Gastroback Advanced Pro G - wenig Druck
Diskutiere Gastroback Advanced Pro G - wenig Druck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, obwohl ich einen sehr feinen Mahlgrad eingestelt habe und das Pulver sehr fest andrücke, zeigt das Manometer meiner Gastroback Advanced...
  1. inkihh
    inkihh Mitglied
    obwohl ich einen sehr feinen Mahlgrad eingestelt habe und das Pulver sehr fest andrücke, zeigt das Manometer meiner Gastroback Advanced Pro G fast keinen Druck an. Was kann los sein?
    Danke,
    Ingmar
  2. Tigr
    Tigr Mitglied
    ggf. sehr alte Kaffeebohnen?
  3. inkihh
    inkihh Mitglied
    Nein, das kann ich ausschließen.
  4. #4 Gandalph, 03.09.2015
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wie läuft denn der Bezug ab - normal, oder läuft es schneller raus?
    Wenn der Bezug normal abläuft, und so keine Auffälligkeiten sind, würde ich vermuten, dass evtl. das Kapillarrohr verlegt ist?!?
    grüsse ...
  5. #5 synopsis, 05.09.2015
    synopsis
    synopsis Mitglied
    Hallo Inkihh,
    ist es immer so gewesen?
    Vielleicht hat deine Caffee Maschine kein Anti Vacuum Ventil.
    Hast du probiert im Laufe des Heizphase, wenn der Druck nicht mehr steigt etwas Dampf zu ziehen und nochmal warten ?
  6. #6 Operator, 05.09.2015
    Operator
    Operator Mitglied
    Was ist denn sehr fein gemahlen? Das ist eher die Frage...
    Also der Druck beim Brühen sollte ja schon bei 9-11 bar liegen. Zu wenig Druck...
    Eigentlich denke ich da an zu grob gemahlen. Hängt von der Mühle ab. Warum sage ich das? Wenn ich von meiner Skala der ecm casa ausgehe, bin ich erst bei - 0,9 (richtig, minus) im richtigen Mahlbereich bei der Mazzer bei 3,3. Bist du dir sicher, dass du weißt was fein gemahlen ist? Wenn ja, dann musst du beurteilen ob der Kaffee normal aussieht bzw schmeckt, tut er das, würde ich dem Manometer nicht vertrauen. Ist es ein Kaffee Desaster, dann stimmt was nicht. Wo soll denn der Druck hin? Das ist die nächste Frage... Wenn irgendwas verstopft bzw verkalkt ist, dann könnte die Maschine den richtigen Brühdruck nicht mehr liefern.
  7. inkihh
    inkihh Mitglied
    Lustig, einen sieben Jahre alten Threads wiederzubeleben...
    Also, es scheint tatsächlich an billigen Kaffeebohnen zu liegen. Ich habe mir immer billige Bohnen gekauft, weil ich mir keine besseren leisten kann.
    Nun habe ich sehr gute Bohnen geschenkt bekommen, und da ist es so, dass ich zu hohen Druck habe, wenn ich den feinsten Mahlgrad einstelle - auch dann, wenn ich überhaupt nicht andrücke. Ich musste den Mahlgrad gröber einstellen, damit der Druck im mittleren Bereich liegt.
    Jetzt waren die guten Bohnen alle, und ich bin zurück bei den billigen Bohnen, und wieder ist es so, dass der Druck niedrig ist, selbst wenn ich den Mahlgrad auf ganz fein stelle und fest andrücke.
    Woran liegt es denn physikalisch, dass billige Bohnen diesen Effekt hervorrufen?
  8. #8 Fluchtkapsel, 26.04.2022
    Fluchtkapsel
    Fluchtkapsel Mitglied
    Es sollte auch mit billigen Bohnen funktionieren, sie müssen nur röstfrisch sein. Sonst kann sich kein Widerstand im Puck aufbauen.
    Ich hatte im Lidl Angebot (Kaefer) Bohnen für ~9€/kg. Wirklich nicht teuer. Wirklich nicht lecker. Aber das Röstdatum war auf der Verpackung angegeben und diese zwei Wochen alten Bohnen ließen sich technisch sauber beziehen.
    ccce4 und cbr-ps gefällt das.
  9. #9 nacktKULTUR, 26.04.2022
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Wie mein Vorredner bereits gesagt hat, ruft nicht der Preis den Effekt hervor, sondern immer die Frische. Einen zahl- und (sehr gut) trinkbaren Espresso gibt es frisch z.B. von Parottacaffè, den Gran Crema für 16.90€ / kg, den Gusto Forte für 15.80€ / kg.
    nK
    ccce4 gefällt das.
  10. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Die Industrieröstungen lagern oft lange, und dann ist nicht das Röstdatum sondern das MHD aufgedruckt (meist 24 Monate), du kannst so i.d.R. auf das Röstdatum rückschließen.
Gastroback Advanced Pro G - wenig Druck - Ähnliche Themen
  1. Gastroback 42636 Design Espresso Advanced Control baut zu wenig Druck auf
    Gastroback 42636 Design Espresso Advanced Control baut zu wenig Druck auf: Hallo an alle erstmal, ich habe die oben genannte Siebträgermaschine und das Probleme, dass Sie nur noch maximal 5 Bar Druck aufbaut, egal was...
  2. Gastroback 42615 Advanced Pro G baut zu wenig Druck auf
    Gastroback 42615 Advanced Pro G baut zu wenig Druck auf: Gastroback 42612 Advanced Pro G baut zu wenig Druck auf Hallo liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, bis jetzt hat mir das Forum eine sehr gute...
  3. Konische Mühle mit wenig Totraum gesucht; Ascaso iMini oder Gastroback Advanced Pro?
    Konische Mühle mit wenig Totraum gesucht; Ascaso iMini oder Gastroback Advanced Pro?: Tja, wie schon oben beschrieben trage ich mich mit dem Gedanken eine neue Mühle zu kaufen. Die Kriterien sind wie ebenfalls schon oben...
  4. Gastroback advanced pro 42612
    Gastroback advanced pro 42612: Hallo zusammen, Hab meine gastroback zerlegt, eine neue Pumpe eingebaut und alles Mal gereinigt. Jetzt blinkt aber immer abwechselnd Single und...
  5. Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(
    Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(: Hallo liebe Leute, ich habe die Tage relativ blauäugig unsere Gastroback Design Espresso Advanced Control eingeschickt. Sie hat an irgendeiner...
