kennt sich hier jemand mit Mathematik aus?
Diskutiere kennt sich hier jemand mit Mathematik aus? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, wollte mir eine Excel Liste machen die Abkühlung der Rösttrommel je Füllmenge zu berechnen. Bei Vorwärmtemperatur 165,5°C und 1 KG Rohkaffe...
  1. #1 gunnar0815, 05.09.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bei Vorwärmtemperatur 165,5°C und 1 KG Rohkaffe sinkt die Temperatur auf 109,2°C
    Bei Vorwärmtemperatur 124,8°C bei 0,250 KG Rohkaffee auf 118,6° C
    Ich hab jetzt als Formel =A3/(1+((B3)*(0,51556777)))
    A3 = Vorwärmtemperatur, B3 = Bohnenmenge
    Das haut bei 165,5°C mit 1 KG hin aber nicht bei 124,8°C und 0,25 KG. Da lande ich bei 110,55 °C müsste aber bei 118,6°C landen.
    Irgendwie stehe ich auf den Schlauch weiß nicht wo ich da welchen Faktor einsetzen muss um das anzupassen.
  2. #2 S.Bresseau, 05.09.2015
    Du berechnet ja den Energieverlust. Im ersten Schritt würde ich mit absoluten Temperaturen rechnen, nicht Celsius.
  3. #3 caferacer1980, 05.09.2015
    caferacer1980
    caferacer1980 Mitglied
    hoffe ich habe keinen Denkfehler.
    165,5° - 109,2°=56,3° / 1kg
    56,3° / 4 = 14,075° / 250gr
    124,8° - 14,075° = 110,725°
    Scheint schon linear zu sein
  4. #4 S.Bresseau, 05.09.2015
    es sind aber 118°C
    weil er das gemessen hat :)
    ich vermute mal aus dem Stegreif, dass man die Masse der Trommel und die Anfangstemperatur der Bohnen reinrechnen muss (zusammen mit den jeweiligen Wärmekapazitäten). Immer unter der Annahme, dass die Energie der Trommel sich schnell und gleichmäßig im gesamten System (Bohnen+Kessel) verteilt.
    domimü gefällt das.
  5. #5 caferacer1980, 05.09.2015
    caferacer1980
    ah ok, denke mal drüber nach
  6. #6 S.Bresseau, 05.09.2015
    hmmm .... scheint nicht so einfach zu sein.
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sieht es so aus, als ob die Zahlen nicht plausibel sind. Entweder stimmen die Messungen nicht oder es passiert noch viel mehr als nur die Wärmeabgabe von der Trommel an die Bohnen.
    m1 = Masse Trommel
    m2 = Masse Bohnen (250g)
    c1 = spez. Wärmekapazität Trommel
    c2 = spez. Wärmekapazität Bohnen
    t0 = angenommene Zimmertemperatur (20°C)
    t11 = Starttemperatur 1 (165.5°C)
    t12 = Zieltemperatur 1 (109.2 °C)
    t21 = Starttemperatur 2 (124.8 °C)
    t22 = Zieltemperatur 2 (109.2 °C)
    Die jeweils an die Bohnen abgegebene Energie bei beiden Messung lässt sich als Gleichung hinschreiben (x = Multiplikation, keine Variable):
    Messung 1: 4x250g Bohnen
    c1 x m1 x (t11 - t12) = c2 x 4 x m2 x (t12 - t0)
    Messung 2: 250g Bohnen
    c1 x m1 x (t21 - t22) = c2 x m2 x (t22 - t0)
    Ob die Werte plausibel sind, lässt sich durch Einsetzen herausfinden.
    Messung 1:
    c1 x m1 x 56.3 °C = c2 x m2 x 4x89.2 °C
    (c1 x m1) / (c2 x m2) = 6.34
    Messung 2:
    c1 x m1 x 6.2 °C = c2 x m2 x 98.6 °C
    (c1 x m1) / (c2 x m2) = 15.90
    haut also nicht mal näherungsweise hin.
    gunnar0815 gefällt das.
  7. #7 domimü, 05.09.2015
    domimü
    domimü Mitglied
    Ist die Trommeltemperatur die Lufttemperatur? Dann müsste das Volumen der verdrängten Luft berücksichtigt werden. Ich würde hier einfach ein paar Messwerte mehr nehmen, da kann man dann besser abschätzen. Zwei Werte und viele Unbekannte, damit kann man keine Formel verifizieren.
  8. #8 gunnar0815, 05.09.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @S.Bresseau ja ich kann auch nicht so richtig voran ist wohl eine Kurve keine Grade.
    Die wollte ich mir ja eigentlich ersparen wenn ich die hab brauche ich eigentlich auch keine Formel mehr.
    Mit =A5/(1+((B5)*(0,51556777*B5))) bin ich immerhin bei 165,5° und 1 KG bei 109,2 und bei 124,8° C und 0,25 KG bei 120,9°C. Das sind dann bei 0,25 KG nur noch 2,3°C Fehler.
    A5= Vorwärmtemperatur B5 = Bohnenmenge.
    Das ganze ist so wie so recht ungenau da ich die Lufttemperatur in der Trommel messe nicht die Trommeltemperatur
  9. #9 Barista, 05.09.2015
    Barista
    Barista Mitglied
    In Matematik kennen ich mich nicht so aus, ich habs eher mit der Rächtschreibung.
    :p
    Sorry, der musste sein!:)
  10. #10 gunnar0815, 05.09.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab es jetzt.
    Vom C5 =A5/(1+((B5)*(0,51556777*B5)))
    =(C5+0,17)-(9,64/F5)
    C5 = Ergebnis von oben A5/(1+((B5)*(0,51556777*B5)))
    F5 = Differenz Vorwärmtemperatur - Ergebnis oben
    Passt jetzt zu mindesten in dem Rahmen 1 kg bis 0,25 KG das reicht mir ja.
    Danke
    Na ja so ganz richtig ist es immer noch nicht werde erst mal damit arbeiten und sehen wie die Werte in der Praxis sind.
  11. #11 gunnar0815, 05.09.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Da hat sich wohl das h verlaufen. Man sollte sich auch die Überschriften durchlesen. :)
  12. #12 Schalck, 05.09.2015
    Schalck
    Schalck Mitglied
    Ich hätte das um's Haar in den Stielblühfred gestellt...
  13. #13 gunnar0815, 05.09.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Noch mal Glück gehabt. :)
    Hier die Kurve mit 115°C Vorwärmen und 0,25 KG (die darunter mit 165,5° C Vorwärmen und 1 KG)
    Musste trotzdem ca. 2 Min. früher raus nehmen. Hab aber wohl auch eine 1/2 Minute vorher angefangen.
    Man kann mit den Röster recht gut die Kurve nach fahren. Die Abluftkurve ist aber anders.
    Na mal sehen ob er ähnlich schmeckt.
    Hab mir jetzt gemerkt bei
    1 KG = 56,3°C runter nach Einfüllen
    0,5 KG = 14,65 °C runter nach Einfüllen (Vorwärmtemperatur - 41,7 °C) und 45 Sek. früher raus
    0,25 KG = 6,11 °C runter nach Einfüllen (Vorwärmtemperatur - 50,2 °C) und 90 Sek. früher raus
    Das wird so halbwegs passen. Die 0,5 KG muss ich irgendwann mal überprüfen.
kennt sich hier jemand mit Mathematik aus? - Ähnliche Themen
  1. OT: Kennt sich hier jemand mit Hoverboards aus?
    OT: Kennt sich hier jemand mit Hoverboards aus?: Diese Hoverboards tauchen leider immer häufiger auf und das bleibt bei den Kids (ich würde mich da nicht drauf stellen) natürlich nicht ohne...
  2. Kennt sich hier jemand mit Sat-Anlagen aus..?
    Kennt sich hier jemand mit Sat-Anlagen aus..?: Liebes Forum, ihr seid ja ein schier unendlicher Hort an Wissen, daher möchte ich hier mal mein Glück versuchen: Auf dem Dach haben wir eine...
  3. Rechstberatung, gibt es hier zufällig jemanden der sich mit Mitrecht von Ferinwohnungen auskennt?
    Rechstberatung, gibt es hier zufällig jemanden der sich mit Mitrecht von Ferinwohnungen auskennt?: Hallo, haben ein Problem mit einem Vermieter von einer Ferienwohnung. Wir sind in den Urlaub gefahren und haben über eine Agentur eine...
  4. OBD2 Kennt sich hier jemand mit der Diagnostik an modernen Fahzeuge aus?
    OBD2 Kennt sich hier jemand mit der Diagnostik an modernen Fahzeuge aus?: modernes auto - sofort probleme :-( Toyota Yaris, 09/2006, ca. 92000 km, 1,3 Liter, 87 ps, meine ich. OBD2 Fehlercode: P0420 (falsches O2...
  5. Kennt sich jemand mit Telefontechnik aus? Ist das hier mein Telefonverteiler?
    Kennt sich jemand mit Telefontechnik aus? Ist das hier mein Telefonverteiler?: Hi, wie der Titel schon sagt - ich versuche herauszufinden, ob dieses mysteriöse Teil der Telefonverteiler im Haus ist: [IMG] Demnächst...
