Jura Impressa F50 undicht! (Wasser tritt aus)
Diskutiere Jura Impressa F50 undicht! (Wasser tritt aus) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, liebe Community, da ich hier neu bin, bitte ich um etwas Nachsicht, was das Thema und das Beleidigen angeht... [IMG] Also, und nun zu...
  1. #1 JuraBoy24, 26.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.12.2011
    JuraBoy24
    JuraBoy24 Gast
    da ich hier neu bin, bitte ich um etwas Nachsicht, was das Thema und das Beleidigen angeht... [​IMG]
    Also, und nun zu meinem Problem...:
    -Seit Heiligabend, also dem 24.12.11 tritt Wasser aus unserer Jura Impressa F50 aus...
    -Das Wasser sammelt sich unter der Maschine an, d. h.: Es kommt von den rechten Seite, wo die Bohnen drinnen sind...
    Ich habe die Maschine dann geöffnet und so ein Teil entdeckt, das verkalkt ist...
    Hier ein Bild: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    So...jetzt ein weiteres Bild: http://imageshack.us/photo/my-images/215/jura1.jpg/
    Und nun meine Frage zum letzteren Bild...ist das normal, dass es so aussieht, oder kommt es davon, dass der Automat undicht ist,
    weil das Teil ziemlich genau da verbaut ist, wo es nass war...
    Und wenn ja, wo bekomme ich so ein Teil her???
    Danke schon mal an alle, die mir helfen und das tun wollen!!!
    MfG
  2. #2 langbein, 26.12.2011
    langbein
    langbein Mitglied
    AW: Jura Impressa F50 undicht! (Wasser tritt aus)
    Ich werde Dir wahrscheinlich zwar auch nicht MIT Bildern helfen können, aber Deine Links sind nicht aufrufbar....Vielleicht nicht die Bilder freigegeben?
  3. #3 JuraBoy24, 26.12.2011
    JuraBoy24
    JuraBoy24 Gast
    @langbein Sin die Bilder jetzt aufrufbar? :-?
  4. #4 langbein, 26.12.2011
    langbein
    langbein Mitglied
    Ja! Ist sichtbar.
  5. #5 maremonte157, 27.12.2011
    maremonte157
    maremonte157 Mitglied
    Ich habe ein Jura E10. Bei mir sieht es ähnlich aus. Aus diesem Teil (vermutlich heisst es "Membranregler") läuft/tropft aber bei mir braune Brühe, die nicht nach Kaffee riecht (ist es Rost?). Frage an die anderen: Ist dann i.d.R. die Pumpe defekt, die davor sitzt, oder wirklich nur dieser Membranregler? Weiss das jemand, bevor ich zu viele / die falschen Teile bestelle?
  6. #6 lowspot, 27.12.2011
    lowspot
    lowspot Mitglied
    Hallo
    Die Teile bekommst Du bei juraprofi.de.
    Gruß Alex
  7. #7 maremonte157, 27.12.2011
    maremonte157
    Danke, ich habe die Teile (Membranregler, kl. O-Ring und Clip am angeschl. Schlauch und 4 Gehäuseschrauben, die die Ovalkopfschrauben ersetzen) bestellt. Mit Versandk. knapp 20,- €.
    Trotzdem nochmal die Frage an Insider: Wenn da braune Brühe aus dem defekten Membranregler kommt, was ist das? Was ist da noch mehr kaputt in der Maschine?
  8. #8 Dr.Finch, 27.12.2011
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    Kann nur Rost sein. Ist schon extrem undicht, der abgebildete Membranregler.
  9. #9 KlausMic, 27.12.2011
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Scheint eine Schwachstelle bei den Juras zu sein. Hatte ich bei einer F9 auch. Um schnell Abhilfe zu schaffen, hatte ich den Membranregler einfach komplett in Silikon eingegossen. Sollte eigentlich nur halten, bis ein neuer bestellt ist, die Maschine läuft jetzt aber schon seit sechs Monaten so.... :mrgreen:
    Da ich die F9 derzeit allerdings komplett überhole, kommt nun auch ein neuer Regler rein.
    Wenn man da schon dran ist, sollte man evtl. auch den Schlauch vom MR zur Heizung incl. aller Dichtungen erneuern. Der Anschluss am Durchlauferhitzer wird mit der Zeit auch ganz gerne undicht. Und wenn die Maschine eh offen ist.....
    Klaus
  10. #10 maremonte157, 29.12.2011
    maremonte157
    Hi, ich habe die Ersatzteile heute schon bekommen und den Membranregler eben ausgewechselt. Jetzt ist sie dicht und ich geniesse gerade eine Tasse Kaffee aus der reparierten Maschine.
    Die anderen Teile werden überholt, wenn es ansteht... - da ich die Ovalkopfschrauben gleich ausgetauscht habe gegen normale Kreuzschlitz ist das Gehäuse schnell wieder offen wenn's sein muss...
    Danke an alle für die Tipps!
  11. #11 edyijura, 14.09.2014
    edyijura
    edyijura Mitglied
    Hallo, ich habe die Membrane bei meiner Maschine auch getauscht. Nun ist sie aber am Gewinde und am Schlaucheinsteckstutzen undicht.
    Ich habe den O-Ring nicht getauscht.
    Wird das die Undichtigkeit verursachen beim Schlauch ?
    Das Gewinde lässt sich nicht fest andrehen, da die Membrane sonst nach hinten gewand steht wenn ich sie fest andrehen würde.
    Es handelt sich genau um eine halbe Gewindeumdrehung. Es ist auch egal wie ich sie ansetzte beim eindrehen sie endet immer in der Endposition das noch ein halber Gewindegang fehlt um das sie richtig fest angezogen ist.
    Muss hier auch ein O-Ring eingesetzt werden ?
    Wenn ja kann mir jemand die Bezeichnung bzw. Größe der O-Ringe für die Bestellung dergleichen sagen ?
    Was muss ich angeben Innenmaß oder Außenmaß ? :confused:
    Vielen Dank für die Hilfe
  12. #12 Dr.Finch, 14.09.2014
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
  13. #13 Zaphod42B, 16.09.2014
    Zaphod42B
    Zaphod42B Mitglied
    konkret: mit einem 12er Gabelschlüssel kannst Du die Achse in die benötigte Position verdrehen. Wenn der Rest der Pumpe unbedingt mitdrehen will nehme ich den größten Schlitzschraubendreher, den ich habe und arretiere damit den Spulenkörper.
    Der O-Ring zw. Pumpe und Membranregler (Jura Art.Nr. 58921) wird in der Regel nur versagen, wenn der Membranregler ohne Verstand festgeknallt wurde. Den kleinen O-Ring für den Teflonschlauch würde ich generell wechseln und bei E- F- und C-Serie immer gegen den aus Silikon (3.4x1.9 Art.Nr. 63444).
Jura Impressa F50 undicht! (Wasser tritt aus) - Ähnliche Themen
  1. Jura Impressa XS90 onetouch - HILFE !
    Jura Impressa XS90 onetouch - HILFE !: Liebe Forumsmitglieder, ich bitte um Eure Hilfe, weil wir nicht mehr weiter wissen... Ich hab im Büro eine Jura Impressa XS90 stehen, die sich...
  2. Jura impressa c60 bricht ständig ab
    Jura impressa c60 bricht ständig ab: Hallo liebe Kaffee Experten, seit einigen Tagen funktioniert mein Jura impressa c60 Vollautomat nicht mehr richtig. Folgendes Problem: In 90%...
  3. [Abgelaufen] Jura Impressa F90 an Bastler
    Jura Impressa F90 an Bastler: Verkaufe eine zerlegte Jura Impressa F90. Die Brüheinheit scheint nicht dicht zu sein und das Getriebe macht komische Geräusche. Daher...
  4. Jura Impressa C 9
    Jura Impressa C 9: Guten Morgen in die Runde.... Habe leider ein kleines oder größeres Problem..... Meine Jura Impressa C 9 spendiert mir leider keinen Kaffee...
  5. Jura Impressa C5 brüht nur noch Kaffee ohne Filterpatrone
    Jura Impressa C5 brüht nur noch Kaffee ohne Filterpatrone: Hallo, ich weiß nicht mehr weiter. Meine Jura Impressa C5 brüht nur noch Kaffe, wenn ich die Filterpatrone entferne. Mit Patrone kommt nur ganz...
