Kleiner Hopper für Mahlkönig K30
Diskutiere Kleiner Hopper für Mahlkönig K30 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Allerseits, im Forum habe ich bereits Bilder von einem kleinen Hopper für eine Mahlkönig K30 gesehen. Wo bekomme ich so etwas her? Kann ich...
  1. #1 cardioking2007, 13.12.2010
    cardioking2007
    cardioking2007 Mitglied
    Hallo Allerseits,
    im Forum habe ich bereits Bilder von einem kleinen Hopper für eine Mahlkönig K30 gesehen. Wo bekomme ich so etwas her? Kann ich einen kleinen Hopper von einer Mazzer mini ggf. mit Adapter nutzen? Der wäre schöner, da klarer Kunststoff.
    Danke für jede Info, Grüße aus Bad Nauheim, Michael
  2. #2 latteparty, 14.12.2010
    latteparty
    latteparty Mitglied
  3. #3 berlino, 14.12.2010
    berlino
    berlino Mitglied
    AW: Kleiner Hopper für Mahlkönig K30
    es gibt keinen passenden Hopper.
    Mahlkönig hat es so konstruiert und daß man den schwarzen "Adapter" (der über einen Bajonett-Verschluß einrastet) mit benutzen muß. Den gibt es aber nicht einzeln zu kaufen.
    bernd
  4. #4 cardioking2007, 18.12.2010
    cardioking2007
    Hallo, so viel weiter gekommen bin ich leider noch nicht.
    Fürs Büro brauche ich eine neue Mühle, deshalb plane ich meine Mazzer Mini E/A dahin zu transferieren und für zu Hause eine Neue zu suchen.
    Der schmalere Hopper von Mahlkönig kommt nicht in Frage.
    Frage an Berlino: Wenn ich Dich richtig verstehe, sitzt der "schwarze Adapter" auf dem 1,5kg-Orginal-Hopper. Passt der auf einen 300g Hopper von der Mazzer Mini E?
    Das Forum scheint bei Kommentaren zur K30 sehr polarisierend. Meine Überlegung dazu waren im Vergleich zur Mazzer Mini E/A:
    - Schneller und leiser
    - Komfortabler in der Mahlmengeneinstellung
    - Vielleicht etwas bessere Mahlgradeinstellung
    Passt das - oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Vielen Dank und winterliche Grüße aus Bad Nauheim, Michael
  5. #5 schnaeppchen, 27.01.2011
    schnaeppchen
    schnaeppchen Mitglied
    Ich bin auch auf der Suche nach einem kleineren Hopper. Habe seit heute eine K30 ES.
    Ist da schon jemand weitergekommen?
  6. #6 schnaeppchen, 27.01.2011
    schnaeppchen
    Weiss zufälligerweise jemand, wie man von dem K30 Standardhopper den schwarzen Fuss lösen kann, ohne alles kaputt zu machen?
    Die K30 braucht nämlich immer diesen Fuß. Ohne den geht die Mühle nicht an. Danke Mahlkönig. Tolle Idee.
    Ich will aber den Hopper nicht kaputt machen, sondern nur den Fuss in Verbindung mit einem kleineren Bohnenbehälter benutzen...
  7. #7 Strich8, 27.01.2011
    Strich8
    Strich8 Mitglied
    Im Elbgold in der Schanze habe ich die K30 schon ohne Hopper in Betrieb erlebt, weil die nette Barista mir zwei besondere Espressi (Amarillo und Costa Rica Providencia) auf der Slayer gezogen hat, also vielleicht fragst Du dort mal nach.
  8. blu
    blu Mitglied
    es gibt einige Mühlen, die ohne den Original-Bohnenbehälter nicht laufen (z.B. auch meine Robur). Die Deaktivierung des Sicherheitsmechanismus war aber bisher in allen mir bekannten Fällen kein Problem - manchmal muss nur ein Mikroschalter gedrückt oder ein Schalter überbrückt werden.
    Das ganze hat ja auch sein gutes - man will ja nicht, dass man mit den Fingern ins Mahlwerk kommt ...
    Bei der K30 finde ich den schlanken Behälter sehr nett und teuer finde ich ihn ehrlich gesagt nicht.
    lg blu
  9. #9 berlino, 28.01.2011
    berlino
    berlino Mitglied
    ich habe erst jetzt gesehen, daß daß cardioking2007 eine Frage betr. Hopper von der Mahlkönig K30 an mich gerichtet hatte.
    Auch schnaeppchen hatte zum Hopper eine Frage und vielleicht einige andere Mahlkönig K30 User auch:
    Also Mahlkönig hat nicht vorgesehen, daß man den Hopper von einer anderen Maschine befestigen kann!
    Der schwarze Stutzen ist direkt mit dem eigentlichen Bohnenbehälter verbunden und nicht ohne Zerstörung zu lösen!
    Auch bekommt man den Stutzen leider nicht als Einzelteil geliefert.
    Außerdem hat Mahlkönig es so eingerichtet, daß der Stutzen mit einem Bajonett-Verschluß verriegelt wird. Das macht es wirklich schwierig nur diesen Stutzen nachzubauen.
    Wenn man doch zufälligerweise den Stutzen vom Behälter abbekommen hat, muß man in den "neuen/anderen" Behälter sternförmig drei unterschiedlich große Rechtecke in den Bohnenbehälter hineinbekommen.
    Außerdem ist es so, daß vom Durchmesser kein anderer Behälter auf den Stutzen paßt. Ich hatte den von der Cunill genommen, der mußte aber auch abgedreht werden.
    Also einen eigenen Stutzen herzustellen und einen anderen Behälter zu nehmen, das ist richtig aufwändig und ohne Drehbank und Fräse nicht zu bewerkstelligen.
    Zur Ehrenrettung von Mahlkönig muß ich sagen, daß ich noch bei keiner anderen Maschine einen so wertigen Hopper gesehen habe.
    Dickes Material und der Deckel schließt wirklich durch einen doppelten Ring ziemlich luftdicht ab.
    bernd
  10. blu
    blu Mitglied
    volle Zustimmung! Und zudem kostet er nicht die Welt ...
    lg blu
  11. #11 schnaeppchen, 28.01.2011
    schnaeppchen
    Hallo
    Entwarnung! Die K30 ES funktioniert doch ohne den schwarzen Fuss am Hopper. Ich weiss nicht, wieso es gestern abend nicht ging. Typischer Anwenderfehler vermutlich. Ich nehme also alles zurück.
    Ich habe jetzt den Hopper von einer Roma Mühle drin. Passt zwar nicht 100% und in blau sieht der auch nicht gut zur Mühle aus, aber den hatte ich da und somit passt die K30 ES unter den Oberschrank.
    Jetzt habe ich Zeit zum Suchen eines schöneren Hoppers. Den brauche ich, denn meine Frau findet die Mühle nicht so hübsch (leider nicht nur wegen des Hoppers)...
  12. #12 cardioking2007, 13.02.2011
    cardioking2007
    Hallo, danke für Eure verschiedene Infos! Nun habe ich auch mein Problem gelöst:
    Freundlicherweise hat mir mein Lieferant mittlerweile ein Bajonett von einem defekten K30-Hopper nachgeliefert, sodass ich nun für den Espressotest lediglich das Bajonett mit Verschluß nutze. Da gehen schätzungsweise 40-50g Bohnen rein und der Verschluß schließt aktzeptabel. Nach ausführlicher Inspektion habe ich dann vom Orginal-Hopper die Acrylglocke an den drei Fixierungspunkten "abgeknackt", einen 300g Hopper von der Mazzer mini abgesägt und mit Heissklebepistole eingeklebt - finde ich ebenfalls sehr hübsch.
    Und meine K30 läuft bei mir auch ohne Bajonett, anfänglich habe nur Mazzer-Hopper locker in die Bohnenöffnung gesteckt.
    Meine ersten Erwartungen haben sich erfüllt: Schnell und leise, mit der Reproduzierbarkeit der timergesteuerten Mengen bin ich noch nicht so richtig sicher.
  13. #13 gunnar0815, 15.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die Elektra Nino Mühlen haben wohl den gleichen großen Hopper wie die K 30.
    Der K 30 Twin Hopper müsste aber passen. Außerdem bracht man das Bajonett nicht unbedingt da es aus drei Rändelschrauben berstet die man auch rausdrehen kann.
    Der Twin Hopper passt doch auf die normale K30?
  14. #14 Jensemann, 17.04.2012
    Jensemann
    Jensemann Mitglied
    Ja aber der TWIN Hopper ist eben auch noch riesig,auch ich würde mich über ne Lösung mit nem 300Gramm Hopper oder sowas freuen... also wer ne schöne aber auch anshenliche Lösung hat, immer her damit.
    danke
  15. #15 Neil Pryde, 18.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.04.2012
    Neil Pryde
    Neil Pryde Gast
    Ja mei,da hilft nur selbst Hand anlegen.......
    Für den Dremel gibt es Kreissägenblätter mit denen kann man erstaunlich gut schneiden ohne dass der Kunststoff schmilzt,hier mal mein 100gr. Tagesdosishopper....
    Jeder K30 Besitzer weiss ja eh dass die Mühle so gut wie keinen Bohnendruck aufs Mahlwerk braucht um anständig gleiche Mahlgutmenge zu reproduzieren
    Viel Freude beim Basteln ;)
  16. mastah
    mastah Mitglied
    Sieht "putzig" aus ;). Mal schaun ob ich das nachbaue.
    Markus
  17. #17 Neil Pryde, 18.04.2012
    Neil Pryde
    Neil Pryde Gast
    ....die Königshopper sind auch echt ein Traum zu bearbeiten,die Wandstärke ist so hoch und der Kunststoff so wertig da splittert und bricht nichts,auch mit eineinhalb linken Händen kommt man zu einem zufriedenstellenden Ergebnis....
  18. #18 Jensemann, 20.04.2012
    Jensemann
    Jensemann Mitglied
    komisch sehe keinen link .. würde gerne deinen 100g Hopper sehen ;-)
  19. #19 Neil Pryde, 21.04.2012
    Neil Pryde
    Neil Pryde Gast
    Hab ich doch den Link gelöscht als ich gestern bei Picr mal durchgewischt hab.....
  20. #20 omnibuzz, 21.12.2012
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    Ich hole das Thema aus aktuellem Anlass mal hoch: Chris Coffee bieten für die K30 ja schon seit längerem einen kleinen, getönten Hopper an: Chris Coffee Service - K30 Vario (WBC) Single Espresso Grinder by Mahlknig
    Hat den jemand schon mal live gesehen? Mich interessiert insbesondere, ob dieser Hopper ähnlich anspruchsvoll verarbeitet ist, wie die Originalhopper? Also mit Bajonett, gutem Kunststoff, dichtem Deckel, usw. . Ich würde ungern 126$ plus Shipping für einen reudigen Nachbau in den Wind schießen....
    Außerdem heisst es dort: "The Short Bean Hopper comes with a hinged cover". Was mögen die damit meinen? Den Schieber?
Kleiner Hopper für Mahlkönig K30 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] oder tausche TorrToys Glasshopper für Mazzer Kony, Major, Robur gegen kleineren
    oder tausche TorrToys Glasshopper für Mazzer Kony, Major, Robur gegen kleineren: Ich möchte meinen Torrtoys Glasshopper, Klarglas, Deckelung Adapter poliert verkaufen oder gegen einen kleineren Hopper tauschen. Durchmesser,...
  2. Kleinerer Hopper für MK E65S
    Kleinerer Hopper für MK E65S: Hallo, da mir die originalen 1.200g Hopper für meine beiden E65S zu groß sind wollte ich eigentlich kleinere Glashopper bei TorrToys bestellen....
  3. Kleiner Hopper für Macap M5D?
    Kleiner Hopper für Macap M5D?: Moin, ich bin über eine günstige Macap M5D gestolpert, die jetzt einen Platz in unserer Küche finden soll. Leider ist der Hopper kaputt, ich...
  4. [Suche] Kleiner Bohnenbehälter/Hopper für Mazzer Electronic
    [Suche] Kleiner Bohnenbehälter/Hopper für Mazzer Electronic: .. gern auch Tausch gegen einen neuwertigen, großen. Viele Grüße, DFM
  5. [Zubehör] Kleiner Hopper für Compak E6 OD
    Kleiner Hopper für Compak E6 OD: Hat zufällig jemand einen passenden zuhause rumliegen? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
