eingestellt (so dass der feinste Mahlgrad gerade kein Klirren der Mahlscheiben hervorruft) und läuft wunderbar.
    Hier nun die Bilder vom Umbau:
  15. #15 Theotequila, 05.02.2012
    Theotequila
  16. #16 Theotequila, 05.02.2012
    Theotequila
    So siehts von Außen aus :)
    Kleine Manöverkritik:
    - Wäre natürlich besser gewesen den Kessel noch zu zerlegen, aber aktuell hält das alles noch gut.
    - Der Hammrite Lack ist zwar nach 4 Std. recht "trocken", aber noch weich.. auch nach zwei Tagen. Und von der Festigkeit kann er absolut nicht mit der Pulverbeschichtung des Gehäuses mithalten. - Ich hoffe es bremst aber etwas den Verfall der Maschine. Es wurden übrigens nur die Zwischenplatte und im unteren Teil der Maschine die Rück- und Seitenwände Innen lackiert.
    Danke euch!
Gaggia Classic Coffe wiederbeleben? - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Coffee / Classic restauration
  2. [Verkauft] Gaggia Classic Coffee
    Gaggia Classic Coffee: [ATTACH] [ATTACH] Verkaufe wegen Upgrade meine solide Gaggia Classic Coffee. Schwarz, Altes Modell, Alukessel, MV, Gaggia Kannen-Logo. Ich habe...
  3. Probleme mit Gaggia Classic Coffee
    Probleme mit Gaggia Classic Coffee: Hallo zusammen, nutze die Feiertage endlich mal, um mich mit meiner Gaggia CC auseinanderzusetzen...seit ein paar Tagen zieht sie nur noch auf...
  4. [Zubehör] SCHALTER 3 WIPPEN | 220-240V~ | FÜR GAGGIA COFFEE 86-91 - CLASSIC COFFEE
    SCHALTER 3 WIPPEN | 220-240V~ | FÜR GAGGIA COFFEE 86-91 - CLASSIC COFFEE: Hallo Leute, kann mir jemand helfen? Brauchen den oben gennaten Schalter um meiner Gaggia zu helfen :) Danke Euch mit Gruß Tom Artikelnummer:...
  5. Gaggia Classic Coffee - Kabelstecker nach Entkalkung durchgebrannt
    Gaggia Classic Coffee - Kabelstecker nach Entkalkung durchgebrannt: Hallo liebes Forum, ich habe heute an meiner Gaggia Classic Coffee eine Entkalkung mit Weinsäure durchgeführt nach folgender Methode: 50g...
