Graef CM80 Ausfall: Jetzt hat's auch mich erwischt :-(
Diskutiere Graef CM80 Ausfall: Jetzt hat's auch mich erwischt :-( im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, ich weiß, dass es diesen Fall in Zusammenhang mit der Graef CM80 schon mal gab, aber vielleicht weiß ja mittlerweile jemand, was es damit auf...
  1. #1 Nitrofunk, 21.06.2012
    Nitrofunk
    Nitrofunk Mitglied
    ich weiß, dass es diesen Fall in Zusammenhang mit der Graef CM80 schon mal gab, aber vielleicht weiß ja mittlerweile jemand, was es damit auf sich hat.
    Ich habe die Maschine heute gereinigt und genau nach dieser Anleitung http://coffeesnobs.com.au/attachments/EM0480_Recalibration_Guide.PDF auseinandergebaut, sauber gemacht und die Maschine wieder genau nach Anleitung zusammengebaut.
    Und dann: Die Bohnen springen nur im Behälter herum - und die Maschine mahlt nicht mehr. Nur im allergröbsten Mahlgrad kommt stoßweise sehr feines und zusammengeklumptes Kaffeemehl heraus.
    Was ist passiert? Ich habe wie gesagt alles genau nach Anleitung eingebaut (ja, die Pfeilmarkierungen habe ich beachtet). Und: Was kann ich dagegen tun?
    Viele Grüße!
    Peter
  2. #2 Chris_2012, 21.06.2012
    Chris_2012
    Chris_2012 Mitglied
    AW: Graef CM80 Ausfall: Jetzt hat's auch mich erwischt :-(
    Und ist der Pin auch tatsächlich in der dafür vorgesehenen Öffnung wie im letzten Bild zu sehen?
  3. #3 Erdinger, 21.06.2012
    Erdinger
    Erdinger Mitglied
    klingt doof, aber bei mir hat immer geholfen: das ganze teil nochmal auseinander zu schrauben und wieder zusammensetzen.
    wenn es dann immer noch nicht tut: das ganze nochmal.
  4. #4 Nitrofunk, 21.06.2012
    Nitrofunk
    Nitrofunk Mitglied
    Ja, der Pin ist drin.
  5. #5 zaphodB, 22.06.2012
    zaphodB
    zaphodB Mitglied
    Hallo Peter,
    warum die Schritte 6ff aus dem PDF? Für eine Reinigung ist das doch nicht notwendig.
    Für eine Reinigung löse ich anstatt von Schritt 6 die 4 Schrauben des 'Kunststoff-Deckels' (vgl. letztes Bild auf Seite 2).
    Dann den Deckel runter und Du kannst alles blitzebalnk ohne großen Aufwand reinigen.
    Beim Deckel wieder drauf setzten musst Du aber aufpassen, dass dieser kleine schwarze Druck-Schalter wieder an
    Ort und Stelle eingesetzt wird.
    Viele Grüße,
    Zaphod
  6. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Zum Reinigen hast Du den unteren Kegel abgeschraubt? Das ist eine Einbauanleitung für zusätzliche Spacer! Zum reinigen reicht das Entfernen des oberen Kegels.
    Also hilft wahrscheinlich nur noch, wieder auseinander nehmen und Schritt für Schritt wiederholen. Du hast nicht zufällig vorhandene Spacer mit einem Staubsauger rausgesaugt, oder? Aber dann wäre ja eher der Mahlgrad zu grob.
    Ansonsten ist der Hinweis mit dem Pin noch wichtig, genau darauf achten wo dieser beim Zusammenbau sitzt.
  7. LaB
    LaB Gast
    Ich habe das gleiche Problem!
    Habe die Mühle neu bestellt und heute zum ersten Mal in Benutzung gehabt. Man hört zwar das Mahlgeräusch, allerdings kommt nur beim gröbsten Malhgrad Kaffeemehl aus der Maschine. Habe die Mühle gemäß Anleitung in Betrieb genommen. Hilft da jetzt nur zurück schicken? Oder hat noch jemand eine Idee?
  8. b1os
    b1os Mitglied
    1x obere Mahlscheibe/kegel aus- und einbauen oder mal seitlich an die Mühle klopfen beim Mahlen?
  9. LaB
    LaB Gast
    Beides versucht - leider vergeblich!
  10. LaB
    LaB Gast
    Konnte das Problem bei mir mittlerweile beheben: Geholfen hat, das untere Mahlwerk auszubauen und eine (von vier) Unterlegscheiben rauszunehmen. Alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Darüber hinaus könntest du mal prüfen, ob deine Bohnen evtl. sehr ölig sind? Treten bei anderen Bohnen die gleichen Probleme auf?
Graef CM80 Ausfall: Jetzt hat's auch mich erwischt :-( - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Graef CM80 Alu günstig abzugeben
    Graef CM80 Alu günstig abzugeben: Moin moin, da ich mir nun eine Eureka Atom 75 ersteigert habe, trenne ich mich von meiner ersten Mühle. Die Daten sollten allen bekannt sein. Sie...
  2. 3d Druck: Single Doser Mod für Graef CM80
    3d Druck: Single Doser Mod für Graef CM80: Ich hatte am Wochenende eine spontane Eingebung für meine aktuell arbeitslos rumstehende Graef CM80. Es gibt ja durchaus kommerzielle Blower...
  3. [Verkauft] Verkaufe Lelit Grace und Graef Cm800
    Verkaufe Lelit Grace und Graef Cm800: Verkaufe die oben genannte Kombi, da ich aufgrund von erhöhtem Milchgetränke Konsum auf ein Größeres Modell umsteigen will. Habe die Lelit erst im...
  4. Delonghi Dedica EC685 und Graef CM800, kein Erfolg
    Delonghi Dedica EC685 und Graef CM800, kein Erfolg: Guten Tag zusammen. Ich habe mich schon eine gute Weile mit dem Thema Espresso/Kaffee beschäftigt und habe vor einiger Zeit den Einstieg mit der...
  5. keine Crema mehr - alte Gaggia Classic mit Graef CM800 Mühle
    keine Crema mehr - alte Gaggia Classic mit Graef CM800 Mühle: Hallo, ich weiß schön langsam keinen Rat mehr und wende mich daher vertrauensvoll an die Spezialisten. Ich habe seit 2014 eine Gaggia Classic...
