Kaffeefett
Dieses Thema im Forum "Reparatur und Wartung" wurde erstellt von sane1968, 9. Januar 2010.
  1. sane1968
    sane1968 Mitglied
    am schönen Niederrhein
    Ich weiß nicht ganz, ob der Beitrag hier richtig ist, also gegebenfalls bitte verschieben.
    Bei meiner letzten Bestellung ist es mir nicht aufgefallen aber bei dieser Malabar Bestellung von Mirella habe ich größte Probleme mit dem Kaffeesieb nach der Zubereitung. Das Sieb scheint zu verstopfen und der Druck geht sogar im leeren Sieb hoch.Ich reinige es wie immer mit Wasser muss aber zusätzlich dauernd mit Fettlöser reinigen. Kennt das jemand oder gibts Tips?
    Ich dachte erst, das kann garnicht sein, wieso ist der Druck so hoch. Bitte um konstruktive Anmerkungen und sage Danke.
  2. Gianni
    Gianni Mitglied
    AW: Kaffeefett
    bist du sicher, dass es am Malabar liegt? Es könnte doch auch sein, dass sich einige Löcher des Siebs mit Kalk zugesetzt haben.
    Saluti
    Gianni
  3. gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Kaffeefett
    Ne kenne ich nicht. Bis du dir sicher das es am Sieb liegt.
    O.K hatte mal ein Sieb aus einem Cafe das war fast dicht. Hat aber bestimmt mehrere Monate/Jahre gedauert. Die Gruppen waren auch vollkommen dicht haben die Maschine wohl nie gereinigt.
  4. sane1968
    sane1968 Mitglied
    AW: Kaffeefett
    ...eigentlich ja, da ich das nur bei den Bohnen habe. Maschine wird mit entkalktem Wasser betrieben und wenn ich das Sieb mit Fettlöser gereinigt habe gehts wieder einige Male?????
  5. Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    dortmund
    AW: Kaffeefett
    wie frisch ist der Kaffee denn? Evtl. 2 Wochen liegen lassen?
  6. koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    Deidesheim
    AW: Kaffeefett
    hast du evtl. einfach nur viel zu fein gemahlen? die ganz kleinen partikel setzen dann gerne das sieb zu. da brauchst du aber keinen fettlöser, um das rauszubringen. einfach mit dem finger drüberfahren unter laufendem wasser und das ist alles wieder raus.
  7. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Kaffeefett
    Mit einer feinen Spülbürste kannst du das Sieb säubern!
  8. sane1968
    sane1968 Mitglied
    AW: Kaffeefett
    Ich habe auch zuerst gedacht, dass es an der Frische liegen könnte und die Bohnen 2 Wochen liegen gelassen, aber Pustekuchen.
    Nun werde ich es mal mit feiner mahlen probieren, die Reinigungsvorschläge habe ich bereits schon durchprobiert, allerdings erfolglos.
  9. Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    dortmund
    AW: Kaffeefett
    gröber malen, Mensch, gröber.
Diese Seite empfehlen
