Huky 500 Infrarot Gasfeld
Diskutiere Huky 500 Infrarot Gasfeld im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Werte Forumsmitglieder! Ich habe gestern meinen Huky 500 bekommen, den ich mit dem Standard Infrarot Gasfeld bestellt habe. Nun meine Fragen an...
  1. #1 Samuelespresso, 01.03.2014
    Samuelespresso
    Samuelespresso Mitglied
    Nun meine Fragen an euch:
    - Was für einen Druckminderer verwendet Ihr?
    - Verwendet Ihr den mitgelieferten Schlauch?
    - Was brauche ich außer einem Druckminderer um das Kochfeld mit einer herkömmliche Gasflasche zu verbinden?
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten,
    LG
  2. #2 DucAnsen, 02.03.2014
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
  3. #3 Samuelespresso, 03.03.2014
    Samuelespresso
    AW: Huky 500 Infrarot Gasfeld
    Vielen Dank für deine Antwort! Huky läuft inzwischen, jetzt fängt das Experimentieren an!
  4. m0ka
    m0ka Mitglied
    Hey,
    klasse Sache!
    Habe meinen Huky heute aus dem Zoll ausgelöst ;-)
    Kommst Du durch Zufall aus NRW?
    Markus
  5. blu
    blu Mitglied
    zum Gasfeld eine Frage: Ich habe an der Gasflasche (5,1 kg Propan) einen Druckminderer mit Schlauchsicherung verbaut, dann geht's via Schlauch zum Feld. Lasse ich nun das Kochfeld aus und drehe die Flasche auf habe ich 7 bar Druck. Drehe ich den Gashahn an der Flasche wieder zu sinkt der Druck in 30" von 7 auf 4 bar. Das dürfte nicht sein, oder? Ich habe heute früh im Baumarkt extra ein Lecksuchspray gekauft, finde aber kein Blubbern :-(
    Gibt es auch ein Lecksuchspray, das die Farbe ändert, wenn es Propan berührt? Dann wüsste ich, wo ich suchen muss.
    Oder ist das ganze unkritisch? Nach dem Rösten würde ich die Flasche natürlich wieder abdrehen.
    lg blu
  6. #6 Samuelespresso, 05.03.2014
    Samuelespresso
    Evtl. Restdruck im kochfeld? Bei mir fällt der Druck auf 0 wenn ich bei geschlossenem flaschenventil das gasfeld kurz "aufdrehe".
    LG
  7. blu
    blu Mitglied
    danke für deine Antwort, aber ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt: An der Flasche ist am Druckminderer ein Manometer. Bei diesem fällt der Druck trotz ausgeschaltetem Kochfeld (langsam), wenn ich die Flasche zudrehe. Der Druck müsste aber erhalten bleiben, d.h. es liegt ein Leck vor. Die Frage ist nun, wie schlimm das ist. Den Hahn an der Flasche darf ich so keinesfalls offen lassen.
    lg blu
  8. #8 Strombolino, 26.08.2014
    Strombolino
    Strombolino Mitglied
    Hallo, wer kennt sich mit dem Gasanschluss am Huky-Kochfeld aus? Herr Li hat mich gerade folgendes gefragt:
    If Connect to the burner is using Barb fitting.(Attach connect1)
    I want to know the inside diameter of your hose.(Attach
    If connect to the burner is using brass fitting.
    I want to know the Screw thread of your brass fitting.(Connect to IR stove)
    e.g. : 1/4"NPT ..or 3/8" NPT or 1/4"PT ..or 3/8" PT......or 3/8"H.
    Also entweder er montiert mir so ein Nippeldingens wo man den Schlauch direkt auf steckt oder er montiert ein Schraubgewinde. Was soll ich nehmen? Ich wollte mich jetzt nicht in die Unterschiede der asiatischen, us-amerikanischen und deutschen Gewindesteigungsunterschiede einlesen. Hat jemand einen Plan was besser ist? Ich geh mit dem Kocher dann eh in einem Gas-Geschäft vorbei, da ich auch noch die Gasflasche brauche.
  9. #9 silverhour, 28.08.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ich würde das Schraubgewinde nehmen!
    Für einen Anschluß an die Gasflasche benötigst Du dann nur noch ein Adapter rechts-auf-links-Gewinde und kannst loslegen. Die Aufstecktülle ist ein Seelenverkäufer - ich habe mich nicht getraut, es zu benutzen, mein Gasmensch meinte, als "Gelernter" mache er sich strafbar, wenn er mir da einen Gasflasche ranhängt. Entsprechend müßtest Du die gesamte Tülle abbauen und durch ein Gewinde ersetzen.
    Grüße, Olli
  10. #10 Strombolino, 02.09.2014
    Strombolino
    Ja, ich habe mich dann auch für das Schraubgewinde entschieden. Allerdings meine ich, dass es mit einem metrischen Adapter rechts-links nicht getan ist. Die verbauten Gewinde von Herrn Li sind amerikanisches Systeme (NPT), die Gewindesteigungen sind anders als bei uns in Europa. Ein normaler Adapter wird nicht genau passen. Es mag sein, dass man mit Teflonband dazwischen und mit dem weichen Messing die Stücke aneinanderschrauben kann, aber ob das 100% dicht ist? Das würde auch das Gasleck von blu erklären. Ich werde berichten...
  11. #11 espressomilch, 20.11.2015
    espressomilch
    espressomilch Mitglied
    Hallo zusammen, stehe vor demselben Problem und habe noch keine Lsg gefunden. Ich habe an dem Kochfeld ein 3-8 NPT Außengewinde, finde aber keinen Adapter, auf den der hier gekaufte Gasschlauch mit Druckminderer passt. Hatte jemand das gleich Problem. Mit dem oben beschriebenen Adapter von DucJansen komm ich nicht weiter, da es ja beides Außengewinde sind. Freue mich auf Tipps.
  12. #12 be.an.animal, 20.11.2015
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Das ist auf jeden Fall in dem 5xHuky Fred drin. Auch mindestens einmal von mir. Müßte da aber nochmal suchen. So in dem Zeitraum wo wir dann alle 5 den Huky hatten.
Huky 500 Infrarot Gasfeld - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör
    Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör: Hallo zusammen, schweren Herzens möchte mich von meinem Huky 500T trennen, da ich zuletzt leider viel zu selten zum Rösten gekommen bin und sich...
  2. [Verkauft] Kaffeebohnen-Röster, Huky 500T, Artisan, komplettes Paket plus Extras
    Kaffeebohnen-Röster, Huky 500T, Artisan, komplettes Paket plus Extras: wegen baulicher Veränderung verkaufe ich meinen HUKY 500T in einem Top Zustand als Komplettpaket mit sämtlichen Zubehör! Folgende Ausstattung:...
  3. [Verkauft] Huky 500 J-Version mit Zubehör
    Huky 500 J-Version mit Zubehör: Hallo, ich verkaufe meinen Huky 500, da ich zu wenig zum Kaffeerösten mit ihm komme. Der Röster befindet sich in einem guten gebrauchten Zustand....
  4. [Verkauft] Huky 500
    Huky 500: Guten Tag, zwecks Wechsel auf einen größeren Röster verkaufe ich meinen Huky 500. Dieser befindet sich in einem technisch einwandfreien Zustand....
  5. [Verkauft] Huky 500 T (optimiert) Komplettes System
    Huky 500 T (optimiert) Komplettes System: Ich trenne mich schweren Herzens von meinem Huky 500 T, den ich 2016 gekauft habe. Der Huky hat die Solid Drum verbaut. Das ganze System wurde von...
