Kleben von Kunststoff
Diskutiere Kleben von Kunststoff im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Da einem ja im KN in (nahezu) allen Lebenslagen geholfen wird, versuch' ich's auch mal: Meiner Holden ist der Bügel ihrer Lieblingssonnenbrille...
  1. #1 Valentino, 11.06.2012
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Meiner Holden ist der Bügel ihrer Lieblingssonnenbrille abgebrochen - natürlich an der denkbar ungünstigsten, und damit nach Murphy wahrscheinlichsten Stelle, nämlich dem schmalen Steg am Scharnier. Ich will versuchen, ihr das zu kleben, die Frage ist nur: womit? Ich hab keine Ahnung, was das für ein Kunststoff ist...
  2. #2 Holger Schmitz, 11.06.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    AW: Kleben von Kunststoff
    Evtl. hilft Dir ein Optiker weiter, eventuell führen sie solche Reparaturen durch. Allerdings habe ich es selbst noch nicht erlebt dass solch kleine Klebestellen mechanisch ausreichend stabil sind.
    Holger
  3. Indigo
    Indigo Mitglied
    Was meiner (laienhaften) Erfahrung am besten hält sind entweder 2-Komponenten-Kleber oder Plastikkleber. Ersterer darf für bessere Festigkeit auch gern bei 100 Grad (Backofen) getrocknet werden.
    Das habe ich schon erfolgreich bei zwei Gaggia-CC-Schaltern angewendet (etwa 5mm2 Fläche).
    Allerdings würde ich Holger hier zustimmen, dass vermutlich die Fläche zu klein ist.
    Bei einer billigen Arbeitsbrille (eigentlich eine Fahrradbrille) habe ich das erst gar nicht versucht und stattdessen sofort geklebt UND einen Kabelbinder drumrum gemacht.
  4. #4 shackenb, 11.06.2012
    shackenb
    shackenb Mitglied
    kleben so dass es dauerhaft hält wird auf der kleinen Fläche sicher schwierig. Ich würde auch zum neuen Bügel tendieren, ansonsten entweder mit Sekundenkleber oder auch mit Aceton...
  5. #5 Valentino, 11.06.2012
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Ja, diese winzige Fläche von einigen wenigen Quadratmillimetern ist wirklich ein Problem, zumal gerade an dieser Stelle auch die Belastung am größten ist.
    Neuer Bügel - hmm, auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Gibt's das wirklich? Ist zwar eine Markenbrille, aber eben so ein modisches (Original-)Teil eines bekannten Italieners... Ärgerlich genug, daß bei dem exorbitanten Preis kein vernünftiges Metallscharnier eingegossen ist :evil:
    Gibt's bei den Plastikklebern eigentlich Unterschiede hinsichtlich des zu klebenden Kunststoffs?
  6. #6 shackenb, 11.06.2012
    shackenb
    shackenb Mitglied
    Bügel gibt es auch einzeln, zumal kennt sich der Optiker auch mit den Werkstoffen aus... Ja es gibt bei den Klebern durchaus Unterschiede, aber bei einem Brillengestell denke ich nicht, das es hier was exotisches ist...
    Ich würde zumindest mal beim Optiker fragen, bevor ich es selber versuchen würde!
  7. #7 S.Bresseau, 11.06.2012
    Ganz abgesehen davon, dass ich auch meine Zweifel in Bezug auf die Haltbarkeit der Klebestelle habe: Kleber kann Kunststoff anlösen, dann hast Du eine milchige Klebestelle. Nicht sehr chic bei einer Designerbrille ...
    Ich würde auch versuchen einen Ersatzbügel zu bekommen - oder paarweise tauschen, wenn andere optisch passen.
  8. herr k
    herr k Mitglied
    Kleben kannst du vergessen, egal womit, das hält aus den bereits erwähnten Gründen nicht.
    Wenn es eine hochwertige Brille ist, bekommt man aber normalerweise noch jahrelang Ersatzteile.
    Frag mal beim Optiker deines Vertrauens danach.
  9. #9 Valentino, 12.06.2012
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Gute Idee - bei solchen Modeartikeln wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen. Mal schaun, ob das klappt, weil die nicht aus der aktuellen Kollektion ist.
  10. #10 mcblubb, 12.06.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Warum fällt mir zu dem Thema gerade das ein?:lol:
    SCNR
    Als Brillenträger empfehle ich reparieren durch einen Optiker (bei hochwertigen Brillen) Oder Neu kaufen. Die Neue ist auch ganz schnell die "Liebste"
    Gerd
  11. #11 beste bohne, 12.06.2012
    beste bohne
    beste bohne Mitglied
    kauf dir im Bauhaus Bondic. Mit dem geht das prima. kannst dir das Video anschauen unter BONDIC Basics  - BONDIC GmbH. Zufällig wird da das Kleben von Brillenbügel gezeigt.
    Viel Erfolg
    beste Bohne
  12. #12 ElPresso, 13.06.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Für sowas verwende ich immer 2-Komponenten-Kleber (Uhu Endfest o.ä.), das hält zumindest solange bis die neue Brille da ist. Also 1-2 Tage. Kann mir ein Leben ohne einen solchen Kleber gar nicht vorstellen.
    ... leider funktioniert er, um aufs Thema zurückzukommen, gar nicht gut für Espressotassen. Direkt nach dem Kleben ist alles gut und super stabil, aber nach ein paar Tassen Espresso "verfault" der Klebebereich (wird schwarz) und nach noch mehr Tassen löst es sich dann ganz. Vmtl. durch die starken Temperaturschwankungen?
  13. #13 Augschburger, 13.06.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Oder durch Dein selbstgeröstets Zeuchs :mrgreen:
  14. #14 ElPresso, 13.06.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Die Schwarzfärbung könnte wohl am guten selbstgebrannten liegen, ja. ;) Aber das Auseinandergehen fand ich schon fies (und völlig ungewöhnlich, wäre nicht die erste Keramik, die ich mit dem Zeug geklebt habe und die lange Jahre und völlig unsichtbar gehalten hat).
    (Sorry für's Hijacken des Threads...)
  15. #15 ergojuer, 13.06.2012
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Wie Indigo schon schrieb: Durch das Aushärten des 2K-Klebers bei höheren Temperaturen erhält er eine deutlich höhere Endfestigkeit. Ich meine mich auch zu erinnern, dass die ausgehärtete Klebestelle dann dann auch nach Erkalten höhere Temperaturen abkann.
Kleben von Kunststoff - Ähnliche Themen
  1. Fellow Ode Gen 2: Problem mit "klebenden" Resten
    Fellow Ode Gen 2: Problem mit "klebenden" Resten: Hallo, als Neuling hätte ich eine Frage zu einer Kaffeemühle. Bis vor kurzem hatte ich nur eine simple (und vielleicht nicht besonders gute)...
  2. Siebträgergriff Kleben
    Siebträgergriff Kleben: Moin Moin, Falls die Frage an anderer Stelle schon beantwortet wurde tut es mir leid! Die Suchfunktion hat mir zumindest nichts passendes...
  3. [Zubehör] selbstklebender Temperaturstreifen gesucht..
    selbstklebender Temperaturstreifen gesucht..: Hallo, Ich suche einen Temperaturstreifen die oft an der Pavoni verwendet werden. Falls noch jemand einen hat, gerne melden. VG
  4. BZ10 2021er Modell. Siebträgerdichtung bleibt am Siebträger kleben
    BZ10 2021er Modell. Siebträgerdichtung bleibt am Siebträger kleben: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Bezzera BZ10S und zwar bleibt, wie im Titel zu lesen, die Siebträgerdichtung am Siebträger kleben, wenn...
  5. Wandhalter zum Kleben für Siebträger
    Wandhalter zum Kleben für Siebträger: Hallo, Bin seit ein paar Tagen auf der Suche nach einem schönen Wandhalter für den Siebträger, den man an die Glasrückwand in der Küche kleben...
