Isomac Expansionsventil in Lelit pl50!
Diskutiere Isomac Expansionsventil in Lelit pl50! im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Liebe Netzies, ich hab, dank Rogers und Thorstens Hilfe, nun endlich den Lelit Bypass gegen das Isomac Expansionsventil getauscht und...
  1. flix
    flix Mitglied
    ich hab, dank Rogers und Thorstens Hilfe, nun endlich den Lelit Bypass gegen das Isomac Expansionsventil getauscht und eingebaut. Hier nun die Bauanleitung für ähnlich Ambitionierte:
    Hier der Originalzustand:
    "Gepimpter" Zustand:
    Nötige Utensilien:
    - Expansionsventil ( Iso0170), Winkelstück (620570) und Qutschverschraubung ( 361173) für den Teflonschlauch. (die Bestellnummern sind die von Espressoxl.de) Man kann die Teile aber auch bei Espresso Perfetto in Köln usw. kaufen.
    - 10er Schraubenschlüssel und eine oder zwei spitz zulaufende Zangen.
    - Teflonband
    - Schraubenzieher (schlitz)
    - Blindsieb/Membran
    1. Immer Netzstecker ziehen, wenn man in der Maschine arbeitet!!!!!!!
    Schwarz/blauer Bypass (vorher den Schlauch der zum Tabk führt abziehen) und das Winkelstück ausbauen. Bei dem Winkelstück empfiehlt es sich den Schraubenzieher paralell zw. Metall und das grüne "Quetschstück" aus Plastik zu stecken und langsam in die Senkrechte zu drehen.
    2. Schraube der Quetschverschraubung lösen und den Schlauch durchschieben und später mit der Quetschverschraubung zusammenschrauben. Nun ist der Tefonschlauch etwas zu dünn, um ihn ohne Probleme auf die Spitze der Quetschverschraubung zu stecken.
    Entweder man wärmt die Spitze des Schlauchs mit einem Föhn oder man geht mit der offenen Spitze der Zange in den Schlauch und weitet diesen Stück für Stück und steck ihn dann auf die Quetschverschraubung. Nun Schraube und Quetschverschraubung zusammenschrauben.
    3. Gewinde des Winkelstücks mit Teflonband umrunden und in die Quetschverschraubung schrauben. (die Öffnung sollte dann nach rechts zeigen) Gewinde des Expansionsventils mit Teflonband umrunden und in das Winkelstück drehen. Rechtes Gewinde des Expansionsventils mit Teflonband umrunden und die Pumpe draufschrauben. (Das ist etwas kompliziert mit ein bisschen Geschick und drehen der Pumpe klappt es aber) Jetzt den Rückflusschlauch auf das Expansionsventil. Blindsieb in den Sibträger und Brühdruck einstellen. Zum Brüdruck einstellen siehe hier.
    Fertig!!
    Die ganze Operation dauert ca. 0.5 h
    Viel Spass!!!
    Whecker und Costar gefällt das.
  2. #2 gunnar0815, 13.05.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Isomac Expansionsventil in Lelit pl50!
    Prima gemacht.
    Hättest auch an statt des Winkels und der Quetschverbindung ein grades Stück Innen 1/8“ zu Innen 1/8“ nehmen können. XXL hat leider auf der Seite nur ein grades Stück als Kugelhahn 520720 (7,60) . Sollte man aber günstig bekommen. Vielleicht mal bei XXL nachfragen.
  3. #3 betateilchen, 13.05.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Gibts auch im örtlichen Preßluftfachhandel - oder eventuell sogar im Baumarkt (Sanitärabteilung)
  4. #4 Bubikopf, 13.05.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Mit Muffe wäre der Teflonschlauch zu kurz gewesen.
    Gruss Roger
  5. #5 betateilchen, 13.05.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    nicht, wenn man das alte Winkelstück weiterverwendet. (Deine Antwort war aber auch mein erster Gedanke, als ich die Antwort von gunnar0815 gelesen hatte)
    Eine Gewindemuffe G1/8 kostet im Fachhandel übrigens unter 1 Euro - hab grade mal bei meinem Händler nachgesehen.
  6. flix
    flix Mitglied
    danke erstmal für die Kommentare. Ich wollte jetzt keine erneute "Baudiskussion" vom Zaun brechen. Es gibt bestimmt viele Möglichkeiten. Das ist eine davon, die meiner Meinung nach, gut funktioniert. So nun die ersten Ergebnisse der Operation:
    Ich hab den Druck jetzt bei ca. 11 Bar und den Colombia von Fausto in der Mühle. Bei 9 Bar hats mir nicht geschmeckt drum jetzt 11. Und siehe da: Geschmacksexplosion. Im Gegensatz zum Originalzustand, fliesst der Espresso jetzt schön gleichmäßig aus dem Siebträger und produziert eine schöne Crema:
    weitere Impressionen folgen....
  7. #7 Bubikopf, 14.05.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Der Columbia sieht etwas kalt aus. Versuchs mal mit Surfen ( und 9 Bar ).
    Gruss Roger
  8. #8 flix, 14.05.2009
    flix
    flix Mitglied
    Hi Roger,
    danke für den Tipp. Dabei war ich doch jetzt schon so richtig stolz auf die gelungene Operation und die besseren Ergebnisse. Und Du fährst mir jetzt gegen den Karren. Aber hast schon recht. "manche mögens Heiss"
  9. #9 Bubikopf, 14.05.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Crema ist einfach etwas zu hell für den Columbia.
    Gruss Roger
  10. #10 gunnar0815, 16.05.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @Bubikopf +flix sehe ich auch so konnte es mir aber grade noch verkneifen zu schreiben. :lol:
  11. flix
    flix Mitglied
    Das liegt am Licht ;)
    Ich sehe schon: Ich muss nachlegen... :oops: Bitte um ein bisschen Nachsicht...
  12. Kraist
    Kraist Mitglied
    Erstmal Hallo zusammen, ist schließlich mein erster Beitrag hier...
    Nach dem die Beschreibung ja ziemlich detailliert war, hab ich mich auch mal rangemacht, meine Lelit umzubauen.
    Grund: Der Druck auf dem Manometer kam kaum über 8 bar. Außerdem war er nie ganz konstant, die Anzeige zuckte immer so +- 1 bar hin und her. Ab und zu kam es auch vor, dass kam mehr als 4 bar Druck aufgebaut wurden. Unter solchen Bedingungen kann man natürlich keinen ordentlichen Espresso beziehen....
    Bestellt habe ich die Teile bei EspressoXXL. Ich hab zusätzlich zu den im 1. Beitrag genannten Teilen direkt noch Teflonband zur Abdichtung (Best.Nr. 890100) und eine Schlauchschelle um den Rückfluss in den Tank zu sichern (Best.Nr. 520110) mit bestellt.
    Der Einbau war total problemlos. Den etwas zu dünnen Teflonschlauch hat man schnell mit einem Schraubenziehen, Zange o.ä. aufgeweitet, sodass er auf die Verschraubung passt. Es ist alles absolut dicht und hat ca. ne halbe Stunde gedauert. Das sollte eigentlich jeder hinbekommen.
    Resultat: Ich bin absolut zufrieden. Nach dem Einschalten der Pumpe dauert es es paar Sekunden, dann fängt der Kaffee auch schon an zu fließen und das Manometer zeigt absolut konstante 9,5 bar. Immer.
    Also: Viel Spaß beim Umbauen! :-D
  13. #13 IkeTurner, 23.03.2010
    IkeTurner
    IkeTurner Mitglied
    Moin,
    sagt mal, wo bekomm ich denn in i-net das besagte Expansionsventil? Ich kanns irgendwie nicht finden. Hat jemand vielleicht einen Link. Ich habe nämlich das Gefühl, dass meine PL51 zu viel Druck macht.
  14. todow
    todow Mitglied
    steht im ersten Beitrag. Bei xxl Teilenr. IS0170
    espresso-perfetto ist Isomac Händler. Der sollte es auch haben.
  15. Arni
    Arni Mitglied
    Geh einfach an den Anfang des Beitrages, dort wird beschrieben, z. T. mit den Ersatzteilnummern, wo die Teile herkommen.
  16. Kraist
    Kraist Mitglied
  17. #17 IkeTurner, 24.03.2010
    IkeTurner
    IkeTurner Mitglied
    ah, danke..
    Hat jemand schonmal an der PL51 den Austausch gemacht? Lohnt sich das hier genauso? Im Unterschied zur PL50 hat diese ja noch das einfache Federbrühgruppenventil? Nicht das man am Ende zu wenig Druck hat...
    Ike
  18. Kraist
    Kraist Mitglied
    Also wenn ich das richtig sehe, ist die Pumpe + OPV genau wie bei der PL50. Was sollte dieses komische Venitl mit der Druckerzeugung zu tun haben? :roll:
  19. todow
    todow Mitglied
    Das Ventil öffnet den Brühkopf erst bei ca. 3 bar durch die Feder. vom gesamtdruck wird also etwas reduziert. außerdem kann man nicht mit einem Siebträgermanometer der tatsächlichen Druck messen.
    @Iketurner:
    Einige raten dir davon ab, einige Boarduser reduzieren den Druck an ihren Maschinen.
    musst du selbst entscheiden obs nötig ist. warum willst du das machen?
    ich mache mit meiner QM-Maschine bei 13bar den besten Espresso. meine Isomac hab ich reduziert, weil ich auf keine guten Ergenissse gekommen bin.
    gruß
    Tobias
    3,2,1...ick hör dir komme bubi
  20. Kraist
    Kraist Mitglied
    Man lernt nie aus!
Isomac Expansionsventil in Lelit pl50! - Ähnliche Themen
  1. Isomac Rücklauf vom Expansionsventil vor der Pumpe einspeisen?
    Isomac Rücklauf vom Expansionsventil vor der Pumpe einspeisen?: Hallo zusammen, ist es möglich die Rücklaufleitung vom Expansionsventil statt in den Tank zu führen vor der Pumpe in den Ansaugschlauch...
  2. Isomac Tea Pumpenkit - Expansionsventil an Pumpe einstellen
    Isomac Tea Pumpenkit - Expansionsventil an Pumpe einstellen: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich besitze eine Vapore Continuo (baugleich mit Isomac Tea) und ich hatte das Problem,...
  3. Expansionsventil Bypass Isomac Tea
    Expansionsventil Bypass Isomac Tea: Hallo liebe Espressofreunde und Freaks, habe mal wieder eine allgemeine Frage an die Experten. Welche Funktion hat das Expansionsvetil Bypass bei...
  4. Isomac Rituale Expansionsventil oder Pumpe
    Isomac Rituale Expansionsventil oder Pumpe: Hallo, ich möchte mich erstmal kurz vorstellen: Ich bin der Andi und bin seit ca. vier Monaten freudiger Besitzer einer Isomac Rituale. Vorher...
  5. [Zubehör] Expansionsventil Isomac
    Expansionsventil Isomac: Ich suche 2-3 Stück des hier beliebten Expansionsventils zum Nachrüsten. Auch Tipps wo ich es günstig (<14 Euro) beziehen kann sind willkommen.
