Hario Skerton Mahlwerk Fehler?
Diskutiere Hario Skerton Mahlwerk Fehler? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo miteinander, ich habe mir eine Hario Skerton Kaffeemühle bestellt und freue mich schon die ganze Woche darauf gute Bohnen zu mahlen, um...
  1. #1 Existo, 07.09.2013
    Existo
    Existo Mitglied
    Hallo miteinander,
    ich habe mir eine Hario Skerton Kaffeemühle bestellt und freue mich schon die ganze Woche darauf gute Bohnen zu mahlen, um diese dann per Melitta Handfilter zu verarbeiten. Bin absoluter Neuling, was die Kaffeezubereitung angeht.
    Natürlich habe ich die Skerton gleich ausgepackt und mir angeschaut. Da ist mir eines aufgefallen. Das Mahlwerk besteht ja aus dem drehbaren Mahlstein in der Mitte und dem festen Gegenstück nenn ich es mal "Mahlgefäß".
    Der drehbare Mahlstein ist ja auf einer Gewindestange mit einer Mutter befestigt. Und diese Gewindestange, samt selbstsichernde Mutter sitzt nicht in der Mitte.
    Ist auf den Bildern durch die unterschiedlichen Hohlräume neben der Mutter gut zu erkennen. Dadurch sind die beiden Endflächen des drehenden Mahlsteins in der Mitte und des Mahlgefäßes nicht parallel (Bild 2) und die Mühle mahlt evtl. einseitig und nicht so homogen wie sie sollte.
    Nun meine Frage. Ist das so in Ordnung, oder ist dies ein Produktionsfehler und die Mühle sollte umgetauscht werden?
    Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten.
  2. #2 espressionistin, 07.09.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    AW: Hario Skerton Mahlwerk Fehler?
    Hab meine Skerton grad nicht hier, deswegen kann ich nicht direkt vergleichen.
    Generell ist sie allerdings bekannt dafür, dass der innere Mahlkonus nicht wirklich zentriert in der Mühle sitzt.
    Das liegt im wesentlichen daran, dass er nicht wirklich fixiert ist, sondern nur lose im äußeren Mahlkonus hängt. Je größer der Mahlgrad, desto größer ist dabei logischerweise das Spiel.
    Insofern ist die Skerton ab Werk tatsächlich nur bedingt für gröbere Mahlgrade geeignet.
    Es gibt extra zu diesem Zweck in den USA eine Modifizierung - Orphan Espresso liefert aber auch nach Europa :)
    http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/69075-oe-lower-bearing-upgrade-kit-f-r-die-hario-skerton.html
  3. Zersch
    Zersch Mitglied
    Man kann das in Prinzip alles einstellen. Auch wie in Bild 2 zu erkennen das nicht parallele zueinander passen der Mahlsteine. Ich sage dir aber gleich das das ne ziemlich langwierige Frickelei ist aber man bekommt es hin.
    War zusammen mit dem OE Kit recht zufrieden mit meiner Skerton und der French Press.
    Wie man das justiert ist hier im Forums recht gut beschrieben.
  4. Existo
    Existo Mitglied
    Vielen Dank für die Antworten :). Ich hab die Mutter gelöst und den Mahlstein nun mittig angebracht. Nen schönes Wochenende. Kann man das OE Kit nur in Amerika bestellen?
  5. #5 espressionistin, 13.09.2013
    espressionistin
    Korrekt.
  6. Existo
    Existo Mitglied
    Habe mich über das OE Kit informiert und wenn man es montiert hat ist die Skerton für feinere Mahlgrade nicht mehr so gut zu gebrauchen. Und da ich bis jetzt nur Handfiltere und ab und an mal die Bialetti verwende, lass ich die Skerton im Orginalzustand.
    Nen schönen Tag Euch.
  7. #7 Kaffeefreunde, 12.10.2013
    Kaffeefreunde
    Kaffeefreunde Mitglied
    Die Logik erschließt sich mir nicht. Du handfilterst und frensch presst nur. Findest heraus, dass die skerton mit dem Mod besser für grobe und nicht mehr für feine mahlgrade ist. Und dein Fazit ist dann, dass du sie im originalzustand lässt?
    SlimAddi gefällt das.
  8. #8 madman69, 12.10.2013
    madman69
    madman69 Gast
    Generell ist immer sehr viel Spiel in der Führung für die Welle vorhanden.Die Modivisierung aus den USA
    bringt schon was.Ich habe nach einen Umbau rausgefunden,das es auch daran liegt das der Kegel nicht
    ganz rund ist,also bei mir war das so.Einfach mit dem Messschieber überprüfen.Wenn man das nicht macht kann man nur die Kippstellung versuchen zu korrigieren mit dem Zubehör aus den USA.Aber dann ist Schluß.
    Der Kegel muss absolut rund laufen,dann ist das homogene Ergebniss ganz in Ordnung.
    Alles ziemlich frickelig.
    Schön Tag und gutes Gelingen
    Martin
  9. #9 barista67, 15.03.2015
    barista67
    barista67 Mitglied
    hallo, wie kann man denn den Mahlstein der Skerton mittig anbringen?
    Kann man den Mahlstein nach Lösen der Mutter einfach von der Gewindestange ablösen, dann mittig positionieren und die Mutter wieder raufschrauben?
    Oder benötigt man dazu irgendeine Unterlagsschreibe, die den Mahlstein besser zentriert?
    Trägt dieses Modding deutlich zur einem gleichmäßigeren Mahlgut bei, oder liegt das Hauptproblem in der schlecht geführten Gewindestange, die nicht gleichmäßig dreht ?
    Danke für die Hinweise
  10. #10 BlueCharge, 03.10.2015
    BlueCharge
    BlueCharge Mitglied
    Hier werden zwei Dinge durcheinandergewürfelt, ich versuche das mal zu klären:
    1. Der Threadstarter fragt nach einer Möglichkeit, den Mahlkonus auf der Antriebswelle zu zentrieren. Dieser eiert auf der Welle, das wiederum führt zu einem sehr ungleichmäßigen Mahlgrad des Kaffees. Übrigens unabhängig davon, wie gut oder schlecht nun die Welle selbst gelagert ist. Leider legt Hario keinen gesteigerten Wert auf Prozesssicherheit bei der Herstellung, sonst wäre die werksseitige Zentrierung sicher kein Problem.
    Die Haltemutter ist leider tief im Konus versenkt und kann daher extrem schlecht mit Schraubennuß o.ä. erreicht werden. Ein präzises Nachjustieren ist somit fast unmöglich.
    2. "Expressionistin" weist im zweiten Beitrag darauf hin, dass die Lagerung der Antriebswelle suboptimal ist und die Welle samt Mahlkonus nicht exakt in der Mitte gehalten wird. Das ist jedoch ein sekundäres Problem, denn wie schon erwähnt kann durch Punkt 1) selbst bei perfekter Wellenlagerung kein gleichmäßiger Mahlgrad erreicht werden.
    Fazit:
    Die Hario Skerton könnte ein gutes Produkt sein, leider hat es der Hersteller ein wenig vergeigt :-(
    Scar3001 gefällt das.
  11. #11 madman69, 03.10.2015
    madman69
    madman69 Gast
    Das sagt hier auch keiner, wir halten mal fest: Homogen bedeutet, Partikel die annähernd eine gleiche Oberfläche aufweisen.
    Diese gewünschte Homogenität ist eher bei drucklosen Brühsystemen angebracht.
    Bei Drucksystemen eher etwa 3 verschiedene Partikelgrößen, um überhaupt einen Gegendruck zu erzeugen.
  12. #12 filzomat, 07.10.2015
    filzomat
    filzomat Mitglied
    Hi, das Problem hatte ich auch, habe daraufhin eine Zahnscheibe (Untelegscheibe) dazwischen gepackt, dadurch ist die Schraube gut zu erreichen. Dadurch gelingt das justieren eigentlich ganz gut(mit dem OE mod). Ich habe das jetzt bei 2 Skertons so gemacht. Dauer: jeweils ca. 10 min. Die Anleitung(Video) auf der OE Seite ist eigentlich ziemlich gut. Beim justieren habe ich immer auf eine relativ feine Einstellung gestellt. So ist gut zu hören ob noch was schleift. Außerdem ist der oben überstehende Rand (je schmaler, desto besser ist der Rundlauf zu beobachten) des oberen Kegels ein guter Anhaltspunkt für eine genaue Montage.
    Wenn die Mühle richtig eingestellt ist, empfinde ich feines Mahlgut nicht als schlechter als ohne mod.
    Gruß, FIlz
Hario Skerton Mahlwerk Fehler? - Ähnliche Themen
  1. Hario Skerton Plus - schiefes Mahlwerk
    Hario Skerton Plus - schiefes Mahlwerk: Guten Tag zusammen, ich habe eine Hario Skerton Plus bekommen und habe noch nicht so viele Erfahrungen damit. Es wirkt für mich, als ob das...
  2. Edelstahlmahlwerk für die Hario Skerton?
    Edelstahlmahlwerk für die Hario Skerton?: Hallo, da mir schon 2 Harios Skertons mit gebrochenem Keramik-Mahlwerk begegnet sind, die Frage.. Gibt es einen begabten CNC Fräser hier, welcher...
  3. Hario Skerton - neues Mahlwerk erforderlich?
    Hario Skerton - neues Mahlwerk erforderlich?: Hallo, ich habe mir gebraucht eine Hario Skerton gekauft und bin damit ziemlich am verzweifeln. - das Mahlen dauert sehr lang, für 10g deutlich...
  4. Hario Skerton Spiel im Mahlwerk
    Hario Skerton Spiel im Mahlwerk: Hallo :) Ich suche eine günstige Handmühle für Espresso und bin nach etwas Recherche hier im Forum bei der Hario Skerton und der Porlex...
  5. [Verkauft] Airscape Edelstahl, WMF Milchkännchen, Hario Skerton
    Airscape Edelstahl, WMF Milchkännchen, Hario Skerton: Hallo zusammen, folgende Dinge werden nicht mehr benötigt und suchen einen Abnehmer Airscape Edelstahl: 15 Euro WMF Milchkännchen mit...
