Izzo Alex Duetto
Dieses Thema im Forum "Marktplatz" wurde erstellt von trakt140, 11. April 2008.
  1. trakt140
    trakt140 Mitglied
  2. creal
    creal Mitglied
    AW: Izzo Alex Duetto
    die auswahl an erschwinglichen dualboilern für otto-normalanwender scheint in zukunft immer weiter zuzunehmen; schöne sache, neben der vivaldi, brewtus & co. weitere konkurenz ins land zu schicken - kann für "uns" nur positiv sein ;)
  3. trakt140
    trakt140 Mitglied
  4. NewRomancer
    NewRomancer Mitglied
  5. trakt140
    trakt140 Mitglied
    Ja, hab ihn schon gelesen. Scheint ne wirklich komplette Maschine zu sein. Interessant wäre zu wissen, wann und zu welchem Preis sie in Deutschland zu haben sein wird.
  6. schnick.schnack
    schnick.schnack Mitglied
    wow! sieht super aus! wenn es nur nicht immer dieses e61 design wäre...
  7. creal
    creal Mitglied
    scheint eine wirklich gute dualboiler zu sein, vorallem im hinblick auf den preis und die tatsache, dass man zwischen fest- und tankwasserbetrieb wechseln kann. wenn jetzt wie durch bellabarista berichtet die qualität stimmt und man sich bei izzo bereits gedanken über ein paar verbesserungsvorschläge macht (pid sollte 0,1°c schritte anzeigen), dann gibt's hier ganz große konkurenz für expobar, la spaziale, della corte und neuerdings auch viebiemme (die izzo scheint besser zu sein als die domobar dualschleuder).
    mfg,
    swen
  8. Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Was mir bei dem System noch nicht ganz klar ist:
    Um einen Leerbezug kommt man wohl nach längerem Leerlauf nicht herum, läuft doch das überhitzte Wasser aus dem 1. HX-Boiler in den PIDgesteuerten Brühboiler. Temperaturstabilität wäre dann auch nur bei kontinuierlichen Bezügen gewährleistet, denn kühlen kann der PID ja nicht..
    Wenn schon dual, dann bitte keinen coolingflush mehr..
    ralph
  9. meister eder
    meister eder Mitglied
    aachen
    ich glaube, das kann man vernachlässigen. da mischen sich für einen bezug 30ml wasser bei 120 grad (die leitung kühlt es vorher noch weiter ab) mit knapp 800ml wasser bei etwa 100grad (knapp drüber, so wie ich die e61 einkreiser kenne). kann mir nicht vorstellen, dass davon noch viel am brühkopf ankommt. ich persönlich hätte aber auch als wärmetauscher ein möglichst dünnes rohr verwendet, um wenig wasser überhitzen zu lassen und stärker den effekt als durchlauferhitzer zu nutzen. nachheizen kann das pid ja immer. außerdem könnte man dann noch mehr druck auf den dampfkessel geben.
    gruß, max
  10. Joe-die-Hyäne
    Joe-die-Hyäne Mitglied
    10997
    Der Servicemechaniker bei der Maschine ist aber nicht gerade zu beneiden. Die ist ja sowas von verbaut.
    gruß
    Ludger
  11. creal
    creal Mitglied
    also im vergleich zu anderen "consumer"-dualboiler (schau dir mal die gs3 von innen an) sieht das hier doch ganz manierlich bzw. vergleichbar aus. sicher geht's darin relativ eng zur sache, aber ohne tank ist schon platz für wartungs- und tuningarbeiten ;-) außerdem scheint es so, als hätte man die positionierung der einzelnen komponenten nicht wahrlos getätigt, so zeigt z.B. die einstellschraube vom bypass auf die außenseite usw.
    mfg,
    swen
  12. Stefan
    Stefan Moderator
    MK
    Dass die Anzeige des PIDs nicht auf 0,1 Grad auflöst, dürfte ziemlich sekundär sein - die grosse thermische Masse der E61-Brühgruppe ist viel zu träge als dass man mit dieser Info wirklich etwas anfangen kann. Genau aus diesem Grund betrachte ich PID-geregelte Maschinen mit E61-Brühgruppe eher kritisch, denn den Vorteil einer möglichen schnellen Regelung kann man hier nicht nutzen.
  13. mcrob
    mcrob Mitglied
    mhh scheint tatsächlich ne ganz interessante kiste zu sein :) so auf den ersten blick.
    für umgerechnet ca. 1700 euro (oder?) bekommt man doch ne ganze menge geliefert.
    ich werd das mal weiter verfolgen.
    @Stefan: inwiefern würde sich das im alltäglichen gebrauch bemerkbar machen?
    wenn ich die maschine auf eine kaffeesorte passend justiert hab, also die temperatur, dann sollt es doch passen.
  14. trakt140
    trakt140 Mitglied
    laut einem home barista review dauert eine temperaturänderung bei der brewtus etwa 5 minuten. das wird dann hier ähnlich sein.
  15. Stefan
    Stefan Moderator
    MK
    Du wirst einige Minuten Zeitverzögerung, sowie mehrere Leerbezüge benötigen bis sich die Temperaturänderung bemerkbar macht.
    Wenn es in erster Linie darauf ankommt dass man die Temperatur von aussen ablesen und einstellen kann, kommt man genausogut mit einem Zweipunktregler aus - der dazu noch günstiger ist. ;-)
  16. mcrob
    mcrob Mitglied
    das wäre nach meinem wissen das konzept der brewtus, sofern ich das richtig gelesen habe :)
    ein dualboiler ohne E61 ist dann ja nur noch die La Spaziale Vivaldi, oder La Spaziale Vivaldi Mini Mk 1?
  17. trakt140
    trakt140 Mitglied
    oder die la marzocco gs3 oder dallacorte mini
  18. mcrob
    mcrob Mitglied
    stimmt :) die hatte ich vergessen.
    wobei rein vom preis nur die DC Mini in der Klasse dabei ist.
  19. petzi
    petzi Mitglied
    nürnberg
    nur hat die mini keine rota und keine umschaltung zwischen tank/festwasser, oder?
    hab im übrigen bei stoll-espresso nachgesehen.
    sie ist dort ab ende juli für 1899 lieferbar.
    gruß
    alex
  20. trakt140
    trakt140 Mitglied
    Nein. Außerdem kann man den Dampfboiler nicht getrennt abschalten und sie hat keinen Heißwasserhahn. Die Boiler sind auch kleiner soweit ich weiß.
    Guter Preis!
Diese Seite empfehlen
