Latte Problem
Diskutiere Latte Problem im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Ihr lieben, sicher werdet ihr jetzt denken oh man was is das für einer....aber ich bin einfach anfänger :( Wenn ich einen Latte zubereite...
  1. #1 Daniel21, 23.12.2012
    Daniel21
    Daniel21 Gast
    Hallo Ihr lieben,
    Wenn ich einen Latte zubereite dann hab ich hin und wieder das Problem, dass sich die Milch mit'm Espresso vermischt.
    Woran liegt das?
    Besten Dank schon einmal für eure Hilfe!!!
  2. #2 Augschburger, 23.12.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    AW: Latte Problem
    Milch zu warm.
  3. #3 Tschörgen, 23.12.2012
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    AW: Latte Problem
    Temperaturunterschied zu gering!
  4. #4 Daniel21, 23.12.2012
    Daniel21
    Daniel21 Gast
    AW: Latte Problem
    Woher weiß ich wann sie die ideale temperatur hat?
  5. #5 Augschburger, 23.12.2012
    Augschburger
    AW: Latte Problem
    Übung.
    Du kannst einen Schluck kalte Milch ins LM Glas geben, vor Du die geschäumte Milch reingießt.
  6. #6 Tschörgen, 23.12.2012
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    AW: Latte Problem
    Übung - Genau!
    Es geht auch ganz gut, wenn du erst schäumst, den Schaum dann ins Kalte Glas
    schüttest und dann erst den Espresso ziehst, und hinterher giesst.
    In dieser Zeit entsteht ein Temeraturunterschied, der ausreicht, sodaß eine Schicht entsteht.
    Viel Erfolg.
    Gruss Tschörgen
  7. #7 Der-Graf, 23.12.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    AW: Latte Problem
    Es könnte auch einfach gesprochen daran liegen, dass du den Espresso zu früh eingießt. Ein optisch ansprechender Latte Macchiato braucht ein bisschen Zeit. Ich gehe so vor:
    1. Milch aufschäumen, d.h. ziehen und rollen bis es wirklich unangenehm wird, die fühlende Hand an das Kännchen zu halten. Dann sofort aufhören und den Dampf zudrehen!
    2. Aufgeschäumte Milch direkt im Anschluss in ein passendes Glas gießen. Milch und Schaum sind dabei noch gut vermischt.
    3. Jetzt erst den Espresso ziehen.
    4. Wenn der Espresso fertig gelaufen ist (dürfte incl. Mahlvorgang, Tampern und Bezug ein paar Sekunden gedauert haben...), sollten sich Milch und Milchschaum im Glas getrennt haben, was man mit geübtem Auge auch sehen kann.
    5. Anschließend den Espresso vorsichtig(!) durch die "Schaumkrone" in das Glas gießen. Jetzt solltest du drei perfekte Schichten haben. ;)
  8. #8 Daniel21, 23.12.2012
    Daniel21
    Daniel21 Gast
    AW: Latte Problem
    Ahhh Danke,
    jetzt bin ich schon viel schlauer :)))
    Werd ich dann mal ncoh ein wenig üben ;)
  9. #9 langbein, 23.12.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    AW: Latte Problem
    Gegenüber einem Cappucino, bei dem die von Dir beschriebene Vorgehensweise komplett passt, höre ich für den Latte Macchiato schon auf zu schäumen, deutlich bevor es unangenehm wird. Zudem vergrößere ich vorher auch schon das Volumen der Milch wesentlich mehr als ich es beim Cappu tun würde. Man muss zusehen, dass es vorher schon die Schichten gibt, allzu cremig darf dazu die Milch nicht werden.
    Insgesamt führt das alles sowieso dazu, dass ich ne Latte wesentlich uninteressanter finde als den Cappu, letzterer ist nämlich immer schön cremig, schmeckt nach Kaffee.
  10. #10 Der-Graf, 23.12.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    AW: Latte Problem
    @langbein: Ich mache es exakt so, wie ich's oben beschrieben habe und auch beim Volumenzugewinn ändere ich im Grunde nichts im Gegensatz zum Cappuccino, wo anders als beim Latte Macchiato der erste Schwung aus dem Kännchen eh abgegossen wird. Und bis jetzt waren meine Gäste eigentlich immer sehr zufrieden. Wahrscheinlich auch, weil ich der Meinung bin, dass der Milchschaum eines Latte Macchiato durchaus genaues cremig sein kann und sollte, wie der eines Cappuccino... ;)
  11. #11 Markenmehrwert, 23.12.2012
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    AW: Latte Problem
    Ja, da stimme ich Dir zu, so gehts mir auch.
    Für den TE könnte das Video noch interessant sein: Latte macchiato - YouTube
    M.
Latte Problem
Latte Problem - Ähnliche Themen
  1. Philips EP2231/40 LatteGo Problem nach Reinigung
    Philips EP2231/40 LatteGo Problem nach Reinigung: Hallo an alle! Ich habe gestern bei meinem Philips EP2231/40 LatteGo die Brühgruppe gereinigt, war schon nötig. Also das Teil nach Anleitung...
  2. Problem Duschträgerplatte lösen Gaggia
    Problem Duschträgerplatte lösen Gaggia: Hallo zusammen, ich weiß, es war schon mehrmals Thema im Forum wie man die Duschplatte lösen kann wenn sie festgebacken ist. Bin aber mit allen...
  3. Lelit Pl41TEM Milchschäumen Latte Art Probleme
    Lelit Pl41TEM Milchschäumen Latte Art Probleme: Ich habe seit einiger Zeit die Lelit mit der passenden Mühle, ich habe jetzt langsam den Dreh raus um einen guten Espresso zu ziehen , auch wenn...
  4. Latte Art Problem
    Latte Art Problem: Servus liebe Leute, ich hab ein Problem mit der Latte Art. Espresso wird korrekt rausgelassen. Milch nicht zu dünn, nicht zu voluminös ohne...
  5. Latte Macchiatto Probleme
    Latte Macchiatto Probleme: Guten Morgen zusammen, (Achtung Stilblüte) seit ein paar Wochen möchte meine Frau von mir Nachmittags nur noch Latte. Manchmal gelingt es mir...
