Kabel rückbaubar ankleben
Diskutiere Kabel rückbaubar ankleben im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo, in der Zeit, die ich noch benötige, um mir den Mut für eine Wanddurchbohrung anzutrinken, möchte ich ein provisorisches[tm] Kabel...
  1. #1 ElPresso, 30.11.2015
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    in der Zeit, die ich noch benötige, um mir den Mut für eine Wanddurchbohrung anzutrinken, möchte ich ein provisorisches[tm] Kabel verlegen, und muss dies u.a. über eine Treppe (Granit) und hoch-rüber-runter an einem Türstock herumführen. Also sehr sichtbar, nicht in Kabelkanälen zu verstecken, und auch nichts, was man nachher einfach so überstreicht.
    Heißkleber fällt daher für mich flach, erfahrungsgemäß ist das nicht rückstandsfrei entfernbar. Mit doppelseitigem Klebeband habe ich wenig Erfahrung und es fehlt mir die Langzeiterfahrung. Gibt es da Sorten, die sich recht gut wieder lösen lassen, aber natürlich trotzdem gut halten? Es sollte nicht nach 5 Jahren (jaja, Provisorien halten manchmal länger...) einen gelben Schmodder geben, der nicht mehr abzukriegen ist und/oder mit etwaigen anderen Lackschichten eine untrennbare Verbidung eingeht.
    Danke im Voraus! :)
  2. kenny
    kenny Mitglied
    Es gibt dafür doch Kabelführungen die im Abstand in die Wand genagelt werden. Gibt's in jedem Baumarkt.
    Kenny
  3. AlexB.
    AlexB. Mitglied
    Ich hab mal in einer Mietwohnung gewohnt, wo Kabel unterm Küchenschrank mit Uhu Klebepads befestigt waren. Funktioniert super, ist rückstandsfrei entfernbar, sieht aber an sichtbaren Stellen nur mittelmäßig aus.
  4. #4 S.Bresseau, 30.11.2015
    Die Nägel will ich sehen :)
    Das Kabel selbst hält nicht gut, aber Kabelkanäle lassen sich kleben. Das sieht imho auch sauberer aus als ein Kabel.
    Es gibt doppelseitiges Klebeband für Badspiegel, das sehr gut hält. Ganz ohne Rückstände wird es aber nicht gehen.
  5. #5 nacktKULTUR, 30.11.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Exakt. Und die üblichen, im Baumarkt erhältlichen Kabelkanäle sind bereits mit einer selbstklebenden Schaumstoffschicht an der Rückseite ausgestattet.
  6. #6 parityB, 30.11.2015
    parityB
    parityB Mitglied
    Ich würde es mit transparentem Silikon probieren. Klebt sehr gut, außer auf porösen Untergründen und lässt sich auch gut wieder entfernen.
  7. kenny
    kenny Mitglied
    Die Nägel halten bei uns tatsächlich gut, kommt bestimmt auf die Wandbeschaffenheit an. Am Kabel darf aber nicht gezogen werden.
  8. #8 nacktKULTUR, 30.11.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ähem, auf Granit? Gedübelte Nägel, oder was?
  9. #9 ElPresso, 30.11.2015
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Ich muss mich unbedingt nach den neuen Granit-Nägeln umsehen. :D
    Ihr habt natürlich recht, ein Kabelkanal hat was für sich, wobei ich mindestens eine Stelle habe, wo der nicht geht. Um die Tür herum ist (anders als man es sonst so kennt) ein in die Wand hineingehender Falz. Also quasi das Gegenteil eines der üblichen hervorstehenden Holzrahmen. Das ganze auch noch aus Metall. Mindestens an dieser Stelle ist also definitiv kleben angesagt, wenn das Kabel nicht (das werde ich noch feststellen) alleine durch seine gewisse Starrheit zufriedenstellend drin bleibt.
    An den entscheidenden (visuellen) Stellen kommt sicher ein Kanal zum Einsatz. Aber mit den selbstklebenden Kabelführungen aus Baumärkten habe ich leider bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Da musste man sich keine Gedanken machen, ob Rückstände vom Kleber an der Wand bleiben, weil die immer nur wenige Minuten hielten... aber egal ob Kanal oder "Kabel pur", die Frage nach dem Klebemittel der Wahl bleibt ja.
    Zum jetzigen Stand der Diskussion werde ich wohl die Granit-Stelle mit dem o.g. Uhu-Klebepad überprücken, und beim Rest nochmal sehen... evtl. doch wieder Kabelkanal mit kleinem Stahlstift zum Festtackern.
    Warum das übrigens so kompliziert ist, ist einfach, dass das Haus zwar architektonisch schick gemacht ist, aber seinerseits sich keiner vorstellen konnte, dass je ein Netzwerk in einem Privatheim zum Einsatz kommt. Und das Kabel muss in den Mittelschacht des offenen Treppenhauses... da gibt es rein topologisch keinen Weg, der nicht volle Kanne über's Gesichtsfeld der Frau führt... erschwerte Bedingungen also. Die nicht gepfuschte Lösung wäre, auf ca. 10m insgesamt einen Schlitz zu stemmen, oder Alternativ senkrecht durch Parkett bzw. dann ein Stockwerk tiefer durch die granitgefliesten Küchenboden zu graben. In einem späteren Leben mal.
  10. kenny
    kenny Mitglied
    Ist ja gut:D. Hab es nicht richtig verstanden, dachte, es wird an der Wand entlang der Treppe verlegt. Dann kauf Dir jetzt mal einen guten Rotwein...und ne Hilti
  11. #11 Holger Schmitz, 30.11.2015
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Geht's um Netzwerk ?
    Da sind die Powerline-Adapter von AVM wirklich gut
  12. #12 ElPresso, 30.11.2015
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Passt schon... weißt doch, wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung, oder so. ;)
  13. #13 ElPresso, 30.11.2015
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Ja, im Moment ist eine Kombilösung aus Powerline und Funkstrecke (WLAN) aktiv. Die Powerline hat leider alle X Stunden Aussetzer, vmtl. wenn irgendwo in diesem oder einem anderen Haus ein Gerät anspringt. WLAN geht im Prinzip, ist und bleibt eh da (um mobile Geräte anzuschließen), aber mir ist gerade ein Teil der bisherigen überbrückten Funkstrecke ins Ziel-Zimmer ausgefallen (WLAN-Gerät mausetot), so dass ich diesmal, anstelle wieder einen neuen AP zu besorgen, ins Kabel bzw. dessen Anbringung investiere. Nase voll und so.
  14. #14 Holger Schmitz, 30.11.2015
    Holger Schmitz
    Ausfälle mit den Dingern von AVM ?
  15. #15 ElPresso, 01.12.2015
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Ne, anderer Hersteller, aber auch keine schlechten Rezensionen damals gehabt.
Kabel rückbaubar ankleben - Ähnliche Themen
  1. Kabelschuhabdeckung wechseln ?
    Kabelschuhabdeckung wechseln ?: Hi, mal ne ganz blöde Frage. Muss den Kessel meiner Silvia V3 aufgrund einer Leckage zwischen Boiler und Brühgruppen Unterteil ausbauen, alles im...
  2. Krups 310A Verkabelung
    Krups 310A Verkabelung: Hi Kaffegemeinde, äh ja mal was ungewöhnliches. bin auf der such nach einen Schaltplan um ne Kaffeemaschine an zu schließen das Bild von der...
  3. Isomac Giada Verkabelung Erdung ?
    Isomac Giada Verkabelung Erdung ?: Hallo liebe Kaffee Trinker, vielleicht könnt Ihr mir helfen. Habe bei meiner Isomac Giada mal wieder die Brühkopfdichtung gewechselt und nun...
  4. Erdungskabel Gaggia Classic gekappt - Ersatz gesucht
    Erdungskabel Gaggia Classic gekappt - Ersatz gesucht: Hallo Zusammen, ich habe vor ein paar Wochen hier im KN eine günstige Gaggia Classic von 2003 erstanden, die ich restaurieren und meiner...
  5. Siemens EQ 6 Plus, Kabel anordnen.
    Siemens EQ 6 Plus, Kabel anordnen.: Guten Abend, Als ich bei meiner Maschine das Steuerungsmodul tauschen wollte ist mir aufgefallen, das bei dem Stecker 1 (siehe Bild) die zwei...
