Isomac Mühlenumbau auf stufenlos
Diskutiere Isomac Mühlenumbau auf stufenlos im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Isomac Mühlenumbau auf stufenlos. Hab jetzt von Marcus (nobbi-4711) den Spindeltrieb zum umbauen der Isomac-Mühle bekommen. Er passt genau drauf....
  1. #1 gunnar0815, 31.08.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Er passt genau drauf. Die Löcher zur Befestigung sind schon vorhanden. Es muss nur der obere Kranz abgenommen werden und die obere Abdeckplatte abgeschraubt. Dann kann man ihn wohl direkt anschrauben. Bei mir war leider noch ein kleiner runder Steg vom Mahlgehäuse (Plastik) im weg. Konnte man aber gut wegschneiden oder mit dem Stecheisen entfernen. Nach den Umbau passt die Abdeckung nicht mehr. Man kann aber recht einfach den Ausschnitt (Eisensäge und Dremel ) vergrößern oder die Abdeckung einfach weg lassen.
    Funktioniert prima und der Manko der viel zu groben Einstellung zwischen den Mahlgradstufen ist Vergangenheit.
    00nix gefällt das.
  2. #2 plempel, 09.12.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    AW: Isomac Mühlenumbau auf stufenlos
    Hallo Gunnar,
    Das müsste bei der Lux eigentlich auch so gehen, oder? Trotz "freistehendem" Mahlgehäuse. Ein Foto ohne Abdeckung hast Du nicht zufällig?
    Das wäre auch noch interessant...
    Plempel
  3. #3 gunnar0815, 09.12.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Frag mal Marcus (nobbi-4711) glaube ja. Kannst du die obere Platte abnehmen und sind dann dort zwei Löcher zum befestigen. Mach doch mal ein Foto von der Lux ohne Deckel.
  4. #4 Alitalia, 29.12.2008
    Alitalia
    Alitalia Mitglied
    den Spindeltrieb gibts jetzt auch bei Espressoxxl, im Suchfeld "Einstellspindel" eingeben, dann wirds gefunden.
    Jens
  5. #5 gunnar0815, 29.12.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Jo da ist sie für unter 9 EUR auch unter der Bestellnummer 1252051 zu finden.
  6. #6 diggeler, 09.01.2009
    diggeler
    diggeler Mitglied
    hi leute,
    kurze frage: will mir auch gerne die spindel für meine isomac bestellen. bei espressoXXL sieht es aber so aus als ob das einstellrad fehlen würde. muss man das extra bestellen oder bastelt man sich da irgendwas hin?
    grüße aus Innsbruck
    andi
  7. #7 Alitalia, 09.01.2009
    Alitalia
    Alitalia Mitglied
    Hallo Diggeler,
    kann mir kaum vorstellen, dass die sowas verkaufen. Ruf doch einfach an. Wenn Du Hilfe beim Einbau brauchst, kannst Du dich geren an mich wenden.
    Jens
  8. #8 diggeler, 09.01.2009
    diggeler
    diggeler Mitglied
    hallo jens,
    danke für das freundliche angebot, gerne komme ich, wenn nötig, darauf zurück.
    ok, irgendwas passendes wir wohl aufzutreiben sein.
    gruss
    andi
  9. #9 Alitalia, 09.01.2009
    Alitalia
    Alitalia Mitglied
    wie gesagt, ich schätze schon, dass da ein Kunststoffrad dran ist, oder hast Du angerufen?
    Jens
  10. #10 diggeler, 09.01.2009
    diggeler
    diggeler Mitglied
    ich erreich niemanden, aber ich lass mich einfach mal überraschen...
    danke für die info.
  11. #11 Alitalia, 09.01.2009
    Alitalia
    Alitalia Mitglied
    was ich unbedingt noch loswerden wollte, finde nur den Thread nicht mehr: Kommt niemals auf die Idee, die Isomac Granmacinino Cono ohne Mahlwerkfeststellung zu betreiben, in dem die Feder entfernt oder der Stift unten arretiert wird. Das wird hier in einem Thread vorgeschlagen, jemand scheint damit auch gute Erfahrungen gemacht zu haben. Bei mir wurde dadurch der obere Mahlkegel durch die Reibung der Mahlkegel und Bohnen mit Motorkraft und -geschwindigkeit zugeschraubt. Durch den Aufschlag am Ende des Gewindes (Anschlagschraube fehlt -Gebrauchtkauf- zum Glück?) entstand ein langer Riss im Mühlenträger (hier Nr. 30, Mahlwerkhalterung http://www.espressoperfetto.de/pdf/macinacaffe.pdf ) Konnte ich ganz gut flicken, ist ja auch alles im Verbund, hätte ich mir aber auch gerne erspart, deswegen ACHTUNG!
    Jens
  12. #12 gunnar0815, 09.01.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Deswegen lassen sich die Mazzers sich ja auch schlecht einstellen. Drei Federn drücken von unten gegen den Kranz und erzeugen so die Reibung damit sich die Mühle nicht verstellt.
  13. #13 diggeler, 21.01.2009
    diggeler
    diggeler Mitglied
    hi leute,
    also endlich ist es soweit und gestern hab ich den umbau vorgenommen was auch alles sehr gut funktionierte.
    nunja....das problem ist, dass das drehrad tatsächlich nicht dabei war :sad: und ich den deckel einer leckeren orangensaftflasche zweckentfremden musste.
    hat denn irgendjemand eine idee wo ich so ein rad herbekommen könnte? ich kann mich einfach nicht so richtig mit der optik anfreunden ;-)
    mfg
    dig
  14. #14 Alitalia, 21.01.2009
    Alitalia
    Alitalia Mitglied
    Hallo Diggeler,
    Mensch son Mist, das hätte ich nicht gedacht. Schau doch Mal hier oder da da gibts eine Auswahl an Knöpfen. Oder bei deinem lokalen Elektronic-Bastel- Bauteilemarkt. Die haben sicher was.
    jens
    PS: Ist aber eine tolle Idee mit dem Deckel - ein altes Radio geht vielleicht auch - oder ein Autoschrottplatz
  15. #15 diggeler, 21.01.2009
    diggeler
    diggeler Mitglied
    hey jens,
    danke für die links.....diese teile gibts ja tatsächlich einzel zu kaufen. da werd ich mich gleich mal näher damit beschäftigen.
    der stufenlos-mod an sich ist echt ne feine sache.......obwohl ich befürchte das evtl meine achse etwas unter dem umbau gelitten hat. (läuft nicht mehr 100%ig rund, wie ich meine)
    gruss
    dig
  16. #16 Alitalia, 21.01.2009
    Alitalia
    Alitalia Mitglied
    hm welche Achse? Übt denn die Schnecke Druck auf auf die obere Mahlkegelhalterung (34) aus? Das darf nicht sein. Bei mir gibts da hinreichend Spiel.
    Jens
  17. #17 Alitalia, 21.01.2009
    Alitalia
    Alitalia Mitglied
  18. #18 diggeler, 21.01.2009
    diggeler
    diggeler Mitglied
    also zwischen schnecke und zahnrad ist schon noch platz. da klemmt nix.
    ich meinte die achse der mühle, auf die der untere mahl-kegel aufgesetzt wird (29)
    ich hab nur das gefühl dass er eben minimal "eiert". weiss allerdings nicht wann das passiert sein soll, da ich sehr vorsichtig war.
    naja, der espresso schmeckt nichtsdestotrotz :-D
    ps: danke für den link, da schau ich vorbei!
  19. #19 Alitalia, 03.02.2009
    Alitalia
    Alitalia Mitglied
    die Einstellspindel m i t Plastikrad (Einstellschnecke inc. Spindel) gibts jetzt auch hier.
    edit: kann den Ge eM Te Shop nicht empfehlen, warte seit Monaten auf Lieferung
    Jens
  20. #20 plempel, 04.02.2009
    plempel
    plempel Mitglied
    Super Link, Danke! :)
    Plempel
Isomac Mühlenumbau auf stufenlos - Ähnliche Themen
  1. Isomac Macinino Prof. sehr viel Kaffeepulver Rest.
    Isomac Macinino Prof. sehr viel Kaffeepulver Rest.: Hallo zusammen ! ich hoffe, dass es dieses Thema noch nicht allzu oft gibt. Bin neu im Forum und habe gesucht, aber nichts gefunden, kann aber...
  2. Isomac Rituale Kontrolleuchten oval
    Isomac Rituale Kontrolleuchten oval: Hallo zusammen, da ich lange vergeblich nach den ovalen Lämpchen der Rituale gesucht habe, möchte ich versuchen nur die Leuchtstäbchen, die hinten...
  3. Isomac Brio/Giada Heizungsdichtungen aus Teflon
    Isomac Brio/Giada Heizungsdichtungen aus Teflon: Hallo und guten Morgen, Revision der Brio ist fertig und nun schwitzt sie ganz leicht durch die Dichtungen der Heizung oben auf dem Boiler....
  4. Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada
    Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada: Bongiorno, wenn ich mich recht entsinne, handelt es sich bei dem "roten Teil" um einen Widerstand? Hab' leider mit der Suche nichts gefunden. Ist...
  5. Nachfolger/Ersatz für Isomac Tea
    Nachfolger/Ersatz für Isomac Tea: Hallo zusammen :) War bisher eher so der Mitleser. Ich bin seit 2016 Nutzer eine Isomac Tea bzw. Bazzar A3. Über die Jahre wurde da immer mal...
