KvdW Dampfkessel heizt nicht mehr
Diskutiere KvdW Dampfkessel heizt nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Ich habe bei einem Freund folgendes Problem an einer Speedster: Die Speedster läuft normalerweise im 24/7 Betrieb. Wurde jetzt für einen...
  1. #1 mcblubb, 26.11.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Die Speedster läuft normalerweise im 24/7 Betrieb. Wurde jetzt für einen Tag ausgeschaltet.
    Nun Passiert folgendes:
    Die Anzeige vom Dampfkessel-PID blinkt/flackert dauerhaft und der Kessel heizt nicht mehr auf.
    Siehe Bild 1 Pfeil
    An der Heizung stehe auf beiden Brücken (siehe Bild 2 rote Pfeile)Spannung gegen Masse an.
    Was könnte das sein? Heizung defekt? Irgendwelche Tipps?
  2. #2 nacktKULTUR, 26.11.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Defekte Heizung eher nicht, wenn beide Anschlüsse auf 230V Potential ggü Masse stehen. Es wird eine unterbrochene Verbindung zum Nullleiter vorliegen. Frage: Wenn Du den Stecker um 180° drehst (geht ja in den deutschen Steckdosen), ist dann immer noch 230V gegen Masse? Vermutlich ist das SSR defekt, und ist bei der vorliegenden Polung in den Nulleiter geschlauft. Bei Drehung des Steckers ist dann in die Phase geschlauft.
    nK
  3. face
    face Mitglied
    Schreib doch mal KvdW an. Der kann dir sicher weiterhelfen!
  4. 6.638
    6.638 Gast
    Wenns die Heizung wäre so würde irgendwo was in der Maschine knallen und/oder es fliegt auch der FI (sofern das Teil noch so heisst). Hört das Blinken auf wenn die die Heizung deaktiviert wird ?
    Blinkende Dingens : bei einer normalen Maschine würde ich auf Wassermangel tippen. Wenn aber sonst in den 24 Stunden nichts gemacht wurde so könnte es auch eine Lötstelle sein die das Abkühlen und Aufheizen nicht geschätzt hat.
    Aber schreib den Kees an , er sollte es sicher wissen ! Gibt es noch ein paar Bilder der offenen Maschine , da man nicht so oft einen Blick darauf erhaschen kann ;-)
  5. punch
    punch Mitglied
    Offtopic:Reine Neugier, Warum hat man eine Maschine 24/7 an?
  6. VladP
    VladP Mitglied
    Für mich es sieht danach aus, dass entweder:
    1- der SSR ist defekt. Dies kann man mit einem Voltmeter an der Eingangskontakte des SSRs messen. Wenn Spannung vorliegt, dann ist der SSR defekt. Austauschen, basta!
    Wenn keine Spannung vorliegt, dann ist wahrscheinlich der
    2- Mikrocontroller defekt. Hier wird es komplizierter.
    Also, erstmal messen, dann schauen wir weiter.
    Vlad
  7. #7 mkraft59, 26.11.2014
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Damit ich immer Caffeé ziehen kann wann ich will?! Zumindest bei mir ist das so. Und das Aufheizen nach dem Ausschalten kostet auch Strom und belastet das Material.
    Deshalb läuft meine Speedser 7/24 :)
    Determann und mcblubb gefällt das.
  8. #8 W1cht3lm@nn, 26.11.2014
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Da der PID "blinkt/flackert" bin ich mir sehr sicher dass der hinüber ist.
    Bei einem Fehler am Sensor käme die entsprechende Fehlermeldung im Display, beim Fehler an Heizung oder SSR würde er zumindest die Momentantemperatur anzeigen.
    Klingt nach klassischem Fall von gealterten Elkos.
    Macht sich oft in Situationen wie z.B. nach dem Urlaub bemerkbar wenn Leute seit langer Zeit mal den Fernseher, Sat-Receiver o.ä. komplett vom Netz trennen.
    War die Maschine nach Auftreten des Fehlers schon längere Zeit in Betrieb?
    Manchmal läuft die Schaltung wieder an wenn wieder genügend Betriebstemperatur erreicht ist.
  9. helges
    helges Mitglied
    Tippe auch auf die Elkos, Dauerhitze laesst diese schnell austrocknen/altern.
  10. #10 mcblubb, 26.11.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Danke erstmal für Eure Einschätzung. Da es nicht meine Maschine ist werde ich empfehlen auf einen erfahrenen Service-Betrieb zurückzugreifen. (Würde ich bei meiner auch tun)
    Gerd
  11. #11 mkraft59, 26.11.2014
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Hallo Gerd,
    ich würde vorher auf jeden Fall Kees anschreiben. Ich habe dort immer! kompetente Hilfe per Mail erhalten.
    Viel Erfolg
    Michael
  12. #12 W1cht3lm@nn, 27.11.2014
    W1cht3lm@nn
    Bei dieser Gerätekategorie/Preisklasse vermutlich uninteressant, aber evtl. ja doch:
    Für eine preiswerte Reparatur des PID-Reglers an sich bieten sich alteingesesene Radio/TV-Werkstätten an.
    Diese erneuern im Tagesgeschäft immer wieder Elkos und haben diese daher i.d.R. auch vorrätig.
    Mit etwas Glück (Dass die Werkstatt existiert, Zeit hat und artfremde Aufträge nicht ablehnt) wäre der Regler dann nach einer Stunde und 10 Euro für die Kaffeekasse wieder nahezu neuwertig.
  13. #13 mkraft59, 27.11.2014
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Alternatv zu jumo einschicken. Vorher anrufen. http://www.jumo.de/
    Haben mir auch schon geholfen.
  14. #14 mcblubb, 28.11.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Bin grad in KOmmunikation mit Kees. Man ist da sehr hilfsbereit....
  15. #15 mkraft59, 28.11.2014
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    sag ich doch :) Super Kundenservice.
  16. #16 cyberlight, 03.12.2014
    cyberlight
    cyberlight Mitglied
    @wichtelmann: Bei uns berechnen die dafür 60€ pro Stunde zzgl. Pauschale und Bauteilpreis*10.
    Da ist ein neuer Regler billiger.
  17. #17 mcblubb, 03.12.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    SBC defekt... Kostet?
    Genau... 325€ ;-)
KvdW Dampfkessel heizt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] KvdW Speedster in Crackle Black
    KvdW Speedster in Crackle Black: Zum Verkauf steht meine KvdW Speedster in Crackle Black Gekauft habe ich die Maschine im Juni 2017 bei den Espressonisten in Potsdam. Genutzt...
  2. KvdW Spiritello - Single Group Lever
    KvdW Spiritello - Single Group Lever: Es wird wohl nach mehr als einer Dekade des Wartens endlich die von vielen langersehnte eingruppige Handhebelmaschine aus der Manufaktur von Kees...
  3. LM Leva X oder KvdW Speedster Idro
    LM Leva X oder KvdW Speedster Idro: Guten Tag, nach einem Desaster mit Mina bin auf der Suche nach einer neuen Maschine. Und stehen zwei unterschiedliche zur Auswahl. 1: LM Leva...
  4. Mühle Pairing zu KVDW Speedster?
    Mühle Pairing zu KVDW Speedster?: Hi zusammen, ich habe eine Frage an die Community. Ich bin Privatperson, besitze seit 4 Jahren eine black coated Speedster, mein Schmück- und...
  5. KvdW Mirage Idrocompresso vs. andere Hebler
    KvdW Mirage Idrocompresso vs. andere Hebler: An Handhebelmaschinen hatte ich ja bereits die Faema Lambro und die einer und zweier Bosco im privaten Gebrauch. Momentan ist es die Mercurio....
