Le Marzocco Strada 7g Sieb (VST) - 41mm Tamper zu klein?
Diskutiere Le Marzocco Strada 7g Sieb (VST) - 41mm Tamper zu klein? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe mir für einen 1er-Bezug bei Stoll Espresso das LM Strada Sieb bestellt:...
  1. #1 epionier, 13.03.2015
    epionier
    epionier Mitglied
    http://www.stoll-espresso.de/la-mar...tasse-f3029s-lm-strada-logo-zertifiziert.html
    Das Sieb soll ja identisch sein mit dem VST Sieb, da VST für LM herstellt.
    Des Weiteren sollte das VST/Strada-Sieb ja dem berühmt berüchtigten "LM1-Sieb" entsprechen, die Bauform ist ja auch identisch. Ich habe mir daher einen 41mm Tamper von CA bestellt, der nach meiner Schieberlehre auch ziemlich genau 41mm hat.
    Für meinen Geschmack hat der Tamper aber fast zu viel Spiel für den inneren Ring, denn wenn ich ca. 8 Gramm Espresso in das Sieb fülle, sodass der innere Ring nach dem Tampern bis minimal unter die Oberkante voll gefüllt ist, dann ist rings um den Tamper schon ein wenig viel Spiel für meinen Geschmack.
    Ich komme mit meiner Schieberlehre nicht ganz zum messen an den inneren Ring heran, aber der innere Ring des Siebes hat ca. 42,5 mm im Durchmesser, also 1,5mm mehr als der Tapmer. Ich finde das schon sehr viel, denn bei meinen anderen Sieben habe ich ein "Spiel" von ca. 0,3-0,4mm.
    Ich habe bei Stoll übrigens das Sieb zwei mal bestellt (für einen Bekannten) und das Maß gilt bei beiden Sieben, sodass ich nicht von einem Fehler ausgehe.
    Es gibt aber außer 41,0mm Tamper keine anderen auf dem Markt und daher wollte ich mal nach euren Erfahrungen mit dem LM1 / Strada / VST und einem 41mm Tamper fragen?
  2. #2 horst freiraum, 13.03.2015
    horst freiraum
    horst freiraum Mitglied
    Ja, das ist bei mir ähnlich, der untere Zylinder des LM1er öffnet sich natürlich nach oben hin. Ich befülle immer mit ca. 8g, dann passt das ganz gut. Wenn aber so wenig drin sein soll, dass der Tamper wirklich so weit reingeht, dass die Wände des Siebs parallel laufen - hast Du grob geschätzt 6g drin, wäre mir zu wenig. Hast Du auch einen Trichter dazubestellt? Wenn ich den nutze und getampert habe, liegen immer ein paar Brösel rum, was auf diese von Dir thematisierte Abweichung zurückzuführen ist. Ich puste dann einmal, und weg ist der Kram.
  3. VladP
    VladP Mitglied
    Ich habe den originalen LM1er gemessen: 42,4mm. Der 41er CA-Tamper hat somit etwas Speil, ich empfinde es aber nicht störend. Dennoch, ich habe das Problem anders gelöst: ich haue 10,5-11,0 Gramm in dem Sieb rein und tampe mit dem 58er Tamper und gut ist.
    Klappt hervorragend (werde ein Video der Prozedur posten, es muss aber vorher gedreht werden...)
    Vlad :)
  4. blu
    blu Mitglied
    die ersten Boardtamper hatten iirc einen Durchmesser von 41,4 mm, dass passt prima.
    LG blu
  5. #5 epionier, 13.03.2015
    epionier
    epionier Mitglied
    Hmm...vielen Dank für eure Messergebnisse und Erfahrungen ;D, dann hat das wohl so schon seine Richtigkeit. Ich hatte nur das Gefühl, dass es durch das Spiel leichtes Channeling am Rand gibt, da im Bodenlosen am Rand ab und an ein paar "Sprenkler" sind. Vielleicht muss ich da auch noch anders tampern, nur wie?
    Bisher fülle ich ca. 8 gramm rein, das auch lose im Bereich der breiten Aufnahme des Siebes liegt. Ich drücke dann sanft mit dem Tamper in die Mitte und dann wird solange der ST geschüttelt und wieder mit dem Tamper leicht angedrückt bis sich alles Pulver in der Mitte in dem Ring befindet. Dann ein berherzter Drücker mit dem Tamper. Das Pulver steht dann bis knapp an die Oberkante von dem inneren Ring, also nicht weit drin @horst. Gerade so bis zu der Stelle wo das Sieb sich in die Breite mündet. Um sich das geistig vorzustellen, hier ein Bild des Siebes ;D
  6. #6 berlino, 13.03.2015
    berlino
    berlino Mitglied
  7. #7 epionier, 13.03.2015
    epionier
    epionier Mitglied
    @Bernd
    Ja das hatte ich auch gesehen, aber die bieten den Verkauf des Siebes halt an wenn man den Tamper dazu kauft.
    Daher hatte ich das Sieb ja bei Espresso Stoll gekauft.
    La Marzocco wird für TamperBell kein anderes Sieb herstellen, daher ist das ja das Selbe und es gibt ansonsten ja auch nur 41mm Tamper (also keine 42er,41,5er,etc.).
    Weshalb TamperBell den jetzt 40,8mm macht obwohl noch ne Menge Luft ist kann ich mir nicht erklären. Man bewegt sich hier ja in einem Bereich von weit außerhalb von Toleranzen (42,4 oder 42,5 das Sieb und 41 oder 40,8 der Tamper).
    Falls dir das Wort "gerade" aufstößt ist damit die Tanperform gemeint und nicht "gerade noch so" ;)
  8. #8 pressomacchiato, 13.03.2015
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    Im LM1er nehme ich i.d.R. 7.2-7.5g Kaffee. Mit dieser Menge gibt es überhaupt keine Probleme mit dem CA Tamper. Es bleibt zwar etwas "Luft" rumherum, aber viel zu wenig. Nicht erwähnenswert. Der Zylinder ist bei mir minimal konisch. Das merkt man, wenn man den Tamper ins leere Sieb steckt. Zugegeben, ich weiss nicht, von welchem Hersteller mein LM1er ist. Ich hab's mit einer alten Gaggia mitbekommen.
    Ich habe vor einiger Zeit ein Foto mit, so weit ich mich erinnern kann, 7.5g drin gemacht. Das sieht dann so aus:
    Ich muss allerdings zugeben, dass ich lieber möglichst fest tampere als nur das Kaffeemehl zu streicheln.
  9. #9 epionier, 13.03.2015
    epionier
    epionier Mitglied
    Ok, Bilder sagen mehr als 1000 Worte ;D
    Hier mal der Rand nach dem Tampern, bei 7,6g Espresso:
    Hier das Bild mit dem Tampern innenliegend, wobei der Tamper an einer Seite an den Rand angelegt wurde. Man sieht den - meines Erachtens - großen Abstand auf der anderen Seite deutlich:
    Nach dem säubern sieht soweit alles in Ordnung aus:
    In der Mitte trat diesmal aber so wie es aussieht leichtes Channeling auf:
  10. #10 pressomacchiato, 14.03.2015
    pressomacchiato
    Wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann ist das definitiv kein Channeling! Das ist ein normaler Riss, der NACH dem Bezug entsteht bzw. entstehen kann. Nach dem Bezug geht der Druck wieder relativ schnell zurück. Im Puck ist je nach Kaffeesorte, Frische, usw. noch eine gewisse Menge CO2 (oder doch ein anderes Gas???) "gefangen". Dieses CO2 entweicht dann etwas langsamer als der Druckabbau nach dem Bezug und führt dazu, dass diese Risse entstehen. Das ist ganz normal. Bei Channeling hättest du "Wurmlöcher" im Puck.
    Diese Risse nach dem Bezug wurden nebenbei im Rahmen eines anderen Experiments dokumentiert. Schau dir dieses Video an, ab 07:40:
  11. #11 VladP, 14.03.2015
    VladP
    VladP Mitglied
    @epionier: also, aus meiner Sicht es sieht sehr gut aus! Bist du zufrieden mit dem Geschmack?
    Anbei eine Test-Extraction mit 7,6 Gramm IN / 12,1 OUT (also, eher Ristretto, so wie ich es mag!):
    Vlad :)
  12. #12 pressomacchiato, 14.03.2015
    pressomacchiato
    Schöne Fotos! Machen gerade Lust auf einen Espresso :)
    VladP gefällt das.
  13. MrMo
    MrMo Mitglied
    Ich nenne den Boardtamper mein eigen und man meint man hat oben etwas Spiel aber da das Sieb ja leicht konisch ist habe ich keine Probleme und kein Channeling beim Bezug.
  14. #14 epionier, 23.03.2015
    epionier
    epionier Mitglied
    So nach meinem Urlaub klinke ich mich mal wieder ein.
    @pressomacchiato Vielen Dank für die Erläuterung und das Video, hatte mich schon öfters über derartige Risse gewundert und in dem durchsichtigen Sieb sieht man es echt klasse, dass es erst nach dem Bezug auftritt.
    @VladP Mit dem Geschmack bin ich eigentlich zufrieden. Dein Ristretto wäre mir etwas zu knapp, aber jeder Jeck ist anders :D und lecker aussehen tut er wirklich ;)
  15. #15 Wiesenzappler, 19.10.2017
    Wiesenzappler
    Wiesenzappler Mitglied
    Mal wieder ein älteres Thema, aber für meine Frage sicher passend.
    Hab kürzlich mein neues LM 1er Sieb "Strada" für 7g eingeweiht und habe es so befüllt, daß ich mit dem 58 mm Tamper andrücken kann.
    Das waren so zwischen 11 und 12 g Kaffeemehl.
    Beim Tampen ist mir aufgefallen, daß ich wohl schon auf dem Rand des Siebes aufsitze und sich im Randbereich des Strada-Siebes Risse in der polierten Kaffeemehloberfläche gebildet hatten.
    Würde das nun bedeuten, daß ich hier "noch mehr" Kaffeemehl einfüllen muß, damit der Randbereich höher aufgefüllt wird und so keine Risse mehr bekommt, oder soll ich besser einen 41 mm Tamper besorgen und das Teil einfach mit 7g befüllen ?
  16. #16 pastajunkie, 19.10.2017
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Ja! Es gehen auch 8 oder 9 Gramm rein...
  17. #17 Wiesenzappler, 19.10.2017
    Wiesenzappler
    Danke @pastajunkie
    Das wird wohl so die beste Lösung sein dann ?!
    Welche schönen Tamper kann man denn hier empfehlen ?
    Und, brauche ich sicher auch so einen Einfülltrichter ?
  18. #18 pastajunkie, 19.10.2017
    pastajunkie
    Tamper kannst du nach Lust, Laune und Geldbeutel kaufen! Empfehlen? Schwierig, da hat jeder seine Vorlieben...
    Trichter, ja den braucht man nicht, mache das schon viele Jahre ohne. Das kannst du auch entscheiden wie du möchtest!
  19. #19 Fischers Panda, 19.10.2017
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Es geht tatsächlich auch ohne Trichter. Hat man jahrelang gemacht bevor es Trichter gab.
    Mit Trichter spart man sich etwas Zeit und Mühe und hat die Möglichkeit je nach verwendeten Tamper gerade zu tampen.
    Ich verwende den allerersten Board-Tamper/ -Trichter.
  20. #20 jokerjoka, 06.11.2017
    jokerjoka
    jokerjoka Mitglied
    Handelt es sich hierbei um den gleichen Sieb? weil der Preisunterschied so groß ist :/
    Kaffeesieb 1 Tasse - 7gr - MARZOCCO *** Das ORIGINAL *** - Espressomaschinen Ersatzteile und Zubehör, Reparatur
Le Marzocco Strada 7g Sieb (VST) - 41mm Tamper zu klein? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper
    La Marzocco Strada 7gr. Sieb Daniel Staiger Tamper: Wegen chronischer Nichtbenutzung verkaufe ich diesen Tamper von einem sehr bekannten Hersteller, das Strada 7gr. Sieb und den passenden...
  2. [Verkaufe] La Marzocco Strada Sieb 14g
    La Marzocco Strada Sieb 14g: Verkaufe ein neues 14 Gramm La Marzocco Strada Sieb. 20 Euro [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  3. [Verkauft] La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb)
    La Marzocco LM1er (Strada) Traum-Trio (LM Tamper + 41mm Trichter + Strada 7g Sieb): Verkaufe hier ein LM Traum-Trio. Bestehend aus: -41mm Edelstahl-Trichter (Neupreis ca. 35€) gebraucht aber im top Zustand -original Strada 41mm...
  4. [Verkauft] La Marzocco Strada Sieb 14g
    La Marzocco Strada Sieb 14g: Hallo zusammen, habe ein La Marzocco Strada 14g Sieb. (ähnlich dem VST 15g) würde es für 12€ inkl. unversichertem Versand abgeben. OVP ist nicht...
  5. [Verkauft] La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.
    La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf für Linea, GS/3, Strada etc.: Verkaufe meinen original La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf (kann problemlos auf 2er Auslauf „umgebaut“ werden) inkl. Feder für das Sieb. Sehr...
