Gene CBR-101 - Temperaturmessungen im Vergleich mit der Anzeige
Diskutiere Gene CBR-101 - Temperaturmessungen im Vergleich mit der Anzeige im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Heute wollte ich endlich mal die Temperaturen, die ich an zwei Stellen am GENE mit dem Datenlogger erfasse, mit den angezeigten Werten am GENE...
  1. #1 'Ingo, 17.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    mit den angezeigten Werten am GENE Regler vergleichen.
    Wie man in der Grafik sieht, entspricht Tchaff I ungefähr TGENE DISPLAY
    TAbluft
    hat einen deutlich höheren Wert.
    Ein Ausschnitt
    (Bei Minute 16:00 schaltete der Gene ab, ich Ochs habe nur 16min eingestellt gehabt, konnte aber schnell reagieren)
    Die Fühlerpositionen:
    Ich messe einmal direkt an der Stelle, wo im Gene der Abluftfühler sitzt.
    Hier erfasse ich die Lufttemperatur, die effektiv über die Bohnen streicht, diese liegt deutlich über dem angezeigten Displaywert.
    Eine zweite Messposition habe ich am Ende des Abluftkanals für gut befunden,
    hier entspricht der Temperaturverlauf ungefähr dem an der Displayanzeige des GENE
    Hat jemand von Euch ähnliche Messungen gemacht und kann eine Aussage treffen, wie der Gene Regler seinen Wert bestimmt?
    Wie genau ist die Messung des Gene?
  2. Dries
    Dries Mitglied
    AW: Gene CBR-101 - Temperaturmessungen im Vergleich mit der Anzeige
    Dank Ingo. Interessant!
    Groet, Dries
  3. EleMac
    EleMac Händler
    Hallo Ingo
    Ja. Sehr interessant. Prima Idee.
    Und die Gene Messwerte sind besser wie ich vermutet hätte.
    Hast du deine Messung mit dem leeren Röster oder mit Bohnen drin gemacht?
    Rolf
  4. #4 'Ingo, 17.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Achso, der Regler war auf 250°C eingestellt, Regelung somit aus.
    Leistung habe ich mit dem Dimmermodul bis Minute 11:30 auf ca. 900W, danach auf ca. 600W eingestellt.
    Im Röster befanden sich genau 250g Rohbohnen, Äthiopien Yirgacheffe
    Datenlogger und Fühler auf 100° kalibriert.
  5. #5 theuncle321, 18.03.2010
    theuncle321
    theuncle321 Mitglied
    Jau,
    an der Stelle waere mal interessant zu loggen,was der Temperaturverlauf sagt,wenn man im Standardmodus roestet.Also ohne,dass man mit dem Dimmer eingreift - so,wie es "nicht-Modifizierer" erleben (muessen).
    Hiesse wahrscheinlich,eine Charge fuer den Komposthaufen zu produzieren :oops: aber immerhin.
    Ich werde demnaechst den Gene auch umbauen...
    Danke erstmal fuer den tieferen Einstieg hier.
    Ciao,
    Dietmar
  6. #6 'Ingo, 18.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Die Kurven kenne ich fast auswendig.
    Ich beschreibe es mal so, in ca. 8min Anstieg auf 235°C (DISPLAY), Wert in der Abluft , nach dem die Regelung 235°C versucht zu halten, zwischen 220°C und 245°C, stelle Heute Abend eine Kurve hier ein.
  7. #7 'Ingo, 18.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    So, hier mit vorheriger Aufheizphase und Ausschnitt um die Schwankungen besser darzustellen. Die schwarze Linie zeigt die Meßstelle, wo der Fühler am Luftaustritt, direkt am Gene Originalfühler positioniert ist.
    Im Extrem, treten Schwankungen um 40K auf :shock:
  8. Dries
    Dries Mitglied
    Sehr informativ Ingo! Danke.
    Alles noch viel schlimmer als ich befürchtet habe. :shock:
    Ohne Leistungsregler geht gar nicht. :-D
    Groet, Dries
  9. #9 theuncle321, 18.03.2010
    theuncle321
    Au weia...
    Der Dimmer ist meiner :cool:
    Aber ab morgen zuhause erstmal die "volle Granate hoch-heiz Methode" testen.
    Interessant waere es mal herauszufinden,wie der RRegelkreis des Gene im Original arbeitet. Δ τ muss ja irgendwie vorgegeben werden.
    Jetzt kommt mir nicht mit Bi-Metall... ;-)
    Schoenen Abend,
    Dietmar
  10. #10 gunnar0815, 18.03.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die Temperatur hab ich auch noch nicht nachgemessen da ich bisher den Fühler nicht Sinnvoll nah an die Bohnen bekommen hab. Das blöde Ding dreht sich ja.
  11. blu
    blu Mitglied
    Wilfried und ich hatte an der gleichen Stelle bei unseren Genes gemessen und kamen zwar auf große Schwankungen (wenn ich mich recht erinnere im Extremfall auf +/- 8 K), aber niemals so groß wie die hier dokumentierten.
    Vielleicht logge ich beim nächsten Rösten auch nochmal mit.
    lg blu
    edit: Messstelle bei uns im Abluftrohr. Messgrund: Überprüfung der Heizung und vergleich beider Geräte
  12. #12 'Ingo, 19.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Wie dick ist eure Fuehlerspitze?
    Wenn ich mit einem 4mm Kopf messe, habe ich auch kaum Schwankungen und vergleiche mal Messstelle Abluft oben zu unten am Chaffbeh., das sind Welten und real doch nur wenige cm Unterschied!
    Ich messe mit duennen 2x0,5 bzw 2x0,35mm Fuehlern.
  13. EleMac
    EleMac Händler
    Ingo
    Danke. Höchst informativ.
    #Blu
    Prima wen du das kannst.
    Du machst es nicht nur für dich;-)
    Danke im Voraus.
    Rolf
  14. #14 martinspin, 19.03.2010
    martinspin
    martinspin Mitglied
    @Ingo
    Fallen die beiden Temperaturspitzen ca. ungefähr mit den beiden Cracks zusammen? Wann genau im Verhältnis zum Röstvorgang gehst du mit der Leistung auf 600W runter?
    Cheers, Martin
  15. #15 'Ingo, 19.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das kann ich noch nicht eindeutig sagen, die Röstung war jetzt ein erster Lauf ohne nun wirklich auf die Röstung an sich zu achten. Ich muss erstmal ein Gefühl für die nötigen Leistungsstufen bekommen, um meine bisherigen Röstkurven mit Original Gene, nachempfinden zu können.
    Ich wollte komplett ohne Regelung des Gene, eigentlich solange mit 900W heizen, bis 235° erreicht sind und dann diese Temperatur halten.
    Dazu habe ich ca. 600W Leistung ab Minute 11:30 (siehe Link unten) eingestellt. Bei Minute 16 schaltete der Timer den Gene komplett aufg Kühlung, deshalb der ungewollte Abfall und von Cracks sehe ich noch nichts.
    Ich muss das mit einem Kaffee machen, der anders wie der Yirgacheffe oder Malabar, seine Cracks prägnanter im Temperaturabfall zeigt. Mache ich evtl. am WE.
    http://www.kaffee-netz.de/vom-rohka...-im-vergleich-mit-der-anzeige.html#post427099
  16. #16 'Ingo, 19.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Um die durch die Trommelrotation auftretenden Schwankungen zu glätten, habe ich beide Fühler etwas gedämpft.
    Dazu habe ich das Innenleben einer Euro-Lüsterklemme verwenden, funktioniert hervorragend.
    Temperaturen stellen sich natürlich genau so exakt ein, nur wird die Kurve jetzt stark geglättet.
    Die unteren Kurven sind nicht 1:1 vergleichbar, da ich andere Leistungen gefahren habe.
    So sieht es aus
    ohne Dämpfung
    mit Dämpfung
    Jetzt wird geröstet :)
  17. #17 'Ingo, 19.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Und die ersten beiden Röstungen, im Graph sind die jeweiligen Potistellungen in Klammer@Zeit angegeben.
    gelb = Fühler am Luftaustritt oben
    cyan = Fühler am Lufteinritt Chaffbehälter (entspricht fast 1:1 angezeigtem Displaywert)
    Irgendwie alles nicht so einfach :roll:
  18. blu
    blu Mitglied
    heute habe ich 4 Chargen geröstet und wollte dabei messen und dann passierte mir das:
    * Adapter für das VC840 (nur mit dem kann ich loggen) nicht gefunden (normale K-Temp.sonden brauchen diesen speziellen Adapter)
    * Mein Voltcraft VC840 kann man über eine serielle Schnittstelle auslesen, nur mein Laptop hat keine. USB<->RS232 Converter installiert (hatte ich zum Glück rumliegen).
    * Dusselige Software von Conrad rausgekramt und auf dem Laptop installiert. Findet Messgerät nicht. -> richtigen ComPort zugeordnet. Die Software ist so grottig, dass man gar nicht (!) exportieren kann (ja, ich habe ein paar Tools im Netz gefunden. Aber wozu dient wohl ein Logger?).
    * Temperatursonde an die Wand verrutscht und konstant 180 °C gemessen
    Damit waren die Röstungen beendet und ich frustriert :evil:
    Nächste Woche nächster Versuch - vielleicht kaufe ich vorab noch einen brauchbaren Temp.logger. Die Erfahrungen heute waren grauenvoll und die 1. Charge ist mir dabei auch noch zu dunkel geraten (ist mir schon lange nicht mehr passiert; mal sehen ob der Kaffee noch trinkbar ist).
    lg blu
  19. blu
    blu Mitglied
    Hallo Ingo,
    wo soll ich die Sonde deponieren? Und wie hast du den Fühler in die Abluft eingebraucht (und dort fixiert)? Danke +
    lg blu
  20. #20 'Ingo, 21.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Oben habe ich seitlich im Abluftgehäuse ein Loch gebohrt (1,5mm) und den Fühlerdraht zu vor 90° abgebogen. Den so vorgebogenen Draht habe ich dann eingeführt und außen am Kunststoff mit einem Kabelbinder festgezogen.
    edit: quasi so
    Dadurch ist sowohl die Länge fix als auch die Lage gut fixiert, denn wie du schon gemerkt hast, darf kein Kontakt oder auch Nähe zu Wänden bestehen.
    Unten habe ich den Chaffbehälter aufgeschraubt und den Fühlerdraht um den Kunststoffsockel geknotet (wo die Schrauben eingedreht wird)
    ganz trivial sozusagen ;)
    (von oben, Draufsicht)
    Dadurch sitzt er auf richtiger Länge, nach dem zuschrauben habe ich ihn dann in die richtige Lage gebogen.
Gene CBR-101 - Temperaturmessungen im Vergleich mit der Anzeige - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Gene Kaffeeröster CBR-101 - Reserviert
    Gene Kaffeeröster CBR-101 - Reserviert: Hallo Zusammen, ich verkaufe hier meinen wenig genutzten Röster, den ich mir vor langer Zeit gegönnt habe. Er ist in gutem Zustand und alles...
  2. Vorstellung eines neuen Gene CBR-101 Nutzers
    Vorstellung eines neuen Gene CBR-101 Nutzers: Hallo, vorab möchte ich mich kurz vorstellen, ich heiße Kai und habe nun nach vielen Lesen und Recherchieren dank meiner Ehefrau am Freitag einen...
  3. [Verkauft] Gene Cafe CBR-101 Röster + Bohnenkühler
    Gene Cafe CBR-101 Röster + Bohnenkühler: Verkaufe Gene Cafe CBR-101 Kafferöster + Bohnenkühler. 2.5 Jahre im Betrieb, zirka 20 Kg damit geröstet. Voll funktionsfähig, sieht immer noch...
  4. [Verkauft] Gene CBR-101 Kaffeeröster mit Zubehör
    Gene CBR-101 Kaffeeröster mit Zubehör: Verkaufe hier meinen Kaffeeröster wegen Hobbyaufgabe. Die gläserne Röst-Trommel habe ich versucht, so gut wie es geht sauber zu machen. Aber bei...
  5. [Verkauft] Gene Kaffeeröster CBR-101schwarz
    Gene Kaffeeröster CBR-101schwarz: Hallo, ich möchte mich von meinem Gene trennen, er wurde im Juni 22 durch einen anderen Röster ersetzt. Neu gekauft habe ich ihn soweit ich weiß...
