"High end" Mühle
Diskutiere "High end" Mühle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Community, nachdem meine ECM Venezia einen Abnehmer gefunden hat, kommt nächste Woche eine Profitec Pro 700 nach Hause. Bisher ist als Mühle...
  1. #1 Macchiator, 28.02.2015
    Macchiator
    Macchiator Mitglied
    Liebe Community,
    nachdem meine ECM Venezia einen Abnehmer gefunden hat, kommt nächste Woche eine Profitec Pro 700 nach Hause. Bisher ist als Mühle eine ECM Casa in Betrieb, ich würde aber gerne auch die Mühle "aufrüsten", wenn sich das qualitativ lohnen sollte.
    Für Tipps und Vorschläge wäre ich dankbar.
    Gesucht ist ein Modell Grind on demand, freihändig zu bedienen, nicht allzugroß, einigermaßen schnell, dafür gibt es kaum finanzielle Limits.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Macchiator
  2. Piezo
    Piezo Mitglied
    Da gibts sicherlich Kandidaten:
    Versalab M3, Tidikas CB1, HG One ...
    rayFFM gefällt das.
  3. 1968
    1968 Mitglied
  4. antony
    antony Mitglied
    Bei der HG-one wird es freihändig dann aber schwer.
    S.Bresseau gefällt das.
  5. #5 silverhour, 28.02.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Wie man eine Mühle freihändig bedienen will ist mir noch nicht ganz klar. Bei allen mir bekannten Mühlen braucht man minimum eine Hand, um den ST drunter zu legen bzw. halten und ein Knopp zu drücken.... :D
    "Nicht allzugroß" ist auch relativ. Zu den High-End-Mühlen würde ich auf jedem Fall Elektra Nino und Mazzer Robur zählen, nur sind die nicht klein.
    gunnar0815 gefällt das.
  6. bas
    bas Mitglied
    Mahlkonig ProM?
    Ceado e37s?
  7. Sgille
    Sgille Mitglied
    Ich denke wir wissen das er freihändig mahlen gemeint hat oder ;)
  8. Sgille
    Sgille Mitglied
    Wenn ich vom Budget her und vom Platz in der Küche frei Hand hätte, würde ich mir die Mahlkönig K30 holen
    Noch nie mit so einer schnellen und leisen Mühle gearbeitet.
    Am liebsten sogar als twin damit ich 2 verschiedene Sorten im Köcher habe
  9. #9 silverhour, 28.02.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ja, ich kann mir auch gut denken, was gemeint sein könnte. Nur was der TE sich genau drunter vorstellt ist mir noch immer nicht klar. Muß ein Timer dabei sein? Muß der ST eine Ablage haben, so daß der alleine liegen bleiben kann? Eine Handmühle dürfte wohl wegfallen, vermute ich.
  10. #10 S.Bresseau, 28.02.2015
    Mein CB1 hat diesen Fußschalter von Xavax.
    kein Witz
    mag_espresso, quick-lu und silverhour gefällt das.
  11. Tara
    Tara Mitglied
    die MAhlkönigign ist aber groß... SEHR groß. Das klappt also von der Platzanforderung nicht.
    Die Twin hat einen dauerhaft laufenden Lüfter, da wird "leise" dann wieder relativ.
  12. #12 quick-lu, 28.02.2015
    quick-lu
    Hallo Macchiator,
    ab einer gewissen Geschwindigkeit macht eine ST-Ablage keinen großen Sinn mehr (das wirst du sehen, wenn 16 gramm in 5 sec. durchrutschen). Da du kein Limit hast, wird dir der Totraum auch egal sein?
    Dann würde ich zur Ceado E37s tendieren, oder eine Macap MXD anschauen, die gehen von der Größe her noch einigermaßen, die Macap M7D hat ein konisches Mahlwerk und dementsprechend auch genügend Totraum ist aber schon ein Oschi.
    Die Mahlkönig ProM wäre auch noch etwas kleiner.
  13. Sgille
    Sgille Mitglied
    Ja das ist halt das Problem - die Größe und der Preis. Wobei es auch einen 500g Hopper gibt wenn ich mich recht entsinne.
  14. Matvey
    Matvey Mitglied
    Na ja, nachdem ich die Möglichkeit hatte Mühlen mit 64+mm Mahlscheiben zu vergleichen... ich wurde sagen dass für mich "High End" bedeutet eine Mühle mit entweder 83mm Mahlscheiben oder eine große konische Mühle (La Cimbali Conik, Mazzer Kony, CB1 usw). Deswegen kommen (für mich) die Mühlen wie K30 oder Pro1 nicht in Frage. Ich finde auch Ceado E37S als eine sehr gelungene Mühle, besonderes für den Preis.
  15. #15 mag_espresso, 02.03.2015
    mag_espresso
    mag_espresso Mitglied
    Lohnt es sich aufzurüsten: yup, finde ich definitiv.
    Welche du illst hängt von weiteren Anforderungen ab.
    Ich habe momentan drei in Gebrauch: Robur (seit über 2 Jahren sehr zufrieden, aber Totraum), CB1 (noch in der Einarbeitung, aber bisher gut und kleienr), Lido 2 (halt Handmühle, aber so weit so gut).
  16. bas
    bas Mitglied
    65 mm = 65 mm...eine MK K30 mit nur 65 mm kann mann nicht mit einem Muhle wie Mazzer mini e oder Quamar m80e vergleichen...eher mit 83 mm wie Mazzer Major...
    Nicht nu die Grosse ist wichtig aber ebenso den Schliff!
  17. Matvey
    Matvey Mitglied
    @bas
    65mm ist halt nur 65mm, nicht mehr und nicht weniger. So eine Mühle schafft nicht die Bohnen gut für Mokka zu pulverisieren, zum Beispiel, 83mm oder eine große konische Mühle schaffen es ohne Probleme. Und nein, ich werde niemals K30 mit Major vergleichen. Auch für mich spielt auch keine Rolle wer und welche Ereignisse gesponsort hat ;)
    Außer Quamar habe ich eine persönliche Erfahrung mit 3 weitere Mühlen in dem Segment von ~64mm, bei SJ habe ich sogar 1Ph und 3Ph Mahlscheiben aus Neugier ausprobiert (da die Mühle dafür stark genug ist). Meine persönliche Meinung: Mazzer Major ist einen riesen Sprung gegenüber 64mm "Konkurrenten".
    Chlenz, onluxtex und gunnar0815 gefällt das.
  18. #18 Macchiator, 27.04.2015
    Macchiator
    Macchiator Mitglied
    Liebe Community,
    danke für Eure Beiträge. Irgendwie konnte ich mich bisher noch nicht entscheiden, zu welcher Mühle ich wechseln soll. Die Ceado ist zu groß (ca. 45 cm Höhe wäre ein Grenze), die K30 von Mahlkönig ebenfalls, am ehesten könnte ich mir die Mahlkönig ProM vorstellen. 65 mm Mahlscheiben sollten doch reichen, oder ist der Sprung zu 83 mm im Ergebnis doch so deutlich spürbar?
    Wer hat noch einen Tipp für mich?
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Macchiator
  19. #19 S.Bresseau, 27.04.2015
    Kennst Du die Olympia Moca?
    Die Präzision ist entscheidend, nicht die Größe.
    Terranova gefällt das.
  20. #20 gunnar0815, 27.04.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Sehe ich wie Matvey der Sprung von 63 auf 83 oder so ist doch recht groß. Selbst von 63 auf 73 merkt man schon deutlich.
    Fand bei den ganze Mühlentest die meisten 63 Scheibenmühlen vom Geschmack her recht mager.
    Die SJ hat da noch am besten abvgeschnitten. Die K30 kam bei mir auch nicht so gut weg.
    Ich fand als kleine Mühle die kleinen konischen nicht schlecht sonst aber nur die großen bei Scheiben ab 73 noch besser die 83.
    Oder eben die großen konischen.
    Ob große Scheibe oder große Konisch muss jeder selbst entscheiden ich hab beides.
    Was willst du mit der Mühle überhaupt machen klassischen italenischen Espresso, nordischen Espresso, Kaffee usw.?
    Für jede Art von Kaffee sind andere Mühlen gut geeignet.
"High end" Mühle
"High end" Mühle - Ähnliche Themen
  1. Der Upgrade-Teufel meldet sich mal wieder - Neue Highend Mühle gesucht
    Der Upgrade-Teufel meldet sich mal wieder - Neue Highend Mühle gesucht: Hallo zusammen, ich weiß nicht wer es noch kennt, aber nach einiger Zeit meldet sich bei mir immer mal wieder der Uprade-Teufel. Es gibt...
  2. Endgame / High End Mühle mit größtem Sweetspot für medium/light Espresso?
    Endgame / High End Mühle mit größtem Sweetspot für medium/light Espresso?: Hi, ich werde mit der P64 mit MP/UM Scheiben nicht 100%ig warm, da sie mir etwas zu „zickig“ ist und der „Sweetspot“ bei Espresso für mein...
  3. [Maschinen] High(er) End Mühle
    High(er) End Mühle: Da sich die Elektronik der Mahlkönig ProM schon wieder verabschiedet hat, und ich keine Lust mehr auf Reparatur, suche ich eine neue Mühle. Bzw...
  4. Bitte um Rat: High End Maschine + Mid-Range Mühle oder umgekehrt ?
    Bitte um Rat: High End Maschine + Mid-Range Mühle oder umgekehrt ?: Moin Moin aus Bayern…. Ich habe meine Freundin nun endlich davon überzeugen können, dass ich eine Siebträgermaschine BRAUCHE… Nun bin ich seit...
  5. [Maschinen] Suche High End Stand Handmühle
    Suche High End Stand Handmühle: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach ner ordentlichen Handmühle. MG-1, HG-1, M68, Livi etc. Würde mich freuen wenn ich etwas von dem ein oder...
