GS 3 Paddle O-Ringe entfernen ohne Spezialwerkzeug
Diskutiere GS 3 Paddle O-Ringe entfernen ohne Spezialwerkzeug im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nachdem meine GS 3 wieder undicht ist muss ich die O-Ringe in der Brühgruppe tauschen. Nachdem ich das noch nicht gemacht habe (das letzte...
  1. sidneu
    sidneu Mitglied
    nachdem meine GS 3 wieder undicht ist muss ich die O-Ringe in der Brühgruppe tauschen. Nachdem ich das noch nicht gemacht habe (das letzte mal habe ich das ganze Teil ausgebaut und an einen Kundendienst zum Austausch versandt) wollte ich nun mal fragen ob man die O-Ringe auch ohne das teure Spezialwerkzeug (O-Ring Remover) ausbauen kann und ob damit jemand Erfahrung hat.
    In der Bucht habe ich Werkzeuge mit Haken gefunden. Evtl. könnte man diese verwenden.
  2. #2 norschtein, 28.11.2015
    norschtein
    norschtein Mitglied
    Hallo sidneu (Sid erinnert mich immer an Tom Sawyer), sag mal, wie lange ist der letzte Austausch her ist.
    Ohne Werkzeug geht, aber mit Werkzeug ein Klacks.
  3. #3 senseman, 28.11.2015
    senseman
    senseman Mitglied
    Wenn es sich um relative kleine O-ringe handelt so material stärke bis 3mm Durchmesser von 2-xxx mm dann würde ich dir zu einer Zahnsonde raten kosten ab 1,99
    gibt es z.b. hier:
    http://www.alber-medizintechnik-sho...58/?ObjectID=63331575&ChangeObjectID=32395033
    figur 2 oder 17
    Falls der O-Ring in einer Nut sitzt die schlecht erreichbar ist empfiehlt sich das Füllinstrument Kugel/Spatel
    Wenn man sich das O-ring Werkzeug mal genau anschaut wurde eh das meiste wohl aus der Zahntechnik kopiert :).
  4. #4 norschtein, 28.11.2015
    norschtein
    norschtein Mitglied
    Es geht um diese O-Ring-Säule im Schaft der mechanischen Paddle-Gruppe:
    Die drei (hier noch eingetüteten) O-Ringe trennen in der Säule die beiden Distanzringe sowie den nach oben abschliessenden Messingzylinder voneinander. Der Zylinder ist übrigens bis MJ *** noch anders ausgeführt und sollte ggf. nachgerüstet werden.
    Zum Ausbau der Säule spreizt man das LM Werkzeug unter dem tiefsten O-Ring auf und zieht dann die Säule komplett raus.
    Wiedereinsetzen durch simples Hineindrücken der leicht gefetteten Säule in den Schaft.
    blu gefällt das.
  5. #5 senseman, 29.11.2015
    senseman
    senseman Mitglied
    Für den auf dem Bild gezeigent zustand würden sich die Zahnsonden eigenen. Mit LM werkzeug kann ich leider nicht viel anfangen.
  6. #6 norschtein, 29.11.2015
    norschtein
    norschtein Mitglied
    Das ist prinzipiell denkbar, dann aber eher mit 2 Sonden angreifen. Damit die Säule beim Entkorken nicht zu sehr verkantet. Mit Übung geht es sogar, indem man ein sehr weiches feuchtes Tuch etwas zwirbelt, in der Säule versenkt, dieses sodann richtig 'reinschraubt' und die Säule dann zieht.
    Nimm jedenfalls kein spitzes oder scharfkantiges Werkzeug, mit dem du schlimmstenfalls Riefen in den Innenkreis des Ventilkörpers schnitzen könntest!
    Nochmal: wie lang war die Gruppe jetzt seit der letzten Wartung dicht? Wie alt ist deine GS3?
  7. #7 norschtein, 29.11.2015
    norschtein
    norschtein Mitglied
    => das originale LaMarzocco-Werkzeug
  8. sidneu
    sidneu Mitglied
    Das letzte mal wurden die O-Ringe vor ziemlich genau drei Jahren getauscht. Täglich werden normalerweise ca. 7 - 10 Espr./ Cappuc. zubereitet.
    Das Typenschild sagt Nr. 861 aus 10 09.
    An solche Sonden aus der Zahnmedizin habe ich auch gedacht. Ich bin mir nur nicht sicher ob man durch den schmalen Zylinder damit arbeiten kann. Ich wäre auch davon ausgegangen dass man wenigstens zwei Sonden benötigt und dann wird es wie gesagt m. E. schon eng.
    Es hat sich aber nun bereits ergeben, dass ein KN-Mitglied (wohnt in der Nähe) das Originalwerkzeug zuhause hat und es mir ausleiht.
    Die Undichtigkeit beginnt übrigens wie bereits das letzte mal dergestalt, dass die Brühgruppe unmittelbar nach dem Einschalten der Maschine im kalten Zustand, bzw. nach Öffnen des Wasseranschlusses undicht ist und Wasser aus dem oberen Bereich des Brühkopfs läuft. Nach kurzer Zeit, wenn die Brühgruppe auf Temperatur kommt, ist sie wieder dicht.
    Danke für die Tipps!
    Alex
  9. #9 senseman, 29.11.2015
    senseman
    senseman Mitglied
    Könnte man mal nen Foto von dem Werkzeug rein setzen dann könnte man wohl ehr über alternativen nachdenken. Das Werkzeug brauch ja auch nen gewissen platz um dort rein zukommen oder ?
  10. #10 domimü, 29.11.2015
    domimü
    domimü Mitglied
  11. #11 norschtein, 29.11.2015
    norschtein
    norschtein Mitglied
    Ok. Dann kann der chirurgische Eingriff ja starten. Im Duktus der Weihnachtsgeschichte hast du die beste Variante beschrieben.
    Drei Jahre Spanne ist nach täglichem Gebrauch gewiss nicht zu kurz. :D Dass der Verschleiß sich bei anliegendem Leitungsdruck zuerst im kalten Zustand bemerkbar macht und Wasser oben austritt, ist normal. Die O-Ringe haben keine dichtende Elastizität mehr, quellen unter Erwärmung aber wieder etwas auf.
    ...:eek:! Das hat mich dort vor 2 Jahren nur EUR 54,- gekostet.
  12. #12 senseman, 30.11.2015
    senseman
    senseman Mitglied
    Hab ich nur leider nix gefunden unter LM Spezialwekrzeug. Aber danke für den Link.
    ich würde mal nach nem Werkzeughändler gehen das Werkzeug sieht aus wie ein Lnnenlager Abzieher. mit nem Zupfer (Gewindestange mit gewicht).
  13. sidneu
    sidneu Mitglied
    ... zwischenzeitlich habe ich O-Ringe bestellt und eingebaut. Hab mich dann für die günstige Variante entschieden. Ein O-Ring € 0,49 statt das Originalteil für € 39,50 (ein O-Ring). Der Ausbau funktionierte nicht ganz reibungslos. Mit dem Originalwerkzeug blieb erst einmal der unterste O-Ring drin stecken. Nach einem weiteren Versuch den O-Ring mit dem Originalwerkzeug herauszuholen ließ sich dieses nicht mehr entfernen. Irgendwann bekam ich es wieder raus und hab dann anschließend mit einer langen Nadel den verbliebenen O-Ring herausgeholt, was wiederum recht einfach vonstatten ging.
    Die neuen O-Ringe sahen anders aus als die alten. Die alten waren keine eigentlichen runden O-Ringe sondern eher vierkantig, das heißt mit vier Flächen, von denen die äußere und die innere leicht gerundet sind. Die neuen Ringe sind auch nicht so hoch, so dass ich schon befürchtet habe, dass das nicht funktionieren würde. Schließlich müssen die Messingringe mit den Öffnungen an der richtigen Stelle eingebaut sein, damit das Wasser fließen kann. Nach dem Zusammenbauen war aber alles so wie es sein soll.
    Ich habe übrigens nur die drei innenliegenden Ringe ausgetauscht, da auf der mir vorliegenden Zeichnung die weiteren beiden O-Ringe gar nicht eingezeichnet sind. Es wäre sicher sinnvoll gewesen, diese ebenfalls zu erneuern. Ich bin gespannt wie lange die O-Ringe nun diesesmal dicht halten.
    Hier noch Links zu ein paar Fotos auf denen man deutlich den Unterschied zwischen den alten und neuen O-Ringen sehen kann.
    Alex
  14. #14 senseman, 13.12.2015
    senseman
    senseman Mitglied
    Wie werden die Ringe denn in der zeichnung bezeichnet ??? könnte nämlich auch gut möglich sein das sich die O-ringe nur der Form ihrer Nut mit der zeit angepasst haben, denn ein O-ring dichtet ja nur durch seine verformung innerhalb der stelle wo er sitzt. Ringe mit eckigen seiten sind eigentlich auch anders bezeichnet (quaddichtung)
  15. sidneu
    sidneu Mitglied
    OR 110 EPDM 70 SHA PADDLE ...
    ... steht in der Teileliste, vermutlich also schon ein O-Ring, aber evtl. einfach falsch bezeichnet.
  16. #16 senseman, 14.12.2015
    senseman
    senseman Mitglied
  17. #17 Garniervorschlag, 17.10.2023
    Garniervorschlag
    Garniervorschlag Mitglied
    Ich stehe jetzt auch vor der Aufgabe, die O-Ringe zu tauschen. Leider funktionieren die Links in den Beiträgen nicht mehr.
    Wo bekomme ich ein UT004 Werkzeug und die O-Ringe her? Oder welche alternativen O-Ringe lassen sich verwenden.
    Shops in GB und USA finden sich. Aber nichts in Deutschland.
    Bin dankbar für Tipps. Vielen Dank.
    Thomas
GS 3 Paddle O-Ringe entfernen ohne Spezialwerkzeug - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Linea Mini Paddle Abdeckung
    Linea Mini Paddle Abdeckung: Ich suche eine Paddle Abdeckung der LaMarzocco Linea Mini (ohne „R“) in sehr gutem Zustand. Also die schwarze Originale aus Plastik. Falls...
  2. [Vorstellung] Xenia Paddle
    Xenia Paddle: Wir hatten uns für das 2. Release der Firmware vorgenommen, ein Paddle zum implementieren. Unsere Drucksteuerung war ja nur ein 1. Ansatz und...
  3. [Verkauft] Verkaufe La Marzocco GS3 Conical MP Paddle Valve
    Verkaufe La Marzocco GS3 Conical MP Paddle Valve: Zum Verkauf steht eine GS 3 in 2018 gekauft. Die Maschine wird mit kompl. Zubehör angeboten: Schwarze Seitenteile Edelstahlsiebträger 2er Auslauf...
  4. [Verkauft] Pantechnicon Brew Paddle LaMarzocco
    Pantechnicon Brew Paddle LaMarzocco: Verkaufe ein LaMarzocco Paddle von Pantechnicon in schwarz. Passt auf: Linea Mini, GS3, Strada, Linea PB Paddle Das Paddle weist zwei kleine...
  5. Lelit Bianca Alternative zum Paddlegriff
    Lelit Bianca Alternative zum Paddlegriff: Hallo Netzler! Habe mich Heute für die Lelit Bianca entschieden,finde aber wie einige den Griff des Paddles sehr hässlich. Hat jemand schon mal...
