La Certa Milchschaum
Diskutiere La Certa Milchschaum im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe schon einiges ausprobiert. Verschiedene Techniken, andere Milch. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bekomme einfach keinen Schaum...
  1. #1 Sportbilly, 19.08.2014
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Hallo, ich habe schon einiges ausprobiert. Verschiedene Techniken, andere Milch. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bekomme einfach keinen Schaum hin. Mir kommt der Dampf auch sehr wässrig vor. Mir vergeht so langsam der Spaß an dem Gerät. Habe selbst als Anfänger in meinem ersten Baristakurs auf Anhieb bessere Ergebnisse hinbekommen als jetzt. Habt ihr ne Idee wo es dran liegen könnte?
    Gruß Marc
  2. sumac
    sumac Mitglied
    kannst du bei der maschine die düse tauschen?
    wieviel löcher hat die vorhandene düse?
    wie warm ist das wasser?
  3. #3 Sportbilly, 19.08.2014
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Hallo Rolf, die Düse ist am Ende rund und hat zwei Löcher. Ja, man kann sie abschrauben.
    Die La Certa ist zw. 100-105 Grad eingestellt. Danke, Marc
  4. sumac
    sumac Mitglied
  5. #5 Sportbilly, 19.08.2014
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Hallo Rolf, nein aber ich werde nichts an der Düse aufbohren etc. ! ;-)
  6. #6 von unzu, 19.08.2014
    von unzu
    von unzu Mitglied
    Hallo!
    Wenn ich Google richtig genutzt habe, ist die La Certa ein Einkreiser. Wenn Du von 100 bis 105°C sprichst meinst Du hoffentlich nicht die Temperatur zum schäumen sondern die "normale" Kaffeebezugstemperatur?
    Milchschaum klappt so bei 120° bis 130°C doch etwas besser.
  7. #7 Sportbilly, 19.08.2014
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Hallo, das sind die Werte die unter der Machine auf dem Stellrad stehen! Mir wurde gesagt, ich soll sie so einstellen! Wie heiß der Dsmpf ist, weiß ich nicht aber gefühlsmäßig verdammt heiß!
  8. #8 strauch, 19.08.2014
    strauch
    strauch Mitglied
    Was mir bei Einkreiser immer geholfen hat ist so 30s nach dem den Schalter zum Aufheizen zum Aufschäumen betätigt hat, mal einen Dampfstoss rauslassen, dann gibt es auch Platz für Dampf im Boiler. Sonst wenn der Boiler voll Wasser ist und man heizt auf, ist kein Platz wo sich der Dampf bilden kann und dann könnte ich mir vorstellen ist dem Dampf etwas feuchter der austritt.
  9. #9 Sportbilly, 19.08.2014
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Hallo, gute Idee. Probiere ich mal aus. Danke
  10. #10 von unzu, 19.08.2014
    von unzu
    von unzu Mitglied
    Falls das immer noch nicht klappt, könntest Du ja mal Deine Arbeitsschritte kurz nennen bevor Du an das schäumen gehst!
  11. #11 strauch, 19.08.2014
    strauch
    strauch Mitglied
    vergessen sie der die das es gibt nur dem.... dem Dampf..... bin gespannt ob es hilft.
  12. #12 Sportbilly, 19.08.2014
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Hallo:
    1. Machine einschalten und 10min. aufheizen.
    2. Blindbezug.
    3. Espressobezug.
    4. Umschlten auf Dampf.
    5. nach 3 Min. warten Dampf kurz in Wanne ablassen
    6. Milch aufschäumen laut Kaffeewiki Video.
    7. entäuscht in die Kanne schauen
  13. nenni
    nenni Mitglied
    Da scheint mir die Aufheizzeit von 10 Minuten doch etwas kurz, meine E-61er brauchte mindestens 30 Minuten, um richtig warm zu werden für Espresso, für Dampf aufheizen dürfte noch n Ticken länger dauern.
  14. sumac
    sumac Mitglied
    wie schon geschrieben, länger aufheizen lassen. 30 minuten müßten ok sein.
  15. #15 von unzu, 19.08.2014
    von unzu
    von unzu Mitglied
    @nenni: Der Kessel hetzt relativ schnell auf - die 4Kg Metall der Brühgruppe brauchen länger - also sollte ein Dampfbezug an sich möglich sein. Dennoch hat es natürlich Sinn, länger aufheizen zu lassen.
    @Sportbilly: Warte mal mit dem Entlüften nicht drei Minuten ab sondern mach das kurz nach dem Umschalten.
  16. #16 Sportbilly, 19.08.2014
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Hallo, ich werde morgen wieder probieren. Evtl. stelle ich ein kurzes Video ein. Danke für eure Tipps!!! :)
La Certa Milchschaum - Ähnliche Themen
  1. Quickmill la Certa Milchschaum
    Quickmill la Certa Milchschaum: Hallo, Versuche seit Tagen mit einer neuen La Certa guten Milchschaum zu produzieren. Das Teil spritzt aber beim Ziehen die halbe Küche mit...
  2. Quickmill La Certa Expansionsventil
    Quickmill La Certa Expansionsventil: Hallo liebe Community, hab eine Frage zur Quickmill La certa diese ist aus dem Jahr 2014 also ohne das von aussen einstellbare Expansionsventil....
  3. Quickmill La Certa FI fliegt raus
    Quickmill La Certa FI fliegt raus: Hallo, habe ein problem mit meiner Maschine. ( Quickmill La Certa 0975) Mechanisch habe ich schon das ein oder andere gefixt aber bei Elektronik...
  4. Quickmill La Certa: seltsamer Zweitbezug
    Quickmill La Certa: seltsamer Zweitbezug: Liebe Kaffeegemeinde, ich bin seit Monaten glücklicher Besitzer einer Quickmill La Certa und besitze dazu noch eine Eureka Specialita. Beim...
  5. Quickmill la certa Heizung defekt?
    Quickmill la certa Heizung defekt?: Hallo, ich habe aus dem Bekanntenkreis eine quickmill la certa bekommen, die leider irgendein Problem hat. Also ich befüllen den Wassertank, der...
