Greift Fettlöser wirklich Aluminium an?
Diskutiere Greift Fettlöser wirklich Aluminium an? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hier geister Ja immer mal wieder die aussage rum, dass man Verteilerplatten aus Aluminium nicht mit Kaffeefettlöser reinigen Soll, da sie dadurch...
  1. #1 Ranger Kevin, 28.12.2011
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Hier geister Ja immer mal wieder die aussage rum, dass man Verteilerplatten aus Aluminium nicht mit Kaffeefettlöser reinigen Soll, da sie dadurch angegriffen werden.
    Ich habe die These, dass dem nicht so ist, da ich meine alte Gaggia-Duschplatte seit 3 Jahren Monatlich mit Fettlöser reinige und bis jetzt keine Zersetzungserscheinungen fetstellen konnte.
    Da ich nun eine neue Platte habe will ich die alte nun für ein Experiment "opfern", um das ganze mal klarer zu stellen.
    Material:
    - Original Gaggia CC Aluminiumduschverteilerplatte
    - "Coffee Clean" Kaffeefettlöser in Pulverform
    - kochendes Wasser
    - Edelstahlschale
    Tag 1:
    Hier zwei Deteilaufnahmen der Platte vor der Behandlung, Platte ist trocken (klick für großansicht)
    [​IMG] [​IMG]
    Nun wird die Platte mit einem gut gehäuften Teelöffel Coffee Clean (eigentlich völlig überdosiert) und kochendem Wasser gut 24h eingelegt.
    Morgen gibt es dann einen Zwischenbericht, danach wird der Vorgang noch einige Male wiederholt. Ich bin gespannt :cool:
    rainerson gefällt das.
  2. #2 domimü, 28.12.2011
    domimü
    domimü Mitglied
    AW: Greift Fettlöser wirklich Aluminium an?
    Gute Idee!
    (auch so kann man den Kauf einer neuen Duschplatte rechtfertigen)
  3. #3 Mark_Twain, 28.12.2011
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Finde ich gut! Wäre ja nicht die erste Halbwahrheit, die erst Jahre lang durchs KN geisterte, bevor sie widerlegt wurde.
  4. #4 Ranger Kevin, 28.12.2011
    Ranger Kevin
    Solange das einweicht hab ich mal ein bisschen recherchiert.
    Zunächst mal habe ich versucht, herauszufinden, was im Fettlöser eigentlich drin ist. Genaue Angaben habe ich aber nicht gefunden.
    Soviel ich weis müsste der Hauptbestandteil Natriumkarbonat (Calciniertes Soda) sein (Wäre gut, wenn das jemand Bestätigen oder wiederlegen könnte). Es könnte aber auch Speisenatron (Natriumhydrogencarbonat) sein, da dieses eine ähnliche Wirkung zeigt.
    Laut der Herstellerangaben von Puly Caff (was ja IMHO mit Coffee Clean identisch ist) gibt es folgende Angaben zu den Chemischen Eigenschaften:
    Also ist die Lösung relativ stark alkalisch.
    Nun habe ich auf einer Chemie-Seite zur Reaktivität von Aluminium mit Säuren und Basen diese Aussage hier gefunden:
    Also kann alkalische Natronlauge Aluminum gut angreifen. Die Natronlauge ist aber nicht zu verwechseln mit dem "Natron", das in der Küche verwendet wird, welches in Wasser aufgelöst keine "Natronlauge" bildet.
    Daher vermute ich hier den Ursprung des Mythoses, den es noch wiederlegen gillt.
  5. #5 nacktKULTUR, 28.12.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ich habe mal abgeschrieben, was in Cafiza von Urnex drin ist, ebenfalls baugleich mit den genannten Produkten: Hier, mit Links zu Wikipedia zu den jeweiligen Inhaltsstoffen.
    BTW, gute Idee mit dem Duschplatten-Crashtest.
    nK
  6. #6 Ranger Kevin, 28.12.2011
    Ranger Kevin
    Danke für die Info, also waren es doch nicht ganz die richtigen Natrium-Verbindungen, die ich gefunden hatte.
    Also Natronlauge ist schonmal keine drin.
    Das Natriumpercarbonat bildet bei der Auflösung in heißem Wasser aktive Sauerstoff-Ionen und Wasserstoff aus dem enthaltenen Wasserstoff Peroxid. Je höher die Temperatur, desto stärker die Reaktion (das erklärt die starke Gasentwicklung wenn man das Zeug auflöst).
    Der Sauerstoff würde aber höchstens zur Bildung von Aluminiumoxid führen (die natürliche Schutzschicht des Aluminiums)
    Pentanatriumtriphosphat dient hauptsächlich als Wasserenthärter und reagiert vornehmlich mit Calcium- und Magnesiumionen, sollte also auf das Alu keine Einfluss haben.
    Natriumphosphat dient anscheinend ebenfalls der Enthärtung, und reagiert bevorzugt mit mehrwertigen Metallionen. Ob das einen Einfluss auf Aluminium hat, solange es noch nicht gelöst ist, geht allerdings über mein Oberstufen-Chemiewissen hinaus.
  7. Indigo
    Indigo Mitglied
    Erstmal: super.
    Der "praktische" Ansatz liegt mir auch mindestens genauso gut wie die Theorie.
    Natürlich sollte die Theorie nach wiederholbaren Beobachtungen möglichst passen.
    Zwei Ideen hier:
    Besser als ein große Platte wären wahrscheinlich (sehr?) feine Aluminumspäne. Da könnte man dann entweder eine komplette Auflösung oder zumindest einen Gewichtsverlust besser feststellen. (Der einzige Weg Aluminiumspäne herzustellen, den ich kenne, ist aber ein Gewinde bohren...)
    Wie machen es eigentlich Chemiker, wenn sie von einem unbekannten Stoff feststellen wollen, was es ist?
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Ihn analysieren nach allen regeln der Kunst!
  9. #9 Ranger Kevin, 28.12.2011
    Ranger Kevin
    Da hast du sicherlich nicht unrecht, aber der Gedanke, den ich Hatte, war, festzustellen ob die Platte so wie sie ist sichtbar angegriffen wird, da das ja meistens die Angst ist
    (meistens packt man ja die Brühgruppe nicht voll mit Aluminiumspänen ;-) )
    Ich hatte eigentlich vor, falls sich tatsächlich nach einigen Versuchen nichts tun sollte, mal ein paar Späne von dem Material abzunehmen und es damit nochmal zu probieren, um zu sehen, ob es dann vielleicht reagiert.
    Außerdem wollte ich die Platte am Ende auch noch mal in konzentrierte Natronlauge legen, weil die ja Aluminium angeblich zersetzt :cool:
  10. #10 langbein, 28.12.2011
    langbein
    langbein Mitglied
    Genau! Ich arbeite gerade noch an der Widerlegung der völlig hirnrissigen These, dass eine Mühle Grundvoraussetzung für die Herstellung von Espresso ist ;-)
  11. #11 Ranger Kevin, 28.12.2011
    Ranger Kevin
    Ja, ich glaub so ging das. Ich hab nur jede Menge Chemilaborkram hier im Keller stehen aber leider keinen Chromatografen :-(
  12. #12 crunchtime, 28.12.2011
    crunchtime
    crunchtime Mitglied
    Wenn ich in dem jahrzehntelang verschütteten Abiwissen Chemie krame, reagiert Aluminium mit stark basischen Lösungen zu Aluminat: Al(OH)4-. Dabei sollte es einigermaßen unerheblich sein, ob es sich ursprünglich um Natriumcarbonat, -phosphat oder hydroxid gehandelt hat.
    Warum sind diese Reiniger alle basisch? Damit das Kaffeefett verseift und damit wasserlöslich wird. Für Geschirrspülreiniger gilt ja ähnliches, und als ein Bekannter mal einen Spätzleschwob aus Aluminium in den Geschirrspüler gesteckt hatte, kam er grau-schwarz wieder heraus. "Wieso?" :)
    Wer selber testen möchte: das gleiche Experiment kann man mit Alu-Folie nachmachen, ohne Wertvolles "opfern" zu müssen.
    ct
  13. Stefan
    Stefan Mitglied
    Der Praxistest wurde hier im Forum doch schon vor Jahren, wenn nicht gar einem Jahrzehnt angetreten - ich erinnere mich jedenfalls gut an mehr als einen Thread, wo Leute nach Rückspülaktionen Verteilerplatten mit einem schwarzen Schmierfilm zu beklagen hatten.
  14. stumpi
    stumpi Gast
    Hallo, da muß ich widersprechen.
    Der Kaffeelöser/ Siebträgerreiniger den es vor kurzem wieder im
    Aldi gab, greift das Alu der Duschen-Trägerplatte - GAGGIA Aluminium an.
    Bei mir passiert.
  15. Arni
    Arni Mitglied
    Also, warten wir es einfach ab, manchmal ist Probieren tatsächlich besser als Theoretisieren.
    Ich bin ein Fan des Probierens. Morgen sind wir vielleicht schlauer.
  16. #16 Jarimba, 28.12.2011
    Jarimba
    Jarimba Mitglied
    Ich hab Awimac 2000. Auf dem Sicherheitsdatenblatt steht bei "Gefährliche Bestandteile":
    - Natriumpercarbonat
    - Natriumcarbonat
    - Citronensäure monohydrat
    Falls es wen interessiert, ist hier der Link zum Sicherheitsdatenblatt
    Gruss Jarimba
  17. #17 Ranger Kevin, 29.12.2011
    Ranger Kevin
    Soo, erste Bestandsaufnahme:
    Hier die Bilder von der Platte nach 24h im Fettlöser-Bad, unbeheizt, gründlich abgespült und getrocknet:
    (Ich hab mich bemüht, die Fotos möglichst mit den gleichen Lichtverhältnissen zu machen, es hat nicht ganz geklappt...)
    [​IMG] [​IMG]
    Also ich kann keinen großen Unterschied erkennen. Auf den "Nachher"-Fotos scheint die Platte etwas grauer zu sein, aber das kann auch an der anderen Beleuchtung liegen.
    Vielleicht lag es ja daran, dass die Lösung nach dem "Aufgießen" abgekühlt ist.
    Daher lege ich die Platte jetzt nochmal mit einem guten gehäuften Teelöffel ein und lasse das ganze bei 70-80°C auf dem Herd stehen (dann krieg ich auch mein Grillthermometer gleich mit Sauber, das trifft sich gut :-D )
    EDIT: Weil es sich im warmen so gut lößt habe ich nach 2 Stunden noch einen Teelöffel voll Fettlöser dazugegeben und ein wnig Wasser nachdosiert, damit die Platte wieder bedekt ist.
  18. #18 Ranger Kevin, 29.12.2011
    Ranger Kevin
    Soo... da ich den Herd nicht 24h laufen lassen will (so groß ist mein Wissensdurst jetzt doch nicht) hier das Ergebnis nach 6 Stunden bei ~75-80°:
    [​IMG] [​IMG]
    Der restliche Dreck ist zumindest abgegangen, die Platte ist jetzt deutlich grauer.
    Ob die Oberfläche tatsächlich angegriffen wurde kann ich allerdings kaum beurteilen, wenn wirklich dann nur in extrem geringem Maße.
    Daher meine vorläufige Zwischenbeurteilung: Kaffeefettlöser + Alu ist okay. Solange man es auf einmal pro Monat beschränkt und dann nur Rückspült oder kurz mal reinlegt, mit entsprechend wenig Reinigungsmittel (ich nehme zum Backflushen etwas weniger als 1/2 kleinen Espressolöffel).
    Das sich nach mehreren Jahren leichte Abnutzungserscheinungen Bilden können wir nicht ganz ausschließen, aber wenn dann dürften sie minimal sein.
    Falls es dann wirklich eintritt kann man immer noch für 16€ eine neue Kaufen oder auf Messing umsteigen.
    So nun liegt es an euch, welche Versuche soll ich noch mit der Platte machen? Zerpanen und einlegen? Oder hat jemand eine Idee, wie man einen Langzeitversucht mit erhitzem Reiniger machen könnte? Oder soll ich doch die Natronlauge nehmen, nur um mal zu schauen, was passiert? :lol:
    marco-cafe gefällt das.
  19. Stefan
    Stefan Mitglied
    Ich würde den Versuch im eingebauten Zustand wiederholen, im Hinblick auf Reaktionen mit den anderen voirhandenen Metallen. Wiegesagt, die Geschichte mit den schwarzen Schmierfilmen auf Gaggia-Aluteilen ist hier weder neu noch erfunden. ;-)
  20. #20 Ranger Kevin, 29.12.2011
    Ranger Kevin
    Also was für Metalle wären das dann? Messing und Edelstahl? Oder noch was? Edelstahl war ja ejtzt schon in Form der Schüssel dabei, und das sollte je eigentlich wenig reaktiv sein.
    Im Eingebauten Zustand würde ich das nicht versuchen, aber ich hab sicherlich noch irgendwo ein Stück verchromtes Messing rumliegen...
Greift Fettlöser wirklich Aluminium an? - Ähnliche Themen
  1. Greift Kaffeefettlöser die ST-Dichtung an?
    Greift Kaffeefettlöser die ST-Dichtung an?: Hallo, ich jage gerade die zweite Runde Pulycaf durch meine Oscar. Im Verlauf der Rückspüldurchgänge fühlt sich das Eindrehen des ST jetzt immer...
  2. Hund des Nachbarn greift an
    Hund des Nachbarn greift an: Zugegeben, der Titel ist ein wenig "reißerisch". Grundsätzlich mag ich Tiere, auch Hunde sehr gerne. Als die neuen Nachbarn eingezogen sind und...
  3. Rancillo Silvia // Espresso läuft zu schnell, Siebträger greift nicht
    Rancillo Silvia // Espresso läuft zu schnell, Siebträger greift nicht: Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich bei meiner drei Jahre alten Siebträgermaschine folgendes Problem. Der Espresso "pläddert" richtig...
  4. Britta gefiltertes Wasser greift Kupferteile an?
    Britta gefiltertes Wasser greift Kupferteile an?: Hallo Forum, ich bin im Home-Barista Forum über diesen Thread gestolpert und bin ziemlich baff. Dort schreibt jemand davon, dass seine Maschine...
  5. Schweizer Start-up greift Nestlé an - ein neue Mehrwegkapsel für Nespresso
    Schweizer Start-up greift Nestlé an - ein neue Mehrwegkapsel für Nespresso: "Wer Kaffee-Kapseln von Nespresso nutzt, produziert Müllberge. Aus Ärger darüber erfand Uhrmacher Erwin Meier eine Mehrweg-Kapsel. Im Interview...
