inside MK Vario Home
Diskutiere inside MK Vario Home im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nach etwa 1 1/2 Jahren Einsatz im Privatbereich (~ 2 Bezüge/Tag) ist mir heute in den Sinn gekommen, die Mahlkönig Vario Home Bj. 05/2012 (auch...
  1. #1 posmanet, 04.04.2014
    posmanet
    posmanet Mitglied
    Nach etwa 1 1/2 Jahren Einsatz im Privatbereich (~ 2 Bezüge/Tag) ist mir heute in den Sinn gekommen, die Mahlkönig Vario Home Bj. 05/2012 (auch aus reiner Neugierde) einmal komplett zu zerlegen und von Grund auf zu reinigen. Bei der Gelegenheit habe ich ein paar Fotos gemacht, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:
    Hier haben wir den Antrieb (220V Gleichspannungsmotor) und die Wippenmechanik. Der Metallstreifen in der Mitte drückt letztlich auf die Achse des unteren Mahlscheibenträgers, welcher vom Motor angetrieben wird. Ganz klein und schwarz, rechts des Metallstreifens, ist die Inbus-Madenschraube zur Voreinstellung des Mahlgradbereichs. Diese Schraube ist bekanntlich von außen (unterm Garantieaufkleber) erreichbar.
    Der Motor treibt den Mahlscheibenträger (untere Mahlscheibe) über einen Zahnriemen an.
    Vorsicht beim weiteren Zerlegen: Die "Griffstücke" der beiden Mahlgradwippen sind von außen in die Wippen eingesteckt und werden jeweils mit 2 entgegengesetzten Widerhaken gehalten, die sich nur schwerlich lösen lassen...
    ...ohne sie gleich zu zerbröseln. :roll: Glück im Unglück: Einer ist heil geblieben und auch der kaputte Knopf hält noch zuverlässig in der Wippe. :cool: Ich habe ihn auf die Wippe für die Grobeinstellung gesteckt - die verstelle ich im Prinzip eh niemals.
    An der senkrechten Wand hinterm Auswurf befindet sich das Netzteil - sehr aufgeräumt.
    Erwartungsgemäß befindet sich die "Intelligenz" hinter dem Bedienfeld. Das Display ist mit Heißkleber an die Frontplatte geklebt - deswegen habe ich die Platine fürs Foto nur kurz etwas abgekippt. Der IC basiert auf einem 8051 Mikrocontroller - 8 BIT und maximal 64 kB flash.
    Für die "Totraumdiskussionen": Der schwarze Schnorchel (zum Größenvergleich vor dem mitgelieferten Siebträgerhalter fotografiert) ist die Verbindung von der Mahlkammer zum Auswurfloch und damit der einzig mögliche Totraum. Angeklumptes Kaffeemehl gab es lediglich in Form von ein paar Krümeln oben im Knick. Nach unten hin wird dieser "Auswurf" größer im Durchmesser, sodass nichts haften bleiben kann.
    Vielleicht habe ich mich ja auch blöd angestellt, aber der Zusammenbau gestaltete sich im Bereich Standfuß für mich etwas fummelig, da die Kugel, die dafür sorgt, dass der Mahlgutbehälter bzw. Siebträgerhalter einrastet und letzterer eine Masseverbindung hat, von der Bodenplatte aus mit einer Spiralfeder abgestützt wird. Für mich war die Lösung ein alter aber superstarker Festplattenmagnet, der beim Zusammenbau von außen dafür sorgte, dass die Spiralfeder (kopfüber) da blieb, wo sie hingehört.
    (Weiter im nächsten Post...)
    00nix und st. k.aus gefällt das.
  2. #2 posmanet, 04.04.2014
    posmanet
    posmanet Mitglied
    AW: inside MK Vario Home
    Im Gehäuse (nicht im Totraum!) hatten sich über die Zeit ca. 4-6 Gramm Kaffeemehl angesammelt, die mal raus wollten... [​IMG]
    Zum Thema Reproduzierbarkeit: Ich war baff! Ich hatte zum "Einmahlen" lediglich << 10g alte Bohnen eingeworfen und für die Mülltonne durchgemahlen - dann bei laufender Mühle den zuletzt verwendeten Mahlgrad eingestellt. 7-8g der zuletzt verwendeten Bohnen rein und gemahlen, damit einen channeling-freien 24 Sekunden-Bezug durch die Silvia gejagt und auf Anhieb...
    ...einen gewohnt ordentlichen Cappucino genossen! [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Mahlzeit!
    Tara gefällt das.
  3. jabu
    jabu Mitglied
    Ich bin selber Nutzer einer Vario. Danke für den Beitrag...
  4. #4 S.Bresseau, 04.04.2014
    Das Bild sollte sich jeder übers Bett hängen, der von einer Vario träumt.
  5. jabu
    jabu Mitglied
    Warum? Wenn die jemand unfachmännisch zerlegt... so what...
  6. #6 S.Bresseau, 04.04.2014
    Das Foto zeigt meiner Meinung nach, wie schwächlich die Bauteile ausgelegt sind, nämlich so, dass sie gerade eben noch halten. Das sieht mir schon fast nach Sollbruchstelle aus und ist jedenfalls nichts, was für eine wirklich lange Beanspruchung konzipiert ist. Bei der Baratza Preciso ist das ähnlich, das gibt es lauter kleine Zapfen, die verschleißen oder abbrechen können. Dagegen ist jede Lux ein Panzer ;-)
    EspressoTrinker001 gefällt das.
  7. #7 posmanet, 04.04.2014
    posmanet
    posmanet Mitglied
    Meine Erfahrung war eher: Kaputt gehen wird das von alleine nicht! Die Widerhaken werden seitlich belastet und haben bei der Hebelbedienung auch keine großen Kräfte aufzunehmen. Das Zeug ist (wie sehr viele Dinge heutzutage) nur leider nicht dazu gedacht, zerlegt zu werden. Der Widerhaken brach ab, als ich versuchte, mit einem schmalen Schlitzschraubendreher die Widerhaken zusammen zu drücken, damit der Knopf ordentlich raus geht. Sehen kann man an der Stelle nichts und ertasten leider auch nicht. Eben halt nur zum schnellen Zusammenbau gedacht - nicht zum zerlegen. (Repariert wird heute ja eh nix mehr...)
    Sicher, ich würde mir auch eher ordentlich verschraubte Metallknöpfe wünschen. Dann kann ich aber auch gleich die andere Vario kaufen - die K30... ;-)
  8. #8 S.Bresseau, 04.04.2014
    Ich meinte nicht nur die dünne Verbindung, sondern auch die Plastik-Wulst, die vermutlich in Vertiefungen einrastet. das sieht mir nicht so arg vertrauenserweckend aus. Ich habe hier schon öfter von sich verstellenden Varios gelesen. Angesichts dieses Schiebers wundert mich das nicht.
    Vermutlich sind das auch die Stellen, an denen die neue Baratza Forté stabiler gebaut ist, zumindest scheint sie Metallschieber zu haben. Natürlich zu einem viel höheren Preis und mit noch mehr Elektronik. Das scheint der Markt zu fordern. Ich fände den Motor, die Scheiben und die Gehäusekonstruktion eine Vario, kombiniert mit einem fein abgestufen klassischen Gewinde-Kranz ideal. Und das Ganze natürlich ohne ein einziges Gramm Elektronik ;-)
  9. #9 posmanet, 04.04.2014
    posmanet
    posmanet Mitglied
    Nettes Modell! Man sollte aber natürlich fairerweise mit gleichpreisigen Modellen vergleichen, anstatt mit doppelt so teuren. ;-)
  10. #10 S.Bresseau, 04.04.2014
    absolut, aber das war ja eher ein Hinweis auf eine Art Weiterentwicklung der Vario als ein 1-zu-1-Vergleich. In der selben Preisklasse gibt es "nur" solche Mühlen, die einen viel einfacheren und natürlich nicht so komfortablen Verstellmechanismus haben.
  11. flix
    flix Mitglied
    Mir ist der wipper auch schon gebrochen. Ein Anruf bei MK und 2 Tage später waren zwei neue in Briefkasten übrigens für lau, ohne Rechnung und Nachweise...
    Find ich prima und hab bei anderen Firmen schon andere Erfahrungen gemacht.
  12. Indigo
    Indigo Mitglied
    War bei mir genauso: Nach 3 Jahren haben sich die Schieber selbst verstellt.
    1x Anruf, 1x Einschicken, 2 Wochen Warten, 1x Nachfragen, fertig.
    (Jetzt sind die so fest, dass man beinahe eine Zange braucht zum Verstellen... Aber besser so als anders.)
  13. #13 minimalissimo, 07.04.2014
    minimalissimo
    minimalissimo Mitglied
    Mich würde brennend interessieren, wie Du die untere Mahlscheibe gelöst hast? ich hab schon alles versucht und komm nicht drauf. Bzw. als Du sie gelöst hast, war dort olles Mehl?
  14. #14 posmanet, 07.04.2014
    posmanet
    posmanet Mitglied
    Beide Mahlscheiben werden von jeweils 3 Schlitzschrauben gehalten: Schrauben rausdrehen. Die Mahlscheiben sind sehr präzise gefertigt und sitzen deswegen "satt" auf ihren Trägern - sie sollten sich aber in endlicher Zeit und ohne besonderes Werkzeug lösen lassen. Vielleicht sitzen sie bei Dir einfach nur mit Kaffeefett voll?
  15. Max500
    Max500 Mitglied
    Hallo posmanet,
    ich besitze seit Anfang 2009 eine Vario Home. Bisher musste ich sie noch nicht öffnen, falls das aber doch mal notwendig sein sollte, ist dein Beitrag sehr hilfreich, schon mal vielen Dank dafür.
    LG, Max500
  16. #16 minimalissimo, 07.04.2014
    minimalissimo
    oh ich sehe schon, cih hab mich nicht deutlich ausgedrückt... wie bekomme ich den unteren TRÄGER raus? Mahlscheiben klar, mit Kreuzschlitz, aber die untere Trägerscheibe hat in der Mitte nur einen runden Knubel, keine Schrauben nichts.
  17. #17 posmanet, 07.04.2014
    posmanet
    posmanet Mitglied
    Achsoo: Der Träger ist im Prinzip nur gesteckt. (Gleitlager) Auf der Gegenseite steckt das Ritzel vom Riemenantrieb auf der Achse (sechskant) - den Riemen musst Du daher natürlich erst entspannen. (= Motor lösen; eins seiner Schraublöcher ist ein Schlitz zum Spannen des Zahnriemens.)
  18. Indigo
    Indigo Mitglied
    Hast du beim Auseinanderbau gesehen (oder kann man das auf den Bildern sehen), warum es zu diesen "fallenden Hebeln - also selbst verstellender Mahlgrad - kommt?
    Ich kann auf dem einen Bild mit den Hebeln nichts erkennen.
  19. #19 posmanet, 07.04.2014
    posmanet
    posmanet Mitglied
    @flix: Danke für Deinen Hinweis. :)
    Hm. Meine Hebel rasten sehr "kräftig" - die sind beide weit davon entfernt, zu "fallen". Ein Blick von der Seite (siehe Bild) lässt die Rastmarken erkennen. Hier rasten nicht die oben besprochenen Bedien- "Knöpfe" ein, sondern vielmehr die Wippen selbst. Wie sahen die denn bei Dir aus - irgendwie verschlissen?
    Vielleicht gibt es hier ja noch einen Unterschied zwischen V1 und V2...
    Edit 2014-10-28: Dies mag helfen, wenn man das beschriebene Problem hat: Video
inside MK Vario Home - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Eureka Mignon Magnifico Schwarz 16CR - "Diamond Inside"
    Eureka Mignon Magnifico Schwarz 16CR - "Diamond Inside": Verkaufe meine Eureka Mignon Magnifico Espressomühle. Sie musste aufgrund meiner regen Probierfreude leider einer Niche Zero weichen. Das...
  2. Mini Doku von The New Yorker: Inside the World of High-End Coffee
    Mini Doku von The New Yorker: Inside the World of High-End Coffee: [MEDIA]
  3. Insidertipps Kauf Rancilio Silvia
    Insidertipps Kauf Rancilio Silvia: Tipps Kauf Rancilio Silvia Hallo zusammen, ich habe beschlossen mir die Rancilio Silvia zuzulegen. Nun meine Frage, ob jemand einen Tipp zu...
  4. ARD Doku: Amerika im Kaffeerausch - Mediathek-Link inside
    ARD Doku: Amerika im Kaffeerausch - Mediathek-Link inside: Viel Spaß! ARD Mediathek: Video-Clip "Amerika im Kaffeerausch" | Das Erste
  5. Preisfindung FAEMA Legend E61 3-Gruppig, 4 Jahre alt, Fotos inside
    Preisfindung FAEMA Legend E61 3-Gruppig, 4 Jahre alt, Fotos inside: Hallo liebe Kaffee Netz Gemeinde, Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, mir als 2. Maschine eine Faema E61 Legend anzuschaffen. Aktuell habe ich...
